Автор Тема: Коэфициент преобразования  (Прочитано 9303 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« : 20 Марта 2014, 15:29:08 »
Всем форумчанам добрый вечер.Возник извечный вопрос-при выпрямлении переменного
напряжения в постоянное получается коэфициент 1,28-1,3.Хотя везде пишут 1,41.
Какой из них правильный?
Заранее Всем признателен.
Re: Коэфициент преобразования
« Ответ #1 : 20 Марта 2014, 15:37:24 »
kompstar, 1 - плохая фильтрация из-за малых емкостей, 2 - хреноватые диоды, 3 - хреноватые обмотки. последнее проверяется замером напряжения на обмотках под нагрузкой. ну и в целом 1.41 это для сферического коня в вакууме.
« Ответ #2 : 20 Марта 2014, 16:15:40 »
это по  теории корень из двух, 1,35 примерно :d_know:
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #3 : 20 Марта 2014, 16:47:18 »
Всё правильно по теории. :-\ Но это - для "чистого" синуса, и без учёта КПД трансформатора. А гляньте, что в "розетке" :laugh:.
А если ещё и на трансформаторе сэкономлено ( как ТСШ-170 и др.) - то и 1,35 можно не получить. :d_know:
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 16:50:47 от volli »
« Ответ #4 : 20 Марта 2014, 16:48:33 »
Падение на диодах моста имеет место быть, и о себе напоминать...
« Ответ #5 : 20 Марта 2014, 17:22:40 »
а вот это вытекает только из первого (про синус). если форма сигнала не пострадала - от КПД изменится Ктр, но не то что тут обсуждается
имеет место быть
и, кстати, при низких напряжениях типичные для двухполупериодника 1.2В окажут ощутимую поправку.
« Ответ #6 : 20 Марта 2014, 20:06:22 »
Ага, 1.4в в двухполупериодном по мостовой схеме.
ЧТо бы рассуждать надо видеть схему БП. Варианты разные...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 20:28:42 от Viktor D »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #7 : 20 Марта 2014, 22:06:28 »
Ренат, Вы не правы. Коэф. 1.41 - а точнее корень кв. из 2 - это чисто математическая величина, и во всех учебниках говориться - эта величина относится к идеализированному выпрямителю - без ПОТЕРЬ.
 Например Векслер Г. С. Питание радиоустройств 1966 г. стр. 39.
« Ответ #8 : 20 Марта 2014, 22:41:19 »
volli, прошу прощения. на счет КПД выпрямителя я согласен и его причины я привел. вы же пишете
при том что мы меряем коэффициент преобразования выпрямителя. то есть сколько просело на трансформаторе влиять не должно ибо считать это надо как отношение напряжения на выходе выпрямителе к напряжению на входе. еще раз повторюсь. что единственное чем трансформатор может повлиять - искажением формы сигнала. но тут далеко не факт в какую сторону.
« Ответ #9 : 20 Марта 2014, 22:54:48 »
xar, Падение напряжения на активном сопротивлении обмоток ;-[
1.41 - математический к-т пересчета между амплитудным и действующим значением напряжения. Корректно говорить о нём при идеальных условиях (отсутствие потерь в элементах схемы и просадок между пиками синусоиды после фильтра).
В реальных условиях нужно всё учитывать.
« Ответ #10 : 20 Марта 2014, 23:04:14 »
Viktor D, ну падение на сопроттвлении обмоток никто не отменял. но на выходе танса мы видим напряжение уже с вычетом этого падения :d_know:
« Ответ #11 : 20 Марта 2014, 23:16:14 »
Если отдельно рассматривать транс и выпрямитель то да, если в целом БП то надо всё учитывать. Пусть топикстартер выложит схему и укажет где какие напряжения, а мы посмотрим.
« Ответ #12 : 20 Марта 2014, 23:24:03 »
При условии наличия адекватной для трансформатора нагрузки.
« Ответ #13 : 20 Марта 2014, 23:35:58 »
Без нагрузки.Далее:падение на выпрямительных элементах,активных силового трансформатора и т.д.От нагрузки ессно будет много зависеть и от выпрямителя(типа) тоже.
Оффлайн kompstar
« Ответ #14 : 21 Марта 2014, 01:39:48 »
Обычная схема-обмотка транса (29 вольт переменки)-мостик (KBU8K)-конденсатор (4700мkF)-37,7 вольт постоянки
                                             (14,4вольт переменки)  -18,5 постоянки
Без нагрузки.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2014, 01:46:18 от kompstar »
« Ответ #15 : 21 Марта 2014, 05:23:18 »
Теоретически все на месте. А на практике нужно учесть, что погрешность измерения тоже никто не отменял :)
« Ответ #16 : 21 Марта 2014, 07:31:47 »
kompstar, с учетом падения на диодах в обоих случаях больше чем 1.35 получается. что и требовалось доказать. остальные 4% спишем на потери. вот и разобрались. все там нормально. :drink:
Оффлайн kompstar
« Ответ #17 : 21 Марта 2014, 11:24:09 »
Всем спасибо.
« Ответ #18 : 21 Марта 2014, 16:07:36 »
Ещё может утечка в конденсаторе быть. Тоже подсадит...
« Ответ #19 : 25 Марта 2014, 09:07:23 »
От такой утечки, которая просаживает напряжение конденсаторы начинают нагреваться и кипеть со всеми вытекающими из них последствиями.
Я в этом убедился когда тренировал конденсаторы 3300 мкФ х 350в.
В выпрямителях для ламповой техники где рабочие напряжения порядка 300 вольт падением напряжения на диодах (каменных) можно пренебречь. Там основную просадку даст падение напряжения на активном сопротивлении обмотки. В п/п блоках питания это падение напряжения на выпрямителях уже надо учитывать. Особенно если выпрямленное напряжение порядка 6-10 вольт. Да и емкость выходных конденсаторов в обоих случаях играет свою большую роль.
T=RC где R - сопротивление нагрузки, а С - емкость конденсатора должна быть раз в 10-20 (лучше больше) больше чем период входного переменного напряжения.
Оффлайн Azziop
« Ответ #20 : 31 Марта 2014, 18:37:45 »
Тут не упомянут еще один аспект. Абсолютно все блоки питания, хоть трансформаторные, хоть импульсные, берут ток из сети только в верхней части синусоиды. Ну а далее по закону Ома, больше ток - больше падение напряжение на проводах (сопротивлении). Это приводит к тому, что близкая к идеалу синусоида с генератора электростанции к потребителю приходит со сплющенной вершиной.
