Автор Тема: Акустика на рабочий стол  (Прочитано 89621 раз)
Re: Акустика на рабочий стол
« Ответ #90 : 10 Марта 2017, 05:54:52 »
Объём кирпичами регулируют. Нужен специальный молоток каменщика для тонкой регулировки :laugh:
Оффлайн misa
« Ответ #91 : 10 Марта 2017, 07:31:46 »
 :laugh:
« Ответ #92 : 10 Марта 2017, 08:22:06 »
Из рыхлого мдф я бы корпус точно пилить не стал бы. Да вообще, мне мдф-корпуса не нравятся. Как-то не так они со звуком взаимодействуют. Тухловато получается на выходе. ДСП точно лучше, если фанеры нет.
Но это, конечно, уже эзотерика. Лучше не читайте, чтобы не заразиться.
« Ответ #93 : 10 Марта 2017, 19:13:08 »
Фанера тоже вещь "скользкая" в плане звука... Ну по крайней мере очень неоднозначно с ней. Хотя делал и из фанеры и сейчас в работе именно фанерные корпуса. Ещё для себя давно усвоил, что очень сильно губят звук в корпусах саморезы. Не должен корпус стягиваться саморезами. Можно конечно вкрутить на время склейки но потом обязательно выкрутить, рассверлить отверстия и вклеить туда шканты. Саморезы создают "зоны напряжённости" и очень часто меняют звучание материала до неузнаваемости и полной... неприемлимости.   ??? ИМХО
« Ответ #94 : 10 Марта 2017, 19:39:02 »
Близок к взрыву мозга... одни говорят, что только МДФ, на крайний случай фанера, ДСП - ни-ни. Другие - мягко скажем, наоборот. И те, и те - не мальчики, но мужи.
И что мне, нубу делать?  ???
« Ответ #95 : 10 Марта 2017, 19:45:29 »
Дим, я ссылку кидал на переведеную статью на нашем сайте. Лучше один раз увидеть, чем    сто раз услышать. Даже "мужи" таких измерений не проводили.
Я изучал вопрос. Кратко - если не заморачиваться с сэндвичами, то МДФ оптимален по всем параметрам. Тем более не нужно заморачиваться для таких небольших АС.
Сергей верно написал, но это не должно пугать. Иными словами МДФ нейтральный, без окраса. Практически все мониторы сейчас из него делают. Но если хочется окраски в звуке , то тут огромное поле для рассуждений. Я лично за "честный" звук.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2017, 19:51:53 от MetalHeart »
« Ответ #96 : 10 Марта 2017, 20:08:30 »
Пожалуй, что МДФ действительно самый нейтральный материал. ДСП тоже вполне применим, но ламинированный лдсп вид имеет всё-таки дешёвый и крошится он к тому-же. Материал сам по себе не прочный. Фанера поёт... Иногда это на пользу, иногда оно не нужно. Вот как-то так...
« Ответ #97 : 10 Марта 2017, 20:20:10 »
Спасибо, всех услышал. Буду делать из МДФ и набивать шишки собственноручно нарабатывать экспириенс, так сказать :)
« Ответ #98 : 10 Марта 2017, 20:20:18 »
Извиняюсь, глухой, а не нейтральный. Нейтральной  я бы обозвал хорошую, плотную берёзовую фанеру от 22 мм толщиной, и ( с оговорками) ХДФ.
« Ответ #99 : 10 Марта 2017, 20:31:29 »
Не... фанера даже сильно толще 22мм совсем не нейтральна. Я помню делал даже из фанеры 2Х18мм и не могу сказать, что корпус выходит нейтральный. Я не говорю, что фанера, это плохо. Пожалуй это наверное всё-таки лучший материал для акустики, но... ни разу он не нейтральный. Всё зависит конечно от целей и задач.
По поводу "глухости", то дсп в силу низкой плотности своей структуры, гораздо глуше того же МДФ. А МДФ именно что нейтральный.  Если например взять материалы с одинаковой толщиной, к примеру 19мм, то МДФ тут бескомпромиссный лидер будет в плане нейтральности отклика и невмешательства в плане призвуков(он и по весу будет самый тяжёлый).
Потом МДФ хорошо шпонируется, не усаживается(хотя и у него открытые непропитанные торцы лучше стараться не оставлять) и он относительно экологически чистый в плане количества клеевой массы на единицу веса.
