Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1011477 раз)
« Ответ #960 : 09 Января 2015, 16:37:03 »
Эка. Громче? Неужто правда перегрел?!
Оффлайн wuriks
« Ответ #961 : 09 Января 2015, 20:33:08 »
Разве что при пайке много ног меж собой залил и пока чистил... и так попасть с перегревом что бы связь с контроллером барахлила, маловероятно, имхо...
Ардуину надо подключать и сразу увидишь как оно себя ведет, ты же помнишь как было...
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 20:43:50 от wuriks »
« Ответ #962 : 09 Января 2015, 21:28:00 »
 Может не сюда запостил,но..,други,может взять пока такую хрень,пока нет ничего более интересного,самодельного?
 http://zvukomaniya.ru/cap-9023-simargl/
« Ответ #963 : 09 Января 2015, 21:36:16 »
Павел, я б не советовал. Судя по параметрам са9023, это синхронный усб1.1 без буферизации, т.е. звук будет такой, как захочет левая нога диспетчера процессов в выньде, в зависимости от фазы цикла марсианских бабочек.
Начни с приличного модуля xmos. Мое мнение.
« Ответ #964 : 09 Января 2015, 21:49:04 »
cu6apum, Спасибо,Марат,учту.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #965 : 09 Января 2015, 23:01:50 »
На любых настройках? Мне показалось, я подобрал удачную относительно универсальную комбинацию. Правда, для 44.1. На предварительном апсемплинге чуть менее достоверно звучит.
Похоже, да. Перебрал множество. Звук, конечно меняется, но ряд моментов остаются неизменными, они, видимо, связаны с физической реализацией микросхемы...
« Ответ #966 : 09 Января 2015, 23:02:49 »
А сейчас Ваш фаворит кто? Я тут внезапно мультибитники древние распробовал...  ;-[
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #967 : 09 Января 2015, 23:57:27 »
Хочу поделиться новостями. Только что подключил Ардуино со своей программой, которую я написал еще летом. Все сразу заработало. Частота дискретизации определяется нормально. И самое главное - отличный звук. Получается на плате ЦАПа все в порядке и чип я припаял правильно. Все дело было в контроллере.
Если честно, я боюсь даже дышать на этот ЦАП :) :) :) С ним все время происходит что-то нехорошее. Моя программа для работы с Сабрей пригодилась и работает неплохо  :) :) :)
Получается, что софт для этого чипа очень сильно влияет на звук. Со старым контроллером звук просто ужасный.
Кто-нибудь знает, какого типоразмера резисторы используются на этой плате? Когда паял чип я испортил один СМД резистор, а таких у меня нет. Пока припаял обычный резистор 3.3К. Хочу заказать комплект СМД резисторов для замены.
Мне кажется, все дело в самом чипе ES9018. Возможно, сейчас я впаял более новую модификацию чипа, которую я заказал в Южной Корее. Старая прошивка контроллера неправильно работает с новым чипом. Моя программа нажатием на кнопки позволяет менять большое количество параметров Сабри. Раньше, когда я изменял регистры Сабри через нее, я не слышал никакой разницы в звуке. Я не мог понять в чем дело и даже бросил ее писать, так как это было бесполезно. Поэтому я написал сниффер, чтобы разобраться в проблеме. С новым чипом любое изменение регистров сильно влияет на звук. Программа работает отлично.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 00:32:14 от Morpheus123 »
Оффлайн MCZarin
« Ответ #968 : 10 Января 2015, 00:32:30 »
Morpheus123, вот на этой фото резистор кажется 0805:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #969 : 10 Января 2015, 00:36:00 »
MCZarin, спасибо. Надеюсь, откликнется кто-то, у кого есть эта плата. Лучше смотреть не на фото, а на саму плату. В СМД элеметах я не разбираюсь  :) :) :)
Интересное получилось кино...
Теперь я отчетливо слышу разницу между 8 и 9 битным квантайзером.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 00:38:13 от Morpheus123 »
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #970 : 10 Января 2015, 02:08:23 »
:yah: :v:
На этой фото только конденсаторы видно, резик торчит, но плохо видно. Сейчас гляну на своей, что-то ... , да 0805, только обвязка сделана по другому. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 04:51:17 от 1950 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #971 : 10 Января 2015, 09:40:10 »
А резистор это тот что идет на REST контроллера и, на сколько помню, ты его (выход) не используешь при подключении Ардуино или я опять все напутал...   ???
ps резисторы 0805 как раз будут
« Ответ #972 : 10 Января 2015, 09:41:06 »
http://lib.chipdip.ru/244/DOC000244219.pdf вот для справки
« Ответ #973 : 10 Января 2015, 09:53:59 »
Сергей, ну наконец-то. Рад за тебя: ты СМОГ переломить дурную фишку. :)
Приятнейшего прослушивания!
