Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 215730 раз)
Оффлайн Lopuh
  • Лопух
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #240 : 05 Марта 2019, 20:21:35 »
может кто-нибудь ваял Динамит-2 на D-PAKах?
У меня оба "Динамита" на CT7, под них разводка...
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #241 : 05 Марта 2019, 20:36:39 »
hippo64,  спасибо, интересное решение, не подумал, цоколевка то совпадает
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #242 : 05 Марта 2019, 20:37:04 »
Я ваял. ;) На предыдущей странице фото,там видно как я использовал D-PAKи на обычную разводку.ЛТшки ощутимо греются,паять D-PAKи просто на фольгу думаю маловато будет.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #243 : 05 Марта 2019, 20:41:13 »
  как почти что доктор заявляю!!! достаточно нарастить ноги  ;-[  :laugh:
хочется красивый монтаж, но не хочется заниматься трассировкой ПП  ???
Оффлайн dmitry287
« Ответ #244 : 06 Марта 2019, 09:29:12 »
Мои варианты плат для Динамитов,последние два варианта с защитой АС двух типов на борту,по схеме DEF2017 и схеме усилителей Радиотехника.
Основное отличие всех плат от авторских-предвыходные транзисторы база слева,я использовал 1930/5171.
« Ответ #245 : 06 Марта 2019, 09:35:31 »
Скажите, Сергей, а в Северной Пальмире кушают рыбку? :D
Оффлайн Raendin
« Ответ #246 : 06 Марта 2019, 09:46:39 »
« Ответ #247 : 06 Марта 2019, 09:59:54 »
Виталь, я подкалывал Сергея продолжением рыбки  ;)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #248 : 06 Марта 2019, 10:12:04 »
конечно кушают, а самое главное, потом ещё и кости умудряются сдать  ;-[
dmitry287,  Спасибо!  :v:
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #249 : 04 Апреля 2019, 14:29:40 »
+3
Пока некоторые олдфаги на форуме ругаются, мы, полупроводниковая молодежь потихоньку паяем.  Собрал Динамита на младшей модели на LT1206 (может тогда это и не динамит вовсе, а петарда к примеру  ;D ???). Поет, чисто, прозрачно, середина появилась отчетливая (правда может это эффект самовнушения?). Собран пока один канал, второй чуть позднее. Сдаеся мне он останется на ПМЖ.
« Ответ #250 : 04 Апреля 2019, 14:39:38 »
Вань, :v: Старикашки могут придраться к керамическому конденсатору слева, ярко оранжевому "флажку" - их сморщенные уши такие не любят :D И в выходном каскаде Тошибы как бы с избытком изрядным, не?
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #251 : 04 Апреля 2019, 14:55:03 »
Ну извините, что было под рукой, то и поставил  8). А по поводу флажка - все перерыл - только этот на нужную емкость, остальные от сотни пикофарад и выше, не гирлянду же городить.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #252 : 04 Апреля 2019, 15:46:38 »
Это не эффект самовнушения.Я в течении недели сравнивал звучание Динамита с ОМ на разном музыкальном материале.
« Ответ #253 : 04 Апреля 2019, 16:58:39 »
Ваня, а как у тебя с нулём на выходе?
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #254 : 04 Апреля 2019, 17:24:00 »
75мВ, стоИт. Да кстати не сказал, напряжение +-27В, резисторы R7,9 - 11Ом.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #255 : 04 Апреля 2019, 17:56:37 »
По какому принципу считал/подбирал R7,9 - 11Ом?Игрался в мультисиме,лучшие результаты по гармоникам у меня получались с номиналами 30 Ом.На практике не проверял,стоит как на схеме 3,9 Ом.
Если хочешь железный ноль на выходе добавляй интегратор.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2019, 18:09:50 от dmitry287 »
« Ответ #256 : 04 Апреля 2019, 18:31:01 »
Дмитрий. Я извиняюсь за невежество - что такое "ОМ" ?
