Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107670 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Чем больше думаю тем больше склоняюсь к мысли, что поторопился с покупкой этого корпуса.
Никакой ошибки нет. Просто интуитивно произошла покупка корпуса для следующего усилителя, которому он и подойдет  :yes:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Жаль что с корпусом так вышло.
А такой Кумир не продавался? Идеально бы подошел...
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Такой не продавали, да я сомневаюсь что такой за 1500р будут продавать. По размерам он шире на 3см, навряд ли эти 3см меня бы спасли.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Зато внутреннее место экономится за счет выносных радиаторов
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да, об этом я не подумал. Действительно этот корпус точно бы подошёл. За такие же деньги можно было взять кассетную деку Яуза, но она без радиаторов и больно высокая мне показалась.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Я вот на забугорном форуме интересную схему надыбал, пришлось "аглицкий" вспомнить. Тему лень здесь открывать.
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/345287-current-feedback-mosfet-circlotron.html
У Сергея на форуме тему открыл:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-325-1
Схемка всего 6 транзюков, если не считать термодатчика. На 4 Ом 100 Вт пиковой мощности можно выжать.  :v:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8Pli5YLXbHE&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=8Pli5YLXbHE&amp;feature=youtu.be</a>
Я схему немного изменил. 8)
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 20:05:26 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений как Вы успеваете усилители собирать друг за другом они у Вас вылетают. Я никак с одним не закончу. Вот только радиаторы усилил за это время. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
Спешить надо медленно. :yes: Женя, я ж уже на пенсии, времени много...
Между радиаторами полосу проложил и в середине ещё радиатор поставил? Эта конструкция влазит в корпус?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да всё так, я подумал что площадь увеличится. В корпус не пробовал но по прикидкам должно поместиться. В новогодние праздники попробую всё разместить.
Оффлайн jpatay
:off: Только шампанское не забудь открыть. :drink:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да уж, с этой работой и про пьянку забудешь.
Наоборот закрыть и убрать подальше, или более правильно допить. А то помнится приносили видеоплееры в ремонт, облитые шампанским. Через пол года из них детали просто высыпались, все дороги съедены.
Оффлайн jpatay
все дороги съедены.
А желудку пофиг. :D
А желудку пофиг.
Желудок варит дороги вместе с деталями :laugh:
Там такая язва (тут оба смысла) :D
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вот так хочу расположить в корпус. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Есть вопросы: Нужно ли делать экран между трансами и платами? Нужен ли отдельный транс для индикатора уровня? Или подключиться к одной обмотке одного из транса?
Оффлайн jpatay
Можно не делать, главное, чтобы экранированные провода подальше от трансов и от проводов 220 В были. РГ хорошо бы расположить сзади корпуса и ручку РГ соединить с переменным резистором при помощи штанги.
Можно взять напруги от обмоток, которые питают стабы цирка. Какое питание на индикаторы?
В корпусе такое расположение нормально будет?
Я точно такие "стрелки" подключил к 0,1 Ом и они показывают ток покоя.
Женя, только не вздумай индикаторы протирать сухой тряпкой. Лучше вообще их не вытирай.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2019, 14:47:37 от jpatay »
Иногда бывает, что трансы наводят на индикаторы небольшую индукцию, что приводит к некоему начальному смещению. Иногда нет. Лучше проверить заранее, чем ковырять финишные дырки в корпусе и потом обломаться.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Провода 220 планировал пустить вдоль левой стенки к кнопке вкл слева на передней панели. Хотя в корпусе который у меня кнопка вкл уже стоит на задней панели а к передней идёт штанга, в таком варианте проводов 220 вообще нет. С регулятором громкости пока думаю от кумира остался дискретный регулятор с отводом для тонкомпенсации, но так как я всё же планирую делать пред. с темброблоком в отдельном корпусе (или купить) там громкость будет. В мощнике вообще может громкость не ставить. Тогда появляется другая проблема, индикатор уровня. В первом усилителе я его подключил ко входу и уровень громкости усилителя на стрелки не влияет, по ним я контролирую поступающий сигнал. А в этом случае от уровня громкости будет зависеть на какую величину откланяются стрелки, при малой громкости они дёргаться не будут, а при большой будут зашкаливать. Питание индикатора от 10 до 15 вольт, но снимать придётся с одного из двух трансов. Никакого дисбаланса не будет? На усилитель не повлияет ( от одного канала как бы буду забирать напругу.) Со стрелками тоже ещё не определился, мне показалось маловаты они для моего корпуса. Передняя панель 430х80 никаких регуляторов только два маленьких индикатора 55х40, может на али закажу 100х50.