Оффлайн wuriks
« Ответ #974 : 10 Января 2015, 10:21:28 »
Сергей, заказывай детальки и на выхлоп, да и на стабы... Опорку то есть смысл переделать точно.
Выхлоп переделывается, при наличии подобранных деталек, за пару часов, если сделать покрасивше чем у меня...
На стабы пару вечеров ушло...
ps для выхлопа конечно лучше разделное питание на канал, но я не стал делать, лень почему то...  ;-[
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 10:26:27 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #975 : 10 Января 2015, 10:32:00 »
У меня просили мою программу, которую я написал для Сабри. Вот она...
Она написана на AtmelStudio, которую можно скачать бесплатно.
« Ответ #976 : 10 Января 2015, 10:37:09 »
Саша, лепотаа!  :yah:
Я верно понял, что от дифампа ты отказался и влепил по два композита на i/u?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #977 : 10 Января 2015, 10:43:31 »
А что это за резисторы стоят? Что изменится, если я поставлю обычные?
Оффлайн wuriks
« Ответ #978 : 10 Января 2015, 10:49:26 »
по два композита
Спасибо, Марат  ;-[
Третьего пока нет, так как 811-ых у меня в запасе не оказалось, через недельку придет и поставлю везде композит. С ними звучит лучше, хоть и корпуса пластмассовые...
Ух ты, программулинаааа  :yah:
Сергей, если не затруднит, не большой инструктаж, для чайников типа меня, как подключить и пользоваться...
По началу я использовал советские С2-23(точно не уверен в марке, но металлопленочные) и параллельно были заказаны от Vishay (на порядок меньше шумят), их и поставил. Что изменилось по звуку не успел узнать, тк почти одновременно был подцеплен стаб на опорку, а от него очень большой эффект. От стабилизаторов на выхлоп менее заметный.
ps правда с мощностью на паре номиналов пролетел, 0,25w большие оказывается у них...
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 11:06:49 от wuriks »
« Ответ #979 : 10 Января 2015, 11:04:09 »
Можно вместо 811 спробовать баночные лме49713. Их оченно удобно охлаждать радиаторами-звездочками, да и вообще, у баночных звук всегда потелеснее почему-то.
Сергей, это для 4-строчного ЖКД, верно?
Оффлайн 1950
« Ответ #980 : 10 Января 2015, 11:24:49 »
:v: :drink:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #981 : 10 Января 2015, 14:26:28 »
Эта програмка позволяет менять различные параметры Сабри из меню.
1. Распакуйте архив.
2. Скачайте и инсталируйте AtmelStudio или Visual Studio, а также Visual Micro Plugin.
3. Откройте файл Sabre9018DACController.atsln в AtmelStudio.
4. Подключите Ардуину к USB входу компа и запустите компиляцию. После компиляции  программа закачается на Ардуино.
5. Подключите Ардуино через I2C к Сабре вместо контроллера. Будте осторожны с питанием. Если подаете питание от ЦАПа, отключите USB, чтобы ничего не сжечь!!!
6. Подключите к Ардуино 3 кнопки. Я пользуюсь готовой платой с диплеем и кнопками.
7. Пользуйтесь  :) :) :)
Программа написана для 4-строчного ЖК, как в оригинальном контроллере. Ее очень просто переделать под любой дисплей. Она обьектно-ориентированная. За каждую функцию отвечает свой класс. За работу с дисплеем отвечает класс SabreDisplay, который написан для 4-строчного ЖК. Ничего не стоит поменять этот класс на другой, который будет работать с другим типом дисплея. Достаточно имплементировать все функции в SabreDisplay. Интерфейсы я определять не стал для экономии памяти.
Класс SabreRegistersController пишет и читает регистры Сабри на низком уровне. SabreManager включает в себя основную логику работы контроллера.
Logger позволяет создать дамп регистров, который можно увидеть в окне AtmelStudio (забыл, как оно называется :))
Класс Settings хранит в себе значения основных параметров Сабри. Их можно сохранить в памяти Ардуино.
