Автор Тема: УМ Акулиничева с широкополосной ОООС  (Прочитано 42857 раз)
Оффлайн Vater
Re: УМ Акулиничева с широкополосной ОООС
« Ответ #300 : 20 Декабря 2023, 11:13:33 »
а в конце ещё и растворителем 2 раза прошёл...
Вот именно. Если бы тонер осыпался местами тогда да- тонер плохой бумага не та, но он не прилип пятнами. Похоже что ваш растворитель- не очень.
Ту плату что я показал- тоже пришлось растворителем обрабатывать(чистый ацетон), но вначале. Стирать неудачный перенос. Потом шкурить, потом мыть аосом.  Видно что нет ошибок переноса, всё прилипло как нужно. А то что распечаталось плохо- так я бумагу сфотографировал перед тем как переносить, и все косяки искать было легко.
Ещё раз- не нужно никаких растворителей. Ластик- мелкая шкурка- мытьё в тёплой воде с фейри\аосом(губку надо новую, после посуды лучше не брать). Можно лимонным, если запах нравится. Но потом смывать как следует и протирать бумажным полотенцем. И пальцАми не лапать.
« Ответ #301 : 20 Декабря 2023, 11:40:51 »
В общем - процесс нестабильный.
Оффлайн Vater
« Ответ #302 : 20 Декабря 2023, 12:26:18 »
Опыт - лучший учитель.) И немножко аккуратности. И слушать что говорят, иногда. )  :cr:
Онлайн GoRs
« Ответ #303 : 20 Декабря 2023, 15:09:06 »
Ну так повторить - нет проблем. Заодно выяснится, в чем причина. Смыть тонер не проблематично. Но говорю, после тщательной зачистки ластиком, поверхность была тщательно натерта бумагой, перед этим, плату шкурил, с тем же эффектом. Работаю в резиновых перчатках. После этого, плата была ещё зачищена каустической содой с новой губкой. Я же не первый раз это делаю, если хочется видеть дурака в оппоненте, ваше право... Вот растворитель да, за качество сказать ничего не могу... Но перед этим пробовал бензин. Результат был аналогичный. Опять же, настораживает то, что тонер местами расплылся или стал блестящим. Такого быть не должно. Явно есть какие-то включения. Дающие такой эффект. Буду дальше на куске стеклотекстолита пробовать... Проверил и безнагревную технологию раствором спирта + растворитель. Вообще - ерунда!
 Осталось повторить ваш Vater, вариант и тогда выносить окончательный вердикт. Как вы сказали:
« Ответ #304 : 20 Декабря 2023, 16:10:35 »
Это писдец како то...  :%):
Ты нормально сделать не можешь? Что тебе мешает, какие причины?
Купи обезжириватель. Не каустическую соду, а обезжириватель.
На худой конец- бензин галоша.
Протри плату обезжиривателем. Потом зашкурь наждачкой, не ластиком.
Потом снова протри обезжиривателем. Подсуши и клей.⁰
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2023, 16:37:40 от dimonos »
Оффлайн Vater
« Ответ #305 : 20 Декабря 2023, 16:24:50 »
Нет, лишь помочь хочу, в меру сил. Как вы наверное заметили я тоже не с первой попытки осилил.  Дело в том что до этого платы лутом я делал лет наверное семь назад, и все технологии были утеряны(да просто забыл уже), попытка вспомнить привела к довольно печальным результатам, пришлось почитать знающих людей, и делать как они делают. Результат сразу стал куда лучше.  Плата эта сейчас у меня на столе в процессе настройки режимов по постоянному току(некоторые детали греются больше чем надо,  так что придётся баланс токов немного поменять).
« Ответ #306 : 20 Декабря 2023, 17:58:23 »
Фэйспалм жпг!
Игорь, а кого мы должны аидеть?
