Автор Тема: схема генератора зч  (Прочитано 76087 раз)
Re: схема генератора зч
« Ответ #90 : 23 Ноября 2011, 09:41:38 »
оу, вижу чистый лист. опенофис 3.3.0, вот такой он опенсорс
Надо монитор подержать над свечой или облить йодом, чтобы проявилось, потому как мелкомягкий 2007 ворд показывает тоже самое.
и добавил...     (23 Ноября 2011, 09:45:13)
пе
* частотомер+ємність.doc (51 Кб - загружено 11 раз.)
резалив
А в виде картинки формата .gif .jpg почему бы не сделать? Никаких сложно\лицензионных программ для того чтобы увидеть не придется устанавливать.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 09:45:13 от TANk »
« Ответ #91 : 23 Ноября 2011, 09:51:04 »
так и сделал, проявилось
Оффлайн Тимофей
« Ответ #92 : 01 Декабря 2011, 08:21:34 »
после всех экспериментов осталось 2 микрушки XR2206CP
обшлись они мне по 90 рублей. так и отдам.
может кому надо?
и добавил...     (01 Декабря 2011, 08:58:54)
вот и фото
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 08:58:54 от Тимофей »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #93 : 12 Февраля 2012, 00:37:28 »
СДЕЛАЛ доработку своего генератора 2206.поднял питание до16.2 в.при таком питание нормально синусоида роскачивается и не обрезается.а генератор хорошо работает.
« Ответ #94 : 12 Февраля 2012, 08:11:00 »
А в чём была проблема с синусоидой?
У меня почему то вершина на синусоиде с искажениями. То же было?
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #95 : 13 Февраля 2012, 00:06:28 »
БИЛО ОГРАНИЧЕНИЕ на вершине синусоиди(искажение) при малой амплитуде.
а теперь нет вообше при максим амплитуде.
Оффлайн Андрей
« Ответ #96 : 13 Февраля 2012, 07:50:57 »
Сергей, Виктор, по какой схеме собирали? меандр до 20кГц нормальный? подправил печатку с этой схемы http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1062 но руки до паяльника совершенно не доходят.
« Ответ #97 : 13 Февраля 2012, 09:04:25 »
По той, что где то в начале темы и на твоей ссылке. Амплитуда меандра почему то не регулируется. Синус кривоват. Попробую поднять напр. питания. А вообще для проверки тракта на прохождение сигнала в принципе пойдёт. Только не советую заморачиваться с переменными резисторами. Я сразу сделал на пакетном переключателе - частоты 50, 100, 250, 1000, 5000, 10000, 20000Гц. Пакетник из 2х секций - на одной переключается  "частота" на другой диапазоны. Всё одним щелчком ручки.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #98 : 13 Февраля 2012, 17:31:18 »
собрал по схеме с силки твоей.частота до 680кгц.меандр амплитуда нерегулируема так задумано на плате било.синус ровний.пила тоже.ая собрал на переменних .
Оффлайн Андрей
« Ответ #99 : 14 Февраля 2012, 06:39:16 »
Сергей, Виктор спасибо за ответ! наверно тоже соберу на переменниках, их есть у меня )
« Ответ #100 : 14 Февраля 2012, 14:23:12 »
На перменниках - будет постоянный геморой с выставлением частоты. Чуть в сторону - убегает намного. Лучше подобрать постоянные резисторы на те частоты, которые нужны и на переключатель.
« Ответ #101 : 14 Февраля 2012, 17:09:29 »
или на DDS - стоИт, как вкопанная :)
Оффлайн Андрей
« Ответ #102 : 16 Февраля 2012, 09:04:40 »
да если б был генератор какой фердиперзовый по характеристикам, то можно и постоянные. а так для проверки усилов пойдет и так ))) я думаю немного уйдет частота при общей проверке тракта, ограничение там и т.д. это как правило кратковременно.
« Ответ #103 : 16 Февраля 2012, 10:39:01 »
Опять меня не поняли. Чатоту выставлять неудобно. Чуть ручку тронул, а она уже хз где. Проще сделать несколько фиксированных на переключателе. Всё равно на практике нужно примерно7-9 точек.
« Ответ #104 : 25 Июня 2013, 21:44:35 »
Вытащил из закромов свой ген на 2206
в прошлый раз так и не добился нормальной работы
 при увеличении R 2 + R3 начинает сбиваться частота- на которую выставлен генератор. При меньших значениях всё ОК. перекопал всю схему - причины не нашёл. Было у кого подобное?
7464 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 08:42:16
от tim
6312 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 08:01:13
от number_nine
11519 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2015, 06:25:09
5125 Просмотров
Последний ответ 15 Июля 2018, 17:43:49
от Леший
7 Ответов
8233 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2019, 22:38:51
от IronYorick
