Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 661117 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1140 : 01 Июля 2016, 10:05:55 »
Оффлайн igor1969
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1141 : 01 Июля 2016, 10:06:45 »
Схемы нет! Где теперь искать такую? Или марку? Чем заменить?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1142 : 01 Июля 2016, 10:07:02 »
Возможно, маркировка GKC, а не GK0. Предположу ШИМ-контроллер из серии AP3772.
Оффлайн igor1969
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1143 : 01 Июля 2016, 10:10:44 »
Под линзой посмотрели аж 3 человека - GK0
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1144 : 01 Июля 2016, 10:26:28 »
igor1969, GKO!
кинул же я уже ссылку на даташит
Оффлайн igor1969
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1145 : 01 Июля 2016, 11:02:10 »
Распечатал, отдал, делают. Спасибо.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1146 : 06 Июля 2016, 12:40:54 »
Помогите опознать динамик.
Внешний диаметр 313мм, сопротивление на пост.токе 6,8ом
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1147 : 14 Июля 2016, 19:14:29 »
Други помогите! есть у меня жменя транзисторов ON5252, поиски по интернетам дали инфу  - мосфет, n-канал, 30В и фсе :( мож кто знает про них что нить, меня крайне беспокоят коммутируемые токи
если не ошибаюсь стояли в обвязке старых процев
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1148 : 17 Июля 2016, 10:59:15 »
Помогите выяснить тип и производителя конденсатора
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1149 : 18 Июля 2016, 16:40:40 »
Кто знает что это за чудо ? Похоже на самоделку, может антенна ?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1150 : 18 Июля 2016, 18:13:43 »
Похоже на макет Шуховской башни...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1151 : 18 Июля 2016, 18:28:24 »
Снизу есть клеммник, два контакта, то есть провод ( похоже, стальной ) натянут в виде сетки.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1152 : 18 Июля 2016, 20:43:28 »
Сергей, банально сколхозенная "комнатная антенна" для ТВ (такой формат был одно время очень популярен, у меня даже отец "ваял" нечто подобное, не в виде башни, конечно)  :D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1153 : 18 Июля 2016, 21:26:45 »
Спасибо Дмитрий !  А это самоделка и есть. Пыль стряхну и на УКВ попробую  ;D  Выглядит прикольно.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1154 : 23 Июля 2016, 12:14:53 »
Что за деталь, похожая на резистор, сопротивление 1,3 Ом, может быть предохранитель.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1155 : 23 Июля 2016, 21:13:36 »
А может это и есть резистор (или термистор). Для предохранителя слишком большое активное сопротивление.
Где хоть стояла эта деталь? Вполне может оказаться и катушкой индуктивности.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1156 : 24 Июля 2016, 04:03:10 »
Неужели не проволочный резистор? :d_know:
Молотком попробовать его проверить :)
Оффлайн GRafGRay
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1157 : 19 Сентября 2016, 19:55:40 »
други помогите опознать вот это :) сегодня стал счастливым обладателем :)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1158 : 19 Сентября 2016, 20:02:11 »
Усилок от кинопроектора. Можно гитару подключить. Вроде нужен ещё БП на  110 вольт.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1159 : 19 Сентября 2016, 20:04:06 »
GRafGRay, похоже на 90У-2 только маркировка не совпадает :d_know:
или просто так табличка потрепалась
http://www.vacuamp.narod.ru/90u-2.html
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1160 : 19 Сентября 2016, 20:08:01 »
http://www.magictubes.ru/ves/peredel.htm
Транс нужен на 110 вольт,  если ещё не спалили
Оффлайн GRafGRay
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1161 : 19 Сентября 2016, 20:18:38 »
Транс есть, фоткать его не стал .... да и намотать/перемотать вроде не проблема :)
стало быть приятная железка мне в руки попалась :)
Спасибо за инфу
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2016, 20:32:36 от GRafGRay »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1162 : 11 Октября 2016, 11:10:27 »
 Ищу марку экранированного провода. Внешний диаметр примерно 1,5мм, внешняя оболочка и оболчка центральной жилы прозрачные, возможно фторопласт т.к. выдерживают температуру жала паяльника. Оплетка и центральная жила - серебро либо серебрение.
PS Сам нашел, похоже ВНМЭШ  ;-[
« Последнее редактирование: 11 Октября 2016, 11:19:56 от Horri »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1163 : 11 Октября 2016, 11:26:36 »
А мне он свч рк-50 напомнил. очень похож.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1164 : 11 Октября 2016, 11:30:07 »
свч рк-50
Да, скорее всего это свч рк-50-0.6-22 т.к. он есть диаметром 1,2мм что ближе. ВНМЭШ от 2мм в диаметре.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1165 : 23 Января 2017, 21:19:51 »
кто знает, как название (тип) у этого разъема ? как забить в поисковике ? как найти где продают и можно купить ? у него 40 pin.
верхняя защелка-зажим для шлейфа отломился и в добавок ко всему хозяин его про.. вобщем потерял.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1166 : 23 Января 2017, 22:29:30 »
похоже на ZIF-коннекторы. А там уже надо смотреть..  ???
Оффлайн prince
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1167 : 24 Января 2017, 20:18:43 »
Сегодня получили похожий разъем http://www.chipdip.ru/product/fh12-32s-0.5sh-55/ только на 32 пина. Шаг 0.5 мм и ноги у шлейфа сверху.
Оффлайн AndrewB
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1169 : 15 Мая 2017, 17:30:56 »
Помогите, пожалуйста, нужны параметры диода Д306.
Корпус как у Д7, но на катоде приварена никелированная медная болванка. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
