Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1018135 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #780 : 10 Ноября 2014, 14:33:11 »
У меня есть такой, я им паяю ОУ, но у LQFP расстояние между соседними ногами всего 0.25 милиметра.
Оффлайн wuriks
« Ответ #781 : 10 Ноября 2014, 14:59:19 »
Не знаю, на какую температуру лучше поствить фен
Когда будешь отпаивать как раз можно и подобрать/узнать температуру. Тонко заточенным жалом греешь выводы и иглой поднимаешь их. Так же легко запаивается (без иглы естесно  ;) ). Только желательно  увеличительные очки иметь...
куда подключаются входы и выходы ЦАПа?
Вход как обычно к компу подключен (usb), а выход подключаешь к линейному входу звуковухи. Не забывай при изменении частоты в RMAA, сначала менять в свойствах XMOS (в винде)
Кстати, про разные опера. Вместо 1632 просто так не воткнешь ни 744, ни 49710.
У меня подопытная такая же плата как у Сергея, те там одиночные опера.
Вторая картинка - среднее по больнице?
Это несколько измерений в течении минут 30-ти, просто собрал в одну, дабы меньше места занимало  :)
ps осцилом гляну, на неделе...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 15:01:21 от wuriks »
« Ответ #782 : 10 Ноября 2014, 15:00:48 »
Morpheus123, шаг 0,5. на зазор плевать. с хорошим флюсом (а в хорошем припое он хороший), не затечет промеж ног. главное всякими лти не мочить. потом затруднительно вымыть из под корпуса.
Не знаю, на какую температуру лучше поствить фен.
если насадка по форме чипа - на максимум и держать до отрыва (главное силу лишнюю не приложить)
Оффлайн wuriks
« Ответ #783 : 10 Ноября 2014, 15:05:53 »
шаг 0,5
это между центрами...  ;-[
« Ответ #784 : 10 Ноября 2014, 15:15:44 »
wuriks, дак в курсе. норм паяется. при чем срезанным цилиндром. один фиг надежнее (в плане перегрева) чем феном паять
Оффлайн wuriks
« Ответ #785 : 10 Ноября 2014, 16:21:38 »
xar, полностью согласен, не такая она уж и мелкая...
« Ответ #786 : 10 Ноября 2014, 18:05:24 »
Нене, впаивать феном - почти гарантированно уконтрапупить: по одной ноге, крест-накрест, тонким паялом, легким припоем! Перегреешь иначе.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #787 : 10 Ноября 2014, 18:32:31 »
На YouTube много роликов, где такие чипы паяют феном. Сегодня я заказал ES9018S в Южной Корее. Как придет, буду думать, как лучше его припаять. Попробую сначала паяльником. Видел на YouTube, как такие чипы паяют толстым цилиндрическим жалом с косым срезом. Получается относительно большая площадь жала. Им проводят сразу по всем выводам с одной стороны и они припаиваются за секунды.
А отпаивать буду феном. Если разгибать выводы иголкой по одному, можно повредить дорожки на плате.
« Ответ #788 : 10 Ноября 2014, 19:13:03 »
Morpheus123, чип чипу рознь. Дмитрий писал что некоторые цапы нежны в плане нагрева. И вообще, фен это демонтажный инструмент. Про цилиндрическое жало с косым срезом — скорее всего что то типа микроволны. Я ее так и не освоил. Или некрасивый спай, требующий повторной пропайки по одной ноге. Или залипоны. Тренероваться на сабре я бы не стал. Феном на пасту я тоже не с первого раза сумел. Так и норовит на ногу в сторону уйти:-)
Оффлайн wuriks
« Ответ #789 : 10 Ноября 2014, 19:51:44 »
Сравнил XMOS, идущий в комплекте и Gustard U10 подключенный по оптике...
А так же помучил Yulong Sabre D-18, пока есть доступ к нему, на предмет интермодов с прогревом. Нет их у него, однако...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 20:06:13 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #790 : 10 Ноября 2014, 21:39:16 »
OK, спасибо за советы. Не имея опыта можно за пару минут испортить недешевый чип. Сначала попробую тонким жалом по каждой ноге, а если не получится, например будут сплошные залипоны, буду пробовать другие методы. Зрение у меня не идеальное, но есть неплохие очки с увеличением до х3.5. Кстати, спрошу у Яо, чем он паял Сабрю на моей плате.
« Ответ #791 : 10 Ноября 2014, 21:50:02 »
Залипоны совершеннейшим образом не беда. Если они не затекли под корпус, конечно.
Обильно промазать флюсом, прогреть - сами рассосутся мгновенно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #792 : 10 Ноября 2014, 21:57:09 »
Значит буду паять каждую ногу отдельно. Я спросил у Яо, как он это делал. Интересно, что он ответит. Скорее всего он паял феном, так как припоя на ногах Сабри вообще нет. Припой есть только снизу, под ногами.
« Ответ #793 : 10 Ноября 2014, 21:59:38 »
Вообще, судя по тому, как ты вкопался в тему, стоит сначала набить руку на чем-нибудь неисправном и ненужном - какой-нибудь старой видяхе или звуковухе. Купить на базаре переходник QFP-DIP за доллар и впаять это ненужное туда.
« Ответ #794 : 10 Ноября 2014, 22:34:31 »
я вообще против применения жидких флюсов. есть случаи когда без них никак, но это не тот случай, и флюсы приличные стоят очень неприлично. паять надо стараться "на сухую"
« Ответ #795 : 10 Ноября 2014, 22:36:42 »
Твое право. Я же щедро поливаю спиртоканифолью, потом оттираю нетканкой с тем же спиртом. Факапов пока не наблюдено.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #796 : 10 Ноября 2014, 22:54:25 »
Заказал себе такое чудо: http://www.aliexpress.com/snapshot/6310669158.html.
