Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1016825 раз)
Оффлайн dip65
  • Игорь Старый Оскол
А как вы отнесётесь к  Tempotec Fantasia  http://www.mistertao.com/yext/pages/item/18719759191.html
А вообще-то мне понавился  Musical Fidelity V-DAC 2 , но вот дороговато для меня...
Мы его просто не купим, бо незачем, а Вам можно посоветовать и попробовать, благо это не деньги. Продать его тут можно будет даже подороже.
Разрешите обосрать:
Что там делают два диодных моста довольно дровяных, с током в районе 25А 200вольт? два непонятных стаба, еще импульсный фильтр на частотку 100кгц и более. Я не удивлюсь, если в наушниках будет старый добрый гул в районе 100гц :D
Крутилка громкости, ее контакты тянутся через всю плату.
Плата может и выглядит красиво, но даже я заметил что безтолково. Очередная не продуманная китайская поделка из деталек что были у китайца в тумбочке.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
Что значит непонятных? Отдельно на аналог и на цифру. Фильтр ПРОСТО НЕОБХОДИМ для работы по цифре. Другое дело, что можно было поставить SMD и сэкономить.
А как Вы это узнали? По фото это совсем не видно.
Леш, ну, справедливости ради, крутилка - это енкодер, ему фиолетово, где крутиться. Мосты себе и мосты, а фильтр ты где углядел? Колечко дроссель? так он нигде не вредит особо. Стабы - потому, что эту поделку переменкой 12в кормить можно. А вообще у ней в попе разъем ДИНовский для внешнего кормила.
хорошие мосты в таком корпусе тоже бывают. и тут габариты никак не на 25А.
если про бублик - это скорее развязка чего то.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Доброго здравия всем. Ка бы не плодить тем, оффтоп вопрос, насколько критичен выбор TCXO кварцевых генераторов для ЦАП по погрешности? К примеру есть гены с 0,3-0,5ppm и 20-50ppm сильно ль этот разброс мне порвет слух и разорвет в клочья верность передачи звука от страшного джиттера? Иль не стоит напрягаться? Цены у них сильно отличаются.
Очень зависит от схемы. При грамотной реализации разницу слышат только мистики.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Если генераторы закинуть за три-девять земель, то их не только на выходе услышишь, но и в соседней квартире в радиоприемнике))). А коль так тогда буду брать проще.
не, те кто провода покупают за 100500 баксов.
Видать тактовый генератор это как пластинка, чтоб вертелась с одной скоростью. Если скорость будет постоянно изменяться, то звук будет либо ускоряться, либо замедляться. Но на частотах 24мгц +- 1 герц?? У меня стоят эти самые кхо по 80р штука, ЦАП прокачивает динамические ушки за 500$, и я доволен как сытый слон. При этом недавно подключал старенькие акг242, слышно что акг не в состоянии воспроизвести ту сцену что дает ЦАП.
Сам себя похвалил, сам за себя порадовался...
Леш, не в скорости дело, а в биениях источник-получатель. Если речь о синхронной цепочке, скажем, ХМОС-ЦАП, где последний клочит первый, никто ничего не услышит. А если мы имеем, прости хосподи, спдиф, то при стандартной реализации ФАПЧ есть шанс получить (в пределе) аж выпадение семплов. Пол-инета страдает хней в поисках грааля по подавлению джиттера в одностороннем синхронном протоколе...
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Ню, спдиф пора забыть как явление - максимум для "кина" из коробки, а юсб в и2с ожидает своего часа ...
Ну тогда, если делаешь как Линкс или мы с Вакхом, проблем не должно быть.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
Разброс не так критичен, как джиттер. Именно биения (а не медленные изменения) дают слышимые косяки.
Вот я как раз на пороге эксперимента: так ли хорош реклок Сабри, как его малюют. Если мне удастся припаяться к СМД-шным площадкам, которые я и под лупой-то с трудом вижу, то буду попробовать подать на Сабрю IIS с Cubietruck и послушаю в сравнении с ХМОСом, который сейчас клочится от Сабри.
Спдиф я для себя давно похоронил, да.
Что-то я забыл доложиться о результатах. Исправляюсь, сообщаю.
Франкенштейнушка штатно работает с софийским хмосом, причем MCLK идет с хмоса. Извините, конструктивно с китайской платой иначе не выходит. Звук - чуть лучше, чем с 100-мегагерцовым кварцем в режиме асинхронного реклока, но, возможно, это и самообман: разница в качестве исчезающая.