Программа позволяет переключать входы, менять основные параметры и отображет текущие значения регистров.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 14:38:30 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #982 : 10 Января 2015, 17:38:20 »
Спасибо, Сергей, за инструкцию.
Почитамши, впал в задумчивость (дело для меня совсем новое), пошерстил инет... Если купить ATMEGA8L-8PU и замутив что то типа такого можно ли эту прогу залить в контроллер?
ps ардуины у меня нет, но есть у кого взять
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #983 : 10 Января 2015, 17:42:26 »
Теоретически можно, и будет работать, только надо исходный код откомпилировать для ATMEGA8L-8PU. Есть две сложности:
1. Обьем необходимой памяти. Я должен проверить, сколько памяти занимает моя программа. Думаю, должно хватить.
2. Чтобы залить ее на ATMEGA8L-8PU нужен программатор. В Ардуино он встроенный.
Оффлайн wuriks
« Ответ #984 : 10 Января 2015, 17:50:52 »
Еще, боюсь однако, на сколько велики возможности программы, можно же такого накрутить... потом динамики по комнате собирать  :cr:
ps тк пока все еще ничего не понимаю, такое можно использовать?
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 18:06:40 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #985 : 10 Января 2015, 22:06:28 »
Возможности программы ограничены возможностями железа  :) :) :)
Скорее всего "такое" будет работать, но лучше взять стандартную Ардуино. Для нее есть много шилдов.
« Ответ #986 : 10 Января 2015, 22:18:04 »
Сергей, ты крут. Большой человеческий спасиб! Подвернется 4-строчник, спробую сам.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #987 : 11 Января 2015, 11:05:17 »
Спасибо! Мне писать код намного легче, чем что-то спаять.
Вот фото моего Ардуино, подключенного к ЦАПу.
Пока я пользуюсь вот таким шильдом:
http://www.ebay.com/itm/LCD-Keypad-Shield-For-Arduino-Blue-2x16-Display-with-6-Push-Buttons-/131389275071?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e97693bbf
Собираюсь подключить Ардуино к оригинальному дисплею и кнопкам, чтобы поместить ве это в корпус.
Насчет дисплея, переделать программу под другой дисплей очень просто. Она работает с дисплеем через класс SabreDisplay. Все изменения будут только в этом классе, весь остальной код останется без изменений. У меня есть несколько графических диспеев, но нормально работает только один. Китайцы обычно не дают документацию, поэтому приходится угадывать, как работать с дисплеем.
Звучит сейчас ЦАП совсем подругому. Изменения регистров Сабри сильно меняет звук. Не могу понять, почему старый контроллер не работает. Это для меня остается загадкой. Кстати, моя программа не помещается на ATMEGA8L-8PU.
Александр, что за 2 электролита стоят возле чипа ES9018 паралельно ROE? Какова из роль и как они влияют на звук?
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 13:29:53 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #988 : 11 Января 2015, 14:21:06 »
По схеме от Марата на выходе стаба для опорки стоят банки побольше емкостью чем у нас, вот я и подпаял... имхо, явно ни хуже ни лучше не стало... если есть приличные электролиты мкф на 300 то можно поставить вместо стоковых...
Я и электролиты в делителе (3.3V/2) убрал, оставил только 0,1мкф, то же не обязательное решение. Мне они мешали устанавливать 744+811, тк по началу я их паял на панельке друг за другом, это сейчас они у меня друг на дружке  ;-[  ("гусары, молчать!" (с))
Я поэтому и спрашивал про маленькие ардуино что бы их в панельку от стокового контроллера через переходник подключать.
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 14:47:34 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #989 : 11 Января 2015, 18:36:34 »
Я хотел записать свою прогу на ATMEGA8L-8PU, чтобы просто вставить его в оригинальный контроллер, но у меня пока не получилось. Еще можно попробовать вставить туда ATMEGA328P из Ардуино, что пока тоже не получилось. Пока я привинтил Ардуино поверх платы контроллера и собираюсь подключить ее к дисплею конроллера. Вроде места в корпусе достаточно.
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 18:49:27 от Morpheus123 »
19 Ответов
24344 Просмотров
от митяич
220 Ответов
195100 Просмотров
от den4
14809 Просмотров
26806 Просмотров
от zorg
3468 Просмотров
