Автор Тема: Высококачественный повторитель для наушников на ЛМ350.  (Прочитано 7398 раз)
Оффлайн GoRs
Всем привет! Да, да. Это не опечатка и не шутка. Именно на стабилизаторе ЛМ 350. :v: Это для новичков, которые хотят что-то делать или для опытных "товарисчей", у которых что-то завалялось в изрядном количестве...
 На что только не пойдёшь сидя дома в нынешнее время... Вот и я, путешествуя по просторам интернета, в Дзене наткнулся на статью, где один товарисч уверял что сделал относительно приличный по качеству усилитель на стабилизаторе положительной полярности 7815. Усомнился. Слишком эта микра специфическая. Хотя, сам когда-то сделал высококачественный пред на ЛМ317(статья где-то на Радиокоте лежит). Ладно, дело то 5 минут. Собрал, как и ожидал - не заработал. Но есть целая куча ЛМ с Али, среди которых есть как рабочие, так и полурабочие, по назначению не применишь, ввиду халтурного изготовления, но до определённого режима, вполне себе рабочие. Валяются, так как выкинуть жалко. Интересно будет на них проверить.
 А пока возьму проверенную 350. Весьма качественный стабилизатор с отличными параметрами и защитами. Рекомендую. Собрал схему, чуть доработал, при проверке на осциллографе. И да, данный вариант удивил! :o Широкая полоса пропускания, даже на ВЧ, 100 кГц - легко! И что самое главное, практически не греется. При питании 15 В, пластина площадью 2 см2 - холодная! Транзисторная схема потребовала бы солидного радиатора и не обладала бы такими параметрами! Решил отслушать. Звучание понравилось. Играет в режиме чистенько, все частоты воспроизводятся достойно! Применение? Для умощнения выхода на наушники.
 Самое интересное, был весьма удивлён, когда измерил параметры. Ну просто прифигел! Такие параметры не у каждой микросхемы увидишь! :o :yah:
 Минусы тоже есть, как же без них... Если настроить параметры при максимальной громкости, при уменьшении громкости ниже определённого предела, будет слышен фон. Можно выставить параметры по минимуму фона, звук будет качественным, но несколько шероховатым. Но в принципе, всё достойно. Лучше чем я ожидал! То есть конструкция как раз для начинающих. Правда возникла идея, дополнить это предом на 5534(32), тогда возможно от неё можно получить большее. Позже проверю.
 А пока приложу тест данного изделия. Сначала на ЛМ350, а потом, для сравнения, на ЛМ317. 317 не потянул. Да, до определённого положения РГ сигнал не хуже, но стоит увеличить уровень входного сигнала выше определённого значения - тут же рост искажений! Так что пока только ЛМ350. Другие из тех что есть, полурабочие, проверю позже.
 И по картинкам: схема, 2-5 - тест повторителя в РМАА(цифры, частотная характеристика, гармошки, интермоды) и последние 2 - тест ЛМ317, для сравнения(начальный тест в РМАА ( уровень маленький, выше - рост искажений) и в Спектре).
Знаете сэр, лично я скоро начну вам минусы ставить в карму.
За спам.  :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2020, 18:28:08 от dimonos »
GoRs, Игорь не слушайте, dimonos, он давно только шептунов спамит ;D И - плюс Вам в карму за трудолюбие :fr:
Игорь, не ты первый. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2369.msg112860#msg112860 но что-то тогда никто не воспринял идею, может карантина не хватало :d_know:
У меня 2 вопроса:
1 что было включено до устройства при прослушке, какой источник с каким выходом?
2 что предлагается умощнять этой схемой?
