Автор Тема: Как зашпаклевать отверстия.  (Прочитано 23819 раз)
« : 29 Июня 2011, 22:38:26 »
Добрый вечер.
Требуется совет. Делаю ламповый усилитель. В качестве основы для корпуса взял эквалайзер Амфитон 005 - давно стоял неисправный. Выкинул все внутренности, отчистил, снаружи покрасил в чёрный цвет. По размерам идеально подходит, всё свободно размещается.
Одна напасть - в передней панели много отверстий от потенциометров. Изготавливать новую панель - не лучший вариант - т.к. в ней пазы для верхней и нижней крышек.
Может у кого есть опыт заделки таких отверстий, с последующей доводкой поверхности до ровного состояния? Буду благодарен за советы.
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: Как зашпаклевать отверстия.
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 22:51:16 »
А какая финишная обработка планируется?
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 22:54:23 »
Можно тонкой алюминиевой пластиной прикрыть , если панэль плоская .
Если же нет , то епоксидной смолой со стеклотканью но это в теории
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 22:54:59 »
да в принципе я это и хотел спросить - собственно как довести поверхность передней панели до такого же состояния как и весь остальной корпус. Он покрашен из баллончика чёрной матовой краской.
Насчёт тонкой панели - я думал... Но там надо будет аккуратно вырезать отверстия под кнопку питания - она прямоугольная - вряд ли красиво получиться. И потом я так уже пробовал делать - не совпадают точно края пластин - смотрится не Айс.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 22:58:31 от Viktor D »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 22:59:26 »
Лицевой на стекло, проложить пленку любую (ПЭТ), залить эпоксидкой с наполнителем, шлифануть.
« Ответ #5 : 29 Июня 2011, 23:01:03 »
сетку с тыльной стороны, шпаклевку с фэйса и наждачку в руки на брусочке.
« Ответ #6 : 29 Июня 2011, 23:01:14 »
Viktor D, закрыть отверстия сзади плотненько. А сверху автошпатлевка + грунт.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #7 : 29 Июня 2011, 23:02:40 »
А фальшпанель наклеить и обработать совместно
« Ответ #8 : 29 Июня 2011, 23:08:16 »
автошпатлевка
золотые слова, в таких условиях оно работает, а уж в квартире...
« Ответ #9 : 29 Июня 2011, 23:23:10 »
Можно поподробнее - что за шпатлёвка - как выглядит - я в этом вопросе профан.
И какую сетку сзади клеить? металлическую? или пластик?
пробовал раньше такой вариант - не получилось красиво - потом в том усилителе делал отдельно переднюю панель.
А усадку не даст? армировать чем нибудь нужно? - типа той же сетки.
В принципе всё понял - пройдусь по магазинам поспрашиваю что есть в наличии и буду пробовать шпаклевать.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 23:33:12 от Viktor D »
« Ответ #10 : 30 Июня 2011, 00:01:20 »
Ну... я бы сделал так:
из старой панели вырезеал бы весь центр, превратив ее в рамку.
К этой рамке сзади фальшпанель.
Внутрь рамки кусок прозрачного оргстекла.
Далее делаем на компе рисунок передней панели
(я лично часто предпочитаю "негатив" т.е. надписи белые фон черный)
Печатем (зеркально) на пленке в лазерном принтере.
Закрашиваем сзади прозрачные места на пленке краской "серебрянкой".
После чего пленку под выше упомянутый кусок оргстекла.
Пример подобной технологиии:
трансивер на 144мГц диапазон
(правда фото старое, делалось мобильником, потому и несколько нерезкое)
А вообще даже обычная бумага с распечаткой,
прикрытая оргстеклом, выглядит весьма симпатично,
и зрительно практически не "бумажно".
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 00:07:07 от L0ki »
« Ответ #11 : 30 Июня 2011, 01:27:51 »
Виктор здравствуйте.
Такая была машинка?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Корпус у нее железный( крышка), а вот передняя панель алюминивая. На алюминии краска держиться очень плохо.
Шпатлевка по видимому тоже. По крайней мере при поиске материалов не забудьте упомянуть, что шпатлевать Вам надо алюминий. Раз есть авто из алюминия, значит должны быть материалы для их ремонта.
