Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1017811 раз)
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
Re: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах
« Ответ #1230 : 05 Февраля 2015, 15:46:10 »
В моей самоделке предусматривается фиксированная громкость, при этом источник тоже зафиксирован на 100%, стал вопрос выбора установленного ослабления в DACs, поставил на 0 - синусоидой перегружается выход, на -6 вроде нормально, хочется узнать мнения специалистов, сколько лучше поставить
Я так понимаю есть два варианта:
1) Дефолтный Master Trim (2^23-1) и скажем -10 volume
2) 0 volume и понижение Master Trim
Master Trim это вообще типа регуляция опорного или регуляция диапазона обсчетов?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 17:34:14 от standov »
« Ответ #1231 : 05 Февраля 2015, 17:38:56 »
Второе.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1232 : 05 Февраля 2015, 17:49:02 »
т-е Master Trim это все-же уровень опорного?
« Ответ #1233 : 05 Февраля 2015, 17:49:51 »
Нет, это действительно максимальный уровень выхода. Опорка - аналоговый источник 3.3В.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1234 : 05 Февраля 2015, 17:51:57 »
тогда не понятно почему "второе" )
volume это некий патентованный алгоритм который может даже с бОльшей точностью чем 32b "умножает", а снижение уровня обсчета это прямое снижение точности
« Ответ #1235 : 05 Февраля 2015, 20:34:40 »
Стас, извини, я пять постов назад мягко намекнул, что ты ведешь себя как халявщик. Тебе надо что-то быро сбацать, чтоб тебе быро разжевали. Так (бесплатно) не бывает. Дима Андронников, могучий профи, уложил на этот чип два года времени. Я, пришедший в топик примерно с твоим нынешним багажом знаний, - уже два с половиной года. Благодаря этому в топике уже всё написано. Читай.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 20:37:42 от cu6apum »
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1236 : 05 Февраля 2015, 20:48:39 »
Извините не хотел никого обидеть, правда. Просто я привык не принимать на веру а разобраться и осознать, осознать в диалоге оно проще, конечно я понимаю что никто никому ничего не должен ) мир, пис, жвачка. Я обязательно проштудирую пятый раз всю ветку
« Ответ #1237 : 05 Февраля 2015, 20:57:22 »
Приятного и полезного штудирования.
Ну сам подумай. Кто будет городить цапу в цапе для регулирования опорки?!
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1238 : 05 Февраля 2015, 22:49:03 »
Я вообще ниразу не сомневаюсь в вашем ответе про опорку, относительно "кто будет" ну а вдруг ) я просто не понимаю почему ограничение разрядности лучше умножения, хотя конечно ограничение наверняка через умножение и сделано
« Ответ #1239 : 05 Февраля 2015, 22:58:35 »
 :wall:
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
« Ответ #1240 : 05 Февраля 2015, 23:01:30 »
да ладно вам )
Оффлайн wuriks
« Ответ #1241 : 06 Февраля 2015, 19:08:44 »
Марат, у тебя когда DSD слушешь и квантайзер переключаешь, громкость меняется? У меня нет. На других частотах меняется.  ???
« Ответ #1242 : 06 Февраля 2015, 20:00:46 »
Неа. И я не задумывался, почему.  :o А ответ, вроде бы, на поверхности: какой, к лешему, квантайзер на одном бите.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1243 : 06 Февраля 2015, 20:04:37 »
Тьфу, а я первым делом подумал что что то лишнее закоментировал в проге...
« Ответ #1244 : 06 Февраля 2015, 20:06:27 »
А я ща пощелкал - щелкается. Потом подумал. :D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1245 : 09 Февраля 2015, 18:19:54 »
Мой XMOS после месячного ожидания так и не пришел. Почему-то все, что я заказываю у Яо идет несколько месяцев, хотя он все сразу высылает. Какой-то злой рок. Пока что не могу исправить свою программу...
