Автор Тема: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.  (Прочитано 149554 раз)
Re: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.
« Ответ #180 : 08 Марта 2012, 19:23:26 »
Да да, формула очень сложная  ;D :P
Оффлайн L0ki
« Ответ #181 : 08 Марта 2012, 19:46:15 »
мужики вы че ? ? ?   :o какие нах проги чтоб посчитать один резюк по закону ома ? ? ?
« Ответ #182 : 08 Марта 2012, 19:53:08 »
какие нах проги
Онлайновые  8) конечно, а то кто же рекламные банеры с порносайтов смотреть будет  :D
« Ответ #183 : 08 Марта 2012, 21:07:35 »
Спасибо за подсказки.
« Ответ #184 : 03 Мая 2012, 08:51:36 »
Коллеги, есть желание/возможность погонять в качестве драйвера "24а", если кто воял, подскажите режимчик....мнение по подключению....
« Ответ #185 : 03 Мая 2012, 09:09:07 »
Режим вроде как правильный, соответствует рекомендациям производителя. Но вот Амплификейшен фактор в районе 400-600 в зависимости от режима. Куда такой? Микрофон усиливать или для фонкорректора? Обычным усилителям он в 10 раз меньше нужен.
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #186 : 08 Мая 2012, 10:17:33 »
Этой лампой надо качать на 6П14П/3С/иже с ними, а что-то более высоковольтное по смещению.
Есть такие лампы у меня. Соберу - отпишусь о результатах.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #187 : 08 Мая 2012, 11:34:39 »
Друзья мои, кроме усиления у каскада на этой лампе будет бешеное выходное сопротивление. Зачем оно надо? Андрей, не надо этой лампой качать 6П14П. Для неё противопоказаны драйверы с ТАКИМ усилением. Разве что корректор...
  • Гы-гы...
« Ответ #189 : 08 Мая 2012, 19:30:21 »
Сергей, вопрос совершенно классический: а зачем)))???
« Ответ #190 : 08 Мая 2012, 20:07:29 »
ответ тоже классический:  :D.....отсутствие практического опыта, слышал "звон", что забытая лампа обладающая хорошим, детальным звуком для раскачки "прямоканалов"
Высылаю ВАХ с рабочей точкой. Лампа шикарная кстати по звуку. Незаслуженно забытая.
Есть 77 пентоды и панельки под них. Это предшественник 6J7 из довоенной цифровой серии. Электрически полностью аналогичны.  Есть еще тетроды 24А. И те и те прекрасно звучат в раскачке уо-186, 6с4с, 2А3.  Только 24А такие же здоровые как уо-186
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 20:19:52 от das »
  • Гы-гы...
« Ответ #191 : 08 Мая 2012, 20:55:09 »
Сергей, попробуйте при Ra порядка 10 кОм промуделировать. Если режим рабочий, то чому бы и нет)
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #192 : 08 Мая 2012, 23:13:06 »
Я опечатался. Я имел в виду "Этой лампой надо качать НЕ 6П14П/3С/иже с ними, а что-то более высоковольтное по смещению." Ясное дело, НЕ 6П14П
  • Гы-гы...
« Ответ #193 : 07 Января 2013, 23:55:40 »
Комрады, Кидаю девку в полк идею на обсуждение.
Появилась у меня хотелка сделать прямонакальный усилитель придерживаясь схемных решений глубокой древности. Значится схему рисовать не хочу, выложу фоты пешего прохода по танковому. Так что напрягите воображение.
Выхлоп - 2А3.
Драйвер - 6С4С с трансформаторной связью с выхлопом. Транс слегка повышает.
Пред - 6С2С, 6С5С, 6Г1... Всё что имеет Мю не более 20 и Ri не более 10 кОм. Связь с драйвером через кондёр.
Питание полностью раздельное. 2 земли. На каждый канал своя. В питании 5Ц3С в анодном и куча масляных кондёров 25 мкФ/450 В. 6Х6С в питании смещения. Силовые трансформаторы раздельные.
Единственная общая деталь - шток галлетника.
Компановка не обязательно именно такая. В таком виде усилитель имеет нереальные размеры. Силовая часть скорее всего спрячется в подвал и усилитель будет в 1/3 от этого варианта в ширину.
В общем жду дружеской критики типа "накуя???"))))
« Ответ #194 : 08 Января 2013, 00:36:32 »
ilya.pro-rock,  Тогда уж и первую лампу прямонакальную
« Ответ #195 : 08 Января 2013, 07:29:05 »
4П1Л? 2П29Л?
« Ответ #196 : 08 Января 2013, 07:41:33 »
4П1Л? 2П29Л?
