Автор Тема: Обработка меди.  (Прочитано 49819 раз)
Re: Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #30 : 29 Августа 2015, 00:38:16 »
Не верю (С) Медная проволока после костра  твердой не была. Сегодня сил уже нет, завтрема найду песок, медь листовая есть, фен тоже. Таки проверю.
Если медь у тебя уже старая, не отожжёная, то что бы ты с ней ни делал, твёрже чем она уже была не сделаешь, её можно сделать только мягче,отжигом, а потом вернуть в почти прежнее старое состояние закалкой.
Так что, может, чтобы долго не ждать - стукнуть её чем-нить от души?
Сергей, так никто и не ждёт. Проблема чаще в обратном.
Я видел литц 60-летней выдержки.Медь превосходной чистоты, но при этом как пружинистая сталь. Но вот эта старая медь как раз и ценится подороже чем серебро!
« Последнее редактирование: 29 Августа 2015, 00:53:47 от SixtySeven »
« Ответ #31 : 29 Августа 2015, 09:58:16 »
SixtySeven, ну дак эта медь тем и ценится что "кристалическая решетка выдержанная". Размягчив ее только "испортишь" наверно...
Оффлайн yurkov
« Ответ #32 : 29 Августа 2015, 11:34:31 »
. Полная закалка происходит при хранении в течении 30-50 лет.
.......  Так что, может, чтобы долго не ждать - стукнуть её чем-нить от души?
Я так и поступаю с жалом паяльника, возьмите себе на заметку. Усаживаю жало паяльника легкими ударами молотка и после этой процедуры медь  намного дольше не выгорает.
« Ответ #33 : 29 Августа 2015, 11:46:53 »
Алексеич, спасибо, мотаю на ус  :v: :drink:
« Ответ #34 : 29 Августа 2015, 12:00:01 »
А вот тут интересный момент, при накоплении в кристаллической решетке большого количества дефектов увеличивающих твердость меди, у нее падает теплопроводность. Насколько я знаю, теплопроводность тесно связана с электропроводностью. По сути должно увеличиваться удельное сопротивление такой меди.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2015, 12:02:18 от Horri »
« Ответ #35 : 29 Августа 2015, 13:26:14 »
А я вот думаю, Олег, что и физику, и металловедение, придумали какие-то злобные и неуравновешенные противники настоящего хай-енда. :cr:
« Ответ #36 : 29 Августа 2015, 17:11:52 »
Я, когда прокатывал медь из круглого в ленту, помимо измерения изменения сечения, я ещё измерял сопротивление погонного метра. Всегда сопротивление растёт. Бумажку с записями изменения от и до к сожалению потерял.
« Ответ #37 : 29 Августа 2015, 17:55:42 »
Полюбэ  ;D
« Ответ #38 : 29 Августа 2015, 18:54:20 »
Тут существо то дефектов вполне понятное. Это же не включения, изменений химсостава практически не происходит. При нагартовке и любых иных деформациях появляется большое количество границ зёрен. Крупные кристаллы распадаются на более мелкие. А всякая граница и есть изменение свойств системы (твёрдость, теплопроводность, электропроводность). Вспомните разницу в морозных стёклах: живописный рисунок (крупные дендриты /как бы отоженное/) и мутная снегоподобная пелена (мелкие кристаллы /как бы нагартованное, деформированное/).
« Ответ #39 : 29 Августа 2015, 18:58:27 »
Дмитрий Дмитриевич, как только появится возможность -- пойду к Вам учиться
 :yes:
« Ответ #40 : 29 Августа 2015, 19:11:33 »
Это происходит только при транскристаллитном разрушении когда в металле зарождается трещина. При наклепе разрушение идет по границам зерен т.к. там сосредоточены все примеси и дефекты решетки. Разрушения зерна при ковке и наклепе не происходит, они просто вытягиваются по одной оси.
На это никто и не указывал  :d_know:
« Последнее редактирование: 29 Августа 2015, 19:35:42 от Horri »
« Ответ #41 : 29 Августа 2015, 21:30:34 »
Олег, тогда напомни о дефектах какого типа или характера тут упомянуто.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #42 : 29 Августа 2015, 22:05:15 »
Тема вроде называется "Забавы с динамиками." а вот уже сколько постов обсуждаем не понятно что. Какую то теорию закалки меди, изменения химсостава, транскристаллитное разрушение. А Александр просто сделал классную приспособу для изготовления поводков для динамиков, что тут теоретизировать? Зачем весь этот трёп, что кто кому хочет тут доказать?
Да ну вас, скучные вы...