Оффлайн GoRs
 Прослушка проводилась с линейного выхода СД. После теста на осциллографе. Могу привести результаты измерений. Остальное смотрим в тесте. Нагрузкой было сопротивление 51 Ом. И я повторюсь, много ли хотя бы микросхем с подобными графиками?! Это раз и два, я уже написал что это предназначается для начинающих, тех кто только осваивает азы. Это устройство - эксперимент и судите сами, вышло или нет... :d_know: Я не утверждаю что это хай энд, но на хай фай исходя из звучания и графиков это тянет. dimonos, если вы не согласны - опровергните меня, повторите опыт и сравним результаты. Во всяком случае, когда я тестировал повторитель Семынина(Семигор) цифры и параметры были гораздо хуже. А это тоже повторитель. И многими собранный и одобренный. Могу собрать снова и сравнить... И повторюсь, подобное получилось только с ЛМ350. И ваше заявление, уважаемый, требует аргументации и иначе, в противном случае, это будет предвзятость. Я привёл доказательства - ваш ход... И ещё, выше, я привёл одно из возможных применений уже полноценного ушника: пред на микре, допустим 5532/34 и далее этот повторитель. Я думаю он будет сравним с буфером на тех же запараллеленных 5532/34. Могу тоже сравнить... :d_know: Я "за базар" всегда отвечаю... :yes:
Оффлайн GoRs
 Повторю, это разве согласие? Это обвинение...
За спам.  :laugh:
 И извиняюсь, что невольно повторил тему( http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2369.msg112860#msg112860 ), не знал и даже не предполагал. Я написал откуда первоисточник был... ??? Но первоисточник я опроверг - это не усилитель... И на том что собиралось, у меня не заработало... :d_know:
-3
09 Апреля 2020, 23:06:57 - Скрыт.
 :rule:
Флуд потер.
dimonos, предупреждение за троллинг.
Ты опять неверно формулируешь.
За оффтоп.
Я троллингом не занимаюсь.
И обсуждением модерации тоже не занимаешься? ;)
Так ведь и два подряд предупреждения получить можно.
-2
09 Апреля 2020, 23:37:36 - Скрыт.
Притянуто за уши.
Я считаю, что формулировка неправильная. Троллинг это совсем другое.
Считать ты можешь всё что угодно, но должен подчиняться правилам форума.
З. Ы. На самом деле, троллишь.
-3
10 Апреля 2020, 00:28:05 - Скрыт.
Как скажешь.
Мне жаль.
Так и скажу.
Да щаз. Нихрена тебе не жаль.
-3
10 Апреля 2020, 00:34:27 - Скрыт.
Оффлайн GoRs
 Всем привет! Хочу добавить что данное устройство, всё таки больше эксперимент. Повторитель это для входного сигнала до 2-х В. Если подаёшь больше, идут искажения. Так что вариант с предом на микре провалился... :d_know:
 Это устройство самодостаточно. Так же можно убрать С2(во втором экземпляре 350, она оказалась не нужна, с ней была генерация при небольшой громкости) и R1 можно уменьшить до 200 Ом, напряжение сигнала на выходе чуть подрастёт. 520 мВ рмс или 1,72 В пп при 2 В пп входного - это оказался максимум. И при питании не менее 15 В, а лучше и побольше, порядка 18. Но для, допустим, умощнения линейного выхода чтобы подключить наушники - подходит хорошо. Так что с этим всё...
Игорь, в таком случае может не стоит в названиях столько пафоса "включать"?
-3
12 Апреля 2020, 20:45:22 - Скрыт.
Игорь, вот еще наткнулся http://radiopages.ru/amplifier-class-a.html
Оффлайн GoRs
Всем привет! dm34, может и не стоило. Но в принципе, заявленному соответствует... :d_know: Другое дело оказалось специализация узка... ??? Марат, благодарю, почитаю. Прочитал.
 Марат, интересно и забавно, попробую. Но по прежнему с 350, она гораздо качественней 317.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2020, 23:56:10 от GoRs »
Может это твои экземпляры такие?
Оффлайн GoRs
Всем привет! Всё может, сейчас хрен те знает что продают...Вот изоляцию снимут, тогда проверю...
9802 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2018, 23:32:34
15790 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2013, 12:55:54
от leonid
12 Ответов
14258 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2015, 12:23:22
от aiwa
44 Ответов
33298 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2017, 04:28:31
от Максим_В
5903 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2018, 20:56:32
