Автор Тема: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.  (Прочитано 149550 раз)
Re: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.
« Ответ #240 : 24 Февраля 2013, 13:14:46 »
Илья. Так вроде уже всё обкатано   ??? ..осталось корпус до ума довести.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #241 : 24 Февраля 2013, 13:22:19 »
Вот теперь я на распутье... Или собирать макет, не доводя обработку корпуса до конца, а потом уж после проверки технологических решений доделывать корпус. Или шпатлевать, грунтовать и красить, а потом уж делать потроха...
Сначала корпус, потом потроха.
- ни один макет не разобрал, что-б переместить в корпус
Оффлайн Саша1965
« Ответ #242 : 01 Мая 2016, 02:36:59 »
...Драйвер...C3g (...резистивный каскад...)...
Здравствуйте! А чем не приглянулся такой драйвер? Спасибо.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #243 : 20 Сентября 2016, 13:18:46 »
Коллеги, подскажите как лучше тор разместить. По техническим причинам выходники развернуть очень проблематично.
Оффлайн Саша1965
« Ответ #244 : 20 Сентября 2016, 13:36:08 »
Как на третьем фото...
« Ответ #245 : 20 Сентября 2016, 13:53:25 »
ren, выходники крутить надо. иначе без разницы.
« Ответ #246 : 20 Сентября 2016, 14:25:52 »
Если тор нормальный, то располагай как удобнее (на первой картинке крепить будет удобнее).
Даже вот такое самое что ни на есть некошерное расположение трансформаторов при  правильной разводке земли и питания и экранировании силовика короткозамкнутым витком вокруг катушек дает в колонках нулевой фон.  :yes:
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #247 : 20 Сентября 2016, 15:36:07 »
Абсолютно точное замечание! :drink:
У меня в самом первом усилителе на ECC83+6П43П, силовик (тор) и выходники расположены ещё ближе друг к другу, типа треугольника. Фона ноль. Усилитель, кстати, и сейчас жив.
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #248 : 20 Сентября 2016, 16:50:59 »
Магнитное поле тора из-за особенностей намотки (напр. расположения обмоток) не всегда предсказуемо. Скорее всего, нужно пробовать разные варианты положения тора, в т.ч.и по высоте. Один из вариантов:
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 17:01:54 от Serg_AD »
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #249 : 04 Октября 2016, 11:05:20 »
Камрады, прошу помощи. Пытаюсь приладить 6п9 драйвером к новодельной 2а3. Ранее рассчитывать каскады как-то не приходилось - все повторительством занимался ;) Собственно нужна помощь с режимом драйвера.
Собрал макет, Eа=340 В, Rа=8,2к (из мощных резисторов пока нашелся только такой), Rk=100.
Натыкал мультиметром следующее:
Ua-k=144в
Ug1=-2.8
Ug2=150в
Пока не слушал, собрал дабы замеры реальные сделать.
Что скажете про сложившийся режим? Подскажите куда двигаться.. Нагрузку может понизить? Или смещение -4 сделать?
Спасибо за внимание! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #250 : 04 Октября 2016, 11:54:59 »
ren, Ренат,со смещением не ошибся?
ИМХО свое скажу. Питание ей бы поболее.В твоем случае я бы снизил нагрузку до 5-6К,при смещении -3В и токе около 30мА на аноде будет около 200в. Все уже придумано до нас. Усмление будет прикидочно около 50.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #251 : 04 Октября 2016, 12:22:20 »
Volga, включал две лампы:
Л1: Ea=340В, Ra=8.2k,  Rk=100, Ua-k=144В, Ug1=-2.8
Л2: Ea=340В, Ra=8.2k,  Rk=100, Ua-k=137В, Ug1=-2.9
Понятно, попробуем нагрузку снизить, спасибо.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #252 : 18 Октября 2016, 21:05:11 »
Друзья, что означает меандр (1 кгц) такой формы на выходе усилителя? В каком направление копать?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #253 : 18 Октября 2016, 22:02:27 »
Меандр такой формы означает, что он снимается с выхода Ц-А преобразователя, перед которым имеется цифровой фильтр. К усилителю данная форма не имеет ни малейшего отношения.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #254 : 18 Октября 2016, 22:15:08 »
Lynx, т.е. виноват софтовый генератор (ноутбук+софтовый генератор)?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #255 : 18 Октября 2016, 22:19:01 »
Он ни в чём не виноват. Просто у него имеется ограничение полосы синтезируемого сигнала при Ц/А преобразовании. Это фундаментальные основы ЦОС.
