Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 215522 раз)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #120 : 31 Мая 2012, 09:42:09 »
Владимир, каков предел питающих напряжений для динамита? Есть транс от веги 50у-122, постоянки 2*33В, поидее долно работать...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #121 : 01 Июня 2012, 13:43:59 »
Тоже решил собрать Динамит. Отжал у Гоши нитроглицерин LT1210. Озадачился питанием. Изначально планировал накрутить 350-ти ваттный торчик (есть у меня колечко от горелого стабилизатора "Ресанта"). Уже даже на работе пару кг провода 0,75 на первичку спер скрутил, Но... В общем лень мотать, и я вспомнил, что есть у меня один могильничек тор, который питал какой-то усь, 2 канала по 50 Ватт было написно. Вот ему решил вторички перекрутить. По сему спрашиваю, есть ли смысл на каждый канал свои обмотки крутить?
А, может, его вообще не перематывать? Транс имеет на борту по паре обмоток: 25 Вольт проводом диаметром 1 мм и 20 Вольт проводом 0,5 мм. После кондюков вылетит порядка 35 Вольт...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 14:55:56 от ToxiN »
« Ответ #122 : 01 Июня 2012, 16:06:33 »
Многовато напруги для 1210, лучше намотать две по 10...12 переменки.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #123 : 01 Июня 2012, 17:28:35 »
Эмм.... Так тут же не Медок, тут усь с плавающим питанием ЛТ-шки. Вот Володя hippo64 питает его от 25 вольт (если правильно помню), это порядка 18 вольт переменки с транса.
« Ответ #124 : 01 Июня 2012, 17:41:28 »
Смотри сам, чип не дешевый (для меня)  ;-[
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #125 : 01 Июня 2012, 18:26:43 »
Рубен, в самом начале темы на схеме указано питание два по 28 Вольт :) Никак не два по 15-17.
« Ответ #126 : 01 Июня 2012, 18:32:18 »
А, да, сорьки  ;-[
Денис, Миша, убейте мой офф, плиз.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #127 : 15 Июля 2012, 21:57:24 »
таки работаеть с полтычка
 :yah:
« Ответ #128 : 19 Июля 2012, 07:19:15 »
И неплохо работает, таки. За всеми переездами и нежеланиями тащить (сразу!!!!!!! Тащить надо всенепременейши) полтонны железа  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :%): (и откуда только взялось  :d_know:) в отдельной сумочке лежали два монитора на морельках, один Ювелир, один Симфоник и один Динамит.
Оффлайн Дмитрий
« Ответ #129 : 19 Июля 2012, 09:27:22 »
Мужики привет,я конечно извеняюсь за безграмотность но прошу обьснить смысл интегратора!!! тоесть для чего он нужен ,и как это влияет на звук,плизззз!!!!Чем это лучше!!!!!! :srr:
Оффлайн Dmitry
« Ответ #130 : 27 Июля 2012, 12:42:14 »
Володя! Есть желание повторить Вашу конструкцию с применением AD815. Подойдут ли на роль выходных транзисторы  TIP142, 147 или BDX33C, 34C?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 12:56:14 от Dmitry »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #131 : 29 Августа 2012, 17:12:34 »
Так. Вчера забрал с почты LT1210 и комплект транзисторов (Юрию отдельная благодарность, ибо за транзисторами ему пришлось добраться до радиорынка) . Вчера вечером налутил платки (на удивление, получились с третьего раза, ибо я в принтере картридж запорол, и он теперь хреново печатает) сегодня на работе протравил, просверлил и... понял, что работать сегодня не буду - займусь усилителем и пшли фсе нафих. В итоге собрал оба канала, один даже обтестить получилось. Транзисторы, как я понял, до меня никто в пары не подбирал, и я тоже не стал этого делать. Усилитель заработал сразу. В одном только я ошибся - когда хотел поглядеть полосу у усилителя с генератора подал порядка 230 кГц и уже секунд через 5 я понял, что не стоит так делать. Резистор в цобеле обгорел  ;-[ ... Завтра примонстрячу все это дело на нормальный радиатор и попытаю под нагрузкой. Посмотрю, как он свои 90 Ватт на 4-х Омах выплюнет.
Да, кстати, а что если питание LT1210 подзадрать до 18 вольт? Тогда можно и амплитуду выходного сигнала поднять, по-идее.