Естественно сначала всё соберу без передней панели протестирую если всё нормально буду думать про переднюю панель или заказывать из алюмишки или (друг посоветовал) самому вырезать из оргстекла и покрасить под металл.
Оффлайн jpatay
Индикаторы не должны сильно нагружать.
Лучше шампанского купи.
Поставь их по выходу с простейшей схемой без питания. В моём на полевиках так сделано и отлично.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2019, 17:00:04 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Не совсем понял. Но от уровня громкости всё равно будет зависеть отклонение стрелки. Хотелось как у меня сейчас на усилителе, что тихо слушаю что громко, а стрелки всё равно по центру прыгают.
Я вообще мало выпиваю, а шампанское терпеть не могу, но намёк понял - деньги надо экономить. Но когда что то делаешь испытываешь какой то азарт и не замечаешь ничего, потом только когда соберёшь, смотришь, а там запчастей на покупал ещё на один усилитель хватит.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2019, 17:11:19 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Так не получится. Или придётся выводить дополнительные провода из преда на стрелки.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Или ставить переключатель чувствительности индикатора хотя я думаю лучше поставить регулятор громкости на мощник а в преде выставить определённую громкость и не трогать её регулировать только громкость мощника.
Или собирать так называемый АРУЗ раньше в магнитофонах ставили автоматическая регулировка уровня записи. Настроить на определённый уровень сигнала и индикаторы будут при любой громкости работать в одном уровне. Хотя всё таки проще громкость на мощник поставить.
Всех с наступающим Новым Годом!
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2019, 20:40:26 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Спасибо!!!! Всех с Новым годом!!!!!!! :drink: :drink: :drum: :bala:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Никто не выписывал с Али кнопку включения? Не скинете ссылку? Нужна кнопка с фиксацией металлическая с минимальной подсветкой а лучше вообще без подсветки. Никак не разберусь какие там кнопки с фиксацией какие без.
https://aliexpress.ru/item/32847138923.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e2914d2QNA30V&algo_pvid=426c3a4a-3704-418d-ad06-2a4a2bb3b599&algo_expid=426c3a4a-3704-418d-ad06-2a4a2bb3b599-0&btsid=8bc91863-ebc1-4efe-be81-4da1864f5501&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55
На 220В надо брать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Олег спасибо. Ещё бы серебристые были ваще здорово. Вот нашел https://aliexpress.ru/item/32845918129.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.31da34b0r2HZcC&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=8d54665f-84c8-4f67-9c0f-3925c0df13cc какие то самоблокирующиеся это и есть наверное фиксация. По напряжению я так понял кнопка на 220 а светодиод всё равно питать отдельно придётся 12в.
evgeniy2866, там напряжение указывается именно для светодиода, кнопке  то все равно 36 вольт или 220
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
https://aliexpress.ru/item/32956631402.html?spm=2114.13010708.0.0.107933ednmFsrJ
Latching fixation - фиксирующаяся
"Первичка" - коммутируемая цепь.
У меня куча НЕ 220, одна - 220, к розетке.
В кнопках внутри питательник.
327 Ответов
270696 Просмотров
89 Ответов
109581 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494248 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67727 Просмотров
28716 Просмотров
от quoter
