Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 923183 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #480 : 04 Октября 2012, 23:12:02 »
Мне как то с подобной неисправностью Сергеев Сергей посоветовал приклеить на место старую. Приклеить эпоксидкой (я использовал Поксипол) промазывать тонким слоем по краю разрыва, но с обоих сторон.
Получилось. Динамик живет и радует до сих пор.
« Ответ #481 : 05 Октября 2012, 04:09:13 »
Я чиню обычно так: """Оторванная часть ЦШ пристраивается на место по совпадающим частям.
Маркером рисуются метки.
Торцы разрыва минимально промазываются Момент-88.
Выжидаем по технологии.
Совмещая ЦШ по меткам приклеиваем оторванную часть.
После высыхания клея накладываем на шов с изнаночной стороны, через тот же клей кольцо из тонкой, но прочной ткани. Клей по максимуму выдавливаем из под неё и убираем. Чуть подсохнув он довольно легко удаляется соскабливанием или просто потиранием пальцем.
С лицевой стороны тем же клеем проливаем шов с заходом на стороны мм по 3.
Для полного успокоения души, можно подфиксировать стежками нитки через шов до наложения кольца из ткани.
Такой случай не единственный. Мне однажды на сабвуферном динамике пришлось ЦШ прикручивать к стыку каркаса и горла диффузора на пятимиллиметровые шурупы. """
Способ годится для многих подобных случаев.
« Ответ #482 : 05 Октября 2012, 06:25:17 »
Заказать с Диффузора новую - лучший выход,
Посмотрел по каталогам, таких размеров нет
.....по этому пути  я и пойду...
Коллеги, спасибо!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 06:27:32 от das »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #483 : 05 Октября 2012, 08:51:27 »
Жаль конечно что с размерами облом, и такое бывает. Тогда придётся эту ЦШ восстанавливать, единственное, что хотел бы посоветовать, вместо эпоксидки использовать что то ацетонорастворимое. Неизвестно как оно всё обернётся, должны быть пути к отступлению. :)
« Ответ #484 : 05 Октября 2012, 09:08:41 »
.....наверное 88м буду клеить
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #485 : 05 Октября 2012, 09:46:51 »
Я чиню обычно так...
Поступаю точно так  же, добавлю только ньюансы. Когда разрыв ЦШ находится практически у шейки диффузора НЧ динамика.
1. Со стороны, обращённой к диффузору, после подсыхания внутренней накладки из ткани, промазываю шов  клеем ПВА. Слой  с горкой, от горловины диффузора и с перекрытием примерно на 1 мм за места стыка. При подсыхании ПВА малозаметный. Он достаточно жёстко и в то же время немного эластично  зафиксирует края стыка извне.
2. После полного высыхания слоя  ПВА промазываю в один слой сверху и снизу (по тканевой накладке)  Неопреновым, 88-м или Моментом  от диффузора до  3-5 мм за разрыв. Это чтобы новая трещина рядом не образовалась.
3. Второй динамик, если это стерео-пара, проходит точно такую же  процедуру, хотя там и ЦШ ещё целая на вид.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 09:49:28 от Svjatoslav »
« Ответ #486 : 11 Октября 2012, 22:50:43 »
Сначала думал в эмоции...  :facepalm: но пусть тут будет.
Blowing up 10 subwoofers with 120 volts!
« Ответ #487 : 11 Октября 2012, 23:07:36 »
пришел как то в гости в школу свою бывшую, где звуком зпнимался. денег там не было, поэтому колонки туда таскал всякие что находились. а пока меня не было кто то додумался поставить на них вилки и все разом через удлинитель/тройник подцепить к усилу. ну а я думал что они освещение сцены сделали и сунул в розетку поглядеть. ни одна колонка не пострадала, однако было громко...
« Ответ #488 : 11 Октября 2012, 23:20:39 »
ПМПО 3.6 киловатта можно смело на всех этих динамиках ставить. 1/10 секунды они все продержались.
« Ответ #489 : 11 Октября 2012, 23:39:09 »
ну по грамотному характеристики снять бы с них после такого...
« Ответ #490 : 11 Октября 2012, 23:46:19 »
С чего снимать то. После 1/9 секуды каждый из них скончался
« Ответ #491 : 12 Октября 2012, 00:01:16 »
на 1.30 и на 1.52 вполне себе держались.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #492 : 18 Октября 2012, 11:15:50 »
Сначала думал в эмоции...   но пусть тут будет.
Блин, слов нет. Изверги! Удавить бы их самих горелыми проводами со звуковых катушек тех паленых динамиков.  :(
Но не будем о грустном.
Вот моя нынешняя  "забава" с 15ГД-13. Самый маленький серийный отечественный бытовой НЧ динамик. Подвижка с новой ЗК на медной фольге. Ужатый по высоте (с 8 до 6,7 мм) и по диаметру отверстия верхний фланец. Магнит вместо 16БА190 будет 22РА220. Выводы помощнее. Пропитка диффузора. Антикомпрессионные отверстия в нём и под ЦШ. Будет пара с мягкими подвесами.