Оффлайн decoder
« Ответ #307 : 20 Декабря 2023, 19:09:54 »
Резина перчаток стопудова следы оставляет  8) да ещё после бултыхания в растворителе и каустике.
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #308 : 20 Декабря 2023, 20:12:39 »
Никогда никаких перчаток не надевал, фольгу сначала нулёвкой, потом ацетоном. Печатаю на глянцевой фотобумаге Ломонд. Практически всегда с первого раза нормально получается.
« Ответ #309 : 20 Декабря 2023, 20:55:27 »
Надо сначала обезжирить, перед нулевкой, шоб грязь не растирать. :)
И ацетон не лучшее средство для протирки...
« Ответ #310 : 20 Декабря 2023, 20:58:30 »
 :D
Изготовление печатных плат доступно каждому
Используется всего одна кнопка. Вы загружаете исходные файлы, а программа сама производит нужную разводку платы, автоматически выявляет места пересечения дорожек и накладывает маску в местах совпадения. Затем на заготовку из текстолита наносятся дорожки. После этого компоненты устанавливаются на свои места, а стол принтера нагревается до температуры, необходимой для надёжной пайки компонентов. После охлаждения вы получаете готовую плату
https://brlab.ru/scopes/printery-voltera/printer-pechatnykh-plat-voltera-v-one/
Онлайн GoRs
« Ответ #311 : 20 Декабря 2023, 22:21:38 »
Виктор, ценник этого чуда - в студию! А потом и поговорить можно... Я думаю, китайцы гораздо дешевле обойдутся! А так, да, если по разумной цене и занимаешься этим делом... 100 микрон - круто! Даже у советского, кажется только 50 было...
323f, ну извиняюсь, набираю с телефона, не всегда ошибки вижу...  :d_know: Кнопки маленькие, пальцами не всегда именно на нужную попадаешь...
« Ответ #312 : 20 Декабря 2023, 23:51:40 »
Игорь, поиск в инете - это не про тебя?  ;D
Онлайн GoRs
« Ответ #313 : 21 Декабря 2023, 00:01:53 »
Нет, откровенно - лениво! Особенно если покупать не собираешься...  :d_know:
« Ответ #314 : 21 Декабря 2023, 07:18:20 »
Там написано - цена по запросу.
Оффлайн Werter
« Ответ #315 : 21 Декабря 2023, 07:24:34 »
Плюс расходники, думаю не дешёвые. В итоге, простой обыватель курит в сторонке.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2023, 07:59:10 от Werter »
Оффлайн Vater
« Ответ #316 : 21 Декабря 2023, 12:46:56 »
Почитал тут. Каустическая сода это у нас гидроксид натрия, одна из самых сильных щелочей. Для меня остаётся загадкой зачем ей плату мыть.  Есть ведь ещё неплохие варианты. Можно царской водкой, можно чистой азотной кислотой, крепкой серной. Плавиковой. Кстати очень хорошо медь отмывает соляная- никаких оксидов на поверхности не остаётся.
К чему это всё? Когда коту делать нечего - он яйца начинает лизать.
« Ответ #317 : 21 Декабря 2023, 15:00:45 »
Не-не, про кота это ты зря! Игорь не такой, он очень деятельный.
Онлайн GoRs
« Ответ #318 : 21 Декабря 2023, 15:35:51 »
Я просто тупо перебираю все советы и пробую их. На счет того, что в кислотах мыть... Сода, как и любая щелочь, жиры превращает в мыло, которое легко смываеься. Кислоты, жиры превращают в жирные кислоты, которые порой весьма трудно смываемы. Кидать стеклотекстолит, со слоем фольги, который и без того тонкий в сильные кислоты... Можно остаться без фольги. Я недавно сеточки рассекателей с корпусом из латуни, в лимонке от осевших солей помыть решил и в делах закрутился и забыл. Когда спохватился, латунь уже всю сожрало :facepalm:, остались сеточки из нержавейки - чистейшие...  :laugh: С тех пор, только пластиковыми рассекателями пользуюсь.
