Автор Тема: Земля и двойное моно.  (Прочитано 22770 раз)
Re: Земля и двойное моно.
« Ответ #30 : 29 Января 2016, 23:49:22 »
Рубен, ху ис нте-1?
Нашел.
И как по качеству?
Стоит он свои 11 евро?
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 23:53:30 от Wakh »
« Ответ #31 : 29 Января 2016, 23:53:44 »
Так, а вариантов-то всё равно немного. Земля при входных клеммах, и корпус тамо же. А вообще, телодвижения с земляными проводами в какой-то книжонке были. У Гендина, что-ль.
А ловля наводок на акустические кабели решается экранирующим чулком
« Ответ #32 : 30 Января 2016, 00:04:51 »
Марат, как вариант для проф. применений и для перманентного засовывания в макеты - ИМХО да. То бишь вложение в честный транс, который будет всегда работать (без движущихся частей = без выработки), если не сжечь, нарушив предельные напряжения, чтобы изоляция не пробилась
« Ответ #33 : 30 Января 2016, 00:06:46 »
PE у меня вывешена переключателем лифта. Если включить (в той студии), начинается адский мрачняк. При этом фирмачи не рычат, и это задевает мое самолюбие: на рожна я дуалмоно лепил.
Насчет транса думаем, да. Но в дешевках фирменных их нет.
« Ответ #34 : 30 Января 2016, 00:34:45 »
Оффлайн Алина
« Ответ #35 : 05 Февраля 2016, 00:25:34 »
Может будет интересно, как удалось мне победить фон... Если не интересно - не ругайте пожалуйста. Два года назад, когда я с папиной помощью сделала свой первый усилитель на микросхемках LM1875, по его совету мы сделали два независимых канала в одном металическом корпусе. При этом корпус сидел на защитной земле из сети, а общий провод усилителей с корпусом не соединялся. Получилось интересно - когда работал один канал (любой), то гула не было. Подключение второго канала давало сильный гул 50Гц. Проблему решили так - корпус отключили от защитной земли (я так понимаю, это всё филькина грамота, просто для самоудовлетворения чувства страха бедных европейцев-американцев), а общие провода каналов (на входных гнёздах, они были изолированы от самого шасси) соединили через два резистора по 100 Ом , а среднюю точку этих резисторов посадили на шасси. Гул полностью ушёл. После еще каждый из этих 100 омных резисторчиков шунтировали конденсатором К73-17 (0.33 микрофарада), и это еще сильно уменьшило помехи от работающего рядом мобильника.
« Ответ #36 : 05 Февраля 2016, 00:34:04 »
Алина, решение классическое, да. В итоге на нем и остановлюсь. Но защитное таки надо будет куда-нибудь сунуть, прибор на сертификацию пойдет.
71 Ответов
49956 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2012, 19:58:23
от suzi
12523 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2013, 06:52:36
от WolfTheGrey
10363 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2015, 23:22:59
от Horri
