Автор Тема: О емкостях (конденсаторах фильтра) в БП УМЗЧ  (Прочитано 82578 раз)
Оффлайн DiyAudio
[Перенесено со старого форума]
квазимодо4: Подскажите пожалуйста, какие конденцаторы лутьше использовать в усилителе? BHC Aerovox... 22000mF x 40V BHC ALS30 10000mF x 63V BHC ALT20A 10000mF x 63V Nichicon FW 10 000мкф 50в Nichicon KW 10 000мкф 50в Nichicon KG Gold Tune 10 000мкф 50в Nichicon KS Hi sound 12 000мкф 50в Стоймость различается сущестаенно
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Надо смотреть данные и подобрать НИ емкости. Кроме того лучше использовать батарею из небольших емкостей по 3300-4700мкФ, нежели банку большой емкости. Очень неплохи советские конденсаторы, но их нужно тренировать.
Михаил, рад видеть у нас! :)
А можно подробнее по "тренировке"? От этого только советским лучше или буржуинским тоже?
Тренировать нужно все конденсаторы
А сам процесс, кто как проводит?
Виртуозно его проводит Юра Смарольд
Юрий, извольте процесс в студию!!!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Логичнее будет определиться ЧТО ЗА УСИЛИТЕЛЬ. Поскольку кормить усилителители на разной базе надо по-разному.
Андрей Константинович, большое спасибо за содействие, что платы с этой фирмы мы знаем, ещё на этапе её
подготовки мы с Володей контактировали по вопросу её состыковки с Миллом.
По поводу внеплановых покупок комплекта, всё остаётся на своём ранее изложенном решении.
Онлайн Viktor D
Тогда держите ссылку, где покупал....
Андрей Константинович - там по ссылке не ясно в какую цену кондёры по 10 000 мкФ. Поделитесь секретом.
около 6$. В зависимости от фирмы (т.к. бывают ничиконы и панасоники). Думаю так.. вариант там неплохой  и по плате и по конденсаторам. Так что если кому вариант нравится, можем скооперироваться - сэкономим на доставке и может небольшую скидочку.
Оффлайн alexanderzas
Электролитами  редко  пользуюсь   , в  основном  неполярные  или  тантал , Но  если  пользуюсь  то  тренируем  примерно  так , если  конденсатор  скажем  на  63 вольта  то  подключаес  к  нему  сначала  10 вольт  постоянки  держим  какоето  время  (часа  два ) потом  повышаем  на  10 вольт  и  опять  выдерживаем  и  так  постепенно  до  номинального  напряжения  или  даже  чуть  чуть  выше а  далее  пусть  так  под  напряжением  постоят  сутки.
А  как  это  относитса  к  типу конденсаторов?
MetalHeart: Александр, следите пожалуйста за правильной расстановкой тегов |quote]тут цитата[/quote]. Если не уверены пользуйтесь предварительным просмотром при отправке.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 23:22:37 от MetalHeart »
А что же Юрий (smarold) не поделится секретами фирменной разминки? :)
Он  уехал  на  пару  дней  в  деревню  рыбку  половить.
Эта пара уже неделю длится, слаб человек.
Оффлайн Andrey
Nichicon FW 10000uF/50V - 6.8$
Если в такой зной есть возможность из города сбежать в тенёк, под кусток, то чё вы на Юру набросились?
не  не  набросились  , вот когда  вернётса  тогда   набросимся. я  ему  посылочку  с  электролитами отправил  а  их  кк  раз  тренировать нужно  , вот  и  раскажет .
Оффлайн MadMax
  • Максим
Re: О емкостях (конденсаторах фильтра) в БП УМЗЧ
« Ответ #19 : 01 Августа 2010, 00:06:32 »
Хм.. Не понятно, что за кондеры. Не смог их найти ни в даташитах, ни тут
http://www.aerovox.com/products/shopdisplaycategories.asp
В любом случае, мне кажется не очень целесообразно (и хорошо для звука) загонять все емкость батареи БП в одну банку.
Оффлайн Andrey
« Ответ #20 : 01 Августа 2010, 09:27:03 »
А что насчёт таких
Лучше ставить, известные, проверенные бренды: Nichicon, BHC, RIFA, Epcos, Panasonic.
И делать распределенную ёмкость, и между ними низкоомный резистор, такой фильтр очень хорошо сглаживает сетевые пульсации.(Проверено)
« Ответ #21 : 01 Августа 2010, 09:29:03 »
... И делать распределенную ёмкость, и между ними низкоомный резистор, ...
Просветите, пожалуйста, начинающего. Рисунком. Благодарю!
Оффлайн Andrey
« Ответ #22 : 01 Августа 2010, 09:44:21 »
и добавил...     (03 Августа 2011, 16:18:47)
Он между 20000 и 30000, уменьшает пульсацию в 3-4 раза, причём из пилы делает почти синус, что улучшит звучание. А для НЧ достаточно 30т. которые подключены напрямую.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 16:18:47 от MetalHeart »
« Ответ #23 : 01 Августа 2010, 12:29:20 »
Вроде схема НЕ с активным кроссовером, и какие НЧ подключены напрямую, а какие после резистора -- не совсем понятно. Сойдут схемы на бумаге со сканера, но просьба расставить таки плюсы (одного плеча достаточно) над электролитами и не расставить знаки над неполярниками, но ёмкости таки интересны.
Оффлайн Andrey
« Ответ #24 : 01 Августа 2010, 13:35:56 »
Конденсаторы все электролиты одинаковые.
« Ответ #25 : 01 Августа 2010, 13:50:02 »
Рубен, гадом буду, это работает, пробовал, правда на меньших токах, до 3.5 а.
Вчера посмотрел на Серегин транс в милле, мы точно конкретно шлепнутые!!!!
Charm
  • Гость
« Ответ #26 : 02 Августа 2010, 16:47:30 »
Ребята я вот смотрю везде ставите диодные мосты в металле, у них же падение огромное. Лично я такие заменила в своем NAD 314 на наши 2Д213А и получила лучший результат в звуке.(просто может что то не догоняю?, но если это из за большой емкости то может плавный запуск лучше?)
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 18:46:41 от lgedmitry »
Оффлайн Andrey
« Ответ #27 : 02 Августа 2010, 16:50:49 »
Это не самый лучший вариант, надо ставить Шотки  8100 или  20100
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 18:46:59 от lgedmitry »
Charm
  • Гость
« Ответ #28 : 02 Августа 2010, 16:53:34 »
Да это не лучший вариант по сравнении с шотки или ультрафаcтами но во много раз лучше этих металлических мостов и за копейки.
Оффлайн Andrey
« Ответ #29 : 02 Августа 2010, 16:55:13 »
Наверно ребята их ставят для пробы, пока настраивают усилки...
12906 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 02:41:41
от igoralex
12212 Просмотров
Последний ответ 01 Ноября 2013, 13:38:01
от cu6apum
7 Ответов
11591 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2015, 07:03:42
от Alexander
5563 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:15:41
от dm34
134 Ответов
24163 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2022, 21:14:09
от serega
