Автор Тема: Plexi 18 Watt  (Прочитано 41789 раз)
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
Plexi 18 Watt
« : 18 Декабря 2011, 10:40:54 »
Итак, пришла пора играть по-взрослому - на настоящем ламповом комбике.
Почему именно так? Современные игроки на гитаре руками никогда не думают о том, что комбик- это вовсе не усилитель с динамиком в оформлении, это продолжение гитары. И в зависимости от того, как его настроить, гитара может звучать радикально по-разному. Увы, пришедшие на смену ламповым транзисторные комбики уже не дают  такой возможности и представляют из себя действительно усилитель с динамиком, в который как не включайся, все равно одинаково звучать будешь.
Потому мы будем делать домашний комбарь на основе Marshall Plexi50. По этому усилителю есть один момент, о котором не стоит забывать- для правильного звучания крайне необходимо, чтобы усилитель мощности был PP! Одна из фишек- перегруз фазоинвертора. Потому увы, "Домашних 5 вт на SE" при правильном звуке не получится, соседей все же придется пораспугивать..
Итак, подведем итог того, что хочу:
1) Преамп от Marshall Plexi50
2) Выходник типа PP на лампах El84 с автосмещением
3) Диодный выпрямитель (сугубо экономия места)
4) р2р монтаж
5) Возможность подключения другого преампа
Собственно, лично я делаю комбик для своего отца, ну а кто как- не знаю. Камрад Sergey49 согласился помочь с шасси (его предстоит перечертить, ибо не представляю, как Сергей понял вообще мои каракули..). Я тем временем начинаю мучать схему.
и добавил...     (18 Декабря 2011, 11:37:15)
Пока как- то так:
Предложения, замечания?
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 11:37:16 от -=Sm()kE=- »
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #1 : 18 Декабря 2011, 11:40:29 »
-=Sm()kE=-, единственное что всегда несколько удивляло... а почему не сделать просто спаренный вход L/H и добавить тумблер под каждый?
Тут уже чисто из практических соображений - не надо перетыкать кабель в другой вход.
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #2 : 18 Декабря 2011, 11:54:45 »
Миша -=Sm()kE=-, обозначь режимы, плиз.
Переменники 1,0 М (гейны) -- с движка бы поставил какой-то постоянный резюк на землю, сетку приземлить на всякий случай.
Оффлайн Игорь Гапонов
  • Одесса-мама
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #3 : 18 Декабря 2011, 13:41:30 »
...Потому мы будем делать домашний комбарь на основе Marshall Plexi50. По этому усилителю есть один момент, о котором не стоит забывать- для правильного звучания крайне необходимо, чтобы усилитель мощности был PP! Одна из фишек- перегруз фазоинвертора. Потому увы, "Домашних 5 вт на SE" при правильном звуке не получится, соседей все же придется пораспугивать..
 если точно работаем на перегрузе фазика (а это, имхо, - очень православный вариант овердрайва), то почему бы не поставить "гейн+драйв" в виде двойного переменника 470кОм (А зависимость) + 8-15 кОм (постоянный) вместо резисторов утечки (470к) и гридликов (8,2к) сразу после фазоинверсного на входе РР выхлопа после разделительных конденсаторов движками к фазоинвертору. "После конденсаторов"- устраняет возможное запирание-компресс на сетках выхлопа и сохраняет и низ и драйв (непосредственная связь с сеткой) на априори больших уровнях сигнала на сетках выхлопа. В общем случае "симм. ограничителя на ФИкаскаде с катодной связью", конечно, надо б поиграть со смещением фазика и найти приятные режимы (дискретное переключение смещения), а в упрощённом можно обойтись только "гейном" на сетках выхлопа- тогда движки сдвоенного переменника 470кОм (В зависимость) запаиваются в сетки выхлопа, обеспечивая постоянство нагрузки фазоинвертора при регулировке общей громкости. И соседям приятно тоже. Правда, это уже не "маршалл" будет...
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 13:47:01 от Игорь Гапонов »
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #4 : 19 Декабря 2011, 00:01:17 »
kotofey,
Один из вариантов коммутации Plexi - запараллеливание каналов по высокой чувствительности. В таком случае достигается бОльший уровень перегруза. Но не перегрузом единым комбики живут- клин тот же нужен для дистошнов. А это уже гнезда низкой чувствительности. Так что как минимум нужно 2 гнезда (для 2 каналов) и 3 тумблера. Это уже больше элементов, хотя местами удобнее.. Увы, только местами- пробовал, не ахти что, если честно :) Кстати! С 2 гнездами можно еще и пользоваться Loop Selector'ом: на высокую чувствительность повесить луп с овером и прибамбасами, на низкую- дистошн. Переключается, собсна, селектором- красота :)
rubenlukin,
С подтягивающими резисторами что- то и вправду промазал, устраню. А режимы.. А херен знает, номинальные напряжения укажу, режимов сам не знаю. Построю- посчитаю :)
Игорь Гапонов,
1 вариант интересен, но явно не для дома. Шибко тяжело "в качестве развлечения" таким аппаратом рулить будет- пробовал. Да, нарулить можно больше, но за пару секунд в нужный режим (ориентируясь только по звуку) вогнать тяжелее..