Оффлайн dmitry287
« Ответ #257 : 04 Апреля 2019, 18:57:47 »
Оплеуха Микрухам 2.5,схема и описание на сайте Паяльник.
« Ответ #258 : 04 Апреля 2019, 19:00:01 »
Валера, предполагаю, что имеется в виду какая-то версия "Оплеуха микросхемам" форума "Паяльник".
И правильно. Захочется ловить аудиоблох - будет повод подбирать конденсаторы :)
Оффлайн dmitry287
« Ответ #259 : 04 Апреля 2019, 19:06:52 »
pm
аббревиатура широко распространена в сети в среде радиолюбителей,никакого неуважения и в мыслях не было.
« Ответ #260 : 04 Апреля 2019, 19:43:24 »
Я тоже первый раз слышу...  :d_know:
« Ответ #261 : 04 Апреля 2019, 19:48:21 »
Широко распространена на форуме cxem.net, надо заметить. Я собирал макет. На нашем форуме отдельного обсуждения не было, насколько помню.
Я в этом не сомневаюсь, просто небольшая оплошность.
Онлайн Злой
« Ответ #262 : 05 Апреля 2019, 09:08:29 »
Потому что в районе 30 Ом усилитель переходит из класса В в класс АБ, ток покоя 80 мА, но с полным отсутствием термостабилизации.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #263 : 22 Апреля 2019, 16:21:05 »
Собрал "Динамит1" - всё играет ..только в одном канале на выходе -60мВ в другом почти - 100
У меня на платах без интегратора в одном канале 92мв в другом 58мв,спаял вчера,сегодня гоняю.
Оффлайн Coooler
  • Владимир. Москва.
« Ответ #264 : 30 Апреля 2019, 15:14:24 »
Добрый день!
Дмитрий, возникли вопросы по Вашей печатке:
1. Конденсатор С4 остался от платы без интегратора? ставим перемычку?
2. Вопрос по транзисторам блока защиты АС. Под какие расчитана плата и нет-ли ошибки в маркировке ножек левого по схеме.
3. Опять по блоку защиты. Тип примененных диодов (стабилитронов).
И общий вопрос: возможно-ли заменить МС интегратора на ОРА134?
Спасибо.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #265 : 30 Апреля 2019, 15:35:44 »
1.Да,плата как бы универсальная,делаешь без интегратора,ставишь кондер...или перемычку.
2.Транзисторы на защите любые маломощные с базой в центре,я в эти защиты ставил что под руку попадет и все работает.
   На управление реле желательно составной,я ставил КТ829,972.
   Но можно и обычный с приличным Ку и током 200-300ма,смотря сколько релюха кушает.
3.Диоды любые типа 4148.Стабилитроны у меня 1вт,13в из китайского набора.На ЛТшку такие же 15в.
4.В интеграторе абсолютно не нужны дорогие шустрые ОУ,я ставил ОР07,прецезионный,не шустрый,дешевый,мизерный
   собственный дрейф нуля на выходе.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2019, 16:01:28 от dmitry287 »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #266 : 01 Мая 2019, 18:33:11 »
Мои LT-ки явно на улитках едут ((((... лишь бы не стерлись по дороге.... я про микрухи
Оффлайн dmitry287
« Ответ #267 : 02 Мая 2019, 23:51:11 »
gulbariy
Китайская почта и доставка не так работают.Китайцы цепочкой выстраиваются до границы,а может и дальше и друг другу передают.Улиток они едят. ;D
У меня так пару заказов с конца февраля "едут",за это время можно на МКС заказ доставить.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019, 00:13:37 от dmitry287 »
« Ответ #268 : 03 Мая 2019, 18:16:15 »
Лишь бы не перетерлись. А то пока едут из ТДА2030 ЛТшка получиться. название перетрётся
Онлайн Злой
« Ответ #269 : 04 Мая 2019, 19:21:33 »
Эхх где те времена, когда у Юрия можно было без проблем и доступно купить и 1210 в том числе :d_know: :d_know: :d_know:
25 Ответов
23984 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2012, 15:27:46
от Евгений_77
