Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1670188 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4140 : 22 Октября 2018, 14:59:21 »
не нашел чистый вариант
ищи по ключевым словам "Windows XP Professional RTM VL English MSDN"
Re: Советы обо всем
« Ответ #4141 : 22 Октября 2018, 15:57:42 »
xar:drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4142 : 08 Ноября 2018, 07:15:35 »
Коллеги, вопрос назрел спросонья...
У меня завалялась/скопилась кучка IRF630 (и аналогов). С учетом предельного напряжения сток/исток в 200В формально их использование в тех же повторителях по питанию не алё. С другой стороны, в рабочем режиме они никогда не работают даже близко к таким параметрам. Максимум всё колеблется в диапазоне до 20-30В. Самый критичный, ествественно, переходной процесс, при первичной зарядке емкостей после повторителя. Перепад получается практически всегда больше 200В, правда, в импульсе.
Собственно, вопрос: насколько возможно их использовать по питанию в данном применении для небольших по значению напряжения (до 300 с небольшим вольт) потребителей?
П.С. мои эксперименты (на входе 310В, выход 290В, емкость на выходе 470мкф) на четырех (больше лень было) мосфетах показали работоспособность этого. Но очень не хочется в уже готовых аппаратах заниматься регулярной заменой и перепайкой из-за глупого желания сэкономить  :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4143 : 08 Ноября 2018, 07:48:19 »
dm34, Дима, по току они короткий импульс переживают вполне нормально, а вот по напряжению - имеют полное право сдохнуть, я бы не рисковал :noo: Тем более, что и  они, и их ВВ собратья, отнюдь не дороги.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4144 : 08 Ноября 2018, 08:45:48 »
У меня глупое радиокредо - дать "вторую" жизнь деталям из раскуроченной списанной техники. И радио детальки, и кронштейники всякие, и части корпусов - "миссия" у меня такая вот  ;D Поэтому и жалко эту кучу транзисторов, напаянных, как понятно, из старых мониторов, но вполне себе годных и брендовых. Я их на стабы накала использую, там "вольтов" мало, но все равно их куча остается...  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4145 : 08 Ноября 2018, 16:32:01 »
Усилитель "Green Lanzar" на N-канальных MOSFET-ах. Симметричный усилитель с квазикомплементарным выходом.
Статья на Дaтaгоре. Вот туда на выход эти IRF и поставить.
Как раз разрабатывался для утилизации транзисторов из списанных ИБП. Там правда более мощные стояли но можно по паре штук в параллель.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4146 : 08 Ноября 2018, 17:49:59 »
Статья на Дaтaгоре.
Саш, боюсь туда заходить сейчас - там черт голову сломит  ;D
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #4147 : 08 Ноября 2018, 18:43:47 »
есть тема  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5786.0 у нас, как вариант  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4148 : 08 Ноября 2018, 19:03:01 »
nnnfnn:yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4149 : 09 Ноября 2018, 06:29:49 »
https://forum. d a t a g o r .r u /topic/10336-hi-fi-usilitel-a-zelenina-na-n-kanalnyh-mosfet-ah-usilitel-iz-detaley-ubityh-back-ups/
Да вот оно, ничего там никто не не сломит. только пробелы убрать в первом слове.
Вот еще
https:// d a t a g o r .ru/amplifiers/solid-state/2776-usilitel-green-lanzar-na-n-kanalnyh-mosfet.html
Я название не зря выделил. Если если его скормить на поиск Гуглю или Яндексу они первой же строкой дадут прямую ссылку на статью.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4150 : 09 Ноября 2018, 07:33:39 »
Спасибо, Николаич! А про "сломит" - так это больше к форумному движку относилось  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4151 : 09 Ноября 2018, 13:29:23 »
шунтируем их стабилитроном вольт на 180 и можно жить. другой вопрос - что дешевле. купить новый стабилитрон на такое напряжение (да еще и чтоб силенок хватило) или же поставить подходящий транзистор :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4152 : 12 Ноября 2018, 09:16:14 »
Люди! Помогите решиться, приобрел на али такие лопатки, надо поставить на акустический кабель, а вот под пайку они или под обжим?
Материал не магнитится,  толщиной 1,5 мм.
Отверстие под провод 4мм. Да и провод мм 3, не меньше.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 10:13:40 от Segun »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4153 : 12 Ноября 2018, 09:59:11 »
Segun, Я бы пропаял, хуже точно не будет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4154 : 12 Ноября 2018, 10:05:50 »
Под обжим по другому устроенно, как будто?