« Ответ #493 : 18 Октября 2012, 12:48:54 »
Меня несколько удивляет отсутствие обсуждений про подмагничивание. По меньшей мере не на продажу, а для себя можно и поупражняться. Конечно затраты энергии будут, но чувствительность то подрастёт вместе с ростом напряженности поля. Да и перед глазами стоят динамики немецких телевизоров Т-2 ("Ленинград"), где катуха была на динамике. Это начало 50-х годов.
У кого какие мысли?
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #494 : 18 Октября 2012, 15:58:39 »
У кого какие мысли?
Думаю, можно взять за точку отсчёта динамик 4А32.
Почему именно этот динамик :
- сьёмная магнитная система
- большой диаметр диффузора, при малом весе.
- более менее доступен
- много сгоревших попадаются, при эксперименте/ремонте ничего не теряем
- много информации по данному динамику в сети.
Конечно, при создании динамика с постоянным электромагнитом эзотерика заведёт в тупик, и просто можно на корню обломатся.
Но если думать про "светлое"...
« Ответ #495 : 18 Октября 2012, 16:58:30 »
У меня динамик на подмагничивании стойко ассоциируется с лампой. А к лампе я равнодушен.... Да и городить всю это... На минимальное время не хватает. Может когда на пенсию срулю, если только тогда.
Сейчас катушкой Кондо занят. Это поинтересней "FC" будет.
« Ответ #496 : 18 Октября 2012, 17:00:45 »
Выражаю свое личное мнение насчет 4а32 и иже с ними.
Лучше не надо.
ПыСы
Ежели кому надо бывшие 3гд38е - забирайте, пока на помойку не выкинул.
Все познается в сравнении.
Сравнил.  :facepalm:
« Ответ #497 : 18 Октября 2012, 17:17:05 »
... нахваливают раритетную бумагу, а втихаря слушают норвежский пластик...
« Ответ #498 : 18 Октября 2012, 17:27:29 »
Да Сергей. Именно так частенько и бывает. Но у нас то можно говорить открыто о том что имеем. Народ у нас адекватный.
« Ответ #499 : 18 Октября 2012, 17:34:47 »
На том стоим.
Оффлайн Galogen
« Ответ #500 : 18 Октября 2012, 17:44:25 »
Выражаю свое личное мнение насчет 4а32 и иже с ними.Лучше не надо.ПыСы Ежели кому надо бывшие 3гд38е - забирайте, пока на помойку не выкинул.Все познается в сравнении.Сравнил.
Володь... сказал "А" говори и "Б" тогда  :htz:
с чем сравнил ?
я, то пока свои 3ГД38 и 5ГДШ на помойку не собираюсь отправлять, но всё равно любопытно
« Ответ #501 : 18 Октября 2012, 17:44:56 »
Пока идей не вижу. Ведь на живой катуху напялить можно. Добавить поля к тому, что есть.
Молчек.....  :d_know:
« Ответ #502 : 18 Октября 2012, 17:49:34 »
Митрич, а чего молчок то?
Под живым имеется в виду рабочий динамик с МС с магнитом в каком-либо виде? Феррит или кобальт?
« Ответ #503 : 18 Октября 2012, 17:49:56 »
морельки, сканспики, пардон, родная автоакустика, не вся, но есть очень достойное, бля, даже китайский урал лучше.
конечно, психоакустика вещь великая, часто сами можем звук додумать.
Однако, перед собой лукавить глупо. :d_know:
А вообще, камрады,  :fr: :drink:, и хрен с ней, акустикой, сами споем.
« Ответ #504 : 18 Октября 2012, 17:57:49 »
Ну да. А ещё и разницу обдумать (с чем лучше эффект?)
« Ответ #505 : 18 Октября 2012, 18:07:26 »
Ой Митрич! Чего-то я весь в сомнениях, что катушка с маленьким постоянным током, вокруг постоянного магнита да ещё и закованного в железо, что даст ему. Магнит катушке тоже.
« Ответ #506 : 18 Октября 2012, 18:13:05 »
А почему он должен быть маленьким? Вообще то это считается. А потом ради замысла мы же на чубайса денех не будем жалеть (ну, кто может, конечно, сам решает).
Оффлайн Galogen
« Ответ #507 : 18 Октября 2012, 18:34:35 »
ДДО,
Дмитрий, а МС которая на динамике, не будет работать как амортизатор ? либо просто искожать направление магнитного поля ?
...есть такое...
давненько, правда, другу ремонтировал китайские Пролоджи ( пластмасовый диффузор ), и ещё тогда заметил их хорошее звучание.
... думал, может слух у меня не музыкальный, по этому и понравились  :)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 18:37:19 от Galogen »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #508 : 18 Октября 2012, 19:00:27 »
Кстати, толщина пластикового диффузора имеет значение. Тонкий и мягкий пластик и звучит приятно, извиняюсь что удаляюсь от темы...
« Ответ #509 : 22 Октября 2012, 17:47:27 »
15934 Просмотров
18784 Просмотров
от Galogen
8675 Просмотров
от WolfTheGrey
3477 Просмотров
