Автор Тема: TTD15-05S3  (Прочитано 7731 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
TTD15-05S3
« : 13 Декабря 2015, 22:38:42 »
добрый вечер всем!
выковырял из платы вот такую штуку(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вопрос заключается в следующем
можно ли такой штукой питать ЦАП сейчас у него питание по ЮСБ - 5 вольт но так же предусмотрен разъем для подключения внешнего источника питания.
и какая обвязка еще понадобиться для этого ???
Re: TTD15-05S3
« Ответ #1 : 13 Декабря 2015, 22:45:10 »
наверное можно. Только бессмысленно. Потому как помех у неё на выходе, пожалуй, не меньше чем от усб.
зы, да и ЦАПе, по идее, надо где-то перепрописывать, что она на самопитании. Иначе комп при перезапуске могет её терять каждый раз. ;-[
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: TTD15-05S3
« Ответ #2 : 13 Декабря 2015, 22:50:57 »
ЦАП вот такой (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
в нем уже предусмотрен переключатель питания ЮСБ-внешний источник.
Re: TTD15-05S3
« Ответ #3 : 13 Декабря 2015, 23:11:26 »
Если переключение задумано - значит проблем не будет. Только источник питания надо нормальный. С низким уровнем шумов и помех
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: TTD15-05S3
« Ответ #4 : 13 Декабря 2015, 23:15:36 »
понятно. спасибо.
а какой он этот источник должен быть ??? желательно самый простой и не сложный в изготовлении вариант.
заранее спасибо :drink: :fr:
Re: TTD15-05S3
« Ответ #5 : 14 Декабря 2015, 05:54:33 »
W.GARIK, имхо этот цап до перевода на питание от внешнего источника надо бы немало доработать (разделить цифровую и аналоговую части). а лучше наверно забить и оставить как есть. на нем цифровая часть занимает больше места чем аналоговая, выхлопа фактически нет, чего его мучать?
Re: TTD15-05S3
« Ответ #6 : 14 Декабря 2015, 06:41:14 »
 :o
У нас ветка есть, и еще где то . Цеплял для проверки зарядку от нокии разницы не уловил,  Наверно надо, трансформатор и lm 317
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4309.msg233024#msg233024
Re: TTD15-05S3
« Ответ #7 : 14 Декабря 2015, 09:01:37 »
У этого DC-DC скорее меньше помех, чем от USB. Но понадобится AC-DC для питания этого преобразователя. Выход питания +5В можно дополнительно очистить LC-фильтром. Амплитуда пульсаций заявлена на уровне 130мВ, КПД 80-82%. Datasheet.
Re: TTD15-05S3
« Ответ #8 : 14 Декабря 2015, 09:07:02 »
тут скорее будет важно отсутствие дополнительных источников помех (винты например) на источнике от которого запитан цап.
если хочется поизвращаться - взять трансформатор на нужное напряжение и собрать простейший стаб на lm317.
Re: TTD15-05S3
« Ответ #9 : 14 Декабря 2015, 09:40:28 »
Ну, отчего ж поизвращаться?! Помех от такого питания точно меньше будет. Всякие там жыттеры, обусловленные этими помехами, тож уменьшатся. Звуку должно лучше стать. Ещё б изучить, что и как к питанию на плате подключено, на предмет разделить всё на пару-тройку веток - так и ещё б лучше было
Re: TTD15-05S3
« Ответ #10 : 14 Декабря 2015, 11:41:41 »
Игорь, питать конечно можно, но питать этой штукой только потому что есть не стоит. Если хочешь запитать от внешнего источника то как и сказали транс и 317 лучше и проще трудно придумать.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: TTD15-05S3
« Ответ #11 : 14 Декабря 2015, 13:37:55 »
все теперь понятно .спасибо всем :drink:
осталось только два вопроса
какой мощности нужен трансформатор и какое количество емкостей достаточно будет после (до)
lm 317 ???
Re: TTD15-05S3
« Ответ #12 : 14 Декабря 2015, 14:07:19 »
трасформатор на 9В. мощности большой не надо. что то в районе 6-10Вт будет за глаза. поищи что нибудь из условно халявного (у нас часто попадаются трансформаторы от БП всяких магнитофонов, например). вместо lm317 для начала можно попробовать банальный стабилизатор на 7805. с каждой стороны по 2200мкФ. диоды выпрямителя что то типа 1n4007, uf4007, her107(207), fr107(207) (в порядке от проще до лучше).
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: TTD15-05S3
« Ответ #13 : 14 Декабря 2015, 14:28:59 »
спасибо Ренат.
буду попробовать.
для изделия "дядюшки ЛЯО" из поднебесной думаю будет достаточно :v:
хотя пробовал включать звучит довольно хорошо.
 конечно не сравнить с моим Cambridge Audio
но свои деньги отыгрывает на 100% :v:
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 14:33:56 от W.GARIK »