« Ответ #43 : 29 Августа 2015, 22:26:10 »
Многие знания - многие печали. ;D
« Ответ #44 : 29 Августа 2015, 22:29:56 »
О дислокациях
« Ответ #45 : 29 Августа 2015, 22:46:00 »
О дислокациях
Ну и я о том же. Сейчас на нас Серёга опять зашипит. ;D
Оффлайн Sergey49
Re: Обработка меди.
« Ответ #46 : 30 Августа 2015, 10:13:22 »
Ну так в этой теме можно и о дислокациях, и о кристаллических решётках, кому интересно  ;D
Re: Обработка меди.
« Ответ #47 : 30 Августа 2015, 11:20:11 »
У моего знакомого подозрительно легкие акустические провода.
Подозрительные для меня.
Не подскажете способ определить что там за металл, медь, омедненный алюминий, сплав?
Тов. утвердждает, что если хорошо зачистить и паять, то все равно паяется. Првода не 20 метров, по сопротивлению не определишь...
Не могу избавиться от ощущения, что это не медь- берешь в руки и как то очень легко. Может изоляция легкая, поэтому?
Оффлайн jank5
Re: Обработка меди.
« Ответ #48 : 30 Августа 2015, 11:44:49 »
Если провод достаточно толстый - зачистить в стакане с водой и оставить. От алюминия пойдут пузырьки водорода.
Re: Обработка меди.
« Ответ #49 : 30 Августа 2015, 11:48:13 »
dimonos, если омедненну дрянь хорошо зачистить, то паяться оно не будет. Иначе это не такая уж и дрянь. Ну и самый верный способ - ломкость.
тогда уж в кислоту сразу для верности  ;D
Оффлайн Sergey49
Re: Обработка меди.
« Ответ #50 : 30 Августа 2015, 12:05:49 »
Можно сделать проще. Взять часовую лупу, или любую другую Х10 например. На свежем срезе видно, алюминий или нет.
Re: Обработка меди.
« Ответ #51 : 30 Августа 2015, 13:07:02 »
Наверняка проще. Только не мне, полу-слепому, уволенному из СА за этот ма-аленький дефект организма  :yes:
Re: Обработка меди.
« Ответ #52 : 30 Августа 2015, 14:14:29 »
Спасибо! В принципе так или иначе все это можно попробовать, может не в точности. Кроме кислоты, ее нетууу, есть только в таблетках.
А если, скажем там сплав, можно ли как то вычислить? И возможен ли сплав алюминия с медью, и в каких соотношениях?
Зы. Провод около 1,5 мм кв. Жилки тонкие. По внешнему виду, что это какая то шняга не скажешь. Не фирма и круть, но вполне с'едобно. Подохрителен только вес, такое впечатление, что держишь в руках бельевую веревку.
Re: Обработка меди.
« Ответ #53 : 30 Августа 2015, 14:42:00 »
Медь в пламени газовой конфорки даст зеленоватое пламя.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 14:55:08 от Horri »
Оффлайн jank5
Re: Обработка меди.
« Ответ #54 : 30 Августа 2015, 14:58:02 »
в кислоту
Пленка окисла на алюминии хрн ложила на кислоту, в том числе концентрированную азотную.
У меня на службе были емкости РА-40
в которых хранился окислитель. За год уроненная в резервуар трубка из нержавейки с толщиной стенок 1 мм превратилась в фольгу.
Re: Обработка меди.
« Ответ #55 : 30 Августа 2015, 15:19:21 »
Олег, так медь там по любому есть, это видно и так. Вопрос насколько ее
много.
Есть перекись водорода и щелочь, обе вещи в максимально концентрированном виде. (Компоненты отбеливателя для дерева).
Оно мне не пригодится?
Re: Обработка меди.
« Ответ #56 : 30 Августа 2015, 15:30:43 »
По идее с щелочами медь не должна реагировать.
Re: Обработка меди.
« Ответ #57 : 30 Августа 2015, 18:42:14 »
Где-то я это уже видел. Два мужика грели на зажигалке медную проволочку и макали в стакан с водкой
Re: Обработка меди.
« Ответ #58 : 30 Августа 2015, 19:47:44 »
Это они качественную реакцию на метанол проводили.
Re: Обработка меди.
« Ответ #59 : 30 Августа 2015, 19:48:30 »
В фильме "Нечто" 1982 года  ;D
21321 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2013, 23:31:51
от kimsos
6834 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2012, 09:53:33
5489 Просмотров
Последний ответ 29 Августа 2015, 23:53:19