Итак, попытал усилитель на нагрузке 4 Ома (в качестве нагрузки использовал проволочный реостат на 5,5 Ампер, 10 Ом). Что показали замеры: При питании два по 33 Вольта усилитель отдает в нагрузку до ограничения сигнала порядка 26 Вольт амплитудного, это 85 Ватт честных. На частоте 20-22 кГц этот поганый резистор в Цобеле греется, но на музыкальном сигнале греться не должен. Усилитель получился линейным. По крайней мере смотрел по трем точкам - 10 Гц, 1,3 кГц, 22 кГц - все ровно. Прямоугольник красивый, фронты порядка 700 - 900 нан.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 08:08:32 от ToxiN »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #132 : 30 Августа 2012, 20:34:16 »
Кстати еще вопрос: какая необходима площадь радиатора для двухканального варианта, если усь "кочегарить по-черному" (те же 85 Ватт) ?
Оффлайн vol2008
« Ответ #133 : 31 Августа 2012, 08:14:06 »
для двухканального варианта - 1600 см2
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #134 : 29 Сентября 2012, 18:13:27 »
Мне хватило двух радиаторов от Амфитона А1-01-1.
« Ответ #135 : 09 Октября 2012, 09:39:17 »
Кто может помочь с печатками. На два усилителя. Сложился коллектив. Но местная специфика. Продлема со всем что касается печатнки.
« Ответ #136 : 09 Октября 2012, 10:26:54 »
Слава, утюжком за полчаса, вместе с травлением и сверлением  8)
« Ответ #137 : 09 Октября 2012, 11:22:50 »
Ты думаешь я не травил никогда. Нет текстолита. Но это полбеды. Все из чего можно сделать что то взрывающееся не продается. Нечем травить.  Да и живу не в Тель Авиве. Намного дороже поехать в центр,  чем купить готовое. И самое интересное работаем оба на электронике. Я же сказал специфика заграничная. Лучше помоги делом.
Теперь понятно ударение на вакуум.
Оффлайн Nick Ross
« Ответ #138 : 09 Октября 2012, 15:16:19 »
Э-э-э. А медный купорос продается?.
Поваренная соль с медным купоросом - так в школе травил
На радиокоте писали про травление перекисью водорода с кислотой. Любой. Хоть лимонной..
Может, пригодится..
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #139 : 09 Октября 2012, 15:37:47 »
Ты думаешь я не травил никогда. Нет текстолита. Но это полбеды. Все из чего можно сделать что то взрывающееся не продается. Нечем травить.  Да и живу не в Тель Авиве....
:off: ...Угорщина... :off:
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 15:40:31 от Roman_sp »
« Ответ #140 : 09 Октября 2012, 16:54:21 »
Если Вы не понимаете, о чем говорит ваш собеседник, то это еще вовсе не означает, что он идиот.
Я не понял.
Купоросом с солью травил в прежней жизни.  Поинтересуйтесь сколько стоит стеклотекстолитовая плата для макетирования. И все поймете.
 Например. Мне силовик ватт на 100 стоит столько же сколько поездка в центр.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #141 : 09 Октября 2012, 17:10:14 »
Слава, да все я понял. Тяжко у вас с практической самодеятельностью по причине отсутствия средств производства :facepalm: Просто фильм вспомнился "О чем говорят мужчины". И как вы там живете? :)
« Ответ #142 : 09 Октября 2012, 17:44:21 »
Если очень хочется, рисуем печатку на листе пластика (картона), сверлим (протыкаем), вставляем детали.... Припой то продают?
« Ответ #143 : 09 Октября 2012, 18:17:52 »
Совсем уж плохо обо мне думаете. Да уж лучше на макетной соберу. Эта то имеется. Все уже просверлено. Меня интересовала только готовая промышленного изготовления.
Да есть средсва. Взять нельзя часто. Немного все по другому.
« Ответ #144 : 09 Октября 2012, 20:19:51 »
Нечем травить
я уже предлагал эту смесь, но что то никого не проняло. http://radiokot.ru/lab/hardwork/62. Ингридиенты вполне доступны, думаю даже у вас. Есть даже плюсы, воняет меньше.
« Ответ #145 : 09 Октября 2012, 20:27:47 »
« Ответ #146 : 09 Октября 2012, 22:29:03 »
Сходить на Дaтaгopcкyю "ярморку" и приобрести киты этого усилителя. Высылаются даже заграницу. Самый простой способ будет для Славы и его коллектива.
« Ответ #147 : 10 Октября 2012, 09:37:22 »
Жду ответа. На только печатки. Остальное все есть.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #148 : 10 Октября 2012, 12:16:22 »
Вячеслав,может, Вам с автором конструкции пообщаться? С Владимиром, который, VOL2008? На фотках его усилителей как раз таки платы промышленного производства засветились...
« Ответ #149 : 10 Октября 2012, 13:12:08 »
Не против. Ссылку, если есть.
25 Ответов
23944 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2012, 15:27:46
от Евгений_77
