Автор Тема: ТДА7293  (Прочитано 16417 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
ТДА7293
« : 09 Декабря 2012, 15:34:40 »
Всем знатокам здравствуйте.Приобрёл усилители на микросхеме ТДА7293.Теперь мучает вопрос-
нужно ли изолировать корпус микросхемы от корпуса усилителя.Просмотрел многие сайты и везде
по разному(одни говорят-нужно,другие-нет).Очень нужен конкретный ответ.
Заранее признателен,Сергей.
Re: ТДА7293
« Ответ #1 : 09 Декабря 2012, 15:52:31 »
отвечаю конкретно, на корпусе микрухи сидит ейный родимый минус питания, если радиатор изолирован от корпуса и невозможно проникнуть к корпусу дабы злонамеренно или по воле случая радиатор на корпус коротнуть то и хрен с ней, изоляцией. В остальный случаях - изолировать.
 Лично располагал на комповом радиаторе две 7294 БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ, ни чихала не пердела не свистела - все работало. Потом этот радиатор с микрухами уехал к Рубену в Донецк, он подтвердит.
Re: ТДА7293
« Ответ #2 : 09 Декабря 2012, 16:26:19 »
Подтверждаю все Володины слова. У меня корпус пластмассовый :)
Оффлайн kompstar
Re: ТДА7293
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 16:58:59 »
По даташиту ТДА 7293 на корпусе сидит минус сигнала,на ТДА 7294-минус питания.
Re: ТДА7293
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 17:01:43 »
Минус питания у всех 729х.
"Минус сигнала" -- это что, "холодный" в симметрии?
Re: ТДА7293
« Ответ #5 : 09 Декабря 2012, 17:06:34 »
И у меня и у Рубена микры прикручены не на бумажку даташита, а на реальный алюминиевый радиатор.
Мы, таки, говорим за даташит или за конкретность?
Re: ТДА7293
« Ответ #6 : 09 Декабря 2012, 17:15:40 »
Таки подтверждаю, на радиаторе - минус питания. Не давеча, чем в пятницу запустил комплект на 7294.
PS. Сия таракашка СИЛЬНО не любит емкостную нагрузку. Проверено методом запайки 0.22 мкф на выход посредством кривых рук и слепых глаз. Завелась на 38 кгц с полоборота.
Re: ТДА7293
« Ответ #7 : 09 Декабря 2012, 17:18:01 »
Изолировать.
Один раз случайно винтом коротнул ТДАху на радиатор (корпус заземлен).
Могу сфоткать экспонат с обугленной дыркой  :cr:
P.S. kompstar, заполните профиль согласно нашим правилам (свое фото на аватар и имя в подпись).
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 17:20:19 от MetalHeart »
Оффлайн Sulphur
Re: ТДА7293
« Ответ #8 : 09 Декабря 2012, 17:37:13 »
А она рассчитана на неё вообще? Нагрузка-то, в основном, комплексная...
Re: ТДА7293
« Ответ #9 : 09 Декабря 2012, 18:02:43 »
ИТУН'у сугубо чхать на нагрузку. Но, видимо, конкретные решения имеют конкретные баги...
Оффлайн Sulphur
Re: ТДА7293
« Ответ #10 : 09 Декабря 2012, 18:03:30 »
Наверно, ещё зависит от производителя...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: ТДА7293
« Ответ #11 : 09 Декабря 2012, 19:40:02 »
Присутствовал лично. Правда, сидел спиной к TDA и Гоше, мучал последствия своих кривых рук с недосателлитом.
Re: ТДА7293
« Ответ #12 : 09 Декабря 2012, 19:46:20 »
Ню ню, а потом ракеты хреново летают  :ROFL:
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: ТДА7293
« Ответ #13 : 09 Декабря 2012, 19:47:46 »
Кстати, стоять! У меня недосателлит завелся (без соединения шасси с массой) на 33 кГц. У Гоши на столе был тектроникс, у меня - ригол. Возможно из-за разной точности и местоположения и частота немного отличается. Ибо, если память не изменяет, какой-то усь у меня ранее на работе тоже заводился на частоте в районе 30 кГц, пока не заэкранировал. Возможно, срут в эфир куча импульсных БП, коими в изобилии натыканы наши 50 кв.м рабочей площади.
Оффлайн kompstar
Re: ТДА7293
« Ответ #14 : 09 Декабря 2012, 22:51:30 »
Ответ.Данные дополнил.Не знаю как вставить фото.
Сергей.