А 2 вариант вполне возможен- как говорят люди, "любимая фишка американских диванщиков". Попробовать можно..
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #5 : 19 Декабря 2011, 01:41:55 »
Дадада, именно это и имел в виду. Тут же ж непонятно, что по питалову, а точек-то много.
  • Одесса-мама
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #6 : 19 Декабря 2011, 14:06:35 »
 да, пресеты рулят, согласен. И оперативное введение пресетов в "продолжение электрогитары" - очень интересный и, наверное, отдельный вопрос.
 "Продолжение э/гитары", кроме "нетривиального овердрайва", имеет ещё один нетривиальный и яркий эффект: эл/мех/акустическая обратную связь. Например, лампы должны микрофонить по теме :)
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #7 : 19 Декабря 2011, 22:58:58 »
Так, подобрал косяки, добавил блок питания
Хочу заметить одно добавление: поднятие накала. Делается это делителем с анодного напряжения (резисторы 1М и 220К, последний подбирать до получения результата в 70 вольт). Это позволит использовать в катодном повторителе любые триоды типа 6Н2П, 12AX7WA и т.п. без ущерба продолжительности их работы. Плюс такое решение "запирает" фон, что дает весьма хорошие результаты!
и добавил...     (19 Декабря 2011, 23:11:14)
З.Ы
Некорректно указал индуктивность дросселя в БП. Правильное значение- от 2 Гн
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 23:11:14 от -=Sm()kE=- »
  • Одесса-мама
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #8 : 20 Декабря 2011, 00:38:25 »
А чего Вы ёмкости экономите (50-22-22...мкФ)? И притом дроссель... Или это фишка? И я бы не экономил на стабилизаторе для накала при нынешней копеечной стоимости элэмок, мостов и конденсаторов на 4700(10000)мкФх15В. 2,5А- не больше, ведь так? Таки необходимый из-за высокого потенциала катодов лифчик прямому накалу просто делается: в искусственную среднюю точку, образованную двумя резисторами по 100-200Ом. Рекомендую выбрать для него среднее значение напряжений катодов всех ламп: Ulif=(Ugmin+Ugmax)/2 (наверное, вольт +40...+50 будет)
 И ещё. Я бы точку С организовал сразу от анодного моста, причём в четырёх экземплярах, через самостоятельные RC звенья, типа, отвязал бы преды, микшер-тонрегулятор и ФИ друг от друга и от мощного каскада. Расходов больше на четыре резистора и четыре конденсатора, а развязка по питанию лучше на пару порядков. Как приятное дополнение, при включении анодного только на прогретые лампы выхлопа грохота будет меньше (у вас смещение в катодном повторителе и в ФИ большое и "автоматическое", а ну, как прыгнет с нуля и до приблизительно 70-120В?). А "долговечность" не пострадает. Уверяю Вас, даже случайные, но таки кондиционные, 6Н2П работают в таких усилителях десятилетиями.
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #9 : 20 Декабря 2011, 01:03:44 »
Игорь Гапонов, для гитарников излишняя емкость - необязательна) вполне хватает 220мкф + дроссель. Даже "фирмачи" не парятся и вроде все хорошо)
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #10 : 20 Декабря 2011, 02:13:58 »
Миша -=Sm()kE=-, теперь понятно. Единственное -- я бы стендбай организовал по-другому. Меня Митрич научил: после моста резистор, чтобы не спалить диоды током КЗ в момент включения (разряженная емкость, а потом, через любое кол-во полупериодов, его шунтируешь хоть тумблером, хоть реле из софт-старта. А можно и оставить, только это активная мощность в чистом виде, всмысле печечка.
Вопщем, мой питальник (хоть и не гитарный) выглядит так:
Парни, это ж я джамшута никак не доберусь промерить, вот и не отдаю недоделанную статью... Извините за оффтоп и отсутствие времени -- НГ на носу, корпоративы, инсталляции... Спасибо за понимание!
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #11 : 20 Декабря 2011, 06:45:04 »
rubenlukin, Рубен, разрывать вторичку транса в гитарнике, через шунт - вполне нормально. Можно глянуть на ceriatone, у них вроде есть 18Watt.
