Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1018040 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1140 : 29 Января 2015, 18:17:59 »
Вот новая версия моей программы. Туда добавлены новые функции, новые квантайзеры, а также она сейчас сохраняет и загружает все настройки.
« Ответ #1141 : 29 Января 2015, 18:25:48 »
Слушай, ты явно дальше моей последней (тьфу, крайней!!!) версии ускакал. Могу я пользовать куски твоего кода, если не восстановлю ее?
Оффлайн wuriks
« Ответ #1142 : 29 Января 2015, 18:30:03 »
Спасибо, Сергей!  :fr:  Может даже сегодня и полсушаю, если все пойдет как надо.
лед тронулся...
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 18:57:01 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1143 : 29 Января 2015, 19:06:38 »
Конечно можешь, но только не в комерческих целях. Именно для этого я и загрузил ее.
Может сможешь улучшить что-нибудь в ней.
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 19:13:42 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1144 : 29 Января 2015, 19:24:50 »
Кнопки подключены к дигитальным пинам Ардуино: 10, 11, 12
Это UP - DOWN - MENU?
А на I2C теже остались, что и в прошлой версии?
Про кнопочки нашел в менеджере  :)
Подключил от отдельных 5-ти вольт, программа запустилась и после перезапуска запомнила уровень громкости. :v:
 Осталось подключить к сабре, но не знаю куда подключить DA, CLK и RESET.  :(
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 19:42:58 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1145 : 29 Января 2015, 19:49:51 »
Несколько страниц назад я объяснял как.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1146 : 29 Января 2015, 20:00:26 »
Поет однако!!!  :drink:
Ух ты, как оно может шипеть-свистеть когда что то не так настроено и DSD воспроизвести пытаешься...
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 20:17:12 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1147 : 29 Января 2015, 21:02:44 »
И как оно поет?
Мой XMOS с поддржкой DSD еще не пришел. Когда я его получу, переделаю программу, чтобы заблокировать эти режимы.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1148 : 29 Января 2015, 21:05:21 »
Не могу послушать, ночь однако, за то могу померить не много...
Интересно получается. Измерить удалось только 8bT и 9bP, тк только при таком значении квантайзера RMAA нормализовалась на уровне -1,3дБ. При других значениях уровень сигнала -7,3дБ (и поет естественно тихо). Я ожидал другого, тк при даташитном выхлопе нормализация была при -0,1дБ, при переделанном -0,8дБ и я думал можно будет поднять уровень, ан нет...  :(
Давно заметил, что сравнивать два измерения в RMAA не стоит, картинка совсем не такая получается нежели когда их смотришь по отдельности...
Да и картинки интересные получились... (сигнал 24/96)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1149 : 29 Января 2015, 21:09:41 »
У меня так было до того, как я перепаял чип Сабри: мог слушать только с 8 и 9-битным квантайзером, а с остальными звук был тихий. Сейчас у меня со всеми звук громкий, но разный. Интересно, почему?
Получается, что с 8-ми битным квантайзером меньше искажений. На слух он у меня звучит лучше 9-битного.
« Ответ #1150 : 29 Января 2015, 21:12:30 »
Хм. У меня тоже, но я notch delay не трогал еще, а вы?
https://hifiduino.wordpress.com/2011/05/30/buffalo2-sabre32-dac-mega-test-2/
Оффлайн wuriks
« Ответ #1151 : 29 Января 2015, 21:13:45 »
Я громкость в цапе не кручу, для этого есть ручка в усилителе и пульт к нему прилагается... может выбросить ее из программы?
Я запитал ардуину от стабилизатора контроллера, те от 3,3 вольт.  ;-[
И на 16/44 то же заметно. Бум разбираться...
Сергей, а какую точку ты у сабри паяльником задействовал, покажешь?  :zoom:
ps все, я спать...  :cr:
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 21:37:13 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1152 : 29 Января 2015, 21:48:18 »
Марат, спасибо тебе за линк. Он обьясняет мой феномен  :) :) :) :) :) :) :).
I2S:Sound is ~6dB lower –> Half of the DACs are not used; SPDIF: Normal sound. In SPDIF mode, the DAC is automatically set to STEREO mode, utilizing all the DACs
У меня сейчас XMOS подключен по SPDIF коаксиальным кабелем, поэтому звук громкий на 6 битах, так как задействованы все каналы. Ранше, со старым чипом, я его подключал по i2s, поэтому звук был тихий. А то я думал, что у меня что-то не то с Сабрей.
« Ответ #1153 : 29 Января 2015, 22:08:29 »
Тьху ты, хоспыдя.  :ROFL:
Верни его на нормальную шину и подергай: полагаю, узнаешь много нового.
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 22:30:08 от cu6apum »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1154 : 30 Января 2015, 08:28:14 »
По умолчанию чип работает с 6-битным квантайзером
Имеется ввиду с родным контроллером? Начальные настройки программы не совпадают с параметрами встроенного, те что делается при RESET?
« Ответ #1155 : 30 Января 2015, 09:02:06 »
С родным контроллером - 8 бит. Сергей же выкладывал снюханную инфу.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1156 : 30 Января 2015, 09:42:52 »
Да, действительно, нашел. Как давно это было. Я тогда еще и не знал что этот цап куплю...  ;-[
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1157 : 30 Января 2015, 14:31:14 »
Саша, как там работает моя программа? Как она влияет на звук? Ты чувствуешь разницу при изменении параметров?
Поиграйся с параметром PL BD: DPLL Bandwith. Кстати, дисплей очень маленький и трудно на него вывести такие длинные названия, я их сократил и получилось непонятно. Может будут предложения, как их лучше назвать?