Собрал Куби, подцепил Франки в режиме реклока (мастером работает Куби). Послушал. Перецепил на хмос, также асинхронно. Послушал. Разницы в звучании не заметил вообще, несмотря что данные с ХМОСа квантуются качественными недешевыми генераторами, а Куби генерит BCLK/LRCK из набортной PLLки.
Вывод: реклок в Сабре действительно очень хорош, можно не морочиться дополнительным железным реклоком данных.
По идее во всех Дельта-сигмах свой ЦФ стоит. И нет смысла реклочить, за нас это ЦФ делает.
Другое дело: на сколько хорош этот цифровик? Вот в сабре он хорош
« Последнее редактирование: 29 Марта 2014, 21:41:40 от WolfTheGrey »
Совершенно не факт. Курим http://www.analog.com/static/imported-files/seminars_webcasts/MixedSignal_Sect6.pdf
Худо-бедно это можно предположить про оверсемплящие ЦАПы, но и они в большинстве синхронны ко входу. А те, что асинхронны, не всегда дают удобоваримое качество реклока и их обычно запихивают в синхронный режим насильно.
Ну-к что ж.
Надо сказать, что готовая плата Черного Велосипеда (правопреемника Франкенштейнушки по схеме, но собираемого на своей плате из пристойных деталюшек по московским ценам), к великому моему сожалению, не сравнима по расходам с готовой китайской, с которой я начинал. Так что - либо звук занедешево, либо китай за копейку. Собственно, это я знал с самого начала, просто не хотелось выкидывать 150 штук деревом за пристойно звучащее фирмовое изделие.
Если что, изделие еще не готово: когда будет, я открою новую ветку и отвечу на все возникшие к тому времени вопросы. Сейчас усиленно дописываю код для контроллера. Просто сообщаю, что коммерческий успех кита, о котором меня спрашивали страниц восемь тому назад, сильно маловероятен. Думаю, имеет смысл продавать либо лысую плату, либо уж готовый прибор для ценителей.
Божечки! Как хорошо, что меня кроме винила ничего не интересует, а то бы разорился на ваших гравицапах! :)
Можно подумать, винил - дешево. Я как сунулся глянуть что к чему - там же с глузду рехнуться можно. К каждому столу свой блин и разные моторы, разные тонармы и головы... виброизоляция параноидальная... минимально звучащий агрегат - от 12 штук уя... и это еще без корректора. Быррр. Посмотрел и пошел цапы лепить.
Но звучит кошэрно - факт.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ну-к что ж.
В чем основные различия между этой платой и китайской?
Марат, сделай ламповый усилитель. Так, ради опыта...
Это очень суровый опыт.
Питание, выхлопы, софт. Ну, если не касаться комплектухи, конечно. Я не буду закупать кондеры от БГ или Корнея Дюбилье, но хотя бы откровенной липы постараюсь не допустить.
Пурква бы и не па. Будет достаточно времени - сделаю, а сейчас вон и каменный полгода допилить не могу, с макетки поет.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 01:27:59 от cu6apum »
cu6apum, название проекта очень хорошее: отдаёт общей чернотой в тенденциях нашего цапастроения. А также изобретательством :yah:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Марат, меня, как профессионального программиста, больше всего интересует софт. Ты поменял прошивку Sabre9018? Откуда ты достал исходники? Или еще рано это обсуждать?
Оффлайн Язычник
Думаю он имел ввиду другое. А именно управление и индикацию на микроконтроллере или плиске.
Нет, я имел в виду именно управление параметрами Сабри, ибо с дефолтными установками слушать ее невозможно. Отсюда и пошли легенды про мертвый звук.
Контроллер планируется в двух версиях - первая, совершенно верно, с ДУ, дисплеем и менюшками, вторая - минималистичная, просто для инициализации Сабри на старте и выбора входа данных.
"Прошивку" в Сабрю залить нельзя, можно только крутить регистры. Многие из них описаны в даташите, а многие недокументированные - на http://hifiduino.wordpress.com/sabre32/ - но я бы советовал подождать моего кода (платформа тоже ардуина), дабы не перебирать все грабли: там есть ошибки.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 12:14:26 от cu6apum »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Значит, меняя значения регистров, можно изменить звук. Буду ждать твоего кода и пояснений, как его можно загрузить...
19 Ответов
25045 Просмотров
от митяич
220 Ответов
210342 Просмотров
от den4
15958 Просмотров
27814 Просмотров
от zorg
3922 Просмотров
