Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 350934 раз)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #540 : 26 Сентября 2020, 20:58:08 »
И пока искал нашёл весьма интересный мультик: https://aliexpress.ru/item/4001160690606.html
Воблин... какая-то фантастика, причем даром практически  :o
Это реально всё или... ?
Оффлайн GoRs
« Ответ #541 : 26 Сентября 2020, 22:27:05 »
 Не знаю, но выписал чуть подороже и по продвинутей: https://aliexpress.ru/item/4001300066628.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.25ee2e0eaV6jyk&_ga=2.157994931.802786003.1601136842-1817062269.1601136842  Приедет - отпишусь. Хотя может и тот тоже куплю. С цветом - поприятней и сенсор... И самое вкусное - цена... :br::v:
« Ответ #542 : 27 Сентября 2020, 07:47:39 »
Я на него тоже посмотрел. Мультик в корпусе от смартфона. У него единственный но существенный недостаток. - Щупы. Провода обломятся в месте присоединения в корпус и придется разбирать и колхозить что то свое. Причем произойдет это достаточно быстро и в самый неподходящий момент.
Оффлайн GoRs
« Ответ #544 : 27 Сентября 2020, 09:57:29 »
Всем привет! Да чего пока панику разводить, приедет - посмотрю. В конце концов, был бы образец, а переделать всегда можно...  :yes:
 Обидно, что всего одна подходящая модель мультика есть, как я хотел. Частоту отдельно измеряют, есть даже до 200 МГц, а на переменке, либо до 400 Гц, либо до 1 кГц... Даже те которые с осциллографом!
И смысла тогда брать нет. Осциллов у меня и так 2. Хотя плюса 3, удобство и компактность и цена...Бум думать... :d_know: Придётся пока, по прежнему, 2-мя пользоваться.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 10:14:00 от GoRs »
« Ответ #545 : 27 Сентября 2020, 10:26:32 »
Тот который к тебе подойдет с обычными щупами, а цветной, подешевле с заделанным концом в корпусе, поэтому Танк и обратил внимание.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 10:32:03 от Segun »
Оффлайн GoRs
« Ответ #546 : 30 Сентября 2020, 00:03:49 »
Всем привет! Segun, не обратил внимания, спасибо, учту. И нашёл-таки такой вольтметр, правда стрелочный... ??? Вот: https://aliexpress.ru/item/4000339719867.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.66c32e0e6zT59E&_ga=2.145148724.1226586135.1601412728-1610760920.1601412728
 В общем снова всё не слава богу... :d_know: Выпускается фигова туча мультиков, но для радиолюбительских целей - раз, два и обчёлся... >:(  Или плати бешенные бабки! :%): :facepalm: А пошло оно всё... :cr: Блин, пора вспомнить кто я есть. Порылся и нашёл, здесь:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
, а вот схема: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 Но я думаю, если использовать допустим 5534, в однополярном включении, схема будет даже получше... ??? Народ, как думаете?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 00:12:47 от GoRs »
« Ответ #547 : 30 Сентября 2020, 04:47:46 »
Народ, как думаете?
Вот еще нечто подобное.
Онлайн Raendin
« Ответ #548 : 30 Сентября 2020, 11:38:04 »
А наш В3-38 не подходит в таком случае?
Оффлайн GoRs
« Ответ #549 : 30 Сентября 2020, 14:40:28 »
 Всем привет! Segun, благодарю. :fr: В принципе, то же самое что и я приводил. Но смысл с транзисторами сейчас заморачиваться, если микры есть? На выходе втыкается какой угодно прибор. Хош стрелочный, хош цифровой... Raendin, у нашего паспортные данные смотреть нужно, до какой частоты работает. И найди его сейчас...
А так мультики неплохие есть, оба с частотомерами и до килогерца измеряют нормально, а вот выше - хренушки! Просто хотелось бы один мультиметр, чтобы и то и другое показывал :d_know:, но придётся пока своей приставкой - осциллом пользоваться... С милливольтметром-приставкой же, пока соберу, пока настрою и всё равно 2 в параллель получаются. Один напряжение, другой частоту измеряет... Нет в жизни совершенства... ???
« Ответ #550 : 30 Сентября 2020, 17:47:24 »
Для настройки самодельного прибора придётся искать "эталонные" генератор и милливольтметр. Ещё и АЧХ прибора выравнивать на каждом пределе измерений. Иначе получится индикатор уровня сигнала...
