Автор Тема: ДОМАШНИЙ БЛОК ПИТАНИЯ И ЕГО ЗАЩИТА ОТ КЗ  (Прочитано 53105 раз)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
ПРОШУ СОВЕТА!
Решил сделать новый, регулируемый блок питания для домашней лаборатории, с током 8-10 Ампер. Купил готовую сборку мастер Кит на полевом транзисторе, но у него не оказалось защиты от КЗ. При проверке на разную нагрузку, а это была лампочка от автомобильной фары 24 Вольта со спаренными контактами ближнего и дальнего света. При включении почему-то сразу произошел маленький щелчок, и напряжение на выходе стало 30 Вольт. То есть это чудо приказало долго жить. Купил еще два, тоже самое, подумал, может брак? Нет, просто коротнул!
Прощу совета -  подскажите схему защиты к этому, готовому и собранному на плате блоку питания.
С уважением, Василий Павлович
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: ДОМАШНИЙ БЛОК ПИТАНИЯ И ЕГО ЗАЩИТА ОТ КЗ
« Ответ #1 : 07 Сентября 2014, 15:36:11 »
Василий Палыч,а чем предохранитель на 10А не нравится? Полевик, по-идее, должен выдержать. Вот здесь есть зашита: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/ Но работает, правда, по минусовой шине и требует еще одного полевика. Можно ее и по плюсовой шине переделать.Для этого полевик типа RfI4905 р-канальный хорошо подходит.Еще  IRf5305 ,но греется больше.
« Ответ #2 : 07 Сентября 2014, 15:44:26 »
А если сделать стандартную схему защиты по току?  Саму схему долго искать но она простая как сопля суслика. токовый Шунт по земле + компаратор расчтаный на падение напряжения на этом шунте, который отключит транзистор в случае превышении нагрузки.
писи чучуть опередили.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #3 : 07 Сентября 2014, 15:54:30 »
Наверное, сразу вылетит полевик, а потом предохранитель
А можно, эту самую схему в студию?
« Ответ #4 : 07 Сентября 2014, 16:06:42 »
Схема что то типо этой, тока ее статью не нашел. Но если на макетке по эксперементировать, то и номиналы и распиновку подобрать легко.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #5 : 07 Сентября 2014, 18:33:11 »
Вот простенько. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #6 : 07 Сентября 2014, 23:08:33 »
А не проще импульсное применить, на токе 8 ампер транзистор, тем более полевик  греется как чугуняка.
« Ответ #7 : 08 Сентября 2014, 05:53:47 »
тем более полевик
а чем он более? :d_know:
...хотя да. Если на R1 в первом посте не подать напряжение побольше, чем Uвх - использование полевика выглядит моветоном.
Ну, разве только ложик левел полевик воткнуть ;-[
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 07:44:28 от lgedmitry »
« Ответ #8 : 08 Сентября 2014, 17:36:44 »
Сергей, а там такой и стоит
« Ответ #9 : 08 Сентября 2014, 17:41:55 »
Сорьки, не посмотрел. Ну, тады ещё ничего так.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #10 : 08 Сентября 2014, 21:08:47 »
Вот сегодня решил попробовать именно эту схему защиты, почему-то не пошла. Включаю ту же нагрузку на лампочке от фары, работает! Но при КЗ, светодиод не горит, и не срабатывает защита. В чем причина??? Может я снова, что-то старостью напортачил?
Вот эта схема:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #11 : 08 Сентября 2014, 21:18:20 »
Это защита от переполюсовки. От КЗ верхняя часть схемы.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #12 : 08 Сентября 2014, 21:27:38 »
А пишет вот, что: Схема защиты блока питания и зарядных устройств
Представлена конструкция защиты для блока питания любого типа. Данная схема защиты может совместно работать с любыми блоками питания - сетевыми, импульсными и аккумуляторами постоянного тока.
Схематическая развязка такого блока защиты относительна проста и состоит из нескольких компонентов.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #13 : 08 Сентября 2014, 21:35:55 »
Вам для защиты от КЗ достаточно добавить транзистор и резистор к схеме Кита из приведённой мной выше.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #14 : 08 Сентября 2014, 21:54:06 »
  Сегодня принесли остатки от какого-то комьютерного блока питания вот эти платы. Вопрос: что это, транзисторы, микросхемы или еще что-то? Подскажите, возможно, их применить в схеме защиты?
