Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Nova_PA от 29 Апреля 2015, 14:20:10
по мотивам вот этой вот (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4496.0) темы, да простят меня пользователи и модераторы за повторение, но хочу поднять этот вопрос отдельно как важный, т.к. боюсь, что останется он без внимания тут.
Вот много где пишется об общей точке нуля. При навесном монтаже это просто и удобно, но как же быть с печатной платой?
Тянуть как при навесном монтаже все выводы в общую точку ИМХО неэстетично, увеличивается размер платы а то и вообще сделать разводку невозможной.
Я попробовал рассудить так: Общий ноль непременно должен быть для цепей, где протекает более-менее ощутимый ток. Т.е. питание, катодные цепи, нагрузка - да, в общую точку (опять же, общая "точка" может же иметь некую площадь?), а вот до резистора на сетку, некоторые входные дела можно и отдельным монтажом протянуть.
Или не так? Или непременно общая точка и хоть ты тресни?
Вот как я развёл его после Ваших советов простейший и многострадальный SRPP - для примера чтоб попроще. Скажите, корректно ли? А ещё - Ваши советы.
[attachment=1]
Вот обсуждение темы на другом форуме (http://hiend.borda.ru/?1-13-0-00000083-000-0-0)
...но я лучше вас послушаю :drink:
Ну смотрите, допустим у нас есть усилитель, в котором отдельно расположены несколько плат: плата левого канала, плата правого канала, плата блока питания, плата селектора входов и плата черт его знает еще чего там. В таком случае я делаю так: к "земле" каждой платы подключаю провод и получившуюся свивку тяну к корпусу в одну точку. При этом, во избежание образования земляных петель, платы соединяются только по сигналу или по фазе питания.
Вот на этой картинке все хорошо видно
[attachment=1]
В одну точку сведены: отвод экранирующей обмотки силовика, земля анодного питания, земля вспомогательного питания, земля платы предусилителя. Как Вы предлагаете - сделать общую точку на плате преда - я бы делать не стал.
Кстати Вам уже посоветовали заменить выходной транс на конденсатор, так как скорее всего проблема в магнитной наводке от силовика...
Не, я имею в виду детали, сходящиеся на землю в пределах одной платы.
То, что с плат собртаь всё в одну точку - то понятно. А как быть в пределах одной платы? Тянуть проводники от каждой предполагаемой точки нуля?
по трансформатору - ответил в предыдущей теме
Виктор, на наших частотах (пока длина дорожки многократно меньше длины волны, и ее можно считать обладающей исключительно сосредоточенными параметрами) на Ваш вопрос первым отвечает старина Кирхгоф :). Прикиньте по площади сечения проводника и его длине сопротивление, и как оно повлияет на работу схемы (т.е., насколько допустимо через общий проводник замыкать токи различного назначения и величины). А потом спросите господ Ампера и Максвелла :), стоит ли тягать проводник с сигнальным током (в том числе и земляной!) рядом с проводниками, по которым циркулирует существенный переменный ток (ввиду наводок). И ответят ученые мужи прошлого - смотри в каждом конкретном случае, стоит или нет тянуть отдельную дорожку :)
Существуют стандартные правила разводки земли на печатке. Типа, чтобы по одному и тому же проводнику не текли Питающий ток и сигнал. Вот ими и руководствоваться ...
Я обычно свожу все земли "звездой" на минус анодного конденсатора. Даже если по схеме его нет, можно влепить любой подходящий по габаритам. Типа того
Вот тут еще можно почитать про организацию земель, в конце книги. http://padabum.com/d.php?id=28400
