Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107716 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Встал вопрос как это раскладывается в корпусе?
Смотри сам. Главное, чтобы нижняя и верхняя крышки были полностью перфорированные. Что-то в таком роде:
https://besplatka.ua/obyavlenie/perforirovannyi-list--chernyi--ocinkovannyi-2aa120
Надо трансы экранировать?
Не надо.  Насчёт размещения в корпусе смотри сам. Главное, чтобы платы и радиаторы хорошо проветривались.
Со звуком потом попробую
Вот со звуком всё самое интересное и начнётся  :yes:
Оффлайн jpatay
И что же начнётся? Напиши, интересно узнать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Смотри сам. Главное, чтобы нижняя и верхняя крышки были полностью перфорированные. Что-то в таком роде:https://besplatka.ua/obyavlenie/perforirovannyi-list--chernyi--ocinkovannyi-2aa120
Ссылка не открылась. Хочу из уголков сделать каркас, а там посмотрим. Первый усилитель не заморачивался, купил планкен лиственницу и слепил корпус. И всё таки не даёт покоя пред. и темброблок. Я как то по старинке привык что бы можно было регулировать высокие низкие. Индикатор уже спаял. И ещё вопрос какой регулятор громкости нужен? Я вот думал типа такого.https://ru.aliexpress.com/item/32892499919.html?spm=a2g0o.detail.1000014.29.72826895UMHUoX&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146109.0&scm_id=1007.13338.146109.0&scm-url=1007.13338.146109.0&pvid=7920eb14-d1d3-495a-8b02-f77fbcb919f8
Оффлайн jpatay
https://tiu.ru/Perforirovannyj-metallicheskij-list.html
Сначала послушай без темброблока. Если акустика хорошая, темброблок не нужен.
Сначала поставь какой есть, потом будешь себе извращаться.
Только правильно запаяй РГ.
Не все схемы индикаторов к цирку подойдут. Схему бы посмотреть этого индикатора.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 17:37:21 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Схема индикатора [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Регулятор громкости на 68ком
[font=]Сначала послушай без темброблока. Если акустика хорошая, темброблок не нужен.[/font]
[font=]Вот именно если хорошая, где её взять хорошую. Слушаем на том что есть.[/font]
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 18:09:50 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Схема индикатора
Не подойдёт. Надо входа гальванически развязывать от "земли". Вот такую простую схему можно попробовать, у меня работала.
http://gete.ru/post_1192736061.html
Рис. 3.
Так был же на 33 кОм?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 18:15:03 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
На 33ком есть 3шт они без тонкомпенсации я хотел их на тембр и на баланс пустить, но можно для начала и на громкость попробовать.
Мою схему можно гальванически развязать? А то уже собрана жалко пропадать будет.
А ещё начал вот такой собирать блин он тоже не подойдёт [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 18:26:58 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
nullМою схему можно гальванически развязать?[/quote]
Можно, через трансформатор 1:1.
он тоже не подойдёт
Не подойдёт. Только через небольшие трансы.
Я стрелочные индикаторы перевёл для контроля тока покоя. Больше пользы.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 18:33:07 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Это именно для этого усилителя не подходит? Потому что в первом усилителе у меня вот такой нормально работает. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Получается они работают как милливольтметры? Постоянно показывают приблизительно 20мв?
Оффлайн jpatay
Да, потому что выход цирклотрона не связан с "землёй". Если подключить такие индикаторы, тогда один провод окажется на "земле" и усилитель сгорит.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Тогда напрашивается ещё вопрос если я всё таки решусь на темброблок как его соединять с усилителем тоже как то гальванически развязывать или это совсем другое. Блин чем дальше в лес тем больше дров, проблемы растут как снежный ком.
Оффлайн jpatay
Да. Скучно, но пользы больше. Можно переключатель поставить, чтобы стрелки на индикаторы уровня переключались. Но лишний гемор.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А я ещё хотел спросить как колонки подключать где + а где -
Оффлайн jpatay
Нет, здесь всё будет ОК. По входу есть "земля".
Разницы нет, главное их одинаково подключить. Плюс можно на Out, а минус на -XS3.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Значит и индикатор можно ко входу подключить?
Оффлайн jpatay
Да, можно.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да, можно.
Фу успокоили а то я уж совсем приуныл. В первом усилителе индикатор у меня тоже ко входу подключен работает не как индикатор мощности а как индикатор входного сигнала я по нему контролирую сигнал который поступает на усилитель.