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #12 : 20 Декабря 2011, 07:03:57 »
Кстати, я в гитарники, в которых менял выходные трансформаторы, обязательно встречно - параллельно выходным лампам ставил диоды. Больше с такой бедой на ремонт не приносили.
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #13 : 20 Декабря 2011, 09:54:39 »
Игорь Гапонов,
Много емкостей, стабилизация и развязка питания- это хорошо для хай-фая. Нам же необходимо получить компрессию (ну хоть какую- нить!) по питанию на максимальных громкостях. Да, конечно лучше для этих целей подходит кенотрон с его мягкой нагрузочной характеристикой, но это уже не укладывается в мое ТЗ с экономией места.. Так что крутимся как можем :) Звук перегруза Plexi и так отдает резкостью, так хоть смягчить чуть- чуть надо..
rubenlukin,
Так это же софт- старт, не? О_о. Я же хочу начисто лишить лампы анодного напряжения, дабы увеличить срок службы.
Гocть,
Это, очевидно, для защиты от упавшей сетки? Можно прикинуть схему?
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #14 : 20 Декабря 2011, 10:39:28 »
... разрывать вторичку транса в гитарнике, через шунт - вполне нормально. Можно глянуть на ceriatone, у них вроде есть 18Watt.
Я только "за"! (и вроде ни слова не говорил о выходнике  :d_know:)
Это понятно. Мну всегда напрягает реализация таких вещей, исполняющий механизм. Не помню тумблера, на котором было бы написано более 250 В, а у тебя все 340, почти полуторакратное превышение.
  • Одесса-мама
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #15 : 20 Декабря 2011, 12:44:48 »
 220мкФ в гитарнике - согласен. Но 22мкФ в анодном выхлопа- точно фишка. О чём предположил выше. Однако, фишечную компрессию можно получить от RC цепи автосмещения, подобрав "благозвучную" тау=RxC. С другой стороны, это уже не "маршал" будет :). Также имхо считаю, что "резкий овер"  выхлопа/ФИ мягчить компрессом из-за снижение анодного напряжения ошибочно. Думаю, что фишка с малыми анодными ёмкостями просто напросто была в своё время вынужденной (недорогая "демократичная э/гитара"). Потом перешла в "традицию". Тому виной гении-исполнители :) (слушай, например, LZep1, You Shook Me)
 По поводу "стендбая". "Софтстарт", особенно по накалу, однозначно продлевает жизнь лампам (например, с 2000часов, считай, пять лет эксплуатации с 20% отказом, до 5000часов, считай 12 лет такой же эксплуатации :)). Но вот "подача анодного на прогретые лампы"- нет!!!
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #16 : 20 Декабря 2011, 13:03:04 »
Дело не в подаче анодного на прогретые лампы. Дело вот в чем: воткнули гитару, включили комбик, поиграли- не строит, значит, надо настроить тюнером- подключить гитару к нему. Дальше дилемма- либо выключать комбик (а потом ждать, когда он заново прогреется), либо просто убавить громкость и пусть постоит. Чаще выбирается второе. Раз 5 минут постоит, еще 5 минут, еще 5 минут - а у выходных ламп отнюдь не бесконечный ресурс. А такой вот простой девайс не продлевает, конечно, но растягивает срок службы.
Если еще память не отвалилась, то из  курса электромеханических машин следует следующее: надписи на переключателе несут оценочный характер о допустимых диапазонах токов(!) в цепи при средних стандартных оценочных напряжениях. Это указано из условия дугогашения и температурных стойкостей материалов, использованных в производстве переключателя. Следственно, при токе, стремящемся к нулю, максимальное рабочее напряжение вычисляется исходя из электроизоляционных свойств материалов или воздуха, если имеет место быть воздушная прослойка.
Иными словами- при нашем токе и 500 вольт эти переключатели возьмут- главное брать размером поболее (чтобы между контактами и металлическими деталями было достаточно воздуха).
  • Одесса-мама
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #17 : 20 Декабря 2011, 13:37:01 »
 ...Дело вот в чем: воткнули гитару, включили комбик, поиграли- не строит, значит, надо настроить тюнером- подключить гитару к нему. Дальше дилемма- либо выключать комбик (а потом ждать, когда он заново прогреется), либо просто убавить громкость и пусть постоит. Чаще выбирается второе...
 Т.е. "перерывы во время исполнения/концерта" ? Для этого не надо (и таки вредно для ламп) отключать только анодное питание, оставляя накал по полной. Лучше полностью  блокировать сетки по сигналу на входе выхлопа (или входе ФИ), например, тумблером, не дотрагиваясь до крутилки "мастера"(и пресет сохраняется), и не трогать режимы по ПТ уже хорошо прогретого усилителя.
