Автор Тема: Как зашпаклевать отверстия.  (Прочитано 23823 раз)
Re: Как зашпаклевать отверстия.
« Ответ #30 : 04 Июля 2011, 11:09:35 »
Убирал отверстия лишние (все) с передней панели Прибоя заполняя их Похиполом.Сзади глушил отверстия тонким гетинаксом на клей *Мастер*.
Именно так!
« Ответ #31 : 04 Июля 2011, 12:10:36 »
Есть такая толстая фильтроткань из стекловолокна на промышленных воздуховодах. Ее наклеить навсегда с тыльной стороны отверстия и с лицевой в 3 слоя нанести автошпаклевку. Мужики на автосервисе так заделывают "бреши" в кузовах  подержанных авто.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #32 : 04 Июля 2011, 14:26:49 »
Один слой автошпаклевки не более 1мм.
Лучше поменьше. Если для себя.
Или продовать сразу-я про авто.
Про фильтро ткань-спасибо!
« Ответ #33 : 25 Июля 2011, 14:01:36 »
На _горе была статья про суперклей (цианакрилат) и соду... Не?Вырезать заглушку, загнать с обратной стороны, оставшееся с морды углубление закрываем цианакрилатом.
Как поступить с этими материалами ?
Дело в том , что я хочу вклеить карболитовые панельки в пластмасовый корпус , под 6Ц4С .
« Ответ #34 : 25 Июля 2011, 14:10:45 »
В магазинах, продающих натуральный паркет, есть и силиконовый герметик для заделки этого паркета. Он при полимеризации достаточно твердый, и хорошо держит температуру до 200 град. Еще лучше применить герметик для аквариумов, тот держит весьма и весьма, однако дорог. Но все это - лишь за отсутствием обычного БФ-2. Удобный проверенный клей, если соединять детали по технологии и с последующим прогревом. А вообще ламповые панельки на пластмассовом шасси явление некошерное...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 14:12:59 от smarold »
« Ответ #35 : 25 Июля 2011, 15:12:56 »
Дело в том что все уже собрано и нет возможности прогреть корпус , к тому же БФ-2 отсутствует , а много клея мне не надо .
Вот заинтересовала технология с циано клеем и содой , по своей дешевизне и малом количестве .
Оффлайн Sergey49
« Ответ #36 : 05 Февраля 2012, 17:15:54 »
Недавно воспользовался этой технологией, работает на 100%. И как клей и как заполнитель чего либо. Сохнет быстро и очень крепкое по структуре.