Евгений спасибо за консультацию. На сегодня вроде вопросов нет. Голова уже опухла, а завтра рано на работу вставать. Я в 4-30 встаю, стараюсь по раньше ложиться.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 19:09:47 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Подключил один канал послушать первое впечатление было нейтральное по сравнению с первым усилителем чуть по высоким он выигрывал (включал то один то другой), а потом у первого отключил темброблок и всё встало на свои места. У первого не хватает ни высоких ни низких а у цирка с этим всё в порядке ну может чуть низких маловато, но это колонки что от Веги ждать. На выходе ноль ток покоя плавает немного в паузах от 5мв до 8мв показывает а при воспроизведении до 12мв подпрыгивает. Минут 30 гоняю радиаторы чуть тёпленькие я бы сказал комнатной температуры. При первом включении (после недельного простоя) чуть горела нить накала ламп 24в. Пришлось по новой R4 прибавлять сопротивление и потом заново выставлять ток покоя. Всё вроде установилось. Сейчас второй канал буду пробовать. Но для меня всё таки темброблок нужен. Только заметил , когда подключен вход в колонках полная тишина а когда штекер из компа выдернул слышен фон. В первом усилителе такого нет.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2019, 09:45:48 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
И в этом не должно быть.  У меня фона нет. Если РГ поставить на ноль, тоже есть фон? Надо искать переменник на 10 кОм - 20 кОм, будет лучше.
Корпус РГ надо с землёй соединить, тогда фон должен пропасть. И провод должен быть экранированным и не сильно длинным.
Это идеально, да ещё с сигналом.
За сборку Цирка поставил тебе два +.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2019, 12:22:35 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Регулятор громкости я вообще не ставил. Выход наушников на компе на вход усилителя подал простым не экранированным проводом.
Что, всё так плохо?
Оффлайн jpatay
Так опасно. А вдруг врубишь на всю громкость. :%):
Что, всё так плохо?
Розшифровую... Два плюса. ( Нравится и хороший пост).
Для повышения термостабильности я на радиатор поставил вместо диода транзистор ГТ313, включенный диодом. Корпус у него изолированный. Можно просверлить отверстие в радиаторе и всунуть его туда с термопастой. Немного изменил схему ГСТ.
Уменьшил R9 до 1,2 кОм. Сейчас при включении рабочий ток покоя устанавливается за 20 сек и стоит мёртво. И только с прогревом радиатора немного уменьшается.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2019, 14:11:19 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
nullТак опасно. А вдруг врубишь всю громкость.
Регулятор громкости не ставил потому что он будет стоять в предварительном усилителе. Я подумал может не заморачиваться с предом и тембром купить готовый например Radiotehnika уп-001. Тогда зачем мне два регулятора громкости.
С транзистором надо тоже так сделать там получается катод D2 надо соединить с R3 а вместо D1 транзистор? А нет ещё анод надо на XC2. Вы как это реализовали?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2019, 14:23:57 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Надо экономить деньги. Ставь РГ и послушай несколько месяцев. Можешь свои JBL испытать и сравнить с Вегой. С предварительным и темброблоком можно только испортить звук.
Один диод выпаиваешь и ставишь перемычку. Этот диод запаиваешь на выводы разъёма X2, параллельно выносному диоду. Резистор R9 - 1,2 кОм.
Но пока послушай как есть, может всё будет нормально.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2019, 18:16:15 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Купил сегодня пяток 1Т313В странно у него 4 ноги. Одна я так понял корпус её не задействовать коллектор + эмиттер к аноду а базу к катоду. А D1 вообще убрать? (Это я на всякий случай спрашиваю, вдруг переделаю). Потому что ток покоя плавает и после получаса прослушивания мультиметр показал 4,8мв. Хотя вначале достигал и до 15мв.
Оффлайн jpatay
Да.
А D1 вообще убрать?
Любой диод можно убрать и перемычку вместо него поставить. Но если всё переделывать, надо будет опять Р4 на максимум ставить перед настройкой  тока покоя.
Я вот ГТ905 хочу прилепить на плату, пришлось на шприц подсесть по совету Юры. :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Всё правильно. Транзистор в таком включении равнозначен диоду. Плюс транзистора-термодатчика в том, что тепловой контакт значительно лучше. Ток покоя в этом усилителе зависит от температуры радиаторов. Поэтому желательно подобрать радиаторы по-больше площадью. Хотя при токе покоя 100мА у меня на радиаторах от Брига стабильно работало.
Оффлайн jpatay
При таком включении Б- КЭ, получается два перехода в параллель и ещё один Д9Д тоже параллельно. Так термодатчик становится менее чувствителен к температуре, но радиаторы всё-равно надо побольше.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А ГТ905 получается к радиатору касается только ушами серёдка контакта с радиатором не имеет или так специально надо.
327 Ответов
270704 Просмотров
89 Ответов
109593 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494260 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67740 Просмотров
28721 Просмотров
от quoter
