Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1013004 раз)
Оффлайн dimonkar
  • Дмитрий, Минск
« Ответ #240 : 27 Ноября 2013, 10:15:31 »
Как и обещал, докладываю об успешных испытаниях.
Тестировался ЦАП на ES9018(ebay.com) в корпусе с раздельными трансформаторами для аналога и цифры.
Выходной каскад по первому варианту Д. Андронникова в статье Lynx D48, а именно все каскады с одинаковыми буферами в классе А.
Питание +-12В, ток каскадов 30мА.
Так как транзисторы греются, установлены очень простенькие алюминиевые пластинки для распределения тепла.
Кварцевый генератор 100,000 Мгц. Ёмкость кондёров аналоговой части увеличена до 2*10000мкф (было 2*4700мкф)
Микросхемы LME49710 в пластике -4 шт. Сумматоры OPA134(для пробы) - 2 шт.
Сравнение проводилось с комплектом:
CD-SACD проигрыватель Denon dcd-1510AE (ЦАП AK4399)
Усилитель denon pma-1510AE
Amplificateur intйgrй Denon PMA-1510 AE
Акустика DALI HELICON 800 mk2
Accuphase and Dali Helicon
Источник цифрового сигнала denon dcd-1510AE по аналогу соединён с усилителем.
Цифровой выход по оптике на вход ЦАП ES9018, аналоговый выход которого соединён с усилителем.
Переключение сигналов (входов) осуществлялось с пульта усилителя.
Впечатления. Слушали CD-DA, CD-R, flac, SACD-rip, Vinyl-rip 24/96//192 самопальные и официальные на протяжении 5 часов с перерывами.
Китайский ЦАП в данной реализации показал себя равноценно с образцом.
Уровень сигнала, глубина баса, прозрачность звука, объём идентичны и практически не отличимы.
Единственное, что ощушалось чуточку больше ВЧ сигнала на ES9018.
Проделанная работа показала очень неплохой и приятный для меня результат.
Приятель немного удивился малости различий в звуке, ведь стоимость аппаратов разительна.
Конечно реализовать весь патенциал можно только с хорошей и очень хорошей акустикой.
Коротенько так. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #241 : 27 Ноября 2013, 10:22:12 »
Дмитрий, неплохо сделано! Вопросы.
1. Родной БП и опорного напряжения не менялся на линейный (ион/фнч/эп), только поправлены емкости?
2. SPDIF only? По iis не подавали данные?
3. Не вижу платки управления ESSкой. Сделали свою? Покажите, а! :)
Желаю дальнейших и творческих!
Оффлайн dimonkar
  • Дмитрий, Минск
« Ответ #242 : 27 Ноября 2013, 10:36:11 »
Ничего больше в плате не менялось.
По USB стоит платка на CM6631A.
IIS пока не освоил.
Что делать дальше надо думать. Спасибо!
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #243 : 27 Ноября 2013, 13:00:32 »
Дмитрий, моё тебе КУ.  :drink:
 АС в плотную к стене, пробовали отодвигать, и чуть поворачивать? Может влиять на звучание хорошо.
Разницы в звучании между "неплохим" и " атличным" ЦАП, сногсшибательной не будет.
Заметней в финансовом эквиваленте это да. Но для себя то родных помаятся, мозгами шевельнуть, зер гуд.
« Ответ #244 : 29 Ноября 2013, 22:16:56 »
Чертовщина какая-то.
Собрал ЭП по схеме Линкса, включил. Питание просело до 4.5В на плечо, опера ощутимо теплые, транзисторы тоже слегка тепловаты. Согрешил на емкости макетки (генерит?!) - поставил на выход ЭП по 470 пикушек. Те же фаберже. (Осцилла еще нет...) Убавил по диоду в базе "нижнего" транзистора. Все равно, похоже, оба открыты практически насквозь...
Вроде нигде сопли нету... Не понимаю. Прошу помочь.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #245 : 30 Ноября 2013, 17:15:55 »
Сейчас читаю машинный перевод и балдею от этого перевода статьи:
http://www.stereomojo.com/Stereomojo%20Six%20DAC%20Shootout.htm/StereomojoSixDACShootout.htm
Любопытные вещи можно узнать если кому интересно.  )))
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2013, 17:20:43 от Wakh »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #246 : 30 Ноября 2013, 20:29:09 »
Wakh  Да , прикольная статейка.  Лукаш  всех порвал, как газету. Он к чему не прикоснется своими перстами, у него все петь начинает.
