Трансформаторы с разбора старой ламповой (или транзисторной) измерительной техники.
Десяток витков, тут согласен, не подсунешь. Залиты и пропитаны на совесть. По этой причине и разбирать их на железо для перемотки дело совершенно не благодарное
У меня лежит очень похожий на левый зеленый от старого лампового осциллографа. Ватт на 400 габаритной мощности. Чисто анодный, без накала. Обозначение 4.705.043 Где то еще есть несколько габаритами поменьше. Но напряжения на них для транзисторных схем, поэтому отложил куда то в дальний ящик.
Искать надо паспорта на что то типа С1-17 С1-20 и подобные. В явном виде документации на них не встречал
Откуда вынут мой трансформатор уже не помню.
Определить мощность, напряжение на обмотках мне не составляет труда. Просто нет свободного времени. Ток обмоток определить очень проблематично, не везде можно подлезть к проводам. Марку стали тоже невозможно определить по виду.
Ток обмоток, когда нельзя подлезть к проводу, я определяю приблизительно под нагрузкой. Например подключаю на анодную обмотку 100Вт лампочку и смотрю, если напряжение просело не более чем на 10% то такая обмотка эту нагрузку будет держать долго без перегрева. Ну и для остальных обмоток можно подходящую нагрузку подобрать. Времени это занимает по любому меньше чем намотка.
Железо для ШЛ сердечников в таких трансформаторах использовалось Э330.