Думаю, 2П29Л с родной панелькой закоренелому милитаристу понравится. Сурово так, по-военному :police: :viking:
  • Гы-гы...
« Ответ #197 : 08 Января 2013, 15:39:38 »
Интересный вариант. Погляжу)
« Ответ #198 : 08 Января 2013, 15:48:32 »
  Что-то подобное делал Сакума на 300В, только входным драйвером там был.... входной трансформатор 10 к 1, что намотать могут только японцы....или он просто так пошутил.... ;D
  Я бы еще предложил попробовать еще и 6Э5П, я с 2А3 ее пробовал, хорошая пара. Она даже в тетроде имеет Ri 8 КОм.
  Мне нравится этот подход - и Сакума, и 5Ц3С, и 6Х6С  - в общем - успехов, Илья !
  • Гы-гы...
« Ответ #199 : 08 Января 2013, 16:04:24 »
Сергей, для повторения Сакумы у меня нет подходящих трансформаторов.
Усилители Сакумы на самом деле очень грамотные и вполне логичные устройства. Только на первый взгляд они кажутся несуразным набором огромных ламп. Сакума сделал довольно интересный ход совмещения ламп с Мю=2...5 и трансформаторов с коэффициентом передачи от 1:2 до 1:10. Маломощная лампа не сможет работать с таким трансформатором в полной полосе частот. А мощная лампа, имея собственное малое усиление вполне может передать сигнал через повышающий транс. В итоге Ку каскада выходит не столь маленьким как кажется с первого взгляда. Ку выходит от 10 до 30.
В целом концепция Сакумы это сочетание повышающих трансформаторов и мощных ламп, которые их прокачивают.
К сожалению ТАКИХ повышающих трансов у меня нет. Но транс на 1.5 у меня есть.
6Э5П и подобные я отметаю сразу. Чрезмерное усиление.
« Ответ #200 : 08 Января 2013, 16:19:14 »
 Вот как раз похожий транс ( повышающий ) кажется и использовал Сакума ( STU-5K/10K), чтобы одной 300В качать выходную 300В.
 Как другой вариант на раскачку с низким мю  - американские 26 или 71 ( прямонакал ), или 27 или 56 если косвенный.  Правда, все эти лампы ( может, кроме 56 ) к сожалению стали раритетом и стоят немалые деньги. Но если Ultimate - то Ultimate !
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 16:34:02 от Grey_Sergio »
  • Гы-гы...
« Ответ #201 : 08 Января 2013, 21:56:38 »
2П29Л вариант. Ещё поглядел 4Ж1Л, тож выглядет перспективно.
« Ответ #202 : 08 Января 2013, 22:18:59 »
Вoт что "в мире за забором" сегодня считается ultimate:
http://www.bartola.co.uk/valves/2013/01/04/4p1l-driver-tests/
  • Гы-гы...
« Ответ #203 : 09 Января 2013, 08:42:25 »
Толь, у Алехандро совершенно иной подход. У него гибриды. Я хочу "классику"...
Моделирование БП накальной цепи 2А3.
На практике выходит примерно так же.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 11:20:45 от ilya.pro-rock »
« Ответ #204 : 09 Января 2013, 11:22:41 »
ilya.pro-rock, У меня остались два накальника,возьми-попробуй.
  • Гы-гы...
« Ответ #205 : 09 Января 2013, 11:24:25 »
Ок. Возьму, попробую.  :drink:
ЗЫ. Кстати, Дункан Монро выпустил новую версию PSU десигнера.
« Ответ #206 : 09 Января 2013, 19:14:31 »
Не о подходе речь была, а о том, какие лампы сегодня считаются Ultimate. А ссылка именно на его сайт - это просто то, что первое попалось.
« Ответ #207 : 09 Января 2013, 19:42:48 »
Гocть,  Толя,ты спишь с 4П1л?Извини :) Может организовать тебе миграцию оных? :)
 Извини за ОФФ,Илья.
  • Гы-гы...
« Ответ #208 : 09 Января 2013, 19:50:37 »
Паш, да пожалуйста!
Он и 6С4С пользует, и 4П1Л, так что какие комплексы?)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #209 : 09 Января 2013, 20:06:31 »
Наверное 4П1Л действительно отличная лампа.
Ничего плохого о её использовании пока не слышал.
Но если взять 4Ж1Л и 4П1Л, то к сожалению идея теряет оригинальность.
Хотя наверняка аппарат получится отличный.
П.С. хочется новой идеи...
8453 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2010, 19:23:37
от tim
124 Ответов
78570 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 15:44:46
от L0ki
65 Ответов
49893 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2013, 16:34:29
от Slava
5758 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2014, 22:22:25
от Althair
42 Ответов
17400 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2021, 11:07:24
от qa7