Надеюсь, что может быть полезным для таких тонких работ.
« Ответ #797 : 10 Ноября 2014, 23:22:45 »
то что под чип затекло - только в ванне вымыть можно.
« Ответ #798 : 11 Ноября 2014, 00:06:03 »
Ну, под чип налить еще умудриться надо. А если даже и налил, что ему с канифоли будет?! У меня платы из молодости валяются в загашнике, паянные с твердой канифолью еще. И хоть бы хны пайкам-то, даром что выглядят грязно.
« Ответ #799 : 11 Ноября 2014, 00:11:37 »
капиллярный эффект, все дела. вот не залить - надо умудриться
с канифоли - может ничего, а может и будет. а вот от гуано, образовавшегося в процессе пайки и утекшего со спиртоканифолью (не дай бог еще и с чем то активным) будет с большой вероятностью. на работе монтажниц за лти чуть ли не по рукам били. ибо мыть никто не старался, а брак исправлять я даже вон к Андрея в Хабаровск скатался.
это я всячески приветствую.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 00:14:02 от xar »
« Ответ #800 : 11 Ноября 2014, 00:19:20 »
Я не говорю, что пачкать монтаж тонной канифоли - хорошо и красиво. Говорю только, что безвредно. Гуано в виде нагара под корпус не затечет, а смола химически нейтральна к меди, палладию, или чем там выводы сейчас лудят. Говорю также, что это наиболее безопасный способ разлепить соплю на тесном чипе, да и вообще пропаять его в течение законных 10 секунд. Лучше, чем калить его за каждую ногу.
Всё это, натурально, относится к макетам. Сборку серийных вещей лучше доверить роботам, на больших заказах это гроши.
« Ответ #801 : 11 Ноября 2014, 00:24:12 »
я вот про это
затекает куда угодно
для волны или печи. при точечном нагреве кристал даже согреться не успевает.
это в холодном виде. суть канифоли в активации при нагреве. в это время она связывает окислы, и вообще все, что может. что получится  :d_know: лучше избавиться.
« Ответ #802 : 11 Ноября 2014, 00:24:32 »
А как же народные ЛТИ или ФЭК ?
Это, на звуковухе потренероваться это хороше. только впаивай ее обратно зачем какой то переходник идти покупать?
Я впаиваю так: Жало круглое, самое тонкое что есть. Смачиваю контакты флюсом, ялозю жалом паяльника по контактам чтоб остались бугорки  но небыло залипонов. Снова смчиваю все флюсом. Прикладываю чип так чтоб он сразу лег на плащадки как надо со всех четырех сторон. Идеально сухим от отлова жалом паяльника как точечной сваркой прижигаю одну из райних ног. Смотрю есть ли перекосы, если чего то поправляю. Потом прижигаю ногу с противоположной стороны чтоб чип уже никуда не ушел, идалее прижигаю каждую ногу. Пайка получается как у твоего китайца.
Еще очень помогает направленный свет с верху от прожектора. При этом когда расматриваешь контакты глаза совсем не напрягаются, почему то видишь каждую ногу в деталях без лупы. при этом текстолит словно светится из нутри подсвечивая зазоры и косяки.
писи: сопли хороше снимаются оплеткой лоя выпайки.
« Ответ #803 : 11 Ноября 2014, 00:28:18 »
ЛТИ
ЛТИ вообще зло редкостное. со спиртоканифолью общее только в том, что она там есть. главное он АКТИВНЫЙ уже при низких температурах. пользовать только для лужения или пайки крупных/сильно закисших деталей. после этого три раза смыть
лайфхак - снимаем изоляцию с провода мгтф сантиметра на два. слегка скручиваем и прогревая паялом в районе изоляции суем кончик в канифоль и достаем. когда остынет еще чуток прокручиваем чтоб осыпалась лишняя. в результате та же оплетка но более приличных размеров
« Ответ #804 : 11 Ноября 2014, 00:33:12 »
Ненене, какое лти. Только собственной настойки, дедовская чистая как слеза сосновая канифоль (блин, полкамня уже осталось!) и медицинский спиритус вини. Никаких активаторов.
И, да, могучий свет сверху. Годы уже не те, чтоб кошкой прикидываться и подсвечивать себе ближним зеленым.
« Ответ #805 : 11 Ноября 2014, 00:34:49 »
Зло - не зло, знакомый в телемастерсой говорит -ФЭКом всю жизнь паяют, еще ни один телевизор не сгнил.
« Ответ #806 : 11 Ноября 2014, 00:39:22 »
Вау, у вас остались телемастерские?! Кррууть.  :v:
 Кстати, возвращаясь к китайцам. Мою плату, судя по стилю "пьяный мастер", китаец сам набивал. Не уверен, что со второго раза я собрал бы лучше, но с третьего - точно. Впрочем, все равно ж больше половины снимать пришлось.
« Ответ #807 : 11 Ноября 2014, 04:45:15 »
Люди остались, мастерских давно нет.
« Ответ #808 : 11 Ноября 2014, 06:58:02 »
WolfTheGrey, что за ФЭК то?
тогда поди ка и телевизоры ламповые были  ;D
« Ответ #809 : 11 Ноября 2014, 07:29:21 »
Вопрос - вы сами лично видели сгнившую деталь от ЛТИ? Я лично не видел хотя конструкции уже не первый год работают усратые лтихой и не мытые.
Или это все байки, чип бракованный или криво впаянный. ЛТИ виновато! Понимаю кислотой паять, там потом поверх пайки соли махровым слоем наростает.
19 Ответов
25223 Просмотров
от митяич
220 Ответов
212219 Просмотров
от den4
16162 Просмотров
29003 Просмотров
от zorg
4377 Просмотров