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #15 : 08 Сентября 2014, 22:09:00 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Это мощные высоковольтные транзисторы. Их одних достаточно для БП. Для защиты можно ковырнуть помельче в мет. корпусе.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #16 : 08 Сентября 2014, 22:19:11 »
Так,схема рабочая,проверена раз 6-7. При правильной сборке работает и не жужит :) Биполярный транзистор впаян правильно? Тип тр-ра тот,что указан на схеме? И да,не использовал  я светодиод  в схеме.Два встречно-параллельно диода впаивал. И чет мне кажется,что диод и светодиод в оригинальной схеме надобно развернуть на 180.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 22:41:05 от Roman_sp »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #17 : 09 Сентября 2014, 07:26:39 »
Благодарю - прояснили!
Так,схема рабочая,проверена раз 6-7. При правильной сборке работает и не жужит Биполярный транзистор впаян правильно? Тип тр-ра тот,что указан на схеме? И да,не использовал  я светодиод  в схеме.Два встречно-параллельно диода впаивал. И чет мне кажется,что диод и светодиод в оригинальной схеме надобно развернуть на 180.
Транзистор стоит вот этот: IRFZ44.  Поставил как на схеме, может не правильно?
« Ответ #18 : 09 Сентября 2014, 08:33:36 »
На схеме сток с истоком перепутаны...
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #19 : 10 Сентября 2014, 07:22:31 »
В данное время транзистора  IRFZ44 нет в продаже, придется подождать их привоза. Потом продолжу эксперименты с защитой. Под большие транзисторы места в корпусе катастрофически не хватает, почти все место занял трансформатор, нет места под второй радиатор.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #20 : 10 Сентября 2014, 12:24:06 »
Вместо IRFZ44 отлично работает IRF3205.Причем,при токе около 10А, он чуть теплый и у меня ни разу не требовал радиатора :)
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #21 : 10 Сентября 2014, 12:30:55 »
В линейном стабилизаторе?
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #22 : 10 Сентября 2014, 12:32:37 »
Василий Палыч, IRFZ44 - это хорошо,но я спрашивал про биполярный С945. Именно он "запирает" полевик при КЗ. А если,как Вы говорите схема не отрабатывает КЗ,то вполне возможно,что С945 либо неисправен,либо впаян неверно.
В схеме защиты от КЗ
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #23 : 10 Сентября 2014, 20:33:45 »
 Все может быть! Я пользовался вот этими источниками:
А вот и мои миниатюры, идет проверка установки и направления диодов. И совсем маленький радиатор для полевого транзистора IRFZ44
Если вам не тяжело, пожалуйста нарисуйте правильную схему, чтоб собрать и работало. Заранее спасибо!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4121.0;attach=27274;image
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 21:21:37 от Василий Павлович »
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #24 : 10 Сентября 2014, 22:33:41 »
прочитал веточку, собственно вопрос, а почему не импульсник?
горелых комповых БП как грязи, я их когда-то ради высоковольтных кондеев покупал у барахольщиков вашпе за копейки, по знакомым клич кинул - теперь и покупать не надо, чтоб не соврать, штук 20 наверное "тумбочку" захламляют, инфы по ремонту в интернетах немеренно, по переделке под лабораторники еще немереннее
я могу понять вопросы "религии" в части применения кенотронов, железных дросселей и пр. в готовых конструкциях, но не могу понять принципиальности использования железных трансов для домашних целей (разговор ведь идет о некоем лабораторный БП, или ошибаюсь?)
для 10А и хотя бы 30В это нифига се - 300Вт, а в габаритной и того больше, хоть бублик, хоть ПЛ, хоть Ш - большой и тяжелый
я бы такой транс отложил бы точно, перемотал бы его наверное потом :)
« Ответ #25 : 11 Сентября 2014, 08:01:11 »
Нет тут никакой религии... Это как пластмассовый электрочайник: вроде все исправно делает, но в воде - всякая хрень. Возьми осцилл, включи программу-генератор синуса на ноутбуке и глянь на форму сигнала. И тоже самое проделай, питая ноут не от сети, а от внутреннего аккумулятора. Можно, конечно, все отфильтровать, но затраты времени и нервов однозначно подсказывают аналоговый БП. Да и горят они куда реже, иначе не было бы твоего запаса в тумбочке  ;D
Фирмачи в приличную аппаратуру почему-то импульсники не ставят, за исключением голосовых концертных усилителей. Но там оно и не слышно.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2014, 08:04:41 от smarold »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #26 : 11 Сентября 2014, 10:20:59 »
позвольте Юрий не согласиться, то что делает промышленность в плане хоть ИИП хоть аналоговых источников, зачастую не выдерживает никакой критики, ремонтировать мне приходилось и те и другие. То что горят комповые китайчата часто - тут ничего удивительно, тупо вскрываем и зачастую видим что на плате половина деталей не запаяна, экономят на всем что можно. Допаиваем недостающие - и они будут работать долго и счастливо :)
ноут работает с плохой формой сигнала? Моему уже лет 8 наверное, работает собака, с формой сигнала уживается, да и не для аудио целей он проектировался
да и уси мы почему-то здесь обсуждаем чаще со своими решениями, нежели промышленными.
