Автор Тема: Трёп о линеаризации УМЗЧ  (Прочитано 53526 раз)
« : 19 Октября 2014, 22:44:32 »
Я вот что. Модераторы, если есть желание, - грохайте топик, ибо он не о готовой конструкции, и даже не о концепте, он состоит из одних вопросов. Почешем скиллы?
Есть в общем три концепции каменных УМЗЧ. Осники, безосники и ШИМ. Каждый лагерь имеет своих приверженцев и врагов, но нет решения, объединяющего достоинства всех лагерей.
Осники в подавляющем большинстве повторяют унылую и затертую до дыр Линовскую топологию. Часто с операми на входе, что работает красной тряпкой для хейтеров - да, ОУ работают удовлетворительно далеко не rail-to-rail, плюс первый полюс АЧХ с их использованием валяется в районе 100-1000Гц, что не дает шансов ОООС не плодить гармоники высших порядков. Самый страх - частотно-компенсированная ООС, умножающая нелинейность на нелинейность.
Безосники отличаются приличным выходным импедансом и капризами в настройке, могут совершенно не спеться с отдельными категориями АС, недаром их промышленность почти не лепит. И таки нелинейные искажения в них существенно выше, как ни ошкуривай конкретный экземпляр.
Д-класс всем бы хорош - не зависит от помех в питании, хоть меандром его корми, КПД на уровне, разрешение осникам и не снилось - но, из-за необходимости серьезного ФНЧ на выходе, имеем почти те же проблемы, что и с безосниками: совместимость. Индуктивность набортного ФНЧ может выкидывать удивительные коленца вкупе с импедансом акустики.
Нет в жизни счастья.
Или же таки есть? Со времен Лина элементная база претерпела, наряду с постоянной эволюцией, еще и кучку революций. А схемотехника?! На современных камнях можно лепить не только заросшего сивым мхом Лина, но и что-то куда более линейное, не так ли? Ибо чем линейнее охваченный ООС каскад, тем меньше вмешательства ООС требуется при штатной работе. А те ООС, которые мы видим в классической схемотехнике из букварей, те, что должны вытаскивать звенья со спадом 6-24дБ на октаву - честно говоря, лепятся от балды. Ибо (тут я говорю как кибернетик, слопавший за учебу в Бауманке пару книг по ТАР и ТАУ) нельзя говорить о какой-либо линейной апериодической аппроксимации явно нелинейного объекта. Сильно нелинейного конструктивно. Я думаю, ноги такого подхода растут из книжки Стюарта аж 1973!!! года, после которой все только и прикидывают критерии стабильности по Найквисту, не сделав далее ни шагу. Книжка вот: http://www.keith-snook.info/wireless-world-magazine/Wireless-World-1973/An%20approach%20to%20audio%20amplifier%20design.pdf
Итак.
Я берусь просчитать систему автоматического регулирования (оговорка - как будет время и силы), адекватно отвечающую тому звену, которое она будет стабилизировать. Взамен я хочу идей на тему - как собственно реализовать линейные звенья, те самые кирпичики, из которых строится тракт, элементарные каскады усиления напряжения и тока. Как можно более унифицированные для разнообразных применений. После "сборки" и моделирования предлагается разработать корректирующую САР для каждого каскада, добивающую его до максимальной линейности в нужном нам диапазоне напряжений и частот, а затем собрать из них пример усилителя мощности и поглядеть, нужна ли ему общая ООС. Если нужна, влепить и ее.
И посмотреть, будет ли это прорывом.
Оффлайн boroda
Re: Трёп о линеаризации УМЗЧ
« Ответ #1 : 20 Октября 2014, 04:21:00 »
...ля, и зачем я это с утра прочитал?  :o
Всё, вечером паяльник в руки, и - паять, паять, паять! Пока не отбило желание...  :D
« Ответ #2 : 20 Октября 2014, 05:31:56 »
А чем усилители с вложенными ОС мордой не вышли?
У меня даже в классе А+С звучали лучше, чем классические "операционники" в АБ.
« Ответ #3 : 20 Октября 2014, 07:33:22 »
Я про них и говорю ващета. Примеры удачных реализаций есть?
« Ответ #4 : 20 Октября 2014, 07:54:31 »
Само собой.
« Ответ #5 : 20 Октября 2014, 08:50:06 »
бред же.
тоже много тапков кинуть можно.
имхо уже не актуально. частоты поднялись.