Re: ТДА7293
« Ответ #15 : 10 Декабря 2012, 05:22:30 »
Сомневаюсь, что это БП, ибо на выходе при наличии кондера имелась вполне конкретная пила, а без оного все было ровно. И жрал усь при этом совсем неприлично - ампер при 10 вольтах питания. Ну ты слышал, как я матерился... >:(
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Re: ТДА7293
« Ответ #16 : 10 Декабря 2012, 16:59:48 »
Возможно, что поздно подключился к разговору, но такой вопрос автору тему: А, что так трудно было открыть даташет (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/9/0ozxelyhtgfl5jsx9108fj3sqq3y.pdf) и посмотреть? Фланец микры соединен с 8 ногой - а это чистый минус питания.
Оффлайн kompstar
Re: ТДА7293
« Ответ #17 : 10 Декабря 2012, 18:02:49 »
Всем здравсвуйте.На чертеже корпуса микросхемы на 8 ногу написано идёт минус сигнала,а на 15 минус питания.Кому верить?
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Re: ТДА7293
« Ответ #18 : 10 Декабря 2012, 18:28:56 »
Лучше верить даташиту, на которого я дал ссылку:        http://
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 18:31:27 от MiSol62 »
Оффлайн kompstar
Re: ТДА7293
« Ответ #19 : 10 Декабря 2012, 18:55:30 »
Чертёж-же на этом даташите.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: ТДА7293
« Ответ #20 : 10 Декабря 2012, 21:34:26 »
Пару слов от дилетанта - самая большая печаль в случае с TDA729x (в плане аудио) это даже не надежность ВК, это жесткая привязка неинвертирующего входа к цепи задержки выполненной интегро на транзисторе типа MOSFET (КМОП) имеющего не самую малую емкость - смерть для приличного звука на входе. И обойти этот ключ никак нельзя. Можно еще как то "пробить" эту емкость добавлением преда (НУ) на ОУ с очень высоким слюрейтом.
В остальных случаях лучше использовать мощные интегральные оконечники с более "прозрачным" входом. Для работы в широкой полосе, разумеется.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Re: ТДА7293
« Ответ #21 : 10 Декабря 2012, 21:54:49 »
yooree, будьте добры, подскажите, какие именно?
Re: ТДА7293
« Ответ #22 : 10 Декабря 2012, 22:18:42 »
У мну эта чипа стоИт в сабовом усилителе. Ещё живьём её встречал в эстрадных изделиях: активном мониторе CARLSBRO-не-знаю-модель и в гитарной голове Marshall-не-помню-модель из новых (бюджетных), заявлено 50 Вт RMS.
Я к чему -- для таких применений хай-фай не нужен, нужна работа в любых условиях. И микра работает.
kompstar, в чём проблема? во всех даташитах 8 нога закорочена с 15-й, и сидит на минусе питания. Пунктиром указывается перемычка, когда это хозяйство садится на 4-ю ногу, для режима работы SLAVE, при этом 4-я нога отрывается от общего.
Раз тычете в лицо даташитом, неужели сложно его проштудировать?
Нехитрую  эту  идею  он  пробивал  всячески,
размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал
с кровью цитаты, опуская и вымарывая все, что ему  не  подходило.
(С) А. и Б. Стругацкие, Понедельник начинается в субботу. 1965.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Re: ТДА7293
« Ответ #23 : 25 Декабря 2012, 15:35:44 »
 - а здесь этот ключ все-таки смогли обойти:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional2.
Re: ТДА7293
« Ответ #24 : 25 Декабря 2012, 16:46:20 »
Михаил, это десятая страница даташита, схема MASTER - SLAVE, оконечники разные, но пред - ОБЩИЙ.
Оффлайн hsv7676
  • Сергей, г.Мичуринск
Re: ТДА7293
« Ответ #25 : 23 Января 2013, 21:12:50 »
Прошу прощения но от части по теме... "Симулятор теплового режима усилителя на TDA7294 (TDA7293)" ни у кого ни завалялся... или ссылка рабочая. С Google знаком хорошо, ан не ищется.
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
Re: ТДА7293
« Ответ #26 : 15 Февраля 2013, 23:40:08 »
По дата
лень сейчас в даты и шиты лезть не говоря о том чтобы их рассматривать. Но скажу так:"До 2013 года собирал только детекеторные приемники (лет 20 назад), а потом тоска заела, захотелось что нибудь нового, до этого долго и много просто читал+ руки не из ж..пы(ИМХО). В итоге 3 уся на ...7293 (Аудиокиллер) и две микры сожжены замыканием "-" сигнала на ихний корпус (без взрывов ( просто досихпор все на полу))