Ну а на счет устройства, я и не сомневался, что ценик заоблачный будет. И расходники небось дорогущие... Так что либо ЛУТ/фоторезист, либо к братьям китайцам... Выбор небольшой...  :d_know:
 А на счет котов и дела, у нас дома разделение. Я делами занимаюсь, а коты вот как раз лижут...  :laugh:
 И вот люди, как можно чистоплотность извратить...  :d_know: Завидно, наверное...  :laugh:
Оффлайн Vater
« Ответ #319 : 21 Декабря 2023, 15:37:30 »
В любой деятельности хорошо знать меру. Всё равно весь этот едкий натр потрачен впустую. И варежки резиновые тоже. Ничего там такого не нужно, совсем. Плата моется как обычная посуда, буквально, тёплой водой и губкой с фейри. Хотя нет, у меня аос. Можт это важно. ;D
ЗЫ. у меня две собаки а котов я - не люблю, вот.
ЗЫ2. Когда то меня попросили медные электроды почистить, ну а фигле, яж химик(тогда был) , положил их в стакан с соляной кислотой 20%. После такой процедуры медь блестит не хуже золота. Правда электроды после этого использовать стало нельзя, все показания поплыли- слишком чистые.   :facepalm:
Онлайн GoRs
« Ответ #320 : 21 Декабря 2023, 15:56:08 »
Vater, садись - 2! Каустическая сода и едкий натр, это 2 разных щелочи. Медь в сильные кислоты не кидал, у меня их нет, а вот в лимонке, она становится матовой, а не блестящей. Как и в ортофосфорной кислоте. Так что тоже, как бывший химик, 10 лет в химлаборатории, сумлеваюсь я, на счет блеска меди после кислоты... Да и после осаждения на любой металл, она отнюдь не блестящая... Не знаю, что вас задело, коллега, но это разговор безпредметный. Когда и если получу нормальный результат, со своим тонером, тогда предьявлю. А пока, поиски технологии продолжаются...  :d_know:
Оффлайн Vater
« Ответ #321 : 21 Декабря 2023, 16:08:59 »
Просто оставлю это здесь. Каустическая сода и едкий натр- устаревшие названия гидроксида натрия.
Что касаемо.. Медь не взаимодействует с соляной кислотой,  а оксид её- взаимодействует. Как ни странно. Поэтому она блестит, но поверхность под микроскопом - не гладкая, а очень большой площадью обладает, ибо все каверны заполненные оксидом -вытравливаются.
PS/ Может вы кальцинированной мыли? Тогда это меняет дело.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2023, 16:13:38 от Vater »
« Ответ #322 : 21 Декабря 2023, 16:21:38 »
:laugh:
Счастье, что не физик ядерщик или подрывник  ;D
Онлайн GoRs
« Ответ #323 : 21 Декабря 2023, 19:31:27 »
Пардон, действительно перепутал. У меня кальцинированная сода, а не каустическая. А это действительно разные вещи. Я помню, на "к" что-то было...  :laugh: И благодарю, за расширение кругозора.  :fr: :drink: У нас в лаборатории, едкий натр был в гранулах, в пластиковых банках. Думал он всегда только такой... Инерция мышления...  :d_know:
« Ответ #324 : 22 Декабря 2023, 03:26:51 »
как бывший химик
У нас админ вроде химик.
Онлайн GoRs
« Ответ #325 : 22 Декабря 2023, 15:10:11 »
Жена, хвастается в гостях: - А у меня муж, маразматик и сифилитик...
Муж: - Сколько раз повторять - дура! Не маразматик а нумизмат и не сифилитик, а филателист!
Хорошая болезнь - склероз. Ничего не болит и постоянно новости...  :laugh:
« Ответ #326 : 22 Декабря 2023, 16:33:12 »
20 Ответов
12863 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2017, 13:41:16
от Artem
