Автор Тема: Хитрый провод АС (моножила в многожиле)  (Прочитано 62762 раз)
Re: Хитрый провод АС (моножила в многожиле)
« Ответ #60 : 24 Октября 2016, 19:56:58 »
Тогда такой вопрос. Что будет меньшим злом длинные межблочные и короткие провода до АС  либо межблочные короткие и длинные до АС?
Первое. Первое предложение считается меньшим злом, при прочих равных.
« Ответ #61 : 24 Октября 2016, 19:58:16 »
-1
Да здравствуют активные АС с блютузами :yah:
« Ответ #62 : 24 Октября 2016, 19:59:08 »
-1
С блютрусами.
« Ответ #63 : 29 Октября 2016, 10:39:01 »
-2
29 Октября 2016, 10:39:01 - Скрыт.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 20:05:25 от Slava »
« Ответ #64 : 29 Октября 2016, 21:04:22 »
Slava, ставим аватар, отвечающий требованиям правил. Я философическими терзаниями не болею. Срок - сутки.
UPD: СРОКИ ВЫШЛИ. RO до заполнения профиля в соответствии с Правилами.
По теме:
Остальное от лукавого.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 23:06:12 от Althair »
« Ответ #65 : 04 Ноября 2016, 14:01:55 »
Сереж, у него своя кухня и что он там измеряет я толком не вникаю. Не хватает у меня знаний в области физики. Только результат есть - и колоночные и межблочники им свитые поют заметно почище.
Сергей, вопрос про повторимость и секрытные ноу-хау был, но остался без ответа...
Сложно/можно ли повторить его кабель? Просто ради эксперимента.
Я так же все время довольстуюсь обычным многожильным медным кабелем в прозрачной изоляции, как был на картинке.
Межблочные делаю как можно короче и паяю их из гитрных, либо микрофонных кабелей.
« Ответ #66 : 04 Ноября 2016, 22:01:59 »
Денис, я бы не против поделиться, но не свои секреты раскрывать не имею права. Пока, по крайней мере. Да и работа в еще не завершена - мы еще отслушиваем различные варианты техники изготовления.  Это я про межблочники.
А колоночный, тот что на картинке свитый из моножил - не ноухау вовсе, это где-то было уже описано, надо будет поискать.
« Ответ #67 : 04 Ноября 2016, 23:07:08 »
Сергей, измерьте пож-ста емкость межблочника, над каким вы колдуете. Интересует емкость без коннекторов и с коннекторами, т.е есть ли разница и какая?
Если будет такая возможность разумеется.
Оффлайн yurkov
« Ответ #68 : 05 Ноября 2016, 22:43:01 »
Тема про ёмкость межблочника. А РК-75 в звуке работает? ;-[ Не тот что нынешний с железной омеднённой жилой а советский с медью? Спрашиваю не просто так а готовлюсь делать моноблоки ВEAG. Есть ихные два силовых транса и два выходных.
.......Чего стоили антизвонники по 10к (хозяин кстати просил впаять по 100к, он любитель почитать soundex) или нагромождение из конденсаторов и резисторов в цепи ОС........
Вспомнил. Нас всех учил Женя (Loki). Может кто забыл его совет что, а кто может не придал значение сказанному совету.Так вот  взял Я батарейку, то есть елемент 373. Распотрошил. Надрезал по кругу графитовый стержень ножом и разломил на три части. Два графита - шесть дросселей. Бумажка изоляции в один слой на графит и провод 0,55 в один слой. Получилось витков штук 15.  Ставил на вход лампы, ставил на вход транзисторника, в моём случае был оконечник Брига 001 стерео.  Звуку никаких препятствий а возбуждениям на радиочастотах смерть! Пробовал снова без этого дросселя ну звук просто жесть!!!
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 23:06:13 от yurkov »
« Ответ #69 : 06 Ноября 2016, 00:54:11 »
Тема не про емкость, поверь на слово  ;D :yes:
РК 75 работает, чего же не работать. Алексеич, работает все, если проводит ток, вопрос как и какой уровень тебе нужен.
Может кабель из РК75 тебе самое то, ты сделай и послушай.
Я делал, мне как то не пошло, высокие вялые и мыльные, а вот товарищу моему на другой технике очень приглянулись.
Так, что дело случая.
Говорят, что из  витой пары кабель классный, делал, нормально, НО проигрывает фирмовому, сильно проигрывает.
Как то у меня с самоделками не очень, может коннекторы лажевые, может паяю плохо...
« Ответ #70 : 07 Ноября 2016, 11:02:19 »
Хорошо, измерю как будет возможность. Сейчас кабели дома, а мультеметр на даче. ;-[
« Ответ #71 : 07 Ноября 2016, 11:13:00 »
Емкость кабеля АС не так важна, в хороших усилителях на на выходных клеммах стоят емкости и ничего...
Емкость межблочного кабеле может сильно влиять, особенно на вертушке.
« Ответ #72 : 07 Ноября 2016, 11:17:08 »
Или мозги кривые у схемотехника.
« Ответ #73 : 07 Ноября 2016, 11:25:33 »
Володя, я имел ввиду провод идущий от головки к корректору. И тут даже твои прямейшие мозги ничего не исправят.