 Про переключатели. Для индуктивного характера нагрузки важно напряжение размыкания, которое вызывает искру и обгорание даже герконов, а для ёмкостной- ток замыкания, который тоже может привести к обгоранию таких же герконов. Обычно, номинал написанный гарантирует пятикратный иногда, чаще у "фирмы", троекратный запас прочности (норма испытаний). Ток замыкания ограничивается в Вашем случае активным сопротивлением сетевого трансформатора (порядка 100 Ом). Делим: приблизительно 500В х.х. на 100= 5А (практически любой тумблер или реле выдерживают). А вот напряжение размыкания -ХЗ!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 13:53:57 от Игорь Гапонов »
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #18 : 20 Декабря 2011, 13:53:15 »
Тогда считать, что все производители делают этот анодный переключатель просто так? Есть же какая- то цель тому?
  • Одесса-мама
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #19 : 20 Декабря 2011, 13:56:20 »
Он делается потому, что электролиты, установленные в БП имеют довольно низкое номинальное напряжение (меньше 450В), что меньше, чем напряжение х.х. (без токоотбора на анодах).
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #20 : 20 Декабря 2011, 14:52:00 »
Новые вещи для себя открываю. А если для настройки по тюнеру вытащить джек НЕ из гитары, а из входа -- никак? Вход, разумеется, выполнить на гнёздах, замыкающих сигнальный контакт на массу при отсутствии джека.
Хозяин -- барин.
Насчёт всех этих стендбаев -- плиз, напомни после НГ, позвоню одному учёному (разработчику линейки хай-эндных ОМАКов), он говорил, что это ересь, только не помню, чем обосновывал.
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #21 : 20 Декабря 2011, 16:09:18 »
Ненене, я про то, что пока не играешь комбик все равно работает, ресурс ламп все равно уменьшается :) Хотя теперь не уверен..
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #22 : 20 Декабря 2011, 16:12:26 »
Миша, так или иначе, напомни, послушаем ещё одну точку зрения.  :fr:
Оффлайн Sergey49
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #23 : 22 Декабря 2011, 16:28:24 »
Чертёж переделывать не надо, я разобрался, и не такие приходилось видывать  :D Как найду подходящий металл сразу исполню. Не хочется делать откровенную туфту.  ;-[
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #24 : 23 Декабря 2011, 21:39:35 »
Все, мозг уже кипит.. Перечитал кучу материала и мнений. И они, блин, расходятся! Одни приводят убедительные доводы, что это дело нужно (именно подача анодки ПОСЛЕ прогрева), другие утверждают, что караул как вредно! Что думать? О_о
и добавил...     (23 Декабря 2011, 21:40:23)
Спасибо! Будем ждать :) Пока корпус напилю :)
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #25 : 23 Декабря 2011, 22:13:56 »
-=Sm()kE=-, и все же разрыв андоки до выпрямителя - аналог Mute) я пользую, вполне удобно :)
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #26 : 24 Декабря 2011, 01:18:19 »
Разобраться, у чего откуда ноги ростут. Мифы имеют под собой основу. Например, в мощных передатчиках, в радиолокаторах, анодное на лампы подавали после прогрева. Именно потому, что плотность тока на участках катода, которые прогревались ранше других, была выше, что ещё больше перегревало эти участки катода. В результате катоды портились. Если подавать высокое на прогетую лампу, то эмисия со всего катода шла, сразу.
В аудио усилителях -- всё совершенно иначе. Нет таких анодых токов, которые способны разогреть катод  -- ни у ламп с автсмещением, ни у ламп с принудительным смещением на первой сетке. Даже у КТ-88 и ГУ-50.
Но зато есть разделительные конденсаторы с анодов ламп не сетки других. И эти конденсаторы разряжены. Если подать анодное резко на прогретые лампы, то зарядный ток разделительных конденсаторов вызывает сеточный ток ламп. Бросок анодного тока во всех лампах.
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #27 : 24 Декабря 2011, 06:30:16 »
Мишель, лично я просто на вторичку вешаю резюк ом на 50, этого пока хватало, вопрос о ступенчатой подаче анода, при таких напругах и мощностях, а главное, лампах, считаю супернадуманым.
Лампы, которые мы юзаем, разрабатывались для подачи анода на холодную, это их нормальный режим.
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #28 : 24 Декабря 2011, 06:52:39 »
На них даже в ТУ написано, сколько подавать на холодную, сколько на запертую, а сколько в рабочем режиме. На холодную разрешается подавать гораздо больше напряжения, чем на прогретую.
Re: Plexi 18 Watt
« Ответ #29 : 24 Декабря 2011, 06:55:36 »
Толь, диод на анод, умом понимаю, что гут, но дрожит рука аудиофила, пока не могу припаять  :d_know:, из религиозных соображений  :cr: .
