Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2063812 раз)
« Ответ #3450 : 23 Мая 2018, 05:46:00 »
входное сопротивление опера
« Ответ #3451 : 23 Мая 2018, 09:02:29 »
Привет Игорь, Володя.
Это реально что то с входными цепями. Забыл написать - последние картинки с формой сигнала - это сигнал с точки соединения R1 и R2.
Я применил ОРА604. Это опер с FET-input. Точно такой же как и ОРА134. Разница там невелика.
Так я к чему.... Это только у меня такая картинка?
Такая форма сигнала начинает наблюдаться примерно с 500гц и ниже.
Толи выход генератора я подпалил, толи ешшо чо то.
Хотя с генератора - ДО потенциометра, форма сигнала нормальная.
Что то не клеится у меня ЧХ. То одно не так, то другое...
Все пишут что запустился с первого раза  и никаких проблем, а у меня то криво то косо.
Схема входной цепи такая:
« Ответ #3452 : 23 Мая 2018, 09:05:45 »
Это признак дальнейшей шикарной работы.  :yes: У меня ицели на 4.7 стоят, днем гляну, хватает ли их на низах.
« Ответ #3453 : 23 Мая 2018, 09:13:43 »
Ну это ведь не значит, что все его дрючили меандром  ;-[
« Ответ #3454 : 23 Мая 2018, 09:17:20 »
:laugh: :yes:
« Ответ #3455 : 23 Мая 2018, 09:17:32 »
Володя, я после того как 16мкф "неполяры" вчера поставил, до 12 ночи балдел как оно НЧ отыгрывает. Heavenhord оч хорошо пошел. Ну правда другого ничего не успел послушать - просто залип и всё.
Вот бы кто то попробовал.... Ась? Я бы тады может и не парился.
« Ответ #3456 : 23 Мая 2018, 09:46:16 »
Я бы с радостью но мой ЧХ друг отнял.
« Ответ #3457 : 23 Мая 2018, 11:24:15 »
Я смогу только завтра вечером попробовать  :-X... Если никто  до завтра не отберёт
« Ответ #3458 : 23 Мая 2018, 11:48:03 »
:laugh:
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3459 : 23 Мая 2018, 12:01:13 »
 :off:Жену, автомобиль и ЧХ никому нельзя отдавать. :D
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3460 : 23 Мая 2018, 14:56:54 »
ЧХ с LME49710. Конденсатор 330р.
Первое фото - на входе 1uF МБМ, на втором 6,8uF ММК. Частота 200Гц. При 6,8uF на входе полка значительно ровнее.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018, 15:17:19 от Yurik_V »
« Ответ #3461 : 23 Мая 2018, 15:10:30 »
Спасибо Юрий!!
То есть у меня вроде как все в порядке.
На 50 герц полка ешшо более кривая будет.
Теперь вопрос -я поставил неполярный кондер и зашунтировал его пленкой.
Насколько такое решение некошерно ?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3462 : 23 Мая 2018, 15:19:28 »
Да, на 50Гц страшненько выглядит. С 6,8uF на входе на 50Гц наклон почти такой же, как на первом фото.
Раньше кучу электролитов ставили на пути звукового сигнала и никому это не мешало. А тут всего один на входе. :)
« Ответ #3463 : 23 Мая 2018, 15:24:57 »
О!!!
Премного благодарен Юра!
Могу спокойно дальше проверять.
теперь бы увидеть меандр на 20кГц.
Я потом выложу.
У меня это выглядит как плавно закругленный уголок на переднем фронте.
И в целом, фронт имеет общий маленький наклон.
Связываю это с низкой скорострельностью германиевых транзисторов.
Кстати подскажи пожалуйста, транзистор термосмещения у тебя какой?
Вижу он прямо в радиатор вкручен....
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3464 : 23 Мая 2018, 15:39:35 »
Транзистор термосмещения ГТ313. Вся прелесть в том, что у него изолированный корпус. У меня появилась идея: купить термоклей и можно любой транзистор клеить на радиатор не зоботясь об изоляции. Термоклей не путать с "китайскими соплями".