Я жду XMOS, который поддерживает DSD. Как только получу его, подключу по i2s. После этого подредактирую программу.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1158 : 30 Января 2015, 16:12:59 »
Программа работает замечательно, но есть проблемы с подключением Ардуино... Холодно у нас, всяко одеваюсь и статика конечно же тут как тут. При очередном разряде об усилок было замечено зависание программы... Хотел пощупать как там температура у оставшейся LT-шки, только палец на радиатор звук пропадает, убираю появляется...
Пички, появившиеся в RMAA, похоже то же из-за подключения. Сделал сброс и уровень -0,8дБ вернулся.
Занимательные выходные мне обеспечены  :yes: Слушать, мерить, паять...
На англоязычных сайтах вроде как стречается просто DPLL или в сабре кроме  Bandwith еще есть какой то дплл? Можно просто расписать что выводится на дисплее.
« Ответ #1159 : 30 Января 2015, 16:24:54 »
Сергей, пиши DPLL BW.
Александр, Франкенштейнушка адски чувствителен к статике под любым соусом. Пока я его об усилок не заземлил, любое касание дороги - срыв синхры.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #1160 : 30 Января 2015, 16:55:57 »
На Веге, комрад под ником Митяич, сделал вот такое предложение: "На плате есть стаб 7805 с радиатором, он ничего не питает, только xmos, но xmos, тот, что для нашей платы, от него не питается, питается от шины usb. Там удобно перерезать дорожку и запитать от этого стаба лтшку первую, а две другие, что висят на другом мосту, я запитал от 5 вольтовой обмотки, была такая свободная. Теперь лтшки не греются."
Что скажите други? Для меня актуально снижение нагрева этой лтшки, две других (+3,3v) я уже отключил и поставил шунты Салоса. Звуку получшело.
А у меня жара адская и линолеум лежит на деревянном полу, щёлкал, привязал его корпус к корпусу уся ;).
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 17:01:39 от 1950 »
« Ответ #1161 : 31 Января 2015, 10:35:21 »
Виктор, надо положить антистатический линолеум, под него полоски из медной фольги и все заземлить.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1162 : 31 Января 2015, 11:43:50 »
Так как Сергей научил что в его программе можно просто пины менять, я и поменял, что бы было как у стокового контроллера (кроме reset). Припаял кварц с кондерами...
Атмега запустилась и даже заиграло, но с прерываниями. Подключил ардуино, прерывания остались.  :(
Было сделано так m_pLCD = new LiquidCrystal(9, 10, 4, 5, 6, 7) и так
#define MENUPIN 12
#define UPPIN   2
#define DOWNPIN 11
Такое подключение не удобно при отладке, но в мирной жизни, имхо, может пригодиться...  ???
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 11:49:51 от wuriks »
« Ответ #1163 : 31 Января 2015, 12:28:39 »
Ваще отл. Еще фузы поменять в бутлодере, и можно без кварцометра, просто свою атмегу воткнуть вместо стоковой, а ту на чердак сархивировать.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1164 : 31 Января 2015, 13:10:02 »
Прошил не редактированную, заикания остались...  ??? Сделал RESET и ессс, заиграл как положено.
Хе, повторил эксперимент с кварцем и ура, ни каких затыков, как здесь и было!!!
Теперь можно подумать и о 7805+LT. Виктор, ты уже порезал дорогу? 7805 сильно стал греться, радиатор менять не надо?
Судя по схеме, при таком включении 7805+LT, аналоговая и цифровая части сабри будут питаться от разных обмоток транса...   ??? Хм, в этом что то есть.
Рано радовался, не все так просто...
Что бы быть оканчательно уверенным в успехе, выключил цап минут на 5-10... После включения они вернулись  :o
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 13:43:53 от wuriks »
Оффлайн 1950
« Ответ #1165 : 31 Января 2015, 15:05:06 »
Нет не резал, но готов, т.к. комрад Митяич убидил меня в этом. Сейчас думаю над тем, где взять доп обмотку для AVccL/R. У меня заказаны тр-ры, но это далёкая перспектива. Эта фотка его "обрезания" [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Про нагрев 7805 он говорит что всё нормально, радик справляется. Я рад что у тебя тоже получается с прошивкой. А мне шунт Salosа оч понравился, ПП получилась 12 х 25мм, я её припаял прям на конденсатор, где ты паял доп. ёмкость и один проводок фильтру питания.
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 15:12:12 от 1950 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1166 : 31 Января 2015, 18:59:37 »
Неее, если пальцем не прикоснуться, значит маловат. Поставил другой и после тройки композиций 24/352 он стал горяченьким, а радиатор(не стал отдирать) на LT чуть теплый.
ps Припаял ISO7240M вместо жаренной адумки, работает без проблем.
Не из-за подключения. Они появляются только если квантайзер в Pseudo, а в True их нет. При любой битности.
Что то похожее на инструкцию
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 11:53:33 от wuriks »
Оффлайн 1950
« Ответ #1167 : 01 Февраля 2015, 13:27:39 »
 :v: :drink:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1168 : 01 Февраля 2015, 13:31:22 »
Отличная инструкция!!!  :) :) :)
Оффлайн wuriks
« Ответ #1169 : 01 Февраля 2015, 17:33:21 »
Хм, у меня теперь на любой прошивке проподания звука присутствуют.  :( Какие то настройки что ли в атмеге сохранились, а при перепраграммировании они остаются не тронутыми, меняется только управляющая программа. Как почистить атмегу не затрагивая загрузчик?
ps от напряжения питания ардуино не зависит.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 18:11:29 от wuriks »
19 Ответов
25208 Просмотров
от митяич
220 Ответов
212117 Просмотров
от den4
16147 Просмотров
28938 Просмотров
от zorg
4342 Просмотров
