Автор Тема: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.  (Прочитано 149554 раз)
Re: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.
« Ответ #90 : 17 Июня 2011, 16:08:56 »
Есть такие проходные ёмкости - применяются для введения проводов в корпус установки.
Надо же ..А я из них ножки для сабвуфера делал... ;-[
Десяток ещё осталси ...надо попробовать
« Ответ #91 : 17 Июня 2011, 16:16:53 »
Валера, попробуй, я сам в это не очень то верил, а оно вон как...
« Ответ #92 : 17 Июня 2011, 16:22:44 »
ут проовали разные кондёры - победили проходные ёмкости 0.5 мкФ х 40А
У меня такие как на фото т.е. на 1 мкф... правда после КБП-Ф ещё буква -В стоит  и цвет серый
Оффлайн L0ki
« Ответ #93 : 17 Июня 2011, 16:37:53 »
проходные ёмкости
Как ни странно оказывается очень даже приличные для звука.
А с чего им быть неприличными?
Классическая бумага в масле и честная фольга (а не метализация)  :v: .
К тому же эта фольга всегда на торцах рулонов замкнута накоротко
- т.е. собственная индуктивность никакая.
Я уже давно их использую в роли разделительных межкаскадных ;)
« Ответ #94 : 17 Июня 2011, 17:05:48 »
Валера, фотка просто с нета, у меня похожие на те что ты описываешь.
Поставили другану в усилитель на 6с4с.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 17:08:03 от Viktor D »
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #95 : 17 Июня 2011, 20:41:37 »
Классическая бумага в масле и честная фольга (а не метализация)   .
:oА я хотел купить но мужик (продавец) отговорил , мол "они плохие и на лампы г...- ставь к71 7 и будет тебе счастье , а еще лучше вима "
Завтра же бегу на базар  >:(
Что ж получается фторопласт - руль , кбп тоже ... Чего еще я не знаю  :cr:  ;D
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 20:47:28 от Galogen »
« Ответ #96 : 17 Июня 2011, 21:08:48 »
У этих кондюков великоват размер корпуса изготовленного из магнитного материала.
А вообще хороши.
Как правило более высоковольтные считаются для звука лучше.
Ещё есть малоизвестные и потому недорогие-МПГО(полистирольные)
Только надо раздевать и выбрасывать железный корпус.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 21:17:41 от SixtySeven »
Charm
  • Гость
« Ответ #97 : 17 Июня 2011, 21:29:37 »
Оффлайн Galogen
« Ответ #98 : 17 Июня 2011, 21:31:13 »
А я таких прикупил , отпрыски МПГО  ;D
ой не получилось  ;-[
Оффлайн L0ki
« Ответ #99 : 17 Июня 2011, 22:42:42 »
"Раздевание" это из области удифильского бреда.  :facepalm: - убивается конеденсатор и все,
ибо ну обязаетльно натекет в него влага из воздуха.
"Железный корпус конденсатора" - еще одна шизо-бредо-страшилка.
например железное шасси от какогонить дреевнего телефункена рулез немерянный,  :D
а вот железный корпус конденсатора уже бяка?
- брееееед!  :cr:
Еще помимо МПГО есть МПГП - это почти тоже самое но прецезионных номиналов  :v:.
- оба типа весьма хороши по звуку.
ага! и в конденсаторах и в роли изолирущих прокладок трансформатора.
« Ответ #100 : 18 Июня 2011, 00:16:46 »
Раздевание масляных-бестолковое дело.
А вот насчёт МПГО:размеры и масса уменьшаются на порядок(у масляных в 1,5 раза примерно)
Я из этих соображений этим занимался,на звук это влияние спорно.
  Насчёт  железного шасси от древнего телефункена--так это просто его недостаток(хотя железо
тоже разное бывает)который не мешает достоинствам.
А на счёт сказок для богатых лохов,то здесь отдельная тема.Они настолько искусно замешаны на
правде,что их влиянию многие подвержены.
Оффлайн L0ki
« Ответ #101 : 18 Июня 2011, 00:39:05 »
ээээ... "на порядок" это в смысле в 10 раз ??    :o
как это ??  ;D
« Ответ #102 : 18 Июня 2011, 00:53:27 »
В смысле очень значительно(зависит от номиналов)
Я не взвешивал,но появляется возможность печатного монтажа.
Герметизировал окунанием в лаке 3-4 раза.
Оффлайн L0ki
« Ответ #103 : 18 Июня 2011, 01:10:00 »
ИМХО печатный монтаж в ламповых конструкциях
в большинстве случаев малоцелесобразен
(ну может имеет чисто технологический смысл с нувисторами или со стежневыми лампами)
по причине бОльших, чем при навесном монтаже, паразитных емкостей.
Окунание в лак (любой), с моей точки зрения, не даст нормальной и надежной герметичности.
Лично я бы не стал заниматся конденсаторным стриптизом,
хотя конечно хозяин-барин, каждый извращается по своему :)
имхо раздевание любых конденсаторов - бестолковое (и крайне вредное для здоровья конденсатора) дело.
