Автор Тема: Вопрос по PCM 63  (Прочитано 19000 раз)
Вопрос по PCM 63
« : 29 Сентября 2013, 11:54:04 »
Вопрос к знатокам микрух....в тумбочке лежит пара PCM....
 подделка? ....в мусор....в ветку по подделкам ....
Re: Вопрос по PCM 63
« Ответ #1 : 29 Сентября 2013, 12:55:45 »
das, Тезка, а зачем в мусор?
Я не знаю: подделка или нет, но в поддельном звуке свой шарм есть. Ну как, к примеру, "возрождение легенды лик30". Никто ж ведь не считает,что оно лучше Милла. Но ведь нашлось и ему место под радиолюбительским солнцем. Думаю, и тут ннайдётся.
« Ответ #2 : 29 Сентября 2013, 13:06:06 »
Сереж, мусорный ящик я уже приготовил  ;)
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 13:43:21 »
Потом выложишь схему которую реализуешь.
Моих микр завод изготовитель: PHL. сравниваяя с ними у твоих:"ВВ" сильно жирные и размазанные. еще циферка "6" завалена в низ, а не приподнята. О и нет точки первого контакта.  :)
В остальном надо смотреть спектр шумов.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 13:53:09 от WolfTheGrey »
« Ответ #4 : 29 Сентября 2013, 14:47:23 »
Спасибо за отклик.....поковырялся в инете....сравнил, вроде бы нормальная....(вернее есть надежда, что нормальные)
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/9406-%D0%A4%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%BE/page60
# 1193
как известно, все микросхемы BB, а тем более такие дорогие в производстве как эти ЦАПы проверяются и тестируются на производстве, и грейд наносится на микруху на конечной стадии производства.
после теста на производстве на ножках остаётся продольная царапина, практически на всей длине ножки, и всегда выше, чем оставляет след например панелька, что говорит о том, что микросхема проходила производственный контроль.
http://audioportal.su/showthread.php/22547-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83-PCM63P-K
на лапах явно видно " следы от теста!"
Ну и фирма торгующая цапиками даёт такие же картинки.....хоть видно цену... могу сравнить с ценой от "товарища" продавшего мне их ;)
http://www.pcm63.com/index.php?dacs,6
p.s.
Полистал эту фирму....может рискнуть, занырнуть за деталюшками  ???
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 15:04:30 от das »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #5 : 29 Сентября 2013, 16:02:31 »
Сергей, а я думаю где же я те крутейшие электролиты видел, оказывается в этом же месте -
http://www.pcm63.com/files/Denon_12000_63V.jpg
« Ответ #6 : 29 Сентября 2013, 16:08:38 »
Ну в эту фирму нырок буду делать однозначно.....что из этого выйдет, посмотрим...
Так как я профан в цапах....слушаю подаренный мне экземпляр....вот  может аудионотовскую из архива спаять  ;-[
 http://zeuslab.narod.ru/Schemes.htm
.....или
   http://www.illuwatar.se/project_pages/audio_dac/audiodac.htm
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 18:24:32 от das »
« Ответ #7 : 29 Сентября 2013, 18:47:15 »
понравилось аналоговое питание у аудионота. на второй схеме оно не понравилось
« Ответ #8 : 29 Сентября 2013, 20:39:37 »
Это у какого именно?
« Ответ #9 : 29 Сентября 2013, 20:43:20 »
Ну хоть у этого, Денис: http://zeuslab.narod.ru/schemes/AudioNote1.jpg
а тут не понравилось: http://www.illuwatar.se/project_pages/audio_dac/files/DAC-Schematics.pdf
« Ответ #10 : 29 Сентября 2013, 21:40:17 »
Я не так давно делал ЦАП на этих микросхемах из китайского набора. точнее все сделал китаец, мне осталось только все упрятать в корпус, и сделать блок питания.
Звук оказался очень и очень даже неплох. Не я один это услышал. Причем все это вместе обошлось мне по деньгам в районе 8тыс руб.
Рекомендую попробовать. В ветке про Цапокит с Е-бая я даже схемы выкладывал ЦАПа на этих РСМ63, которые мне китаец прислал. Можно взять за основу.