Я очень давно читал его труды, сначала интересно было, потом подозрительно. Может и крут, не слышал.  Интерес пропал сам.
« Ответ #247 : 30 Ноября 2013, 21:04:56 »
Ох, я за два с половиной года на Сундуке (soundex.ru) наелся таких любопытностей под самые брови.
Отчасти, кстати, поэтому и взялся лепить свое. Сколько миллионов евр люди убухивают на черт знает что с красивым бантиком.
Так, нашел соплю под радиатором, всем спасибо!
Включил пока на холостую. Радиатор ЭП слегка теплее комнатной, опера минут за 15 разогрелись до около 40 градусов. Что странно, ибо нагружены они на ЭП, а не Сабрю.
А вот сама Сабря градусов 50 точно... это нормально? У кого она греется или не греется?
Спалил опера, короче. Держим кулачки, чтоб Сабря жива осталась... Хорошенькое начало.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 17:41:39 от cu6apum »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #248 : 01 Декабря 2013, 20:24:46 »
Приветствую, Марат.  Сабля слабо  греется, 37-38 градусов на вскидку.  49720 около 50 гр.,  49710 около 38-40гр.
До ума доведу акустику, и принесу дивайс на работу.  Там лазером стрельну, врет только на 1 градус, сообщу  точнее если надо.
Качаю хай резы, некоторые впечатляют сильно, некоторые как мп3 звучат :D  .  Особенно орган с виолончелью  Баха, вставил. Такая сила звука :v:
« Ответ #249 : 01 Декабря 2013, 21:45:08 »
Да не, спасибо. Точно убил. На третьей ноге никак не может быть 6 вольтей, аж LMку трехвольтовую наверх задирает.
Выжила бы сабря...
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #250 : 01 Декабря 2013, 22:11:52 »
Нагрузочный резистор был? Убить то надо постараться сильно. Норм все должно быть.
У меня полтерг.  с  PCM 1704. При включении паяльника в 220, вылетал фубар 2000. С рачанием стопарился.
 Реакция только на паяло :cr:
« Ответ #251 : 01 Декабря 2013, 22:17:19 »
См. выше, коротнул +15 и -15 через радиатор и часть схемы.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #252 : 01 Декабря 2013, 22:18:00 »
У меня 3 любимых паяльничка, Все трое "поют песни" при включении. Пустячек, а приятно.  :ROFL:
Сними все, резик оставь да померяй
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #253 : 03 Декабря 2013, 14:28:04 »
Марат, как дела? Сабля цела? А то притих как то.
Оффлайн Romires
« Ответ #254 : 03 Декабря 2013, 20:28:05 »
Попробывал приблизительно оценить искажения DAC-X10. По картинке видно, что по крайней мере не хуже -115 Дб при уровне 0 Дб. Собственно 3-я гармоника которая только и видна это искажения самого АЦП. Интермоды также достаточно низкие.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #255 : 03 Декабря 2013, 20:52:53 »
Ох, не верю я этим цифрам!
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #256 : 03 Декабря 2013, 20:53:32 »
Мне бас понравился, мощный, разборчивый и в целом все хорошо звучит.
Детальность очень высокая. Пока все устраивает.
Красивые цифры это ни очем, у нас слух не линейный.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 20:59:32 от edixiz »
« Ответ #257 : 03 Декабря 2013, 21:13:21 »
Ну это ж не вполне ебейный кит (о которых топик), а достаточно проработанный аппарат. Некоторые удифилы вполне себе смакуют его звучание.
По картинке видно, что по крайней мере не хуже -115 Дб...
А не удалось ли АЧХ снять? КГИ это далеко не всё, хотя и красиво вышло.
Опера еще едут, самому невтерпеж узнать.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 21:15:50 от cu6apum »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #258 : 03 Декабря 2013, 21:44:09 »
А просто попробовать,
любой опер должен работать если уменьшить нагрузку по току.
« Ответ #259 : 03 Декабря 2013, 22:04:07 »
Даже подозреваемо дохлый? Страшно. Я уже говорил, при воткнутом в кроватку опере возникает 6 вольтей на Vref/2 (1.65В), да так, что выход трехвольтовой ЛМки задирает до четырех. При живом ОУ такое маловероятно. Разве если Сабря, не дай бог, скончалась под пытками.
