Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1018319 раз)
Оффлайн Язычник
Re: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах
« Ответ #1080 : 18 Января 2015, 21:22:55 »
выпаяв их, я поставил адумку
Говорю наугад, так как не имею такого устройства. Какую адумку ставили? Может там одна из выходных линий двунаправленная? Тогда нужна ADuM1401.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1081 : 19 Января 2015, 05:32:06 »
ADuM1400. 3, 4, 5, 6 пины вход и 1, 2 питание от usb, 11, 12, 13, 14 выход и 15, 16 питание от цапа. 10-ю ногу подключал и отключал от питания - эффект нулевой. Судя по даташиту все на вход у сабри работает.
ADUM1400CRWZ, те 100Mбит/с.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 12:24:12 от wuriks »
Оффлайн Язычник
« Ответ #1082 : 19 Января 2015, 20:33:38 »
Что можно еще предположить? 8-ая и 9-ая  нога обязательно на свою землю, возле 1,2 и 15,16 обязательно конденсаторы (тантал+керамика) Полигоны со стороны входа и выхода, которые должны встречаться под микросхемой, но не соединяться (это мое IMHO).  10-ая нога на питание. Вроде все нормально должно запускаться.только вот я думаю, что кроме четырех выходов IIS там еще есть какие-то. и они идут не через адумку. Но они не "могут" дойти до адресата, потому как привязаны к "другой земле", ну и плюс еще задержка в адумке.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 20:35:57 от Язычник »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1083 : 19 Января 2015, 20:53:19 »
Да нет, там даже с 10 никуда сигнал не идет, те только три используется (видно по дорогам на плате цапа). Похоже я малость халявно подошел к установке адумки и она от помех защелкнулась, вроде как есть у нее такое свойство или что то похожее. Но сдается мне овчинка выделки не стоит, джиттер будет большой... NVE IL715 говорят получше будет...
ps но попробовать хочется  ;-[
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 20:56:08 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1084 : 19 Января 2015, 23:32:06 »
Я как раз эксперементировал с NVE IL715, когда сжег Сабрю.
« Ответ #1085 : 19 Января 2015, 23:45:37 »
Саша, на твоем рисунке земля от усб отпилена вся.  :-X
Поищи еще ошибок, лучше осцилл найди.
Пять вольтей адумке лучше никуда не давать.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1086 : 20 Января 2015, 04:23:41 »
Действительно, но я не по рисунку делал  ;D. Пришлось разъем usb демонтировать, тк под ним соединяется цифровая земля и usb. Я все прозванивал. Подключая к компу, смотрел что бы нигде напруги небыло. Пришлось изолировать сам корпус usb, тк дыра в стенке вплотную и может коротить земли...
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #1087 : 20 Января 2015, 10:08:57 »
wuriks, ты заменил два стаба LT1963 на дискреты, а третий лениво было или ... В стабах какие опера использовал? REF03 заменил на TL431?
Оффлайн wuriks
« Ответ #1088 : 20 Января 2015, 10:48:59 »
Потому что это питание аналога сабри (R, L) и опорное напряжение для i/u. У Марата в схемео остальные LM317, то решил что третий не хуже их. В стабах поставил панельки, дабы сравнить опера, но лениво  ;) , оставил как в схеме - в опорке AD8610, а на выхлоп NE5534.
Это где?  ???
Сергей, где брал? (У них  у всех распиновка одинаковая, подделывай не хочу...)
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 11:09:39 от wuriks »
Оффлайн 1950
« Ответ #1089 : 20 Января 2015, 11:18:41 »
Александр, спасибо, я всё понял :v:.  Вот бы ещё про ардуино понять, как и что. У меня вот такая http://ru.aliexpress.com/item/1-lot-MEGA-2560-development-Board-4-3-inch-TFT-LCD-Display-Touch-Screen-Module/32234505944.html
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1090 : 20 Января 2015, 16:42:48 »
NVE - IL715E я брал здесь http://www.ebay.com/itm/NVE-IL715E-4-CHANN-DIG-MAG-ISOLATOR-SOIC16-/181209598280?ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
Важный момент, что это оказался  0.3'' SOIC-16, а не 0.15'' SOIC-16. Мне понадобился адаптер.
Оффлайн Язычник
« Ответ #1091 : 20 Января 2015, 19:56:15 »
Не совсем понятно, как это только три используются. Вот распайка 10-контактного XMOS блока
Там вроде как больше используется. Поэтому вопрос, как соединяли, в какое место воткнули адумку и как соединены земли на плате цапа (имею ввиду,есть ли соединение на плате цапа между ногами 3 и 4 разъема. Если да, то после адумки получится фигня с землями.
« Ответ #1092 : 20 Января 2015, 20:20:59 »
Четыре, bck, lrck, data и земля.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1093 : 20 Января 2015, 21:58:04 »
Я же говорю про то что идёт на сабрю и да, землю не считал. С 10 пина не видно дороги и не звонится. На 4 ножку приходит 5 вольт с цапа, а земли на 5 и 6. 6 - ЦАП, 5 - USB. Соединяются под гнездом USB и на платке XMOS там и там разрезал дороги. Я не соединял 8 и 9 ножки адумки с соответствующими землями и в общем я её не туда влепил. Не на плату XMOS её надо ставить...
Оффлайн 1950
« Ответ #1094 : 21 Января 2015, 10:50:45 »
Где-то встречал в теме про ток потребления Сабрёй по шинам +3v3 , когда попадалось было не актуально.
Мож кто-то подскажет пост или ...
