Автор Тема: Re:Электронный дроссель, печатная плата  (Прочитано 91099 раз)
Оффлайн leandr2000
« Ответ #150 : 12 Июня 2017, 10:48:41 »
Возьму штук 10
« Ответ #151 : 12 Июня 2017, 12:16:48 »
Timbuktu-         20
aleksandrtmb    10
leandr2000       10
W.GARIK          20
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #152 : 12 Июня 2017, 13:57:21 »
Возьму 10шт.
Re: Re:Электронный дроссель, печатная плата
« Ответ #153 : 12 Июня 2017, 15:32:09 »
это уже получается двухсторонняя плата ? интересно китайцы за это лишние деньги берут ? ведь ради одной дорожки придется вытравливать целую сторону  :-\
может лучше тогда перемычку ?
Это уже обсуждали, когда делали клубные проекты. Всё равно отверстия с метализацией, значит текстолит будет двухсторонний. Хотя можно и перемычку поставить поверх. Узнай у китайцев цену нового варианта и реши что выгоднее.
На вариант с перемычкой могу легко переделать если что.
Кстати не торопись заказывать я ещё посмотрю плату на предмет мелких доработок.
Вы не могли бы сделать плату БП под:
Выпрямители в корпусе ТО-220, с учётом крепления на радиатор http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0006x0005x0004/x253543/
Я бы поставил диоды шоттки Rohm http://www.symmetron.ru/suppliers/rohm/SiC-SBD.shtml
Если добавлять возможность установки таких диодов, то зачем радиатор на них ставить? По любому ток здесь невелик. Более 200мА вряд ли будет.
Подправил чуть чуть.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 16:06:04 от Viktor D »
« Ответ #154 : 12 Июня 2017, 16:10:51 »
Я бы взял штучек пять.  Игорь, как с китайцами - договориться удалось ?
Успел исправить. Тогда шесть.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 16:15:55 от Grey_Sergio »
« Ответ #155 : 12 Июня 2017, 16:12:35 »
Да что уж там, я тоже пожалуй возьму 6 штук (надо брать чётное количество).
Оффлайн meech
  • михаил
« Ответ #156 : 12 Июня 2017, 16:47:09 »
возьму 5 штук.
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
« Ответ #157 : 12 Июня 2017, 16:55:23 »
Я тоже пяток хочу.
« Ответ #158 : 12 Июня 2017, 17:45:20 »
Timbuktu-         20
aleksandrtmb    10
leandr2000       10
W.GARIK          20
А меняаааа???   :o Мне 4 штуки нада, иначе жизнь не в радость.  :srr:
« Ответ #159 : 12 Июня 2017, 18:28:20 »
Timbuktu-         20
aleksandrtmb    10
leandr2000       10
W.GARIK          20
Alik_r               10
Grey_Sergio      6
Viktor D            6
meech              5
svetovichok       5
U.L.F.               4
valve                4
почти сотня набирается   :)   ---набралась
да Сергей все в порядке. там их много оказывается "разных" (которые занимаются изготовлением печатных плат)
только и успевай выбирать у кого дешевле и общение понятней. :yes:  (некоторые откровенно тупят)
хотел еще вот что спросить "таможить" эти платы нужно ? ни кто не дал вразумительного ответа :d_know:
этот вариант заказываем ?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 19:03:08 от W.GARIK »
« Ответ #160 : 12 Июня 2017, 18:53:29 »
Добью до сотни. 4 штуки.
« Ответ #161 : 12 Июня 2017, 19:02:49 »
Закзываем, только сам ещё раз глянь, бывает что то мне самому не заметно, а чужой глаз сразу видит.
Кстати а в каком посте схема, с кторой плату разводили?
« Ответ #162 : 12 Июня 2017, 19:04:51 »
разглядываю  :zoom:
вот схема
« Ответ #163 : 12 Июня 2017, 19:12:44 »
Ещё раз напомните какой должен быть диаметр отверстий под выводы электролитов.
« Ответ #164 : 12 Июня 2017, 19:15:13 »
я брал диаметр из твоих макросов на электролит диаметром 35 мм ???
« Ответ #165 : 12 Июня 2017, 19:15:31 »
Игорь, а как с деньгами быть, с рассылкой? Эти вопросы пока висят в воздухе.
ПО опыту с прошлыми платами народ жаловался, что элктролиты плох вставляются. Вот я и спрашиваю - какой диаметр надо. У меня может остаться размер с прошлых плат.
« Ответ #166 : 12 Июня 2017, 19:20:14 »
первую партию я уже оплатил (это который блок питания)
вторую жду "китайского" ответа стоимости
да разослать то думаю не проблема .сам справлюсь. :yes:
вот только пока не понятно мне как дела с таможней  надо их таможить или нет :%):
лично у меня все нормально "лезло" можно и побольше сделать не вопрос :yes:
« Ответ #167 : 12 Июня 2017, 19:23:37 »
Если отверстие с металлизацией то лучше больше чем маленькое. А если нет нет так самим увеличить недолго.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 19:30:02 от valve »
« Ответ #168 : 12 Июня 2017, 19:29:13 »
померил сейчас отверстие =1.5мм
« Ответ #169 : 12 Июня 2017, 19:30:18 »
Да, конечно, это в цену не входит и при получении могут заставить заплатить ввозную пошлину и НДС.  У нас при доставке курьерской почтой этого побора избежать нельзя никак.
« Ответ #170 : 12 Июня 2017, 19:30:25 »
все отверстия с металлизацией :yes:
грусняшка  :srr: остается тогда только ждать.
почта будет курьерской почтой из за веса наверное :d_know:
« Ответ #171 : 12 Июня 2017, 19:57:25 »
Лучше бы 1,8-2мм.
« Ответ #172 : 12 Июня 2017, 21:03:48 »
Виктор вот посмотрите - "дырка" заменил на 1.9мм дорожки к электролитам заменил на более "жирные" все правильно ?
« Ответ #173 : 12 Июня 2017, 22:02:57 »
Да, нормально. Дорожки можно было и не трогать.
« Ответ #174 : 12 Июня 2017, 22:08:25 »
вроде как "пяточек" 4.5мм а подводящая дорожка была 3.5мм  ;-[
Оффлайн Vofka
  • Москва
« Ответ #175 : 13 Июня 2017, 00:39:29 »
Игорь, доброй ночи. Успею 4 шт. Заказать?
« Ответ #176 : 13 Июня 2017, 00:42:47 »
конечно да :yes:
Timbuktu-         20
aleksandrtmb    10
leandr2000       10
W.GARIK          20
Alik_r               10
Grey_Sergio      6
Viktor D            6
meech              5
svetovichok       5
U.L.F.               4
valve                4
Vofka                4
vit123               4
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 00:53:20 от W.GARIK »
Оффлайн vit123
« Ответ #177 : 13 Июня 2017, 00:50:13 »
Доброй ночи!
Тоже бы взял 4 шт., может и плату БП-1 шт. возьму если останется.
С уважением, Виталий
 Москва.
« Ответ #178 : 13 Июня 2017, 00:51:28 »
хорошо
« Ответ #179 : 13 Июня 2017, 02:25:27 »
Если кому не достанется, то вот. Утянул откуда то. ???
6933 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2011, 23:34:28
от yooree
43190 Просмотров
от usup
10231 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2015, 23:22:59
от Horri
6075 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2017, 18:26:30
9773 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2019, 14:50:10
от eun7758
