Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673710 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4200 : 17 Ноября 2018, 09:23:03 »
А где можно скачать официальный дистрибутив 10ки для переустановки на ноут? Что то на оф сайте только опцию "купить" наблюдаю....
Re: Советы обо всем
« Ответ #4201 : 17 Ноября 2018, 10:43:42 »
Виктор, через средство создания установочного носителя на официальном сайте.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #4202 : 17 Ноября 2018, 11:13:20 »
Откуда этот артефакт? SP3 вышел больше 10 лет назад!
я так думаю что и этому годков не мало  :)
собственно там весь кайф в лицензии, которую можно налепить на любой комп, а с какого дистрибутива будет поставлена система дело вторичное
Re: Советы обо всем
« Ответ #4203 : 17 Ноября 2018, 12:05:37 »
pm,Павел, а там, если запустишь скачивание "средства" то сразу начнётся установка винды на комп на котором скачиваешь?
Мне то надо просто создать установочную флешку, что бы потом переустановить систему на ноуте. Ноут не грузится. Лицензия на ноут.
Я тут попробовал запустить  - вроде как сразу идёт установка.... Пришлось прервать, т.к на подстольном системном блоке - семёрка и она вполне устраивает.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4204 : 17 Ноября 2018, 12:34:37 »
Да, есть возможность обновить текущую версию ОС. Но! Предварительно надо "На странице Что вы хотите сделать? выберите Создать установочный носитель для другого компьютера". Потом выбирается носитель, на котором будет загрузочная версия инсталлятора.
На той странице, что я указал  ссылкой, есть пошаговая инструкция. Разверни пункт "Использование средства для создания установочного носителя (USB-устройства флэш-памяти, DVD-диска или ISO-файла) для установки Windows 10 на другом компьютере (нажмите, чтобы показать или скрыть дополнительные сведения)".
Успехов!
Re: Советы обо всем
« Ответ #4205 : 17 Ноября 2018, 13:28:45 »
Вроде понятно. Спасибо за разъяснения.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4206 : 17 Ноября 2018, 13:59:39 »
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2018, 14:12:25 от valve »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4207 : 18 Ноября 2018, 20:44:20 »
если версия дистрибутива совпадает с наклейкой конечно же.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #4208 : 18 Ноября 2018, 23:19:55 »
естественно  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4209 : 19 Ноября 2018, 05:58:30 »
Как узнать, не залезая в комп, какой кулер на проце (трёх или четырёхконтактный). AIDA показывает обороты 1940-1980. Показания меняются каждую секунду. В старом компе я сумел в аглицком БИОСЕ переключить кулер в автомат. А в этом русском UEFI не нашёл. Или нужно в БИОС заходить?
MSI H110 ...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4210 : 19 Ноября 2018, 08:39:37 »
Вентилятор, а не кулер. Кулер - это радиатор + вентилятор, не благодари :D
Так что ты хочешь сделать, кроме того, что узнать 3х- или 4х-проводной у тебя вентилятор? Изменить его алгоритм работы? Модель системной платы какая, только точно, а не MSI H110, их может быть несколько модификаций.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4211 : 19 Ноября 2018, 09:19:01 »
Всегда думал, что вентилятор это кулер у которого два провода  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4212 : 19 Ноября 2018, 09:36:25 »
У вентиляторов 2, 3 или 4 провода, в зависимости от типа управления и наличия датчика вращения. По их терминологии cooler = fan + heatsink, по-нашему охладитель = вентилятор + радиатор. Логично?
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4213 : 19 Ноября 2018, 10:07:27 »
Логично?
Разумеется.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4214 : 19 Ноября 2018, 10:54:30 »
это позволяет сказать только о том что он точно не двухконтактный. и 3 и 4 контактные имеют таходатчик. четвертый - управляющий, для контроллеров, которые не умеют шимить по питанию. на матерях с 4 контактам всегда встречал выбор чем шимить (питанием или управляющим).