« Ответ #11 : 30 Сентября 2013, 03:14:06 »
Интересно, что получится, если на низкую частотку поставить см5842, а все что выше 44кгц будет обрабатывать дф1706 (править балом будет ПЛИС)
см5847 что то ни где нет, даже на ибэе.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #12 : 29 Октября 2013, 11:29:01 »
C pcm63.com уже лучше не связываться. Мне "типа" выслали посылку месяц назад, сбросили трек-код-не зарегистрирован в системе по сей день, на мои вопросы ответ: "... мол мы фирма сирозная, кидаловом не занимаемся, то проблемы на почте китая, читайте обновления в новостях сайта...", после моего запроса эта новость и появилась-подозрительно. И почитайте условия доставку, хитрож...е ребята, которые не несут ответственности за доставку и сроки доставки.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 11:45:17 от KiFFiR »
« Ответ #13 : 29 Октября 2013, 11:56:52 »
Спасибо, за инфу! ???
« Ответ #14 : 29 Октября 2013, 12:17:18 »
По мне так на ебее купить. Там микры так же белой краской разрисованы, и ценник тот же. Просто надо брать тот товар, где приложена фотография микры, а не макет корпуса без маркировок.
« Ответ #15 : 29 Октября 2013, 13:38:59 »
WolfTheGrey, а потом приходят микрухи с левым индексом после маркировки  ;)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #16 : 29 Октября 2013, 19:05:42 »
На ибее интереснее брать платы с псм63, которые сняли или вырезали из старого оборудования. Дорого, гемор распаивать, но вариант получить оригинал выше.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #17 : 29 Октября 2013, 19:49:10 »
Только выпаивать их надо очень аккуратно! Минимально греть и быстро. По одной ножке с перерывом на остывание, иначе от линейности в 20 разрядов останется 16 :(
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #18 : 29 Октября 2013, 21:08:58 »
Да, с температурой там шутить нельзя.
Оффлайн pash.shulgin
  • Music Forever!
« Ответ #19 : 02 Марта 2014, 15:22:47 »
Уфф, нашел ваше сообщение и зарегился специально, что б спросить получили ли вы свой заказ :)
Пока ждал подтверждение регистрации пришли обе мои посылочки с pcm63.com, заказывал с разницей в 4 дня, а пришли одновременно :) Одна посылка не отслеживалась в Инете.
И таки да, они не отвечают за доставку если заказ пропал по вине почты стран бывшего СССР и на территории этих стран, почитайте их условия соглашения.
Насчет подделок тот же pcm63.com пишет (автоперевод, не пинайте):
"Подделка такой сложный как AD1862 или PCM63 невозможно и экономически нецелесообразно ни для кого.
Информация о том, будто есть подделка PCM63P была распространена нечестными продавцами , которые получают прибыль от
этого , или просто недостаточно образованных людей, которые были введены в заблуждение этими продавцами .
Кстати, наша компания готова заплатить за любую поддельные рабочей образца PCM63P -X , PCM56 , PCM1702 , PCM1704 ,
AD1865N -X или AD1862N - х с подделкой кристала внутри по десятикратном цене.
Мы официально заявить, что мы будем платить указанную сумму тому, кто представит нам такой образец ."
« Ответ #20 : 02 Марта 2014, 15:56:30 »
Спасибо за инфу!
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #21 : 02 Марта 2014, 19:17:19 »
Посылка пришла с горем лампапам. Косые забыли указать страну назначения и посылка гуляла по Китаю пару месяцев, потом дошло по индексу, что страна назначения Украина, в декларации подписали Украина, и поменяли трек-код. Для меня был супри).
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #22 : 07 Мая 2014, 18:49:50 »
Надо срочно делать!!! Кто в теме?  ;D
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #23 : 08 Мая 2014, 14:21:01 »
Поздно, батенька, у них сайт не работает))).
12150 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2014, 08:13:08
6070 Просмотров
Последний ответ 04 Сентября 2014, 02:29:50
от kompstar
16 Ответов
13130 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 14:20:54
от Ruslan-sbor
8293 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2017, 19:03:49
от drummer
5767 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2018, 11:18:51
от Wakh