зыж. я по прежднему за оосники. на много бюджетнее безоосников того же уровня...
а, ну Д класс я признаю, но все таки чит какой то это, не по феншую  ;-[
« Ответ #6 : 20 Октября 2014, 22:53:03 »
...паять, паять, паять! Пока не отбило желание...  :D
Многоосник? ;)
Само собой.
Aaaaaand?..
бред же.
1. Вай? Выпрямитель, фильтр, гена с ООС, транс, выпрямитель, фильтр. Что пролезет?
2. Можно. Слухани для примера Teac AH01. Верхи практически на нуклонском уровне. Тока вот басов нет, ибо
4. А тут несучка не вполне при чем. Одинх ее вырезать дросселем последовательно с АС, которая сама дроссель еще тот. Вот если пополоску и грузить каждый Дшник на одну отдельную башку... Впрочем, тогда и 3886 зазвучит.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2014, 22:59:06 от cu6apum »
« Ответ #7 : 20 Октября 2014, 23:06:02 »
Цитата: Гocть от Вчера в 08:54:31
Само собой.
Aaaaaand?..
Могу нарисовать по памяти на бумажке. Но номиналов не обещаю
« Ответ #8 : 20 Октября 2014, 23:10:05 »
Не обещайте. И так интересно.
« Ответ #9 : 21 Октября 2014, 00:53:33 »
очень даже при чем. номинал дросселя напрямую зависит от нее. соотвтественно чем выше частота - тем ниже будет практическое влияние дросселя. ну  и не забываем хипексы с оос за филтром.
путаем импульсное питание и импульсный усилитель?
Можно.
цена разрешения получится не мала. я об этом. тут во всех вариантах можно сделать как конфетку, так и какашку.
« Ответ #10 : 21 Октября 2014, 01:33:19 »
Ренат,
1. Про оос за фильтром - аргумент. Надо присмотреться. Но покамест прилично звучащим Д-усилком считается только Девиалет, напольные весы за страшные кучи евро. На остальные - многополосные АС чихали и кашляли. В студийных же активных АС - строго пополоска.
2. Путаем, натурально.  ;-[ Как-то одно подразумевает другое.
3. Всяко. Ждем Толиных откровений. Решение обязано быть: в тех же системах земля-воздух САУ неизмеримо сложнее, а пашет как часики.  :-X
« Ответ #11 : 21 Октября 2014, 03:01:58 »
http://www.hypex.nl/technology/ncore.html
У меня ещё где-то была запись выступления Бруно по поводу разработки -- как там фильтры в ОС включать, и прочие детали
« Ответ #12 : 21 Октября 2014, 12:23:51 »
Хайпексы достаточно раскрученная на Сети вещь. А вот как насчет Вашей бумажки без номиналов? :)
« Ответ #13 : 22 Октября 2014, 00:27:02 »
Вчера приехал домой поздно, уставший, забыл... Сегодня если вспомню - нарисую
« Ответ #14 : 25 Октября 2014, 22:43:12 »
Было бы неплохо.
В ламповой схемотехнике я внезапно споткнулся о сайт Сакумы-сан, был, мягко гря, озадачен. Если и камнями можно жонглировать так же...
« Ответ #15 : 26 Октября 2014, 00:01:36 »
дай ссыль глянуть.
« Ответ #17 : 26 Октября 2014, 09:21:25 »
Привет, коллега :) (ИУ-1, насколько понимаю? Я ИУ-2 заканчивал, близко по существу, хоть и более предметно-ориентировано)
Полагаю, что подход имеет интерес, только если включить в петлю ОС кроссовер, головки, акустическое оформление (ЭМОС по ЗД) Чего нормально реализовать никто пока не смог. Если же включить в рассмотрение  и оператора (с реакцией вкл\выкл\разбить молотком ;D) то лучше лампового безосника ничего нет :D
« Ответ #18 : 26 Октября 2014, 11:15:06 »
Привет, коллега! Да, ИУ1. :)
Ну в управлении главное что? Не схватить в петлю лишнего. Конечно, если бы удалось от виолончели до ушей всё охватить, мы слушали бы тишину. :D А вот если грамотно сделать управление усилком, поимеем апериодическое звено с усилением, м?
« Ответ #19 : 26 Октября 2014, 12:04:55 »
Линеаризация ПХ каскадов усиления путем применения местных ОС новизны особой не содержит. А вот нагрузим его на сложный (и заранее точно неизвестный) импеданс АС и охватим общей петлей...
