Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 535853 раз)
Re: Окологибридные размышления и опыты.
« Ответ #270 : 16 Декабря 2014, 18:25:28 »
Ты еще скажи, что подогреватель поднимать над катодом не обязательно.
Скажу.
Не обязательно, если в предельно допустимые режимы вписываешься.
« Ответ #271 : 16 Декабря 2014, 18:26:26 »
Хм. Ну глянь плз на VL1 в указанном посте. Вроде бы максимально расслабленно работает?..
« Ответ #272 : 16 Декабря 2014, 18:29:38 »
Правильная мысль, только я делаю несколько стабов накала, ничего личного, пользую 7805 подпертую парой диодов, а 7805 больше ампера тянет хреновенько, вот и весь секрет  :laugh:, да и плата смотрится монументальней.
Таки лампочку поджаривать лучше, поет лучше, имхо
« Ответ #273 : 16 Декабря 2014, 18:38:36 »
Ну так у тебя Uк-н сотню вольт никак не превысит, следовательно ...?
« Ответ #274 : 16 Декабря 2014, 18:51:42 »
А почему не 7806?
Поджаривать я люблю мясо и сыр халуми.
« Ответ #275 : 16 Декабря 2014, 19:05:22 »
Учись жарить лампы, а жарить сыр я поучусь у тебя. Зацепило? Дас ист зер гут, даже завидую. Ибо хладен уже.
Попробуй лампы юзать на 70-80% их возможности, очень вкусно.
« Ответ #276 : 16 Декабря 2014, 19:16:55 »
Вот к этому подходу я трудно привыкаю. Мне проще целиком макетки перекинуть....
Кстати ж, никто не сказал, что в посте 190 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4227.msg224336#msg224336) я экранирующую сетку первого пентода на анод вместо катода повесил...
Правильно повесил. Теоретически. А практически -- разницы нет.
« Ответ #277 : 16 Декабря 2014, 21:47:01 »
Ну научи же! :) Какие б ты режимы в этой схеме влепил? Или сама схема фтопку?
« Ответ #278 : 16 Декабря 2014, 21:53:55 »
Сетка, катод, анод. Анод - транс, сетка резюк, катод на землю и фикс в сетку, на крайняк автосмещение. ничего лучшего пока не придумали.
Точка.
« Ответ #279 : 16 Декабря 2014, 21:57:44 »
Да ты чо. Второй каскад так вроде бы и сделан, не?
« Ответ #280 : 16 Декабря 2014, 22:39:31 »
Второй каскад придумали трусы. Ударение на первый слог.
Или на второй  :(
« Ответ #281 : 16 Декабря 2014, 22:40:55 »
Вспоминается анекдот, в котором весь зрительный зал скандирует: "ЛЫСЫЙ! ПЕЙ С ГОРЛА!"  ;D
Паяльник как долго греется?  :noo:
« Ответ #282 : 16 Декабря 2014, 22:41:46 »
Вторые сутки...
Что малошумящее с софтстартом выбрать в накал? Дома кроме лм317 нет ничо, а городьбы неохота... На базар полюбасу ехать на днях за стабилитроном для анодного регулятора по Maida.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 22:54:18 от cu6apum »
« Ответ #283 : 16 Декабря 2014, 23:05:33 »
Так больше ничего и не нужно. На них любой вариант на выбор: стабилизатор напр. с ограничением тока ; просто стаб.тока ; просто стаб напр.
Анодный рег. тоже на 317 можно.
« Ответ #284 : 16 Декабря 2014, 23:10:37 »
Вторые сутки...
...и так и не нагрелся?
« Ответ #285 : 16 Декабря 2014, 23:18:50 »
Вот 2.1В с софтстартом? Синхронно с 4.2В? :)
Анодный-то знаю, картинко аттач.
« Ответ #286 : 16 Декабря 2014, 23:19:44 »
А кому интересна гибридная схемка с диу-аудио-ком, от канадцев.
« Ответ #287 : 16 Декабря 2014, 23:21:19 »
Вахтанг, а что в ней гибридного?!
« Ответ #288 : 16 Декабря 2014, 23:24:04 »
Для почина вполне сгодится лабораторный БП, регулируемый, ессно.
 А на "базаре" можно поискать PQ30RV21 шарповскую. Я про неё писал уже здесь. Плавный пуск, 2А, и не поддельные в силу неширокой распространённости.
Или стаб Клауса
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 23:34:34 от 323f »
« Ответ #289 : 16 Декабря 2014, 23:25:43 »
Задержка на таймере 555 и стабилизатор тока в нагрузке лампы.
« Ответ #290 : 16 Декабря 2014, 23:30:51 »
:ROFL:
Не на нашем. Искал уже, доставка издалека.
Ладно, по накалу пока хардстарт будет.
« Ответ #291 : 16 Декабря 2014, 23:39:43 »
317+один резистор(+конденсатор параллельно накалу по вкусу)=питание накала с очень мягким стартом(источник тока на номинал накала)
« Ответ #292 : 16 Декабря 2014, 23:44:04 »
Ну или так. Кто-то, помнится, возражал против такой схемы, но раз одна ЛМка на одну лампочку - проблем вроде не видно... Пульсации питалова источник тока вроде хорошо давит.
« Ответ #293 : 16 Декабря 2014, 23:47:22 »
О! Тут тебе цельный блок питания!
Там даже печатка есть.
« Ответ #294 : 16 Декабря 2014, 23:50:38 »
Видел, спасибо. По мне - страшно замороченно. Почти решил - ИТ на накалы прямых, по ЛМке на нить, и одна ЛМка на 4ж1л. Анодное - Майда, пост №285. Хотел просто кен, а НЕТУ транса 2х200..250. Есть 2х93 и мост.
А тут опять час вечера и надо сворачиваться, ибо дитю к 11.30 на курсы...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 23:53:07 от cu6apum »
« Ответ #295 : 16 Декабря 2014, 23:53:43 »
О! Тут тебе цельный блок питания!Там даже печатка есть.
Выкиньте на помойку эту схемку!
« Ответ #296 : 16 Декабря 2014, 23:55:02 »
Аргументируете, или так, на авторитете?
« Ответ #297 : 16 Декабря 2014, 23:57:05 »
В принципе увидев кенотрон можно было дальше и не глядеть,сразу в топку! Но посмотрел и дальше... :facepalm:
« Ответ #298 : 16 Декабря 2014, 23:59:30 »
Убойные аргументы.
« Ответ #299 : 17 Декабря 2014, 00:01:01 »
Ну а что, будет жить. Если особо не раскачивать, а то П-контур в аноде у полевика -- страшная штука.
81 Ответов
64662 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2011, 09:13:57
178 Ответов
111159 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 20:06:13
от Svjatoslav
19253 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2013, 14:48:27
52 Ответов
35721 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2014, 11:23:53
от Pingvinu
12672 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 11:07:22
от cu6apum