« Ответ #551 : 30 Сентября 2020, 18:00:58 »
Хм, а можно спросить? :)
Онлайн Raendin
« Ответ #552 : 30 Сентября 2020, 22:12:54 »
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/w3_38.html
вроде как до 5 МГц, стоит такой сейчас совсем недорого
Оффлайн GoRs
« Ответ #553 : 30 Сентября 2020, 23:30:18 »
Хренасе, недорого... От 6 до 8,5 т. р. А аналогичный китаец - 3,5! Смысл есть, если есть возможность дешевле взять...
dimonos, просто для удобства измерений хотел, ты наверное именно этим хотел поинтересоваться...
 Меня часто интересуют только 2 параметра: напряжение выходного сигнала на определённой частоте. Удобнее же для этого иметь один прибор... И не за бешеные деньги!
Онлайн Raendin
« Ответ #554 : 30 Сентября 2020, 23:36:55 »
Эмм... што?  Это где такие цены за технику СССР? Ещё раз посмотрел цены у себя в Спб -- от 1500 до 2500, разок пива в баре попить хватит, а тут всё таки прибор.
« Ответ #555 : 01 Октября 2020, 03:57:08 »
Я себе В3-38 на Авито купил, не дорого, и С1-94 тоже.
« Ответ #556 : 01 Октября 2020, 05:52:40 »
А зачем собственно  знать напряжение на определенной частоте? Что потом с ним делать?
И потом вроде генератор в этом случае должен быть. Он есть?
Оффлайн GoRs
« Ответ #557 : 01 Октября 2020, 14:03:42 »
 Всем привет! Всё есть, полный набор. Просто это мои заморочки. Ну захотелось такой прибор иметь... :d_know: Вспомним классику:..."- А такой же, но с перламутровыми пуговицами есть?"... Просто думал, что сейчас, уж этого добра должно быть навалом! Ошибся. ??? Как раз этого добра нетути... :o А если и есть, то по такой цене, что и не надь! Или морально устаревшее... :o Ладно, пойду другим путём... Как сделаю - доложусь.
 А В3-38 посмотрел на Авито, в глубинке по 1,5 т.р., да, по такой цене брать можно. А вот поближе к Москве уже 3-5 т. Ту цену что привёл раньше, это цена нового. Не б/у. Но нафиг стрелочки, если цифровые индикаторы есть? И блин, ящик будь здоров! А у меня рабочее место маленькое. И так весь приборами обставился - паять негде!(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 01 Октября 2020, 14:23:11 от GoRs »
« Ответ #558 : 02 Октября 2020, 17:52:01 »
Сделал обрезание теме.
« Ответ #559 : 04 Октября 2020, 09:55:00 »
http://ldsound.ru/precision-audio-millivoltmeter/
Оффлайн GoRs
« Ответ #560 : 04 Октября 2020, 10:59:34 »
 Всем привет! Segun, благодарю. Да, схема более грамотная, чем у меня. Я задумал проще. Ещё не пробовал в железе, это только идея. Если кто с симом дружит, может посчитаете, имеет такая конструкция право быть?
Входная часть делителя, планировалась как тут: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=32745;preview  только резики делителя, под усиление микры хотел подобрать...
 Ну и пределы измерений у меня в мультиках другие: либо 600 мВ, либо 200. Из этого и исходил... ??? Можно конечно под это дело и более чуйствительный мультик купить. Но мне чуйка ниже 500 мВ не нужна. Для этого у меня осциллы есть.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2020, 11:08:13 от GoRs »
« Ответ #561 : 04 Октября 2020, 11:54:43 »
Я собирал месяца два (с учётом корпуса)... Потом  чё только не измерял. Напряжение в розетке и прочую хню :laugh: Прибор нах ненужный :laugh:
« Ответ #562 : 04 Октября 2020, 12:53:01 »
Я собирал месяца два (с учётом корпуса)... Потом  чё только не измерял. Напряжение в розетке и прочую хню  Прибор нах ненужный
Эк Вы провоцируешь энергетиков о качестве бытового электропитания многоквартирных домов... Учусь и благодарю, прибор им в ...  ;)
« Ответ #563 : 04 Октября 2020, 13:07:43 »
Прибор нах ненужный
Ну не приучен если. :d_know:
« Ответ #564 : 04 Октября 2020, 14:55:14 »
Я пока свой вольтметр собирал, все свои самоделки в мастерской "отрихтовал" профприборами. Милливольтметр замыкал очередь :laugh: В домашней обстановке хватало тестера...