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 10:53:46 от 1950 »
« Ответ #1095 : 21 Января 2015, 10:51:29 »
Там же, на hifiduino.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1096 : 22 Января 2015, 20:50:20 »
Хорошая штука осциллограф  :v:
Один канал у адумки не рабочий.  :(
Попал бы он на 10 ногу XMOS, я бы даже и не заметил... К стати, на ней 22 мегагерца и никуда не идет в схему...  ??? Все стало переключаться и поет, а как... завтра с соседями послушаем и узнаем что же у меня получилось...  :cr:
Хм, а как же мне в RMAA померить все это? С компа подавать сигнал и обратно к нему выход цапа подключать, как то не того получается с землями...
Оффлайн Язычник
« Ответ #1097 : 22 Января 2015, 21:00:45 »
Впендюрить рабочую адумку и проблема с земляной петлей канет в небытие.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1098 : 23 Января 2015, 17:22:37 »
Даже использовав 3 оставшихся в живых канала адумки можно получить такие изменения
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 17:26:15 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1099 : 23 Января 2015, 17:40:40 »
Поздравляю!!! А как оно звучит? Ощущается ли разница на слух и насколько изменился звук?
У меня все время было ощущение, что когда я паял Сабрю, какая-то нога плохо припаялась, потому что звук был неплохой, но не такой, как раньше. Сегодня я еще раз пропаял все ноги Сабри. Сейчас это для меня уже не являестя таким сложным делом. Вся процедура заняла 10 минут. При большом увеличении, я нашел микроскопический шарик припоя между ногами Сабри и убрал его. Когда включил, понял, что звук именился к лучшему. Два часа я не мог снять наушники. Это совсем другой звук!!!
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 17:44:55 от Morpheus123 »
« Ответ #1100 : 23 Января 2015, 18:24:46 »
Эка.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1101 : 23 Января 2015, 19:21:25 »
Я не мастер описывать звучание... Сам понимаешь чуда конечно никакого нет, но разница есть... Мне, на пример, пока не закрою телик, не комфортно слушать музыку и эта разница для меня существенна, хотя бревен еще хватает...
те я буду заказывать IL715 , а пока займусь ардуиной, должно же что то и сней у меня получиться  ???
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 19:26:20 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1102 : 23 Января 2015, 20:48:12 »
Я спрашиваю, чтобы понять, есть ли смысл это делать. У меня сейчас есть все необходимые детали, но в прошлый раз я сжег Сабрю именно, когда пытался подключить ее через IL715. Если улучшения в звуке существенны, то я тоже этим займусь. Если же нужно долго прислушиваться, чтобы услышать разницу, не буду рисковать. Я слышал мнение, что гальваническая развязка ухудшает звук из-за увеличения джиттера. Были даже результаты изменений. Я даже здесь приводил ссылку на форум, где обсуждался этот вопрос.
А где монитор на столе? :D :D :D
Оффлайн 1950
« Ответ #1103 : 24 Января 2015, 04:56:01 »
У меня такая конфигурация:
Сергей, что за платки торчат на выхлопе?
Оффлайн wuriks
« Ответ #1104 : 24 Января 2015, 10:39:12 »
Они были при замене питания опорки. Перед этим я правда выхлоп переделал... Все остальное, не так уж и много, те замена на более качественные детальки в выхлопе, изготовление стаба для него же и наконец применение адумки, дает менее заметные изменения... Следующий "прорыв", наверно, будет когда(?) подключу Ардуино...
Ты же понимаешь что все случилось из-за спешки и не внимательности... У меня то же была пара возможностей все опошлить...  :(
Вообще то я хотел купить готовое изделие у Марата...
 Раз уж взял цап для переделки, то и пробую проверить всякое. Пока ничего не вернул, тк результаты экспериментов все таки радуют... Вроде как из простого я сделал все...  ??? Еще победю, не победимую пока для меня, Ардуино и надеюсь придет спокойная жисть.  :facepalm:
ps мне было интересно почему такая кривая шумовая полка, поставив адумку, выяснилось что из-за земляной петли, те платка XMOS тут ни причем...
А где монитор
чтой то я все не о том...
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 10:44:38 от wuriks »
« Ответ #1105 : 24 Января 2015, 10:52:23 »
О том.
Вахтанг закончил корректировку платы Велосипеда, жду чего-нибудь на кошельке, чтоб сделать заказ.
Небыстро это все...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1106 : 24 Января 2015, 16:04:58 »
Это дискретные модули OP01.
Оффлайн 1950
« Ответ #1107 : 25 Января 2015, 04:41:21 »
Они где-то готовые продаются или ...?
А примерная схемка на них есть? Гугл под именем ОР01 показал только дата-ш на опер и его включение.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 04:58:15 от 1950 »
Оффлайн Язычник
« Ответ #1108 : 25 Января 2015, 08:54:42 »
Например здесь:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1109 : 25 Января 2015, 12:28:36 »
Марат, хочу собрать линейный стабилизатор опорного напряжения Сабри. Хочу кое что спросить.
1. На твоей схеме стоят ОУ AD8610. Что можно поставить им на замену? Подойдут ли LME49710NA?
2. Также на схеме стоят транзисторы BCX56. Они SMD, что неудобно для меня. Что можно поставить им на замену. Александр поставил BC639.
3. Зачем нужен транс L2?
4. Какой мощности должны быть резисторы R2, R8, R9? Ставил ли ты R2?
19 Ответов
25258 Просмотров
от митяич
220 Ответов
212436 Просмотров
от den4
16189 Просмотров
70 Ответов
29138 Просмотров
от zorg
34 Ответов
4442 Просмотров
