Автор Тема: АКБ+конденсаторы без трансов, диодов и стабов в питании аудиотехники  (Прочитано 117065 раз)
На тему аккумуляторы в звукоусилении нашлась одна более менее статья. http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2532
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
В этой статье ничего не говорится о шунтировании батарей. Просто батареи (со стандартным небольшим шунтом) и АКБ+дроссель+большой шунт  две большие разницы. Разница даже больше, чем от применения большинства стабов.
Оффлайн Romires
сё познаётся в сравнении. И всё надо правильно применять. У меня сейчас по 2 фарады ёмкости в каждое плечо. Причём - бутерброды. 2 по 470000 + 100000+ 22000+ 10000 (Самва) + 2 по 4700 Ничикон мьюз+ 8 по 470 и 8 по 220 ничикон голд + плёнка. Насчёт дросселя подумываю, мерять нечем. Если можете, сфотографируйте отклик на импульс щедро шунтированной АКБ. Картинка должна быть повеселее (вернее, поскучнее).  Фактически в этой ветке речь идёт о том, что шунтирующие конденсаторы в питании аудиотехники лучше подзаряжать от АКБ, чем от транса с диодами. Дроссель нужен и после АКБ, и после диодов. Для АКБ дроссель достаточен символический, т.к. 100 герц давить не надо.
У АКБ щедро шунтированной емкостями отклик будет еще хуже - сказываются внутренние резонансы щедрых емкостей. Дроссель нужен не символичный а правильно рассчитанный под конкретную емкость, в противном случае будет еще один резонанс в звуковой полосе частот.
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Пробовал дроссели с комповых ИБП в разрыв одного провода АКБ. После дросселя достаточно большие ёмкости (10000-50000 мкф). Дроссель ничего не даёт (не слышен). Нигде: ни в аналог поверах, ни в дигитал, ни в питании генераторов, ОУ, транспорта. А вот некоторые изменения в ёмкостях слышны.
Думаю, в ближайшее свободное время постепенно организую тотальное экранирование всем АКБ. Как это лучше сделать? Алюминиевые 12мм плиты пойдут или лучше медь? Нужны ли между АКБ перегородки?
Вот человек, наслаждается процессом!  :laugh:
Завидую тебе Григорий,твоему оптимизму неуёмному.
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 22:26:15 от sewerin »
Выключатели понравились!
 И радиаторы узнаю, мои вроде бы.
Оффлайн al Ex
  • Саша
Стеночка, на которой динамики, хиленькая...Сведет на нет результаты "неуемного оптимизма"
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Надо сделать держаки-подставки, которые крепят динамики за магниты, и  ставятся на пол через виброразвязку.
Похоже на моё творение, но в гипсолите 8 см.
Пятнашки, конечно, качают стену.
Хочу поставить вертикальные жалезные уголки.
Навеяло :D
Норм..
А ширики-овалы встраивают в пустые арки. Имея 200 литров.
Или, как начертил в штампе тов., в 1976-м, "Двуатр".
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 19:14:29 от Карта »
Внутри АКБ  :)
Error 404 (Not Found)!!1
- Собссно, привлекло солнечной зарядкой, но неясно... - д.б. хитрый контроллер.
- Ну и вопрос, насколько рычит ДС/АС.
Главное - 300 циклов, 80 руб./цикл.
На базаре солн. панели 18 вольт 30 ватт 2 тыры с хвостиком.
Что плохо - нельзя ставить за стекло. Нежелательно.
243 Ответов
148078 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2014, 17:11:37
от valve
157 Ответов
110779 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 12:07:04
от SixtySeven
15 Ответов
14455 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2014, 10:07:59
от Horri
33 Ответов
42146 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2017, 20:26:46
от dm34
18 Ответов
20352 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2017, 09:09:32
от dm34
