Трансформаторы > Силовые трансформаторы
Мощный силовой трансформатор Расчёт.
(1/1)
Annt4:
Добрый день уважаемые.Делал расчёт трансформатора подскажите пожалуйста правильно или нет.И если можно по правте.
Железо как на фото будет 2 катушки как на тс 180
У меня получилось.
Первичная 230 вольт,320 витков провод 0.65-0.70.мм
Вторичная для кенотрона 450+450 вольт, 820+820 витков 0.25-0.27 мм..
Смещение 80 вольт 145 витков провод 0.20.мм
Накал 12 вольт 22 витка провод 1мм
Накал 6.3 вольта 11 витков провод 0.60 мм
Накал 5 вольт 10 витков провод 1.2 мм
я немного не пойму вот делал расчёт это данные для одной катушки или для двух
Силовик и два выходника ьудут [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
TANk:
--- Цитата: Annt4 от 12 Февраля 2020, 21:44:34 ---я немного не пойму вот делал расчёт это данные для одной катушки или для двух
--- Конец цитаты ---
Для двух катушек. Тоесть первичка 320 витков - на каждую катушку мотаем по 160 витков.
Кенотронная анодная - по половине на катушку тоесть по 820 витков.
Накальные обмотки лучше сделать симметричными. 2 обмотки по 12в (потом или параллельно или каждая на свою лампу)
Обмотки по 6.3 вольта тоже на каждой катушке по одной.
Обмотку для накала кенотрона лучше разделить и сделать со средней точкой. 2 обмотки по 2.5 вольт.
Мне кажется или это будет усилитель на ГУ-50?
Может тогда к нему к нему заложить кенотроны 5Ц9С 2шт они выглядят точно так же как ГУ-50. Тогда делаем 2 накальных кенотронных обмотки на каждой катушке по одной. Тоже самое 2 кенотрона понадобиться если использовать 5Ц3С. Одним кенотроном можно обойтись если поставить 5Ц8С
Annt4:
Да верно на гу 50 .Спасибо большое за помощь. :drink:
Навигация
Перейти к полной версии