« Ответ #1246 : 09 Февраля 2015, 19:03:46 »
У меня китаяйцы начали в 6-7 дней укладываться, 3тьфу.
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
« Ответ #1247 : 09 Февраля 2015, 22:19:52 »
Morpheus123, у Вас, на сколько помню, плата с 6 операционниками, на ней по схеме спдиф и оптика подключены на 52 и 53 ноги ес9018. У меня плата с 4 операми и переключением оптика-спдиф тумблером, ттл сигнал приходит на 57 ногу ески, 52 и 53 на земле. Чтобы подошла Ваша программа для ардуины, в ней нужно что-то изменить, я правильно понимаю? Либо, применяя ее, подавать сигналы на 52 и 53 ноги, оторвав их от земли в моем случае?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1248 : 10 Февраля 2015, 10:36:32 »
Все правильно, у меня 4-хслойная плата с 6 ОУ и входы переключаются програмно. За переключение входов отвечает 18 Регистор Сабри:
Register 18 (0x12): Spdif Input line
  |0|0|0|0|0|0|0|1|  SDPIF Input: Data1
  |0|0|0|0|0|0|1|0|  SDPIF Input: Data2
  |0|0|0|0|0|1|0|0|  SDPIF Input: Data3
  |0|0|0|0|1|0|0|0|  SDPIF Input: Data4
  |0|0|0|1|0|0|0|0|  SDPIF Input: Data5
  |0|0|1|0|0|0|0|0|  SDPIF Input: Data6
  |0|1|0|0|0|0|0|0|  SDPIF Input: Data7
  |1|0|0|0|0|0|0|0|  SDPIF Input: Data8
где, по схеме, 57-ая нога это Data3, 53-ая - Data7, 52-ая - Data8.
Функция void SetInputFormat(byte value) класса SabreRegistersController в моей программе универсальна. В зависимости от входного параметра она может работать с разными входами. Просто посмотрите на ее код и все станет понятно. Думаю, изменяя входной параметер функции, можно легко подстроить программу для работы с вашей платой. Я, к сожалению проверить это не могу, за неимением такой платы. Легче немного подправить программу, чем заниматься перепайкой платы.
Да у меня тоже все приходит за неделю, кроме заказов, связанных с Сабрей. Сегодня опять ничего не пришло.
Я вчера паял ОУ в корпусах SOIC8. Удовольствие паять микроволной самодельным жалом, которым я паял Сабрю. Одним движением запаиваются сразу 3-4 ноги. Также мне очень понравился Советский флюс Ф1: http://www.ebay.com/itm/261335627247?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Кто-нибудь знает, чем отличаются Ф1, Ф3 и Ф5?
Ф3 - http://www.ebay.com/itm/251385066384?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ф5 - http://www.ebay.com/itm/Flux-for-soldering-Liquid-flux-F5-for-radio-components-/261314592013?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd7903d0d
Что за флюс ЛТИ-120? (http://www.ebay.com/itm/Neutral-flux-for-soldering-Liquid-flux-LTI-120-rus-120-Universal-classic-/261247325259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd38dd44b)
Странная история... Поставил в выхлоп пару LME49990 на канал вместо LME49710NA. Звук стал хуже. По даташиту LME49990  должны быть лучше. Может LME49990 подделка, хотя я их заказывал в Америке у продавца с высоким рейтингом?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 11:51:15 от Morpheus123 »
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
« Ответ #1249 : 10 Февраля 2015, 12:54:03 »
Morpheus123, Сергей, а к ардуино ведь можно прикрутить д/у?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1250 : 10 Февраля 2015, 13:17:58 »
Да, я тоже об этом думал. У меня даже есть ИК датчик для Ардуино. Программу для него написать несложно. Только нужно просверлить на передней панели дырку для датчика. Боюсь, что будет некрасиво, т.к. можно повредить краску.