« Ответ #74 : 07 Ноября 2016, 11:32:53 »
Я опытов таких не делал :d_know:  но чисто умозрительно емкость кабеля здесь как раз играть роли не должна, тк любая ММ голова по паспорту требует довольной высокой корректирующей емкости на входе, некоторые до 300 - 400 пф.   А для МС с ее 100 Ом импеданса так вообще....
« Ответ #75 : 07 Ноября 2016, 11:35:47 »
ОК, я бамбук.
« Ответ #76 : 07 Ноября 2016, 11:58:23 »
Володя, мои мозги могут такие кренделя выделывать, сам ужасаюсь  :laugh:
Оффлайн Valery_C
« Ответ #77 : 07 Ноября 2016, 15:28:16 »
Есть ММ головки, которые и по паспорту требуют "не больше 200 пФ, а лучше 100 пФ". Да и те, что по паспорту требуют 300-400 пФ почему-то в реальности с такой нагрузочной емкостью играют как через подушку, а при уменьшении емкости начинают приобретать более-менее нормальный голос. При этом уход от "законного" нагрузочного сопротивления 47 кОм в обе стороны, оказывается весьма пользителен.
« Ответ #78 : 07 Ноября 2016, 15:55:58 »
Так может забывают добавить нехилую миллерову емкость 12АХ7 ( на которых обычно корректоры и делают  ;D )  ?
« Ответ #79 : 07 Ноября 2016, 17:11:46 »
Пропал калабуховский дом!
Разъёмов ETI Research RCA Bullet Plug обязательно надо к этому делу, иначе не покатит - электроны разползутся!
Оффлайн Valery_C
« Ответ #80 : 08 Ноября 2016, 10:56:54 »
Никто не забыт, ничто не забыто. :)
« Ответ #81 : 08 Ноября 2016, 11:12:39 »
Спокойно, мы развал СССР пережили, уж провода тоже переживем.
« Ответ #82 : 10 Ноября 2016, 15:07:08 »
Нас пропащих в общем уже немало  ;D  особо приятно, что среди них есть и грамотные физики ( которые свою аппаратуру и знания используют не для того, чтобы явления игнорировать и опровергать, а  наблюдать  и объяснять - что собсно и является задачей науки ).
http://www.sound-consulting.net/ru/?page_id=1430
Ситуевина чем-то напоминает шутку про парижское метро.  Или страуса. Я этого не слышу ( или не хочу слышать )  - значит этого нет  :D и все тут.
Хотя конечно это тоже позиция. Приходится уважать  :).
« Ответ #83 : 10 Ноября 2016, 20:26:34 »
Нет повторяемости эксперимента - нет никакой науки. Собственно как и теоретическую базу можно под любую хню подогнать а вот практическую - хер вам.
« Ответ #84 : 11 Ноября 2016, 13:05:11 »
Чтобы говорить о повторяемости, нужно сначала решить вопрос с методологией. Если во главу угла ставить собрание случайных отзывов случайных людей со случайно собранной аппаратурой ( как звуковоспроизводящей, так и измерительной )  то науки в самом деле не будет :d_know:
 Если про ту стью из ссылочки. Авторы сами признаются, что акустические кабели значимо начинают прослушиваться лишь на высокочувствительной акустике. Ессно, на комперессиях в 83 дБ на ватт пытаться что-то обнаружить наверно будет невозможно.
« Ответ #85 : 11 Ноября 2016, 13:34:02 »
У меня когда то колонки ( самодельные трехполосные) были подключены сетевым проводом, двухжильным, в белой изоляции. Где то по 2 метра.  Сечение 0,75 мм. Слушал.
Потом появились на рынке акустические провода, левак, я так понял в польше сделано.
И что? А то, что акустика даже с такими зазвучала на порядок лучше !
Ну объясните мне почему?
« Ответ #86 : 11 Ноября 2016, 14:07:56 »
dimonos, мне кажется надо принять как есть. пвс-4кв верха вообще режет как хз что. почему и как? >:(
левак
левак - омедненная херь? может скин эффект во всей красе проявляется при покрытии х...и медью? :laugh:
« Ответ #87 : 11 Ноября 2016, 14:17:55 »
xar
Левак тогда отличался от оригинала только что это был не монтеркабель, хотя написано было, но ооочень мелкими буковками. В остальном это был вполне качественный провод. Тогда это вам не теперь.    :yes::noo:
« Ответ #88 : 11 Ноября 2016, 14:33:08 »
Тогда как-то непонятно, если физик измерил и даже объяснил то методология уже должна родиться на этой почве.
Оффлайн бабай
  • Бабай
« Ответ #89 : 17 Декабря 2016, 20:06:24 »
-1
И рождаются колоночные кабели толщиной со слоновий х...обот
Это бывает , когда с размером первичных половых признаков проблема.   У этих особей также замечается любовь к брутальным внедорожникам и оружию . :cr:
9458 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2011, 11:03:46
от das
41 Ответов
31346 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2012, 21:58:50
от L0ki
7069 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2012, 21:05:35
от smarold
8786 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2013, 21:06:19
от angel-ru55
16 Ответов
16835 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2016, 18:21:36
от Delta
