Автор Тема: Цепь Цобеля.  (Прочитано 53136 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Цепь Цобеля.
« Ответ #30 : 01 Марта 2013, 16:46:11 »
Рубен, а если применить банальный активный фильтр? типа того http://nice.artip.ru/aktivnyy-filtr-4000-dlya-istochnika-pitaniya-ea-moskatov
Re: Цепь Цобеля.
« Ответ #31 : 01 Марта 2013, 17:11:58 »
Гриша, буду пробовать, если рецепт L0ki не сработает -- на плате нет места, а в корпусе питальника для ферритов найдётся.
Модераторы, если злостный оффтоп, может, таки выделить в отдельную тему?
Re: Цепь Цобеля.
« Ответ #32 : 17 Марта 2013, 01:45:32 »
Экспериментировал с дросселями.
По рецепту Жени L0ki
девайс перестал работать. То есть на выходе ташибры хорошо светила 60-ваттная лампа от фары ВАЗ-2101 (дальний свет), а вот после дросселя и выпрямителя на обоих выходах едва дотягивало до 6 вольт (САТ-5 не замкнут, изоляция не перетёрта, омметр активного сопротивления не показывает). Очевидно -- такой дроссель эффективен, но в моём случае -- уж слишком :)
В тумбочке нашлось кольцо 2000НМ, купленное когда-то для не состоявшегося сетевого фильтра постоянки, и провод ПВ-3 0.75 мм^2, хоть и многожильный, но совершенно не любящий пайки. Для конструкций, которые не разбираются многократно -- самое то.
Намотал, как в статейке о сетевом фильтре -- заработало. Острые кромки колечка спилены дремелем. Первые и последние витки зафиксированы термоклеем, дроссель к корпусу закреплен им же, влезло по 10 витков в каждую сторону.
В ночь со вторника на среду будут главные испытания -- заведение с Ampeg BA210SP, самый "ответный" агрегат, не прощающий никаких ошибок.
Re: Цепь Цобеля.
« Ответ #33 : 20 Марта 2013, 23:32:43 »
Забыл отчитаться, прошу прощения.
Подсвистывает с этим дросселем, сцабака. Но уже гораздо (субъективно) меньше, чем без оного.
Предполагаемые дальнейшие действия:
1) Подобный дроссель в сетевой провод (разумеется, на этой сцене всё на одной фазе сидит).
2) Существующий перемотать проводом с меньшим сечением = меньшим диаметром изоляции = бОльшее к-во витков.
Re: Цепь Цобеля.
« Ответ #34 : 21 Марта 2013, 23:55:18 »
Источник detected -- радиосистема. При прямом включении бас - проц - усилитель громкого "свиста" нет.
Ресивер бок о бок с ташиброй. для начала побалуюсь дросселями по питанию ресивера.
Администрация, давайте сделаем отдельную ветку, а то уже как-то совсем неприлично...  ;-[
Re: Цепь Цобеля.
« Ответ #35 : 22 Марта 2013, 07:46:29 »
За кого, Рубен, неприлично? За тов. Цобеля?  :ROFL:
Re: Цепь Цобеля.
« Ответ #36 : 23 Марта 2013, 17:14:40 »
Вот такую схемку фильтра приятель подогнал. Сплошные цобели :)
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 17:21:10 от rubenlukin »
Оффлайн sanmigel
Re: Цепь Цобеля.
« Ответ #37 : 20 Декабря 2013, 15:00:40 »
По теме ветки
Компенсатор Цобеля (Буше) - цепь , призванная скомпенсировать реактивный характер импеданса ГГ (в том числе и резонансный горб, расчет полной цепи Цобеля есть в книжке Алдошиной (оттуда я сам про него и узнал :) ) ), и в полном виде содержит помимо RC цепочки еще много чего. На практике обычно сводится к RC цепочке для компенсации индуктивности НЧ головки. Делается это для корректной работы фильтра. Резонанс обычно лежит сильно ниже частоты раздела, поэтому его не компенсируют.
На выходе усилителя стоящая RC цепочка никакого отношения к Цобелю не имеет (хотя выглядит 1 в 1 как упрощенный вариант). Служит для обеспечения устойчивости усилителя. Суть работы - на высоких частотах резистор цепочки и выходное сопротивление усилителя образуют делитель, который уменьшает усиление в области, где присутствует опасный сдвиг фазы (стремится к 180).
7758 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2014, 11:56:32
от Kvach