Я не настаиваю на чьем-либо превосходстве и сам никогда не откажусь от использования аналоговых бп, но ИМХО в случае домашнего лабораторника ИИП выигрывает, отпугнуть может только обилие деталей на схеме, хотя если разобраться ничего там сверхъестественного нет, собираем поблочно, каждый блок проверяем, на выходе получаем рабочий БП, менее габаритный и более легкий чем его аналоговый аналог :) И в материальном плане куда более дешевый. В аналоговом один транс будет стоить дороже чем все потроха импульсника, опять же повторюсь горелых навалом - покупать ничего не надо
« Ответ #27 : 11 Сентября 2014, 11:25:16 »
Макс, позволяю :) Но суть от того не меняется. ИИП по своему хороши, особенно в энергосберегайках  ;D
Для себя, любимого, надо все же делать классический трансформаторный БП. А качественный лабораторник уже в своей сути должен быть трансформаторным. Насчет цены согласен, но если ручками мотать - все весьма дешево обходится.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #28 : 11 Сентября 2014, 11:27:28 »
Дык эта, вопрос то,вроде, об универсальном блоке питания идет.Еще и однополярном.Никто им запитывать усилки не собирается,судя по всему :)
« Ответ #29 : 11 Сентября 2014, 11:28:10 »
Насчет ноута: многие пытаются использовать его в качестве генератора. С грехом пополам можно, но только при работе от встроенного аккума. Я это имел в виду
« Ответ #30 : 11 Сентября 2014, 11:29:28 »
smarold, GRafGRay, хороший импульсник обходится не дешевле трансформаторника и не сильно выигрывает по габаритам. вот по весу да, выигрывает. но опять же тут все в философию упирается. ну не продашь ты высокий конец с импульсником, хотя те же хипексы с основной массой потягаться могут :d_know:
которое опять же реализуется через кучу испульсных преобразователей, и к аккумуляторному питанию в данном ракурсе имеет отношение только наличием этого самого аккумулятора.
« Ответ #31 : 11 Сентября 2014, 11:31:25 »
Абсолютно верно. С добавкой: схемотехника намного сложнее, надежность гораздо ниже.
« Ответ #32 : 11 Сентября 2014, 11:33:22 »
если смотреть как на нечто выдающее некую разность потенциалов, то да. а вот если смотреть на источник стабильного напряжения с высокими токами - готов поспорить
« Ответ #33 : 11 Сентября 2014, 11:34:18 »
Ренат, какие там импульсники после аккума? Обычные параметрические стабы.
« Ответ #34 : 11 Сентября 2014, 11:35:36 »
smarold, я бы с такими заявлениями не торопился.
« Ответ #35 : 11 Сентября 2014, 11:37:08 »
готов поспорить
Я спорить не буду, ибо наигрался с этим достаточно, отправив в ведро в процессе наладки кучу высоковольтных транзюков.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #36 : 11 Сентября 2014, 11:40:25 »
Василий Палыч,может,давайте я Вам свою печатку и фото собранной защиты скину? И еще,что там на фото за резистор на 0,36 Ома? Если шунт,то вродь он там около 0.01 Ома должен быть. Хотя,как показывает практика - при Rш=0 Ом,все прекрасно работает,о чем автор данной схемы в статье упоминает.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #37 : 11 Сентября 2014, 12:51:14 »
ПРИЙМУ С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
0,36 Ома - Да – это шунт. В оригинальной схеме он состоит из шести сопротивлений  0.01 Ом на 8 Ампер. 0,36 Ома я поставил для проверки работоспособности устройства защиты. Думаю, что при таком сопротивлении защита будет срабатывать раньше. А потом выводить на нормальную нагрузку.