Оффлайн GoRs
« Ответ #565 : 04 Октября 2020, 15:55:49 »
 А вот мне, для тестирования УМ именно такого и не хватает. А поскольку за разумные деньги такого нет, приходится изобретать самому. Попутно придумалось, как несколько дешёвых приборов, объединить в один. Получается универсальный комплекс для исследования УМов и УНЧ. Дёшево, сердито и познавательно. Как раз для начинающих. Для старта. А уж потом его можно  дополнить осциллом и чем нибудь ещё, что пожелается.
 Основа - вот такой генер: https://supereyes.ru/catalog/waveform_generator/Generator_signalov_XR2206_konstruktor/ на Али он 200-350 р стоит. У кого есть попродвинутей - ещё лучше! :v: Далее вот такой частотомер: https://supereyes.ru/catalog/CHastotomery/js_1gts_50mgts/ если мультика с частотомером нет, или он с генером не совмещён. На Али не приценивался, но думаю столько же, как и генер стоит. Затем идёт милливольтметр переменного напряжения, либо как приставка к мультику, либо с отдельным цифровым индикатором. Далее - делитель напряжения, с выводами для подключения мощной нагрузки, потом засовываем всё в корпус, делаем питание и внешнюю коммутацию для этого всего и вход/выход для подключения УНЧ/ звуковухи /осцилла... Всё. Бюджетный измерительный комплекс готов. А у кого есть приборы посолиднее, кто мешает более функционально это объединить? Мне нужно - я и задумался. Воплощу - представлю на обсуждение. Просто надоели безпорядок и "сопли". Захотелось чего-то более функционального, симпатичного и практичного.  :d_know: ??? Да и на видосы Сталкера посмотрел, потом на себя со стороны - колхоз есть колхоз!  :facepalm: Стыдно стало... :srr: Вот и задумался... ??? ;)
« Ответ #566 : 04 Октября 2020, 16:32:02 »
Для начала нужно озаботиться ОЧЕНЬ ХОРОШИМ СИНУС-ГЕНЕРАТОРОМ. Все функциональные генеры рожают синус из треугольника. Глянь, какие там искажения. А мы берём их за эталон и поверяем "этим" свой аппарат :D
« Ответ #567 : 04 Октября 2020, 16:43:09 »
Г3-110, ну или хотя бы 118.
« Ответ #568 : 04 Октября 2020, 16:47:44 »
Ещё хорошо иметь меандр - хотя бы 1000Гц, а для полного счастья плюс 50, 10000, 20000 Гц.
Оффлайн GoRs
« Ответ #569 : 04 Октября 2020, 19:59:46 »
Мужики, то что я хочу сделать, это простой прибор для любитей начального и среднего уровня. Осцилл не позволит увидеть искажения меньше нескольких процентов(ну только если это не система основанная на вычитании  сигналов, да и то, не каждый осцилл это покажет с достаточной точностью), так что и такого генера, для первичной оценки более чем достаточно. Сравнивал. И для грубой оценки АЧХ, таких приборов более чем достаточно. Нам, как правило, нужны простые и недорогие показомеры, что я и хочу сделать. Для более точных оценок нужны уже хорошие аудиокарты и другой уровень знаний. Ну и да, качественные генераторы.
 А вот тут тоже проблемы, потому как, если хороший генер сделать можно, то хорошие аудиокарты начинают вымирать как вид. Их уже осталось раз, два и обчёлся... :d_know: А производители о нас не заботятся им это нафиг не нужно! :facepalm:
 Что до любителей или профи, знаю только 2-х человек, попытавшихся создать нечто подобное, но дальше немногих опытных образцов дело не пошло. А ведь уже и на вторичке, хорошие аудиокаты становятся проблемой! Они выходят из строя и цена их только растёт и что же дальше? Когда уже будет невозможно приобрести хорошую аудиокарту? Да, это случится не скоро, но всё к тому идёт! :%): ??? Альтернативы-то нет... Чем мерить будем?
1361 Ответов
597959 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2024, 13:11:13
от gnu
36 Ответов
37003 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1679429 Просмотров
от das
7194 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2016, 18:09:41
от AlexDiod
61 Ответов
43982 Просмотров
от Werter