Без опера там 1.65В, как и положено: всего-то два резюка по 4к7, на Vref и на землю.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 22:06:41 от cu6apum »
« Ответ #260 : 03 Декабря 2013, 22:10:10 »
нет. любой. хоть tl072 копеечный, но рабочий ставишь и понижаешь ток. тупо проверить работоспособность остального (в т.ч. сабли)
« Ответ #261 : 03 Декабря 2013, 22:14:21 »
Я выше сказал, что макетку свою исполнил под сдвоенные опера, от нетерпения. Соответственно, бежать покупать копеешный ОУ и вешать его на соплях - действенный, но бессмысленный метод, если можно подождать 2 дня и купить "родные", я так считаю. Если старые живы, их найдется куда применить (придется покупать еще сабрю...) Если нет, продолжаю извращаться на новых.
А за совет - спасибо. Когда у меня наберется касса комплектухи, естественно, задержки станут короче. Да уж и ляпов таких, надеюсь, больше не допущу.
По I2S баще нравится звук. Все записи по другому звучат через эту цапу. Пока нравится.
Эксперимент хочешь проделать? Пока моя плата болеет.
Включи и послушай с платкой индикатора. Потом выключи, выдерни шлейф индикатора. Включи и послушай. По УСБ.
О разнице расскажи. Ладно?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 10:45:44 от cu6apum »
« Ответ #262 : 04 Декабря 2013, 10:51:13 »
Не раз было сказано, что индикатор срёт в питание.
« Ответ #263 : 04 Декабря 2013, 10:54:56 »
Я сааафсем не об этом.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #264 : 04 Декабря 2013, 11:21:57 »
Сегодня измерительный микрофон на почте заберу, Весь проект на работе. Вечерами и ночами прокачиваю.
Усилитель и АС самопальные мной  заодно промеряю.
Странно, Aplayer работает через асио хорошо с ЦАП и CD в нем лучше звучат чем в FOOBAR .
 SACD   питает только фубар 2000  (24-192),  но не понимает асио.  Через винду идет.
 Тем не менее SACD кручее на много по звуку CD .  Еще попробую фубар ЛЕГЕНДА там вроде все встроено.
Может еще кто заметил, разные сборки фубара 2000 по разному совсем звучат. Я эквалайзерами не пользуюсь совсем.
« Ответ #265 : 04 Декабря 2013, 14:45:49 »
Непечатно, непечатно!!! Непечатно - непечатно непечатно непечатно.
Непечатные китайские панельки!!!!!!!!
Уф. Выжил ЦАП.
« Ответ #266 : 04 Декабря 2013, 16:47:09 »
а подробнее?
« Ответ #267 : 04 Декабря 2013, 17:04:13 »
а подробнее?
Поставил новые ОУ, убрав пока платку с эмиттерным повторителем. В одном канале на входе-выходе ОУ стабильные 1.65В, в другом снова 6.5. Присмотрелся. Восьмая нога, -15В, висит в воздухе, гнездо расшаталось. Выкусил, поставил новые панельки. Всё завелось!
Но.
Всадил платку ЭП, получил очень разный режим по постоянке... 0.83В на выходах вычитателя правого канала, 4.2 - левого... На LT1963 (Vref) правого канала - 3.31В, левого - 3.56.
Я уж подумал, возбуждается LTшка! Обшунтировал ее всю - пофиг.
Звук, тем не менее, есть, и на малой (дитя спит) громкости искажений не заметно!
Я полное ничтожество в аналоговой схемотехнике. Без осцилла.
Завязывается  левый канал. Слышно шипение.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 17:59:17 от cu6apum »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #268 : 04 Декабря 2013, 18:16:45 »
Пробовал отключать дисплей, Цап не работает без него, вернее срач идет цифровой.
Без дисплея надо еще видимо перемыги ставить, я в это не вникал пока. Подсказывай cu6apum, что там за фокус!
Конечно надо обойти РГ , остальная инфа выводимая на дисплей, вероятно  никак не влияет на качество звука.
« Ответ #269 : 04 Декабря 2013, 19:02:10 »
Ясно, спасибо! Нет, имелось в виду не это. Но опыт удался, в отличие от моего. Я повыкидывал все ОУ. Сижу слушаю.  :-\
По элементам ООС....
19 Ответов
24565 Просмотров
от митяич
220 Ответов
199109 Просмотров
от den4
15176 Просмотров
26888 Просмотров
от zorg
3514 Просмотров