« Ответ #1251 : 10 Февраля 2015, 13:22:38 »
Morpheus123, а можно фото передней панели? я бы около дисплея в окошке закрепил, если влезет. иначе "дырка" должна быть большой, чтоб угол приема хороший обеспечить
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1252 : 10 Февраля 2015, 13:38:22 »
Как приду домой, сфотографирую. Вроде проблема пустяковая, но не хочется портить переднюю панель. Хочется, чтобы было незаметно.
« Ответ #1253 : 10 Февраля 2015, 13:39:11 »
Morpheus123, 3.5мм разъем и внешнюю пимпочку на поводке?
« Ответ #1254 : 10 Февраля 2015, 13:42:42 »
Просто сверлишь спереди на станке 2.5мм, потом расширяешь до 4. Края идеальные, главное стружке не давать шоркать по краске. Потом туда внатяг линзу от дохлого прозрачного светодиода.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1255 : 10 Февраля 2015, 13:50:15 »
Да там как то не совсем понятно где сверлить, места много, но везде будет лишней дыра...  ???
Лучше наверно действительно выносной, на липучке.
Вот его как то уже вспоминали. Может лучше купить канифоли да растворить в спирте?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 14:05:58 от wuriks »
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
« Ответ #1256 : 10 Февраля 2015, 14:25:06 »
Можно вместо кнопки включения. Она аляповато смотрится, думаю у всех она серебристая  :). Вместо нее темное стеклышко вставить. А сзади, рядом с сетевым разъемом клавишу включения. Я имею в виду, что д/у будет и сеть включать релюшкой, ардуино будет питаться от отдельного дежурного питания.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 14:31:01 от митяич »
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #1257 : 10 Февраля 2015, 15:37:05 »
I now have six LME49990's to listen to. They sound the best in all locations, comparing them with OPA827's, LME49710HA's and stock.
 My current setup is with just four LME49990's in the I/V and summed through a 1:1 transformer and am very pleased. I'm in no hurry to modify anything more, I don't even want to try the DAC7 because it's working so good now.
 The best part of this journey was experiencing the signatures of each chip, and the ES9018 has become a real winner, once you replace the AVCC power supply. I'd like to try tweaking the lt1963 regs to supply the trident 2.1 with 5.25volts, but seeming I have a salas reg why bother.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1258 : 10 Февраля 2015, 16:05:36 »
Основываясь на положительныз отзывах об использовании LME49990 в выхлопе Сабри на соседнем англоязычном форуме, я заказал их для замены LME49710NA, которые стоят у меня сейчас. Вчера я припаял 4 LME49990 на панельки SOIC8 TO DIP8 и вставил их в ЦАП. Звук был неплохой, но хуже чем с LME49710NA.
С LME49710NA звук имеет небольшой окрас, это минус. С LME49990 никакого окраса не, звук нейтральный, но субьективно хуже. Нет той прозрачности, как с LME49710NA, не такие чистые высокие и басы, меньше деталей.
Трудно обьяснить такой результат.
« Ответ #1259 : 10 Февраля 2015, 18:16:15 »
Сергей, вот чешется тебе всё время опера поперетыкивать, что за детская болезнь. 49990 - крошечная сойка, у нее полная беда с термостабильностью относительно баночной 49710. К тому же, глянь в даташите, для аудиоприложений ей "неплохо бы" повесить цобеля на выход, что внушает некие опасения на тему устойчивости. Все, кто ее пробовал, вернули 49710. Ты ее в И/У сувал, или в фильтр-вычитатель?
Напомню, мы с Вакхом делаем плату на смд-шках 0805, она разведена очень тесно, НО для оперов аналоговой части ЕСТЬ диповые кроватки.
Ээ. У кого "у всех"? И что это за кузов?
19 Ответов
25175 Просмотров
от митяич
220 Ответов
211780 Просмотров
от den4
16120 Просмотров
70 Ответов
28755 Просмотров
от zorg
34 Ответов
4268 Просмотров