На 20кГц
ЗЫ. А подскажите, на какой частоте надо подбирать С2?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018, 15:51:39 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
« Ответ #3465 : 23 Мая 2018, 15:42:36 »
Это очень хорошо. И чем больше ёмкость плёнки, тем лучше.
В цирклотроне смотрел на 10 кГц, тоже самое, но на предвыходе стоял ГТ403 (по паспорту  8 кГц).
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/s4669481.jpg
« Ответ #3466 : 23 Мая 2018, 15:57:53 »
ОООО!!!
Мужики! Спасибо!
Картина та же самая!!!!
Юра, я подбирал на частоте 2 кГц.
Посмотри на свой меандр. Искажения верхнего угла и нжнего неодинаковые.
Кроче попробуй для интереса - убери С2 от опера и поставь его параллельно R4.
Емкость конденсатора примерно 100 пикофарад...
Потом сравни форму сигнала старую и новую.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3467 : 23 Мая 2018, 16:15:14 »
Николай, спасибо за совет. Попробовал поставить конденсатор параллельно R4 - хватило 56р.
Без второго подстроечника постоянка на выходе 0,0036V. Один подстроечник можно и съэкономить.
Пробовал ставить 574УД1 и 544УД1А, Б в пластике. Закинул их назад в длинный ящик. Со скромной LME49710 вся настройка занимает 5 минут. С советскими "динозаврами" как-то всё криво-косо.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018, 16:33:05 от Yurik_V »
« Ответ #3468 : 23 Мая 2018, 16:18:22 »
 тоже способ убрать возбуд  :v:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3469 : 23 Мая 2018, 16:53:07 »
Корректирующий конденсатор 56p параллельно R4, меандр 24кНz.
Синус до начала ограничения 27V  (амплитуда) на нагрузке 8R, питание +-15V
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018, 17:00:31 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
« Ответ #3470 : 23 Мая 2018, 16:57:26 »
Корректирующий конденсатор 56p параллельно R4, меандр 25кНz.
:off: Ляпота, завидую. :yes:
Что значит коллективная работа...
« Ответ #3471 : 23 Мая 2018, 17:27:06 »
Привет Юра.
Ну вот....
Слава богу разобрались!
Я уж думал что всё, не слушать мне ЧХ.
Теперь последняя просьба - попробуй поставь любой неполярный кондер от 10мкф до 20мкф и послушай...
Толи мне кажется, то ли низкие становятся совсем вкусными...
Если неполярного нет - можно пару полярных плюсами спаять, получится 1 неполярный в двое меньшей емкости.
Параллельно пленку или керамику вааще...
« Ответ #3472 : 23 Мая 2018, 17:28:13 »
О тож.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3473 : 23 Мая 2018, 17:32:24 »
О тож.
А я никак не могу дождаться коллективной работы по цирклотрону. :wall:
« Ответ #3474 : 23 Мая 2018, 17:37:34 »
Блин.... как оно поет.... :o
П213Б из рогатки в детстве хреначил...
Вова, спасибо!
Да вы уже с Васей все Ge транзисторы схреначили.... На чем его собирать то?  :P
ЗЫ, надеюсь дойдут руки.
« Ответ #3475 : 23 Мая 2018, 17:41:41 »
Коля, я и сам охренел, когда послушал, даже не ожидал, год перед этим германий пытался заюзать, за схемы Сергея не брался, не скрипач я. :d_know:
Большое спасибо Диме Рысеву. :yes:
« Ответ #3476 : 23 Мая 2018, 17:46:53 »
ЭТО ЕГО ЛИЦО)))
Оффлайн jpatay
« Ответ #3477 : 23 Мая 2018, 17:48:29 »
ЧХ на П213 собрали? Тогда на П217 будет ещё мощнее. :v:
« Ответ #3478 : 23 Мая 2018, 17:49:06 »
Так а шо  там ждать - уже всё сделано.. платы едут. Трансы мотаются.  Женя, какую работу коллективную ты ждёшь?
« Ответ #3479 : 23 Мая 2018, 17:50:41 »
Я знаю шикарную коллективную работу в мужской компании  ;-[
249 Ответов
195102 Просмотров
15274 Просмотров
от leonid
8538 Просмотров
от Althair
12870 Просмотров
от Raendin
3237 Просмотров
