Автор Тема: 6н2п и 6п44с  (Прочитано 14322 раз)
Оффлайн pashunya666
6н2п и 6п44с
« : 24 Марта 2016, 19:11:08 »
Собрал гибридную схемку [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] с одной обвязку 6н2п а с другой 6п44с но только одну, шарманка запела, но резисторы (2*150 2вт) греются, поставил 5вт,10, также только поет до нагрева дольше. как исправить. Заранее благодарен !
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #1 : 24 Марта 2016, 19:35:57 »
Они и должны грется,чего тут исправлять.
Оффлайн pashunya666
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #2 : 24 Марта 2016, 19:41:44 »
Греться, но не гореть, 60 градусов я пойму, но 140 это никуда не годиться
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #3 : 24 Марта 2016, 19:47:14 »
Посчитай рассеиваимую на них мощность. Какое напряжение на катоде?
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #4 : 24 Марта 2016, 19:54:41 »
Гибрид это лампово-транзисторная схема... у вас симбиоз двух ламповых схем...
Я не дока (может старшие подскажут) но быстренько порыв инет нашел статью Алексея Шалина:
" Но не ставьте 6П44С (она же EL500), ничего путного не получится. "
Может вам переориентировать свой "гибрид" в проверенный вариант?
http://sergeev21.narod.ru/se6g42s.htm
В катоде около 21 вольт, при 300ом и  токе через 6п44с 70мА на резисторах всего 1,5 Вт выделяется...
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 20:05:27 от Alexander »
Оффлайн DELL
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #5 : 24 Марта 2016, 20:00:13 »
Для исправления перевести на фиксированное смещение.
Как пример схема
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 20:02:34 от DELL »
Оффлайн pashunya666
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #6 : 24 Марта 2016, 20:01:10 »
нашел у себя 6п6с, поставил, вместо 6п44с появился фон 50гц, питаю постоянкой, напряжение на аноде 285В,  катодный резистор греется до 82 градусов.
Оффлайн DELL
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #7 : 24 Марта 2016, 20:06:46 »
Павел, почитайте эту тему "ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами" http://radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1144
Там есть записная книжка- выжимки из темы.
Скачайте и изучите хорошо, много полезного с фото по деталям, монтажу, настройке
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #8 : 24 Марта 2016, 20:17:51 »
А на самом деле у него сколько там вольт? Резисторы просто так греться не будут. Наверное лампа по каким то причинам не в режиме.
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #9 : 24 Марта 2016, 20:20:32 »
Или резисторы в катоде по ошибке не того номинала...
Оффлайн pashunya666
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #10 : 24 Марта 2016, 20:24:55 »
было 36 вольт ток 100мА
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #11 : 24 Марта 2016, 20:41:54 »
То есть и сопр. 360 а не 300. 3,6 ватт, два двухватных и должны сгореть, ставь два по 10ватт и будут тёплые.
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #12 : 24 Марта 2016, 20:49:30 »
Да... на практике мощность резисторов должна быть с 2-3кратным запасом..т.е  3,6Вт делишь на два резистора (как у тебя) получаешь 1,8Вт множишь на три и получаешь 2х5Вт...
2х10Вт Асланыч конечно погорячился... но хуже точно не будет...
36в катод 100мА... 300в в аноде.... странный режим для 6п44с ???
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 20:52:45 от Alexander »
Оффлайн pashunya666
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #13 : 24 Марта 2016, 20:53:18 »
Большое спасибо! И еще вопрос, как с фоном бороться? у меня стоит ТАН, диодный мост, электролит на 4700мкФ. может ли быть фон из-за отсутствия дросселя?
Уважаемый Александр! Я к сожалению не очень понимаю приложенную Вами схему. был бы рад если бы Вы мне пояснили!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 20:55:21 от pashunya666 »
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #14 : 24 Марта 2016, 21:02:27 »
2 по 10ватт не перебор, если речь идёт о печатном монтаже. 2ватта на 10ваттном резисторе будет 50-60С, это уже достаточно горячо. При 2 ваттах на 5ватных будет около 100С. При навесном чуть полегче.
Re: 6н2п и 6п44с
« Ответ #15 : 24 Марта 2016, 21:03:52 »
всегда пожалуйста, это не схема а ВАХ (вольт амперные характеристики лампы) это как тактико технические данные на автомобиль, мощность. скорость. крутящий момент и т.п.:
http://forum.vegalab.ru/attachment/2/0/91297.attach?.pdf
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 21:08:51 от Alexander »
45517 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2011, 09:32:50
от 187
12930 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2016, 11:56:38
от Виктор_51
8140 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2019, 21:35:48
от Annt4
16 Ответов
9488 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2022, 19:09:27
от Svjatoslav
