Автор Тема: Сильноточная лампа  (Прочитано 20756 раз)
Оффлайн Radium
Сильноточная лампа
« : 25 Октября 2010, 15:20:02 »
Существует ли вакуумный прибор, коммутирующий ток 5 ампер, при 50 вольтах анодного напряжения?
Понимаю, требования к лампе необычные, но может быть есть что-нибудь близкое к этому..
Re: Сильноточная лампа
« Ответ #1 : 25 Октября 2010, 15:32:56 »
Radium,не совсем, правда, вакуумный, но всё же... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
« Ответ #2 : 25 Октября 2010, 16:52:34 »
Да как бы из серии мщных генераторных ламп можно найти такие, которые справятся с токами в десяток ампер, но вот вопрос для чего это надо? Не проще ли найти полевой транзистор который сейчас копейки стоит, чем городить питание с током ампер в 50-150 для накала катода лампы, которая сможет управлять токами в 5А?
Оффлайн Radium
« Ответ #3 : 25 Октября 2010, 17:04:50 »
 :o Слишком брутально
Извините, я не уточнил.
Прибор требуется для постройки мультивибратора или моста,
по-этому управляющая сетка должна быть.
Получается 300-100 ватная лампа, могущая работать с низким анодным, до 50 В.
Наверное она может быть с большой площадью электродов и маленьким расстоянием между ними.
Ах да! Накал.
Нужно это для "выживаемости" устройства в условиях сильного электромагнитного излучения.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 17:09:29 от Radium »
« Ответ #4 : 25 Октября 2010, 17:12:21 »
там есть управляющая сетка. Игнитрон, по сути - это ламповый тиристор ;)
сгородить мультивибратор на каких-нить лампах, а игнитрон - усилителем тока пустить. Только ток должен быть не выглаженным, иначе тиристор выключаться не будет
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 17:17:44 от lgedmitry »
« Ответ #5 : 25 Октября 2010, 22:44:17 »
Тут скорее всего подойдут газонаполненные приборы. Типа тиратронов.
http://1.iesod3.z8.ru/self0022/090708_ionnpr.rar
Вот тут справочник по параметрам этих приборов. Можно будет выбрать.
Например что то типа такого
http://www.elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=7561
Напряжение поддержания разряда 18 вольт. То есть при 50 будет работать. Средний ток анода 6.4 А до 20 в максимуме.
Ну и накал по божески. 5 вольт 20А - импульсник с такими параметрами по размерам в 2 пачки сигарет получается. Да и от трансформатора такие напряжения и токи получить не сложно.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 22:46:35 от TANk »
Оффлайн L0ki
« Ответ #6 : 25 Октября 2010, 23:32:32 »
А банальный MOSFET применить не судьба?
 ;D или же надо обязательно стоя в лыжах в гамаке ?
« Ответ #7 : 25 Октября 2010, 23:47:19 »
Я уже предлагал. Видимо не судьба.
Подозреваю, что это электромагнитное излучение находится в диапазоне гамма лучей. Потому и хотят 5А низковольтную лампу.
Оффлайн L0ki
« Ответ #8 : 26 Октября 2010, 00:02:03 »
Ну.. если ТАКОЕ ионизирующе (гамма, нейтроны и т.д...), то:
1) все газонаполненные приборы (в том числе и игнитроны) идут лесом, ибо будут дико плыть от него.
2) Остается только паралелить кучу 6с33с.
Если излучение не сверхсильное,
и жесткие требования по весу/объему (т.е. бортовая апаратура)
то единственный выход - заказной мосфет на арсениде галлия.
P.S.
Вообщето рентген/гамма хорошо экранирутся свинцом  ;)
Запихать мосфет в тоооолстую свинцовую рубашку и все.
- по массогабаритам всеравно меньше лампы будет.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 00:05:54 от L0ki »
Оффлайн Radium
« Ответ #9 : 26 Октября 2010, 18:17:39 »
Так называемое сверхширокополосное излучение, короткий промежуток времени.
Нужен источник питания, поднимающий напряжение аккумулятора (12-50 В) до 5-10 КВ, с минимальными потерями мощности.
Для ёмкостной нагрузки.
