Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107657 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Олег, напиши размеры железа.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
"Трансформаторы силовые ТСА-70-1, ТСА-70-6 предназначались для питания лампово-транзисторной радиоаппаратуры.
Номинальная мощность трансформаторов - 60-70 ватт.
Сердечник трансформатора разрезной, стержневой, изготовлен из стальной ленты Э-320, сечением 22х32. Встречаются и трансформаторы, с сердечником сечением 22х38.
Для удешевления массового производства трансформаторов, их обмотки были выполнены алюминиевым проводом."
Олег, может проще поговорить с Василием (Карта) насчёт транса? Ты ему радиаторы на выходники, а он транс на торе.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2019, 18:21:00 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Пока нет алюминия на предприятии. Обрабатываем сталь. Когда будет заказ на предприятие на корпуса и радиаторы из алюминия - х.з. Трансформатор сам потихоньку намотаю.
А размер железа 21*32.  Удешевили по полной....
А так да, вариант с обменом отличное предложение.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 21:28:51 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Олег, вот такие размеры надо.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Все так и есть. Только размер Ls с чертежа у меня по факту 21 мм.
Тигру мяса не докладывают! ;D
Намотаю пока на чем есть. Лишь бы влезло....
Родной радиатор от 101й Радиотехники слабоват будет на один канал?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 18:57:29 от KARNAVAL »
Оффлайн HIK
Тоже возьму один комплект плат
Оффлайн jpatay
Кажись один комплект у Вас уже есть. Или я ошибаюсь? Значит уже на 4 комплекта есть желающие. Ещё найти четырёх и можно заказывать.
На один канал может будет и нормуль, а на два - маловато будет. :d_know:
Оффлайн HIK
Есть но товарищ вот тоже загорелся
У меня ЧХ на таком сидит, оба на одном, без проблем.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Ясно, спасибо.  Через уголки выходники крепятся или расфрезеровка была?
Оффлайн jpatay
Токи покоя разные. У цирка - 350 мА, да и по мощности больше. Попробовать можно на два канала, если что, кулер с пониженным напряжением поставить или ток покоя уменьшить.
Понятно. Больше товарищей нет? :)
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 06:58:10 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
У меня есть 2 радиатора от 101й. Просто опасаюсь что не хватит площади. Даже если по одному на канал....
Оффлайн HIK
Оффлайн jpatay
Надо пробовать.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Жень, а на твоём усилителе нагрев на максималке примерно сколько градусов? А в режиме покоя? Можно прикинуть...
Оффлайн jpatay
nullЖень, а на твоём усилителе нагрев на максималке примерно сколько градусов? А в режиме покоя? Можно прикинуть...
[/quote]
У меня огромные радиаторы. Больше 40 градусов не нагреваются, что в покое, что не в покое. :) Я на большой громкости вообще-то редко музыку слушаю.
Вон мужики из Подмосковья разогнали цирклотрон "Д3" до 360 Вт. :v: :v: :v:
Схемка наспех нарисована, позже перерисуют.
В плече четыре транзюка 1Т813 крепятся на "люминь" пластину, а потом через термопасту на основной радиатор. В фланце спрятаны диоды термодатчика (аля Юра).
БП от усилителя на 150 Вт. Вот такого:
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 12:13:16 от jpatay »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Интересно какое выходное сопротивление получилось у них?
Оффлайн jpatay
Не знаю, спрошу, но то что сильно уменьшилось - факт.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Это же вариант С с  высокоомным выходом? если да- то как вариант использования транзисторов у большим Ку?
можно параллелить на небольшой радиатор-пластину для небольшой домашней мощности.
Оффлайн jpatay
Не, это Д3. Выхлоп на составных, только первый 1Т813, а второй составлен из 4-х  1Т813. Но это уже составным и не назовёшь.
Х.З. :facepalm:
Для дома и так нормально. Выходное у "Д" - 0,47 Ом. Зачем усложнять схему.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 13:10:50 от jpatay »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Не внимательно глянул, подумал что С вариант. Ну а если в С варианте параллелить транзисторы -то Rout уменьшиться.., есть смысл? У меня из 30шт. 1т813а с малым Ку только 5 или 6 шт. т.е. на один D c запасными транзисторами.
Оффлайн jpatay
Не получится. Драйвер в "С" и на одном 1Т813 "задыхается", он его сильно нагружает. Углы меандра в "С" немного слизанные.
Поэтому и пришлось ставить дарлингтоны.
Хватит и 5-ти штук 1Т813. Главное не спалить их.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Понятно... а более мощный драйвер возможен?
Оффлайн jpatay
Пробовали по всякому, но так как хотелось не получилось. Там ещё ёмкость выходного транзистора на драйвер сильно влияет.
да через уголки
У цирка - 350 мА
а вот это существенно, у ЧХ всего 100
А я Милленниум на таком слепил - мне много мощности не надо  :yes:
Оффлайн jpatay
Валера, где пропадал? Миллениум слушал? ;)
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Мужики из подмосковья  молодцы.  Приятная работа. Радиаторы нарезали на ЧПУ. Эх, жаль люмения пока нет.... Схожу ко я в пункт приёма цветмета. Благо рядом с домом, может чего нарою...
Интересно, фланец, куда спрятаны диоды из чего? Вроде должен на шляпу транзистора крепиться. Жёсткий пластик или металл какой?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 15:28:28 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Хрен его знает. Может компаундом каким залито. Они на форумах не тусуются. Цирклотроны за "бугор" отправляют. Представляю себе цену... :facepalm:
Да, нарезали "люминь" красиво.
Приглашают в гости на свой заводик, но стрёмно ехать как-то. :wall:
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 16:05:12 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
 Чуть тупой инструмент и не совсем подобранный режим резания. ;) А так не плохо... Как говорится на скорость не влияет.
А что стремного то? В гостях подикось и заработать предложат...
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 18:35:29 от KARNAVAL »
327 Ответов
270688 Просмотров
89 Ответов
109575 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494245 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67722 Просмотров
28714 Просмотров
от quoter