Если хотите иметь хороший прямоугольный сигнал, то никогда не используйте софтовые генераторы и звуковые карты. Для этих целей нужно применять специализированные генераторы.
В общем случае это может быть простейший генератор прямоугольного сигнала на лог. элементах - и качество прямоугольника будет НЕСРАВНЕННО выше, чем синтезированного ЛЮБОЙ зв. картой.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #256 : 18 Октября 2016, 22:24:44 »
Lynx, благодарю за помощь. Будем добывать генератор.
« Ответ #257 : 18 Октября 2016, 23:43:58 »
ren, 155ЛА3 в помощь  ;)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #258 : 18 Октября 2016, 23:44:51 »
Лучше 74НС00 - симметричнее и прямее прямоугольнички получатся :)
Оффлайн arcev
« Ответ #259 : 18 Октября 2016, 23:55:50 »
себе сделал генератор на 555ла3 и 2шт 555ие5
получил 8 фиксированных частот начиная с 20кгц
« Ответ #260 : 19 Октября 2016, 08:10:55 »
Еще одно небольшое замечание или совет.
Осциллограф современный цифровой, двухлучевой.
На первый канал полезно вывести сигнал на входе. Синхронизацию настроить по входному сигналу. Подстроить чувствительность, так чтобы оба сигнала на экране имели одинаковую амплитуду. Тогда сразу будет видно какую отсебятину вносит в сигнал усилитель. У "идеального сферического усилителя в вакууме" отличий кроме амплитуды в сигналах на входе и выходе быть не должно - оба луча будут в точности совпадать.
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #261 : 24 Марта 2017, 15:21:02 »
Один из вариантов реализации 3-х каскадной схемы. Топология стандартная, 2-х каскадный драйвер с непосредственной связью – межкаскадный трансформатор – выходной каскад. Корпус компактный, компромиссов в таких случаях не избежать. Некоторые решения принимались исходя из наличия под рукой конкретных деталей.
Оффлайн Саша1965
« Ответ #262 : 24 Марта 2017, 20:28:28 »
Красиво! А как играет?
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #263 : 25 Марта 2017, 05:50:49 »
А как играет?
На моё ухо – неплохо.
Хотя вряд ли кто-то из изготовителей скажет про своё изделие другое  :D
Оффлайн Саша1965
« Ответ #264 : 26 Марта 2017, 14:54:17 »
Вот тоже сижу думаю про 3-каскадный (6J5+6V6 в триоде с МКТ+45). Габарит "недеццкий" получается.
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #265 : 27 Марта 2017, 09:26:35 »
Слушал 6с5с+6F6 в триоде с МКТ и 2а3, весьма неплохо. Остановился на 76+41 в триоде с мкт и 2а3 еще гораздее.
Габарит не такой и большой, вес под 20 кг, корпус 450-370-90 мм, выходники, лампы и основные анодные кондеры сверху; силовик, МКТ, контроллер управления, аттенюатор, плата бп смещения внутри.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 09:31:07 от Vladimir88 »
Оффлайн Саша1965
« Ответ #266 : 27 Марта 2017, 13:11:47 »
Здравствуйте, Владимир! А МКТ экранировали? Спасибо.
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #267 : 27 Марта 2017, 13:35:41 »
Нет они в 15 см от силовика, слышимых наводок нет. Силовик тор. Накалы всех ламп от отдельных обмоток.
8452 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2010, 19:23:37
от tim
124 Ответов
78568 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 15:44:46
от L0ki
65 Ответов
49890 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2013, 16:34:29
от Slava
5758 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2014, 22:22:25
от Althair
42 Ответов
17392 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2021, 11:07:24
от qa7