Непонятно, почему Вы опасаетесь сделать накладку на ПП из тонкого листового материала? По моему это проще, чем заделывать кучу отверстий , и потом это выравнивать. Сетевая кнопка? Можно же сделать другую, круглую , а отверстие просверлить. Колпачек от черного тюбика губной помады-уже готовая кнопка. Накладку можно делать и не из металла. Можно из пластмассы. Можно поискать тонкий алюминиевый лист ( из типографии). Края ПП не скруглены и можно классно все сравнять. Главное плотно приклеить края.
Ну а если шпатлевать, то видимо проще с обратной стороны панели сделать накладку, а шпатлевку уже класть на эту поверхность.
« Ответ #12 : 30 Июня 2011, 01:38:50 »
Viktor D, в автомагазинах продается шпатлевка по металлу. Если начнут умничать - скажи что нужна для выравнивания корпуса, не финишная. Обычно продается в жестяных банках по 0,5кг, под крышкой пузырь с отвердителем. Желательно иметь хотя бы респиратор, воняет, ядовита в больших количествах. Сохнет быстро, шлифуется хорошо, так что лучше замазать "с горкой". грунт+шлифовка+покраска = никто не догадается что там вообще дырки были.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #13 : 30 Июня 2011, 08:23:36 »
От себя добавлю, что лучше зашпатлевать в 2 этапа - первый этап шпатлюем автошпатлевкой армированной (она со стекловолокном, лучше держится и прочнее, мы ее называем "Волосяная"), накладывать без горки, основная цель - зашпаклевать отверстия, но чтобы на финишную отделку немного места осталоссь. Потом чистим наждачкой, и финишная обработка обчной автошпатлевкой. И как сказал наш Великий Котофей :) - делать лучше не в квартире, ибо запах. Респиратором я не пользовался - это уже перестраховка (но лишним не будет). Кстати обычно бывает не только по 0,5 кг - от 0,1 до 2 кг :)
« Ответ #14 : 30 Июня 2011, 08:40:27 »
На _горе была статья про суперклей (цианакрилат) и соду... Не?
Вырезать заглушку, загнать с обратной стороны, оставшееся с морды углубление закрываем цианакрилатом.
« Ответ #15 : 30 Июня 2011, 08:41:06 »
А если на переднюю панель приклеить паркетину из красивого тропического дерева. Кстати, иногда тонкие деревяшки из из очень красивого дерева попадаются у торговцев фруктами. Ящики для фруктов из банановых республик делают не из сосны (котороя там не растет) а из какой нибудь маракуйи.
Чтобы лучше держалась можно короткими саморезами в нескольких местах притянуть. Когда эпоксидка засохнет брусок со шкуркой по краю. Дальше уже шлифовка дерева и натирка мебельным воском или покрытие яхтным алкидно-уретановым лаком?
« Ответ #16 : 30 Июня 2011, 09:38:35 »
 Правильно написали,что лучше за два (а то и три придется:)) наложить,ибо проблема не забить отверстие,а хорошо зашкурить потом.Сделать поверочный слой грунтом и сразу станет видно. Можно взять нашу Тинейсик:)))она даже на масло ложится:)))(шучу) и хер отобьешь потом.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #17 : 30 Июня 2011, 10:39:55 »
Нормально все держится, родная ведь через сетку запечатана, лак сверху. Я бы лицевую перед началом ободрал, сперва грубым, потом тонким абразивом. Обычно такие панели анодированы, и для шлифовки в конце нужно иметь равную по всей поверхности твердость. Иначе ямы будут. Или шпаклевать в два-три слоя с промежуточной обработкой. А вариант с деревянной накладкой хорош! Вплоть до шпона. Прямоугольное отверстие НЕ МОЖЕТ быть для нас препятствием - надфиль+10мин и всех делов.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #18 : 30 Июня 2011, 20:38:35 »
Кстати, не плохой вариант! Сам пользовался данной технологией - зер зут (ну или как там по-немецки?) ! Я в усе для наушников (статья у нас есть) таким способом крепил ламповые панельки в пробках.
« Ответ #19 : 01 Июля 2011, 10:05:34 »
Только пришёл с работы, По пути прикупил уже банку шпатлёвки с волосом. Буду пробовать что нибудь....
С накладкой как уже писал ранее у меня не получилось.