Вот именно !!!
А габариты-масса, они не сверхкритичны...
 не бортовой же (авиа или космос  :o) апарат делаем, а стационарный ;)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 01:16:00 от L0ki »
« Ответ #104 : 18 Июня 2011, 01:30:11 »
 Корпус в высоту 40мм поэтому вариантов не было.
 Размер кондюков выходит меньше аналогичных К71.
Импорт с такими параметрами несоизмеримо дороже,да купить непросто.
На нашем радиорынке только у старьёвщиков можно найти что то приличное.
Новые детали -хлам китайский.
« Ответ #105 : 18 Июня 2011, 04:06:34 »
Я использую стабилизированные источники питания, для них печатки - технологичнее.
Ну и отдельные узлы, типа гиратора, источника тока для нагрузки ламп...
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #106 : 19 Июня 2011, 14:21:02 »
В принципе я как то то же пришёл к гибридному варианту - если БП п/п то его полностью делаю на печатке. Если он кенотронный то и делается как и весь усь навесом. 6с4с сделал полностью навесом
Поменял одну из 6с4с, так во второй пропало синее свечение. Чудеса...
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 22:30:46 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
« Ответ #107 : 20 Июня 2011, 19:38:52 »
Выпрямил накалы. Мост КВРС2510 15мФ - 0,27 Ом - 33 мФ. На катоде 6,4 В. Попал болт в болт... Почти. На работе было 6,33. :-)
Что поменялось. Фон в одном канале отсутствует как класс, во втором, который рядом с кеном, если только ухо вставить в 4а28 на грани слышимого.
По звуку если что и изменилось то только в лучшую сторону. Чистенько, прозрачно. В остальном есть только недостатки АС типа "кусок картона":-)))
Оффлайн L0ki
« Ответ #108 : 20 Июня 2011, 19:43:19 »
- Аналогично.
Но сами лампы - навесной монтаж.
« Ответ #109 : 20 Июня 2011, 23:22:40 »
- Аналогично.
Что интересно -- русские и англичане к себе относятся по-разному...  "Great minds think alike" == "У дураков мысли сходятся".
Наша версия самокритичнее!  :yah:
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #110 : 12 Июля 2011, 22:21:19 »
Отмакетил лофтин с выходом на 2а3 и 6ас5gt в драйвере. Настраиваю, прогреваю, прислушиваюсь. На баллоне одной 6ас5 голубое пятнышко с четкими границами. Т.е. не свечение как у 6п3с, а именно пятно на стекле. Еще канал, где стоит эта лампа, фонит сильнее (накалы драйверов пока не заземлял). Это нормально или менять лампу? Спасибо.
« Ответ #111 : 12 Июля 2011, 22:56:56 »
Поменять 6АС5 местами. Свечение остается? Фон повышенный тоже в след за лампой в другой канал переходит?
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #112 : 12 Июля 2011, 23:30:50 »
Поменял лампы местами. Фон перебрался в другой канал, пятно на баллоне осталось.
« Ответ #113 : 13 Июля 2011, 00:07:00 »
Сравнить режимы по постоянному току (напряжения на аноде и катоде) с тихой и темной лампой. Если отличаются больше чем на 10% то лампочку заменить лучше.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #114 : 01 Августа 2011, 23:53:35 »
Дорвался до фотика. На первой странице этой темы выкладывал фото кучи деталек. Во что все это вылилось можно увидеть на фото. Это макет (под боком неплохой современный станочный парк - потому макет такой основательный), над корпусом пока думаю.
Усилитель с гальванической связью каскадов. В драйвере триод 6ac5gt, на выходе 2а3 EH Gold. Выходнички заказывал в Германии у Аркадия (с портала), масса каждого почти 6 кг.
Играет превосходно! 2а3 отдают голубым свечением, на фото оно гораздо более выражено за счет большой выдержки фотоаппарата.
« Ответ #115 : 02 Августа 2011, 00:18:46 »
А все таки что было с фоном. Как побеждено?
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #116 : 02 Августа 2011, 00:20:49 »
Замена лампы помогла
  • Гы-гы...
« Ответ #117 : 02 Августа 2011, 07:25:14 »
Ренат! Поздравляю! Очень симпатично!
  • Гы-гы...
« Ответ #118 : 04 Ноября 2011, 10:40:03 »
Сегодня при включении обнаружил что дочура оборвала сигнальный проводок на 6с2с. Проводок подпаял, а за одно поменял 6с2с на 6с5с. Цитируя классиков: "результаты заметны и эффективны"
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #119 : 04 Ноября 2011, 12:37:36 »
Как бы она другой проводок не оборвала. Вот поэтому буду делать в закрытом корпусе.
8453 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2010, 19:23:37
от tim
124 Ответов
78570 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 15:44:46
от L0ki
65 Ответов
49894 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2013, 16:34:29
от Slava
5758 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2014, 22:22:25
от Althair
42 Ответов
17403 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2021, 11:07:24
от qa7