Вот текст оригинала:
Силовая часть - мощный полевой транзистор - в ходе работы не перегревается, следовательно в теплоотводе тоже не нуждается.
Схема одновременно является защитой от переплюсовки питания, перегруза и КЗ на выходе, ток срабатывания защиты можно подобрать подбором сопротивления резистора шунта, в моем случае ток составляет 8Ампер, использовано 6 резисторов 5 ватт 0,1 Ом параллельно подключенных.
Шунт можно сделать также из резисторов с мощностью 1-3 ватт.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #38 : 11 Сентября 2014, 13:05:23 »
Шунта нет. Т.е.Rш=0 Ом.
Товарищ Георг мне подсказывает,что при токе в 10А на таком шунте безвозвратно "пропадет" 3.6В. Оно нам надо?  :D
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2014, 13:16:06 от Roman_sp »
« Ответ #39 : 11 Сентября 2014, 13:21:49 »
да ладно вам безвозвратно. паяльник соорудить - и можно в дело пускать ;)
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #40 : 11 Сентября 2014, 14:01:13 »
Что-то никак не может загрузиться?
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #41 : 11 Сентября 2014, 16:14:26 »
Правой кнопкой мыши и "сохранить как"...
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #42 : 25 Сентября 2014, 11:36:23 »
 Снова хочу спросить совета у друзей форумчан. Пока нет полевиков, решил попробовать собрать простой блок питания, и сразу стал вопрос, одна и та же схема, а включение микросхемы разные. Подскажите, на какой схеме правильное включение? Или какая рабочая схема? С уважением, Василий Павлович!
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #43 : 25 Сентября 2014, 11:43:21 »
На 1-й.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #44 : 25 Сентября 2014, 13:08:40 »
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #45 : 27 Сентября 2014, 08:12:24 »
Когда-то давно, еще до войны, я собирал БП с подобной защитой на тиристорной оптопаре АОУ103, но только датчик (шунт+светодиод) расположил до регулирующего транзистора, чтобы неизбежное падение напряжения на шунте не ухудшало коэффициент стабилизации. Чувствительность была такова, что защита срабатывала при подключении к БП разряженного конденсатора 0,25 мкФ. "Лечилось" это введением в цепь светодиода RC-цепочки с большим значением С.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #46 : 17 Декабря 2014, 09:50:35 »
Доброго времени суток, многоуважаемые мои ДРУЗЬЯ-ФОРУМЧАНЕ! Вот уже скоро НОВЫЙ ГОД! А я никак не могу справиться казалось бы простой задачей - построить хороший блок питания для дома, то есть для себя. Может быть, у меня к нему, (блоку питания) требования большие, то ли на восьмом десятке уже глаз не ток, или руки начали, расти не от туда, но, сколько перелопатил схем, сколько выбросил денег на ветер и никак не могу, остановиться на схеме, которая меня бы полностью устраивала. Вот, казалось бы, нашел схему, которая полностью меня бы устроила, но, наверное, не судьба. Собрал, несколько раз перепроверил сборку и монтаж, сразу запустился - НО! Выставляю сразу необходимое напряжение, потом выставляю  необходимый ток защиты,  казалось бы, все нормально. Защита срабатывает, как положено. Недостаток: -  Нет плавности регулировок. При следующих включениях и подстройках, получается резкий скачек напряжения и вылетают силовые транзисторы. Прошу совета бывалых, может его кто-то уже делал? Какие там подводные камни?
  Вот его 1-я –схема: Которая не пошла.
1. http://x-shoker.ru/news/khoroshij_laboratornyj_bp_svoimi_rukami/2014-11-04-346
ЗАДАЧА: - Сделать Стабилизированный регулируемый блок питания с защитой от перегрузок и КЗ.
Что надо подправить в первой схеме,, что бы она работала четко?
2.   http://cqham.ru/un7gm_stb.htm
Как во второй схеме сделать регулируемое напряжение от 0 до 30В. и ток до 10А.
Здесь так хорошо написано, что скажите, может она нормально работать?
Прошу совета бывалых, по первой и второй схеме, может  кто-то уже делал? Какие там подводные камни? Жду совета и конкретных предложений.