Мощность 500 Вт (цель поставлена немного выше достижимой:)
Вес, уложить бы в 500 г.
Действительно лучше мультивибратор, управляющий ключом.
Ключ прерывает ток низкого напряжения с частотой выше 20 КГц.
Трансформатор ферритовый.
Какие неполупроводниковые ключи еще есть? Кроме механических:)
Игнитрон и ТР1-6/15 не подойдут, так-как их переворачивать нельзя, да и огромны!
Читал про Крайтрон но справочника не нашел.
Секретные?
Знания мои фрагментарны, и пока все параметры прикидываю, компромиссы обязательно.
Критикуйте!
Оффлайн L0ki
« Ответ #10 : 27 Октября 2010, 01:36:43 »
:D Сверхширокополсное значит.
Ага.
В короткий промежуток времени (то бишь импульс)
Пытаемся  :police: "на коленке" сделать БП для виртода (он же виркатор) ?  :wall:
Вообщето "сурьезные девайсы"  подобного плана питают от так называемых взрывомагнитных генераторов (одноразовых естественно).
- В индуктивность закачивается ток,
затем  :bomb: подрывается заряд высокобризантного ВВ, который определенным образом деформирует эту индуктивность.
За счет деформации и получается ну ооооочень мощный импульс тока.
с такими ТТХ на лампах - ИМХО нереально.
« Ответ #11 : 27 Октября 2010, 08:51:36 »
Генератор Аркадьева-Маркса?
Оффлайн L0ki
« Ответ #12 : 27 Октября 2010, 11:44:07 »
Вообще-то с кустарного маркса идет весьма "корявый" импульс,
по причине того, что разрядники по любому пробиваются не одновременно.
А еще этот импульс надо будет сжимать по длительности
на худой конец хотя бы до нескольких десятков пикосекунд.
Что само по себе весьма нетривиальная задача.
Без такого сжатия, о гигаватах в импульсе можно смело забыть
- получится дорогостоящая новогодняя хлопушка, не более.
Так что imho "сделаный на коленке генератор ЭМИ"
не более чем маниловщина.
Оффлайн Radium
« Ответ #13 : 27 Октября 2010, 21:25:24 »
Пытаемся  police "на коленке" сделать БП для виртода (он же виркатор) ?
Вместо виркатора широкополосная антенна.
Но до антенны далеко пока.
Сложность в поднятии напряжения без потерь мощности.
Много разных ступеней получается.
Маркс можно питать напряжением 75 В, такие разрядники есть,
но оочень длинный этот маркс будет до 500 КВ. Хотя заманчиво.
Цепь: Аккумулятор => преобразователь(генератор/трансформатор/выпрямитель) =>
маркс => кабельный трансформатор (может быть) => формирующая линия => антенна.
Импульс на антенне единицы наносекунд.
Оффлайн L0ki
« Ответ #14 : 27 Октября 2010, 22:24:39 »
я и говорю что хлопушка получится, не более.
« Ответ #15 : 28 Октября 2010, 08:03:52 »
А если вместо разрядников полевики с опторазвязкой? Срабатывать будут более одновременно чем разрядники. Напряжение на одном можно не 75 а вольт 750 сделать. В десять раз линия короче. Хотя тут проблемы с синхронизацией возникнут. Один открылся чуть раньше, а остальные полевики сработают как одноразовые разрядники. После импульса меняй всю цепочку. Дороговатая хлопушка получится.
Оффлайн L0ki
« Ответ #16 : 28 Октября 2010, 16:31:24 »
Вообщето в "серьезных" марксах
как правило используют газовые разрядники выского давления
с внешним лазерным поджигом.
Хм.. 500 киловольт хотим.
 :%): мдя уж....
Позволю себе напомнить, что в грубом приближении
можно считать что пробивное расстояние в воздухе 1 милиметр на 1 киловольт.
Девайс придется делать как минимум маслонаполненным.
 :cr: Формирующая линия, ага.
То бишь линия сжатия импульса по длительности.
Такие линии строятся как эквивалент длинной линии на нелинейных элементах
- индуктивности на ферите с ППГ, и варикапы.
Мне вот интересно,
где топикстартер думает найти силовые варикапы как минимум на пол мегавольта ?