Не агитирую за него. Делал акустику и из МДФ, и из ДСП, и из фанеры. Зависит что за акустика в планах.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2017, 20:50:01 от U.L.F. »
« Ответ #100 : 10 Марта 2017, 20:49:45 »
Похоже, у нас разное понимание "нейтральности".
Плотности МДФ и ДСП одной толщины примерно одинаковы, но в силу структурных различий материала "звучат" они по-разному. МДФ "подъедает" тонкие нюансы звука сильнее, чем ДСП. В результате звук становится "не интересным".
Производители акустики это заметили давно.
На самом деле, очень мало дорогой акустики делается из МДФ, хотя цена материалов в стоимости кабинета - мелочь.
« Ответ #101 : 10 Марта 2017, 20:59:12 »
Сергей, ну что ты такое говоришь? Всё с точностью наоборот. Из ДСП делают только откровенную бюджетку(или акустика "привет из 80-ых", тогда любили ДСП т.к. МДФ просто не был распространён). Это ещё и потому, что при одинаковой толщине МДФ дороже, чем ДСП.
Фанеру практически никто из серийных производителей давно не применяет(за реээээээдким  исключением). Фанера к тому же, это ещё и дорого и непрактично для серийного производства.
 В основном вся брендовая акустика делается именно из МДФ. Дорогая - из более толстого материала, с большим количеством рёбер жёсткости и внутренних камер. Дешёвая - из более тонкого материала, по принципу "тяп-ляп на термоклей".  Есть конечно производители которые и из ДСП лепят и при этом от них можно даже услышать, что у них это делается для улучшения звука, но чаще там элементарная экономия сокрыта.
« Ответ #102 : 10 Марта 2017, 21:21:51 »
Из ХДФ. Это если надо делать фигурные корпуса, или из специальной гибкой фанеры.
В остальных случаях ДСП повышенной плотности из лиственнных пород.
Известный нам МДФ не используется.
(Кстати, и 80-е такая же ДСП использовалась. И она не крошится как наша.)
« Ответ #103 : 10 Марта 2017, 22:00:51 »
Страсти то какие.
Клей будете обсуждать? ПВА там или Эпоксидка...
« Ответ #104 : 10 Марта 2017, 22:14:13 »
Клей не знаю, можно и пообсуждать. Хотя, чего там обсуждать? Берёшь жёлтый амеровский пва и - вперёд!
Просто никто не предполагает, что корпус хороший делается за копейки. Или я не прав?!
« Ответ #105 : 10 Марта 2017, 22:18:19 »
Кстати, в серийном производстве вроде как ни один, ни  другой не используют?
Давно клею "Момент-Столяр", намертво цепляет.
А что не за копейки то? Динамики и кучка деталюшек кроссовера, обычно редко когда по стоимости до 15% от всей АС дотягивают у брендов.  :d_know:
« Ответ #106 : 10 Марта 2017, 22:28:27 »
Это, как раз, ненормальная ситуация, Дима.
Особенно, если учесть, что раньше разработкой акустики фирмачи начинали с нуля. То есть от провода, и заканчивая методиками постройки корпусов.
В моём Пионере CS-3000A каждый динамик - инженерный шедевр. Корпус - как будто в форме отлит. Ни одного шва внутри не видно.
А сейчас берут четыре винтажных вифы. Две СИС- пищалки, клеют столбик, мажут лаком кое-как и просят за это 8000 евров.
« Ответ #107 : 10 Марта 2017, 23:14:37 »
Вы что хотите усовершенствовать Крыловские мониторчики до предела за счет выбора материала корпусов?
И будет бешенный эффект?
Учитывая, что слушать их будут на балконе во время работы.
Может тогда и лоджию начнем глушить матами и диффузорами Шредера?
Может стоит просто постараться максимально повторить конструкцию и все?
Разумно повторить, без фанатизма .
Тем более, что мдф сильно разный и по качеству и по составу скорее всего.
Как впрочем и дсп, если еще осталась голая дсп.
« Ответ #108 : 10 Марта 2017, 23:28:36 »
Осталась, я видел  :-X
« Ответ #109 : 11 Марта 2017, 00:42:04 »
тоже пользуюсь. думал это пва и есть ;D
« Ответ #110 : 11 Марта 2017, 06:24:17 »
Висят на кухне вот эдакие
Корпус литой, какой-то слоистый пластик, на изломе похож на ДСП :D.
Объём литра 3! Толщина стенок аж 7 мм!
