Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1108139 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Для нагрузки 4 Ом питание ВК больше 24 В поднимать не стОит. При 30 В на клиппинге 1Т813 в одном канале не выдержали.
Оффлайн telemaster2007
Если я правильно понимаю то при 24В вплече, на выходе получим 70Вт-72вт на 4 Ома (если бп не дает просадку под нагрузкой),  так как на выходе у германия должен быть синус размахом в напряжение питания.
Правильно?
Оффлайн jpatay
Вот здесь почитайте, там снимались все параметры:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-294-2
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Наконец то получил корпус.  :yah:
« Последнее редактирование: 27 Августа 2020, 16:08:38 от evgeniy2866 »
evgeniy2866, от ториков на индикаторы точно наводки не будет?  ???
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я специально такую фотку выложил, может кто подскажет как всё расположить внутри. Я исходил из того, что бы входные цепи как можно были короче.
Оффлайн jpatay
Наконец то
:v: Началось движение, видно дело к осени идёт.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений проблем добавилось. Как теперь всё это разложить, как развести, какими проводами? У меня ещё с Советских времён остался провод МГШВ кажется, экранированный, или купить новые? На али я видел какие то силиконовые продают, только какого сечения непонятно. Нужно ли ТОРы экраном закрывать? Где провода тянуть? Сетевые я решил по середине проложить между плат, по краям провода на выходные транзисторы, что бы они не пересекались. Может подскажите как это всё делается?
Оффлайн jpatay
Регулятор громкости (РГ) на передней панели же будет? Провод 220 В подальше надо располагать от входных цепей ( на плате, РГ и входных гнёзд). Хорошо бы входные гнёзда расположить рядом с регулятором громкости на передней панели, но некрасиво будет. Или РГ установить возле задней стенки и через штангу соединить с передней панелью и там ручку надеть.
Чем короче будет экранированный провод, тем лучше.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
РГ не будет. У меня предварительный усилитель там и все регулировки, а здесь на передней панели только два индикатора и вкл. выкл. Меня волнует земляная разводка, как то там на корпус надо подсоединить и что то в одном месте. Сначала попробую как получится, если фонить не будет так и оставлю, а если фон то будем думать что не так развёл.
Оффлайн jpatay
На входных разъёмах надо соединять с корпусом и больше нигде.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Не совсем понял, входную землю на корпус? Ладно когда дойду до этого момента ещё переспрошу, а то забуду.
Оффлайн jpatay
Да. Гнёзда "тюльпанов" закрутить на корпус. Какие разъёмы будут?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ни гнёзд ни разъёмов вообще нет никаких. Сетевой кабель вообще хотел воткнуть без разъёма - напрямую через кабель ввод, но сейчас думаю наверное всё таки сетевой разъём надо поставить. Посадочные места вырезать проблемно наверное корпус стальной, трудновато будет наверно. Лицевую панель буду делать другую у меня есть кусок алюминия надо найти фрезера, что бы отфрезеровал два окна под индикаторы. проблем полно. Чем дальше тем сложнее, я думал самое сложное спаять и настроить, а получилось это самое простое.
Ещё хочу сделать типа шасси, что бы платы и торы не к днищу прикручивать, а что то типа каркаса.
Да, ещё ведь теперь надо как то крепить транзисторы к радиаторам, думаю через уголок, транзисторы на уголок, а уголок к радиатору.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2020, 20:40:18 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Надо на вход вот такое гнездо.
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=425931266
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Входные я уже приглядел у нас в магазине. На колонки не знаю пока, может вообще от советского я покупал для корпуса там какие то винтовые стояли.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Потихоньку двигаюсь вперёд. Сделал каркас на него прикрепил все внутренности, жалко было днище дырявить. Жду посылку с разъёмами на заднюю панель. Обдумываю расположение разъёмов на задней панели. Есть вопрос: если сетевой провод пустить слева под выходными транзисторами никаких наводок не будет? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
Нормально будет. Если шо, можно в экранирующую оплётку просунуть. Женя, я уже запамятовал, у тебя Шиклаи?
Проверь напряжения на кондёрах , которые я обвёл красным, чтобы был запас по напряжению.
Вот эти;
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 11:45:32 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Жень не совсем понял про Шиклаи я собирал по схеме Circlotron-S. Напряжение могу проверить только когда всё соберу и подключу. Но я его вроде запускал всё работало.
Про оплётку я тоже подумал, только где её взять?
Со старого РК-75(50) например, в старых проводах от мониторов и другой периферии неплохие экраны бывают.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Это антенный кабель? Где то в гараже вроде видел валяется.
Оффлайн jpatay
Это и есть Шиклаи.
Был раньше с плотной медной оплёткой и оплётка хорошо отделялась.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Это и есть Шиклаи.
Жень по кондёрам: С19 на 35в, а С17 на 25в. Что маловато будет?
А если ставить большего напряжения влезут ли они? Эти то в притирку стоят.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
evgeniy2866, Женя, шикарная оплётка на толстых кабелях со старых CRT-мониторов.
Оффлайн jpatay
Если С17 стоит на шину -12 В, то нормально. А я когда-то перепутал, но кондёр выдержал. :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Имеется ввиду VGA кабель который идёт от системника к монитору? А то сейчас в гараж ходил не нашел антенный кабель, наверное выкинул.
С17 стоит на шину 12в, а С19 на шину 25в
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 16:06:52 от evgeniy2866 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
evgeniy2866, да, тот самый VGA-кабель. Только выбирай толстый. А ещё от туда можно взять экранированные кабели, по которым шло R-G-B. Очень даже неплохие.
Оффлайн jpatay
Я на них вход запаял. Отличные.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Надо порыться где то был. На нём ещё типа какой то ферритовый фильтр стоит.
327 Ответов
270803 Просмотров
89 Ответов
109742 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494361 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67849 Просмотров
28787 Просмотров
от quoter