 С уважением, Василий Павлович.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 10:42:40 от Василий Павлович »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #47 : 17 Декабря 2014, 13:20:46 »
Палыч, у меня давно висит подборка всяких БП. Скачай, полистай, может что и приглянется.
https://yadi.sk/d/hEkb0MLndSLQx
И здесь ещё много вылизанных вариантов: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=109
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 13:38:24 от FDoich »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #48 : 17 Декабря 2014, 15:09:56 »
Спасибо за отзывчивость! Я еще не все схемы посмотрел, но для меня они немного сложнолваты, в очках+4,5 и еще через лупу. Зрение уже совсем не то.
Валерий! А что ВЫ , как опытный специалист, скажите по поводу этих двух схем? Если бы нормально работала первая схема, я был-бы очень доволен.
« Последнее редактирование: Сегодня в 14:38:24 от FDoich »
[/quote]
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #49 : 17 Декабря 2014, 16:22:56 »
Василий Палыч, хорош обзываться(специалист).
Вашу схемку лучше будет довести до вида этой.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #50 : 25 Декабря 2014, 18:26:36 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с новой проблемой, не знаю по какой схеме подключить амперметр. Первый подключал по схеме от одного источника питания, второй от двух И ОБА СГОРЕЛИ! У меня сейчас два источника питания, КАК ПРАВИЛЬНО ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ?
Схема подключения цифрового амперметра при подключении к одному источнику питания
Схема подключения цифрового амперметра при подключении от двух источников питания
Оффлайн jank5
« Ответ #51 : 25 Декабря 2014, 19:40:10 »
амперметр запитан от POWER, измеряет ток, потребляемый LOAD от POWER
амперметр  запитан от  DC 4V - 30V, измеряет ток, потребляемый LOAD от POWER
 + / - питания на тонкие пины, на толстые - провод от POWER к LOAD
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #52 : 25 Декабря 2014, 19:51:54 »
Так я их и так и подключал!!!
В чем же тогда причина???? Сейчас оба показывают КЗ!
Оффлайн jank5
« Ответ #53 : 25 Декабря 2014, 19:55:45 »
Провода как цепляли? В первом варианте измерение по минусовому проводу, во втором - по плюсовому.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #54 : 25 Декабря 2014, 20:10:59 »
Вот точно так и цеплял, как на схеме. Первый раз, при подключении к одному источнику питания  через минусовый выход, второй через плюсовой от двух источников питания.  У меня  + провод не белый, а красный толстый.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #55 : 28 Декабря 2014, 18:47:06 »
Спасибо Виталию  jank5. За полезную консультацию.
Я грешил на себя, думал, старостью может, перестал соображать. Оказывается эта проблема не только у меня. Спрашивал своих товарищей, которые покупали такие же приборы, были такие же проблемы. Что характерно, что покупали в разных магазинах, а результат один и тот же. Наверное, завезли крупную партию какого-то не кондиционного товара. Пообещали после Нового Года завезти новую партию, вобщим эти эксперименты дорого обходятся.
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ВАС ДРУЗЬЯ-ФОРУМЧАНЕ!
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 18:55:37 от Василий Павлович »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #56 : 04 Февраля 2015, 20:32:56 »
Вот наконец-то собрал до кучи свой лабораторный блок питания для дома.
Как и обещал, выставляю фото отчет о проделанной работе:
А это мой труженик, которому в прошлом году исполнилось ТРИДЦАТЬ ЛЕТ! ДО СИХ ПОР ТРУДИТСЯ НА СЛАВУ
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 21:04:43 от Василий Павлович »
« Ответ #57 : 04 Февраля 2015, 21:16:05 »
Василий Павлович, теряюсь в догадках, что значит "I-KZ"? Ток короткого замыкания? Регулировка стабилизатора тока? Тогда что регулируется ручкой "А"?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #58 : 04 Февраля 2015, 21:41:49 »
С лева на право:
1. Ручка регулировки напряжения, от 08 до 28 вольт.
2. "I-KZ" Это регулировка тока защиты и короткого замыкания.
3. Ручка "А" в первом варианте  была регулировка по току, а в последнем, надпись осталась, а ручкой регулируем точную подстройку вольт.
16709 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2011, 13:56:30
от Mastersound
26 Ответов
22901 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2012, 08:01:08
от GIPTOD
11858 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2013, 04:34:23
от L0ki
9360 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2017, 13:31:01
4105 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2021, 11:09:40