На самом деле они нужны с номинальным напряжение намноооого выше
- импульс то сжимается по длительности и растет при этом по амплитуде.
(т.е. его площадь, за вычетом потерь, остается почти неизменной).
В результате на выходе такой линии амплитуда импульса будет намного выше чем на ее входе.
Налаживание подобной линии  :wall:
(даже из трех-четрырех звеньев) - мучительные шаманские пляски с бубном....
чуть проводочек изогнули, все... импульс ушел в никуда
(это при условии согласования входа и выхода линии).
К тому же требуется далеко нерядовой скоп чтобы "это" довести до ума.
Оффлайн Radium
« Ответ #17 : 30 Октября 2010, 22:57:15 »
Ну так первый разрядник или ключ можно управляемый использовать. Тиристор очень удобно..
А остальные разрядники сработают, в результате открывания первого, от перенапряжения.
Длительность импульса на выходе линии зависит от длинны самой линии (получится совсем короткая).
Два куска коаксиала и разрядник - вот и вся линия. Зачем там варикап!?
Качество выходного импульса не зависит от способа зарядки линии, но заряжать её лучше также импульсом, что энергетически выгоднее.
А чтобы было согласование, надо не разсогласовывать!
Может быть и сложно, но это не повод бросить такое интересное дело.
Нужен мощный ключ.
Параллельно соединяют лампы?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 23:07:18 от Radium »
« Ответ #18 : 01 Ноября 2010, 07:10:09 »
Соединяют. Примеров тому (в усилительных схемах) предостаточно. Только для соединения параллельно надо подбирать лампы по одинаковости параметров, чтобы подобрать пару надо иметь десяток, чтобы подобрать квартет иногда приходится перебрать десятка 3-4.
Оффлайн Radium
« Ответ #19 : 01 Ноября 2010, 09:22:01 »
Методика где-нибудь описана?
Оффлайн L0ki
« Ответ #20 : 01 Ноября 2010, 11:31:27 »
« Ответ #21 : 01 Ноября 2010, 22:26:08 »
А какой-нибудь IGBT пострашнее никак в картинку не впишется? У тошибы есть звери, держащие 3кВ/1200А, уж тут-то этот транзистор точно любые издевательства выдержит...
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 22:29:35 от Althair »
« Ответ #22 : 02 Ноября 2010, 00:31:25 »
Он страшно медленный. Комутировать и формировать токи в ЧРП приводе сетевого насоса или в его же софт старте - куда не шло. Ну чуть выше по частотам. А тут у человека заморочка скоростная да с фронтами.
Оффлайн Radium
« Ответ #23 : 02 Ноября 2010, 09:24:14 »
Пока мне первая ступень нужна - сильноточный инвертор с высокой частотой (транс чтобы небольшой был).
« Ответ #24 : 02 Ноября 2010, 10:01:36 »
Скорость переключения IGBT - от 100 до 200 нс, зависит от конкретной модели. Имхо, для преобразователя 40-50 кГц уже самое оно.
« Ответ #25 : 02 Ноября 2010, 22:16:45 »
А если взять готовый инвертор от питания магнетрона микроволновки? Мощность порядка киловатта, на выходе около 2-х киловольт. Вес как раз примерно в полкило укладывается.
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #26 : 05 Ноября 2010, 14:25:08 »
Некоторые генераторные лампы и 1000 Ампер допускают. Только вот какой гидростанцией ее охлаждать?  ???
« Ответ #27 : 05 Ноября 2010, 14:40:43 »
Могу клистрон подкатить, он метра полтора в высоту и полметра в диаметре... ;D
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #28 : 05 Ноября 2010, 14:42:55 »
Только сейчас вспомнил - это тиратрон, как раз на 500 Ампэров
Оффлайн L0ki
« Ответ #29 : 05 Ноября 2010, 16:51:39 »
Да хотя бы вот так например:
27 Ответов
19102 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2012, 21:18:38
87 Ответов
60229 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2014, 18:25:58
от yursh
13790 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2014, 23:44:44
от SixtySeven
8937 Просмотров
Последний ответ 14 Июня 2014, 18:29:54
10382 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2015, 23:22:59
от Horri