Да и толстая, однако.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 10:13:28 от Segun »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4155 : 12 Ноября 2018, 10:14:54 »
В принципе, вряд ли рабочее падение напряжения на ЭД стОит делать больше 20 В, так что требовани к стабилитрону можно снизить. Какой-нибудь д816а с токоограничивающим резистором в сотню Ом (штатным перед ЭД, чтобы и МОСсФЕТ не дох) по идее должен справиться.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4156 : 12 Ноября 2018, 10:15:00 »
По логике вещей должен быть обжим. Но димаетр провода должен очень точно подходить - к пластичности лепестков по крайней мере визуально есть вопросы. Я бы пропаял бы, как Андрей советует. Хотя лепестки могут и цвет красивый поменять, хрен их знает  ???
А что делать как раз с переходным процессом, в котором все зло и содержится? Стабилитрон с таким током будет дороже всей этой "цветомузыки" ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4157 : 12 Ноября 2018, 10:18:49 »
Они всякие есть
Ну, д816 не так чтобы особо дорог, и если ему ток ограничить  (на время переходного процесса, само собой, в штатном режиме он тупо заперт) должен работать.
Ренат предложил в принципе работоспособный вариант, я его развил до практически реализуемого,а во нахуа все сие надо - вопрос к "заказчику" :laugh:
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 10:26:16 от IronYorick »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4158 : 12 Ноября 2018, 10:41:27 »
Слишком геморройное решение, хотя и рабочее, безусловно. Нудно подбирать шунт, да под разные емкости после ЭД, в-обчем - ну его нахрен...
Хотя, если учесть максимальный ток в импульсе через стабилитрон порядка пол-ампера, да "слабость" анодных обмоток, можно и символическим шунтом обойтись, и даже без него, оставив один стабилитрон  ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #4159 : 12 Ноября 2018, 10:45:53 »
Я бы сотню Ом таки поставил, как и сказал выше. Для очистки совести :yes: И перед МОСФЕТом.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4160 : 12 Ноября 2018, 10:52:28 »
Если заморачиваться с резистором перед мосфетом, то, с учетом слабости "вторички", надобность в стабилитроне отпадает, можно резистором все решить. В-обчем, ну его нафик, экономить надо на другом, если уж очень хочется  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4161 : 12 Ноября 2018, 11:04:18 »
Ага :yes:
Не удержусь от дружеской подначки  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4162 : 12 Ноября 2018, 11:12:36 »
как перевести плату нарисованную в Протеусе 7.10 в Спринт лайоут 6?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4163 : 12 Ноября 2018, 12:07:16 »
Скорее всего через гербер или тупо обвести с картинки :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4164 : 12 Ноября 2018, 12:33:18 »
обвести с картинки
Загрузить картинку готовой печати через шаблоны, отмасштабировать, привязавшись к известным макросам и заново нарисовать, повторяя видимые с загруженной картинки проводники. Но несколько муторно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4165 : 13 Ноября 2018, 01:19:07 »
Но получается. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4166 : 13 Ноября 2018, 05:47:41 »
816 не пойдет туда, надо именно вольт на 150-180. У 816 ток будет большой, а если ограничить, то переходной процесс затянется.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4167 : 13 Ноября 2018, 06:17:22 »
В-обчем все это онанизьм чистой воды. Надо ставить по даташиту не трахать уважаемым людям мозги  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4168 : 13 Ноября 2018, 09:12:41 »
Да и пес с ним, пущай затягивается :yes: Если там не суперконденсатор какой-нибудь, сильно не затянется, чтобы успеть стабилитрон разогреть до теплового пробоя.
Дима, подумалось, что в каждой шутке есть доля шутки, так можно, например, какой-то дешевый интегральный стабилизатор в анод примостить. В принципе, это изобретение велосипеда, конечно, но именно для этого применения не встречал. ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #4169 : 13 Ноября 2018, 19:08:37 »
Так уже примостили, 317 ей земля не сильно нужна, а со входа на выход стаб на 35 В, что бы не превысить даташитные параметры. Чистой воды наш случай, я так ставил 317 для 30 вольт, на входе было 40+, скорее 45 вроде. Ну и стабилитрон на всякий случай. Тут же главное зарядить емкость до нужного напряжения, а стаб если что поможет и полевику и той же 317, а потом схема работает вполне штатно,
36 Ответов
36363 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43760 Просмотров
от Sergey49
11082 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42704 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
344399 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
