Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1108210 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1050 : 03 Июня 2018, 18:33:30 »
для продвижения науки?
Для этого и заводился.
Пока - тьфу-тьфу-тьфу, очень удачно.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1051 : 03 Июня 2018, 18:38:05 »
Послушаю музыку, сообщу о результатах и будем решать что оставлять в диффкаскаде. МП20Б могу положить как ЗИП, всегда можно будет заменить... :fr:
« Ответ #1052 : 03 Июня 2018, 18:41:07 »
ЗИП не надо. Как говорил Штырлиц, вы правы, не стОит тащить это через три границы.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1053 : 03 Июня 2018, 18:42:15 »
В который раз говорю - ламповики фурычат на импульсниках, и чё голову ломать по силовой части (трансами, диодами, кенами, кондерами от самсеев, ...)
Вот бы сделать импульсник для цирклотрона, 4 по 20 В, 2 А. :v:
Через одну. :yes:
« Ответ #1054 : 03 Июня 2018, 18:44:40 »
Имп-ки не дружат с НЧ.
Точнее, требуют кондеров.
Так что...
Через одну
А две границы Беларуси? Без них скушно, право слово.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1055 : 03 Июня 2018, 18:48:58 »
Cейчас у белорусов с Россией границы как таковой нет, но скоро будет, когда футбол начнётся. :D
Не выдержал, врубил музон. Блин, так баса ещё больше стало. Сочный такой. Звук опупенный.
Да, кремний в диффкаскаде сделал своё дело. Правильно Вы Василий говорили, что гибрид надо в диффкаскад ставить. :v:
Вообщем есть большой выбор транзисторов в диффкаскад, каждый сам себе пусть выбирает. Главное, чтобы К-Э было не меньше 30 В и Кус побольше.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 19:32:53 от jpatay »
« Ответ #1056 : 03 Июня 2018, 21:30:02 »
Звук опупенный
Оно!
Грааль!
Оффлайн jpatay
« Ответ #1057 : 03 Июня 2018, 21:42:00 »
Грааль!
Ещё не грааль, но стремиться надо.
Говорил с Сергеем, он доработает схему диффкаскада, чтобы можно было всунуть низковольтные транзюки.
Вот тогда будет грааль. Только опять работы будет непочатый край с макетированием.
Зато Валерчик без работы тоже не останется. :laugh: :ROFL:
« Ответ #1058 : 03 Июня 2018, 21:51:39 »
Кстати, должны приехать гости из Донецка.
Но это уже путь более длинный для деталек Валерчика.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1059 : 03 Июня 2018, 22:04:51 »
Так он же уже получил. :%):
« Ответ #1060 : 04 Июня 2018, 06:37:43 »
Так что...
По моему никто не дружит с НЧ нагрузкой, и требует больших конденсаторов. Из всех топологий импульсников что я собирал- самый чистый по питанию - прямоход. (Передача энергии на прямом ходу) Также прямоход не требует клампер, выбросы там мизерные. Одни плюсы. Нечего браковать!
Оффлайн jpatay
« Ответ #1061 : 04 Июня 2018, 15:13:45 »
Василий, проверил каждый канал на музон. Звук - бомба. Ток покоя подстроите "под себя", сейчас там 260 мА, но надо 300 - 350 мА. Платы снизу не мыл...  :facepalm:
Транзисторы ГТ806 "присоплил" на проводах, чтобы не перепутать.
Запаковываю. Лампы автомобильные на 24 Вольта положить?
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1062 : 04 Июня 2018, 15:30:40 »
Женя, а диоды в термодатчиках какие и сколько? Д2 старые?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1063 : 04 Июня 2018, 15:36:00 »
Валера, твои, старые Д2Е, 4 штуки. Ещё лучше прижились и паять их легче. Кучи лучше держатся за счёт плоских выводов.
А как крепить, Василий придумает.
Платы Юра мне уже выслал Д/2 и БП ДППВ. И к ЧХ.
Юра, сфоткай платы, не терпится их увидеть. :yes: :fr:
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 15:46:08 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1064 : 04 Июня 2018, 16:33:55 »
Новое поле для экспериментов. Приехали платы Д/2 и БП.
4 Valera: Валера, на платах БП на разъёме переменки неправильный футпринт - 6,35 - 6,42мм.
« Ответ #1065 : 04 Июня 2018, 16:38:30 »
Последним футпринт колодок правил Олег (Horri)  :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #1066 : 04 Июня 2018, 16:40:35 »
Валера, адресок Харьковский напиши, куда платы высылать.
« Ответ #1067 : 04 Июня 2018, 16:42:45 »
Сначала согласую с водителем - завтра напишу
Оффлайн jpatay
« Ответ #1068 : 04 Июня 2018, 16:43:27 »
правил Олег (Horri)
Ну вот, опять, самого меньшого нашли. :(
Олег, платы надо?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1069 : 04 Июня 2018, 16:52:38 »
Олег, где ты взял такие разъёмы?  ;D
Если разъёмам с футпринтом 5мм немного раздвинуть ноги - входит. Проверено.  :cr:
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 17:05:14 от Yurik_V »
« Ответ #1070 : 04 Июня 2018, 16:57:57 »
Пардонте  - Олег не причём.... Он только отверстия увеличил. Так что всё как обычно. ;-[
Оффлайн jpatay
« Ответ #1071 : 04 Июня 2018, 17:02:19 »
Ладно, проехали... Не ошибается тот, кто ничего не делает. :yes:
Начинаю макетить изменённую схему диффкаскада, если получится, будут ещё лучшие параметры.
Всё, ребята, получилось. Теперь в диффкаскаде падение напряжения на К-Э будет - 4,1 В. Можно ставить любые ВЧ транзисторы и с большим усилением. Надо подумать какие супербетистые лучше поставить и с меньшим шумом, чтобы не дефицитные были. Предлагайте.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 18:12:01 от jpatay »
« Ответ #1072 : 04 Июня 2018, 18:27:39 »
У мну лампа-РР вообще от одного АСДС. И ничё.
ДядьВась, самоё себя-то нае@ать - святое дело :laugh:.
« Ответ #1073 : 04 Июня 2018, 19:21:15 »
Он как всегда поторопился, заказав изготовление недоделанных плат  :d_know: Вот ведь последний вариант от 14.04
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1074 : 04 Июня 2018, 19:53:56 »
Так эти платы заказывали почти месяц назад. И они немножко другие.
Блок питания собран, проверен. Осталось собрать Д/2.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1075 : 04 Июня 2018, 20:36:06 »
Нифига себе темпы. :%):
А лучше "Д".
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 21:16:12 от jpatay »
« Ответ #1076 : 04 Июня 2018, 21:47:26 »
Согласен с Олегом. Платы с перепутанными базами - были выложены для "шлифовки" что и было сделано чуть позже. Прежде чем отсылать на производство..надо было на форуме спросить или самому проверить.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1077 : 04 Июня 2018, 21:51:26 »
Юра, трансформатор намотал под ДППВ?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1078 : 04 Июня 2018, 22:03:01 »
Заказал намотку.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1079 : 04 Июня 2018, 22:06:39 »
Заказал намотку.
Круто. Будем знать как ДППВ себя покажет.
327 Ответов
270817 Просмотров
89 Ответов
109767 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494377 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67865 Просмотров
28801 Просмотров
от quoter