Re: Советы обо всем
« Ответ #4215 : 19 Ноября 2018, 11:13:35 »
Спасибо, вечером гляну мамку. Вентилятор проца. Других там вроде нет, кроме БП. Как всё сложно :laugh:
Фотку мамки смотрел. Там 4 контакта. Но ведь можно в них и трёхконтактный разъём воткнуть?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4216 : 19 Ноября 2018, 11:18:58 »
Парни, кто в теме: чем принципиально на уровне пользования отличается вин10хоум от про? Дочке решили для учебы ноут бюджетный взять, а там есть варианты по комплектации. Повкуснее как раз с хоум идет. Насколько она хуже? А то по отзывам на сайтах магазинов юзеры нос воротят от неё...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4217 : 19 Ноября 2018, 11:19:56 »
Материнская плата MSI H110M PRO-VD PLUS
Так AIDA показывает
Re: Советы обо всем
« Ответ #4218 : 19 Ноября 2018, 11:48:55 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4219 : 19 Ноября 2018, 12:00:31 »
Без проблем. А если отключить в БИОСе мониторинг оборотов вентилятора или остановку по ошибкам системного мониторинга, то и 2-х проводной туда можно подключить.
Попадаются громадные радиаторы на теплотрубках с которыми для обычных процессоров (без экстремального разгона) вентилятор вообще не нужен.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4220 : 19 Ноября 2018, 12:07:33 »
У меня есть двухтрубочный радиатор с четырёхконтактным вентилятором, но машина на гарантии... Вопрос, ести ли в мамке автоматическое регулирование оборотов...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4221 : 19 Ноября 2018, 13:17:45 »
Да, предусмотрено, не ошибёшься.
Есть, но только ШИМ для 4х-контактного, управление напряжением для 3х-контактного в последнее время не встречаю и довольно давно.
Всё зависит от пользователя ;) Pro можно включить в домен Active Directory, в комплекте настольная версия гипервизора Hyper-V, к Pro можно подключится по RDP - удалённый рабочий стол. Это то, что интересует меня, остальные различия надо искать по сравнительной таблице редакций Windows.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4222 : 19 Ноября 2018, 15:02:07 »
Табличку-то я видел, думал, что есть какие-то нюансы именно в пользовании, но что так "интимно" намекали в комментариях юзеры. Похоже, что тупо пальцами размахивали да щеки надували.
Получается, что львиная часть различий укладывается в сетевые возможности и немного безопасности. Ну это я и раньше знал  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4223 : 19 Ноября 2018, 15:12:53 »
Дима, не увидел, где тут у нас намекали на нюансы? :d_know:
Поправлю тебя немного, ключевые различия для использования в корпоративной среде. Хотя Hyper-V и RDP очень полезны и для автономного продвинутого сценария. Пользуюсь практически ежедневно, я продвинутый ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4224 : 19 Ноября 2018, 15:40:53 »
Паш, ты о чём? И в мыслях не было. Я же писал:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4225 : 19 Ноября 2018, 18:56:02 »
Понял, был невнимателен. Дим, если конфигурация лучше с редакцией Home, бери его. Дочке для учёбы норм, ещё и папке достанется :D Модель напиши, может что посоветуют ребята. Особенно, если есть сомнения или негативный опыт.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4226 : 19 Ноября 2018, 20:21:42 »
Вот такой
на отсутствие отзывов в данном случае не обращай внимание, на такой же синий, и на послабее конфу отзывов много, и в-целом неплохих. К тому же на 4пда неплохо отзываются  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4227 : 19 Ноября 2018, 21:04:37 »
Процессор, конечно, слабенький и производитель нестабильный: сами ничего не производят, ODM/OEM маркировка, поэтому бывают удачные модели и дрянные. Ориентируйся на отзывы 4pda. Экран заявлен неплохой. Комбинация SSD и eMMC озадачила ??? Проводной сети нет, некритично? ОЗУ наверное нерасширяемо и распаяно на плате?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4228 : 19 Ноября 2018, 22:19:02 »
Парни, кто знает как заточить керамический нож?
Просто тупо на алмалном кругу не выходит, алмаз лезвие режет, но нож острее не становится.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4229 : 19 Ноября 2018, 22:34:02 »
А алмаз какой фракции? Уж не для УШМ ли? https://www.rinscom.com/katalog/almaznyy-instrument/krugi-almaznye/krugi-almaznye-1a1/
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 22:55:15 от prince »
36 Ответов
36696 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44378 Просмотров
от Sergey49
11289 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43495 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346804 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