Собственно, мораль - ИМХО - существование отдельной многополосной АС на традиционных излучателях и физически реализуемого усилителя с ООС, подключаемых "легким движением руки" - суть маркетинговая утопия :(
« Ответ #20 : 26 Октября 2014, 19:26:52 »
Ясен красен. Отсюда и болезнь аудиофилия, и расцвет маркетоложества именно в этой темной области.
Но совладать со сложным импедансом АС постараться можно. И не общей ООС, а кучкой местных, ибо, подавая возмущение с самого выхода на самый вход, мы сильно раскачиваем лодку на высших порядках. Что и слышим.
« Ответ #21 : 27 Октября 2014, 07:01:37 »
« Ответ #22 : 27 Октября 2014, 07:34:08 »
Коллеги, а берега, то бишь чёткие критерии обозначил бы кто, а то считаете чертей на кончике шпиля собора.
« Ответ #23 : 27 Октября 2014, 07:51:24 »
hippo64, дак блин. все же просто. нравится - бери (ставь на тумбочку).
« Ответ #24 : 27 Октября 2014, 08:26:55 »
Таки при чем тут тогда линеаризация  :d_know:
« Ответ #25 : 27 Октября 2014, 10:09:28 »
Коллега, вопросы введения местных ОС в каскадах досконально рассмотрено электронщиками, придумать там что-то новое - едва ли возможно. Бери и пользуйся. А вот уменьшение ошибки регулирования системы в целом (с ОООС, даже ЭМОС) специфически нашими методами, типа Калмановской фильтрации - ммм... Я могу себе даже представить реализацию (громоздкую, с приличными вычислительными ресурсами, ЦАПами-АЦП, ), но не результат ???
« Ответ #26 : 27 Октября 2014, 10:20:25 »
Ну вот насчет доскональности есть гигантские сомнения. Ни в одной просмотренной мною камасутре по схемотехнике нету чего-либо, похожего на аналитическое решение. Только прикидки плюс-минус какими номиналами поиграть с целью уменьшить Кг в конкретной схеме. Это безобразие и сподвигло меня начать обсуждение. Вероятно, я не те книжки читал?..
А Калман тут явный оверкилл, даже простой фаззи логики будет многовато. Обычная ж параметризация по Юла, причем таки многозвенная (см. выше).
Пока надо принципиально вопрос обкашлять. Затем прекратить треп и заняться делом. Конкретным моделизмом и сборкою.
Ну первая вот идея. Отработать методику построения ЛАХов для каждого кирпичика - ОК, ОБ, ОЭ, каскода итд как функции параметров примененных компонентов. Зубрам вроде Дмитрия Андронникова это, по всему судя, удается давно, но как именно - я пока не знаю. Далее из кирпичиков строится каскад (УН, УТ, ФИ или фильтр) и считаются его ЛАХи, вводится классическая коррекция и глядится, что получилось.
Вторая - сложнее. Строить изначально каскады высокой линейности, т.е. уходить от замшелой схемотехники в сторону полного использования технических возможностей современной элбазы. Мне до этого еще далеко.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 10:39:39 от cu6apum »
« Ответ #27 : 27 Октября 2014, 12:12:48 »
Для электро-механической системы в целом (не каскада, я это оговорил). Физически - например, микрофон в звуковуху, вся математика в компе, до вывода на ЦАП, выхлоп безосый. (Не говорю, что будет хорошо, что количество чертей на кончике шпиля изменится :), просто -возможно)
Если мне память не изменяет, этот метод призван обеспечить устойчивость изначально неустойчивой системы, не более ???
Если мы будем  линеаризовывать характеристику объекта (каскада в данном случае), порядок полинома передаточной характеристики цепи обратной связи будет таким-же, как и у объекта, лекарство не лучше болезни.
« Ответ #28 : 27 Октября 2014, 12:16:00 »
Ну вот к этому я и вел. Надо изначально линейное лепить. Вопрос - как.
А про Юла я упомянул в связи с ЛАХами из симулятора классических схем...
« Ответ #29 : 27 Октября 2014, 13:10:20 »
посмотрите на схемотехнику типа милла, тоже все уже придумано.
47 Ответов
43766 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 14:28:16
от drummer
8084 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2013, 20:19:25
12246 Просмотров
Последний ответ 01 Ноября 2013, 13:38:01
от cu6apum
13326 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 01:31:26
от cu6apum
134 Ответов
24188 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2022, 21:14:09
от serega