Внутри пустые, как барабан, никакой шумки. Задняя стенка, динамики, фильтр на винтах. Дребезжали сетки, убрал вместе с накладкой. В собранном виде корпус глухой, аки кирпич. На большой громкости знающие могут услышать посвистывание фазика.
СССР. "Казанский электротехнический завод"
« Последнее редактирование: 11 Марта 2017, 06:29:22 от drummer »
« Ответ #111 : 11 Марта 2017, 08:46:07 »
В защиту ДСП могу сказать, что старый, советских времен, а еще лучше из мебели производства ГДР, твердый, не крошиться и тяжеленный как ... :cr:. Кто таскал знает. ;D
Сильно зависит от размеров, если делать небольшие полочники для стола, это одно, а если напольники метр-полтора высотой то совсем другое.
« Ответ #112 : 11 Марта 2017, 09:14:58 »
И от конструкции
« Ответ #113 : 16 Марта 2017, 10:07:20 »
Вопрос: нужно ли дополнительно усиливать корпус с помощью шкантов (саморезы, как я понял, сильно не кошерно) или при таких размерах клея достаточно?
(Речь идет о МДФ 19мм и размерах ящика 150х170х246)
« Ответ #114 : 16 Марта 2017, 10:30:57 »
Можно и саморезами, предварительно просверлив отверстия и капнув капельку клея внутрь.
Со шкантами просто удобнее и проще точнее посадить детали. Они так же помогают выдержать 90° у всех соединений при окончательной сборке.
1. Накладываю сопрягаемые части друг на друга и сверлю насквозь 1,5 мм сверлом (т.е. сверлю снаружи соединения)
2. Потом рассверливаю изнутри диаметр под шкант. Сверло лучше по дереву (с острым кончиком) его просто вставляешь в маленькое отверстие и очень точно получается.
Только шканты нужны хорошие (= диаметры у всех точные). Т.к. чуть меньше - будет болтаться, чуть больше - МДФ легко "распирается" и разваливается на слои.
Ну и сверло хорошо подобрать по диаметру. Сначала лучше протестировать на отходах.
И конечно, все соедиения перед окончательной сборкой лучше на клей сажать.
С саморезами в принципе такая же процедура остается, разве что отверстие сквозное. Ну и шляпки утапливать. И думать как с отделкой быть (если нужна).
« Ответ #115 : 16 Марта 2017, 10:34:48 »
Если шканты внешний вид не портят(предусмотрена отделка), то почему бы их не забить на клей , вместо шурупов? Будет только лучше(ну уж точно не хуже чем без них). С выбором сверла под шканты только повнимательней. Они не должны сильно туго входить на сухую, а то когда будете на клей их забивать, может и торец раздуть.
О... опередили. Шурупам в акустике делать нечего, как мой личный опыт показывает, только если на время стяжки - просушки.
« Ответ #116 : 16 Марта 2017, 10:36:00 »
dm34, Дмитрий, важный вопрос.
Насколько хороший будет распил? Ровный по длинне? 90° выдержаны?
« Ответ #117 : 16 Марта 2017, 10:38:23 »
Мне советовали немного по-другому: соединяю детали саморезами (предварительно промазав клеем, конечно), После сушки выворачиваю саморезы и вместо них ставлю шканты (рассверлив до этого отверстия). Минус этого очевиден - большая дырка на "лицевой" части. Но если после этого планируется шпаклевка и финишная отделка, то это наверное непринципиально  ???
опередил...
Распил сегодня с утра забрал, на станке делали. В размеры попали, поэтому с этой стороны засады быть не должно :)
« Ответ #118 : 16 Марта 2017, 10:45:10 »
Можно наверное так, об этом способе Виктор (Viktor D) у нас в какой-то теме писал.  Я не пробовал, а со шкантами мне очень понравилось, так им и пользуюсь :)
Экономится рассверливание отверстий изнутри под шкант, но добавляется рассверливание под шляпку самореза и обязательная шпаклевка.
« Ответ #119 : 16 Марта 2017, 10:51:10 »
Если операцию с шурупами пропускать и сажать сразу на шканты, то точность сочленения может страдать. Да и шурупы ещё и хорошую стяжку деталей дают, пока клей не высохнет.
42 Ответов
35785 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 00:21:51
от yurkov
36 Ответов
41081 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2011, 08:39:08
от Alexander
16362 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 22:29:30
от susanin
47 Ответов
22972 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2019, 19:07:49
от pm
679 Ответов
136333 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2024, 21:05:45
от Revelator