Женя, твоя технология конечно высший пилотаж, но для меня слишком сложно.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #20 : 01 Июля 2011, 11:11:28 »
Виктор, много сразу не намешивай - сохнет быстро, тем более, когда жарко.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #21 : 01 Июля 2011, 13:09:34 »
я делал так:
с внутренней стороны "лишние отверстия" в панели заклеивал эпоксидкой + стекловолокно
после просушки с лицевой морды эти отверстия зашпатлевывал автомобильной шпатлевкой
в зависимости от толщины материала выбирал шпатлевку, ежели шибко тонкий - тогда только финишной с мелкими ворсинами
количество слоев - как получится.
технология как в автосервисе у кузовщиков.
здесь шпатлевал не отверстия, но идея та же:
http://pics.livejournal.com/grafgray/pic/0003zxbc
http://pics.livejournal.com/grafgray/pic/0004hrby
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #22 : 01 Июля 2011, 14:23:53 »
Эпоксидные смолы малоусадочны, с наполнителем  - еще меньше. Ну, уже автошпаклевка пошла, пробуйте, и не сомневайтесь. Только я бы отверстия предварительно все же заглушил.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #23 : 01 Июля 2011, 15:56:50 »
Извиняюсь за дезу, на автомате написал "эпоксидка + стеловолокно", а имел ввиду эпоксидка + стелоткань - в качестве заглушек к лишним отверстиям.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #24 : 01 Июля 2011, 18:05:43 »
Стеклоткань перед употреблением прокалить. Всенепременно!
« Ответ #25 : 01 Июля 2011, 20:34:37 »
 Скеклоткань+эпоксидка конечно классика..,но мне кажется,в нашем случае достаточно 1мм пластины(текстолит,алюминий и прочее),причем клеить изнутри необязательно эпоксидкой(она капризна собака).Если поверхности обезжирены и зашкурены,то цианакрилат приклеит очень хорошо,не относитесь к нему с пренебрежением.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #26 : 01 Июля 2011, 22:56:31 »
Паш а в чем капризность?
Склеенные магнитопроводы разобрать нереально (пробовал, угробил транс - помял пластины, а разобрать так и не смог), бампер брательнику проклеивали - уже наверное пару лет как никто не догадывается :)
мне казалось очень неприхотливая ... естественно при условии "подготовленных" склеиваемых поверхностей
« Ответ #27 : 01 Июля 2011, 23:09:16 »
GRafGRay, Макс,очень к поверхностям..,пропорции опять же. Качество очень важно самой смолы. И я что хотел сказать..;ну проще пластину приклить
« Ответ #28 : 02 Июля 2011, 00:58:04 »
Или на винтах.
(например головки винтов от компутерных корпусов выглядят весьма прилично).
Тоннсенькую фальшпанель сверху которой оргстекло.
Между ними распечатку лицевой панели,
даже на обычной бумаге смотрится такой "бутерброд" не по бумажному,
вот например:
(впечтление - "белый пластик с надписями",
а на самом деле обычная 80г/м бумага "снегурочка" с распечаткой на лазернике + 2мм прозрачное оргстекло).
Делов то на одну минуту - накройте любую распечатку куском оргстекла, плотно прижмите и посмотите как "это" выглядт.
Никакого высшего пилотажа.
Наооборот крайне просто все :).
- прикручиваем оргстекляшку, пилим-сверлим все необходимые в ней дыры.
Далее огрстекляшку под сканер.
Картинку в фотошоп.
В фотошопе создаем еще один слой сверху "прозрачный" (умножение). Вот на верхнем то слое и создаем всю необходую нам графику а нижний используем при этом в роли указателя мест где дожны точно быть все надписи/графика.
Потом, когда картинка передней панели готова - удалем этот слой и сохраняем результат в безпотерьном формате (bmp, tiff например но не jpg).
Печатем на бумаге картинку и под огрстекло ее.
Затем дырявим в нужных местах бумажку.
Все :)
Хорошие надписи на передней панели я бы сказал составлт процентов 90 от внешего впечатления дизайна конструкции.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #29 : 04 Июля 2011, 10:57:23 »
Убирал отверстия лишние (все) с передней панели Прибоя заполняя их Похиполом.Сзади глушил отверстия тонким гетинаксом на клей *Мастер*. Через несколько минут после нанесения похипола с ним уже можно работать.
Усилитель LOKi c LM (РР на 6П6С) оформлял в корпус от маг. приставки Маяк-231. Отверстия  на лицевой панели закрывал авто шпатлевками. Приемлемого вида добился только покрыв панель антигравийкой. Слишком много слоев, усадки, кривые руки(может это главное).
