Трансформаторы => Силовые трансформаторы => Тема начата: smarold от 17 Сентября 2013, 17:28:42
Достались вот-такие трансы от старой аппаратуры связи энергетиков. Железо очень тонкое, не более 0,1 мм. В разборке, конечно, не очень удобны, но потихоньку расковырял, практически без потерь в пластинах. Теперь думаю, куда их можно приспособить. Разрез в центральном стержне примерно 1,5- 2,0 мм. Никто такое железо не пытал?
smarold, У меня валяется куча похожего,-ничего хорошего не вышло с него.Наверное ВЧ-железки. Тонкие пластины,покрыте коричневым лаком(не знаю каким)Есть дросси с большим зазором,транс.для питания сельсинов,есть без зазора и еще какие то(не помню)
З.Ы.но не факт,что у тебя такое. Юра,просто попробуй его ,плиборы же есть.
Это точно ВЧ-железки, поскольку на тех, которые были собраны вперекрышку, обмотки намотаны толстым литцем и витков совсем мало. Конечно, попробую, некоторые собраны дросселями и провод там 0,4. Забью зазор этим же железом, оставлю 0,2-0.3 мм. Может, на дроссели и покатит это железо.
Нет,я пробовал.ИМХО,можно использовать в многополосном усилении,но там,по идее,можно вообще без железа обойтись.
Можешь даже не забивать зазор,-просто пусти ток через них.
А если "привести" к "обычному виду" - обрезать по линии зазора внутреннего стержня? :htz:
Есть где-то подобное железо, но разрез не прямой, а по дуге.
Это надо гильотину искать... Оно того не стоит.
Нет,я пробовал
Павел, а отжигать его не пробовал? Кстати, при родном зазоре дроссель показывает 0,5 Гн (120 Гц).
Вот дроссели,четырех типов,с активным от 0,2 до 10Ом и.соответственно L от.. и до 0,5Гн(которые 10Ом)Это на 100Гц.Завтра попробую в схему их.
Паш, т. е. ты зазор не забивал? А какой он в этом железе? У тебя трансы симпатичнее, с крышечками... :v:
Да их штук 20 у меня.Крепеж нерж.на них.Крышечки,с натягом,подойдут к ТВЗ.
Юра,а что забивать?Вопрос в том,как железо на 50Гц поведет себя.
